Buđ i kondenzacija
328 poruka / 0 new
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Evo jedne situacije koju treba da resimo i tako pomognemo milionima ljudi...
Zivim u kuci koja je sazidana pre 30-tak godina.Recimo da od pre 20 godina u njoj postoji centralno grejanje,a stolarija je ista od kako je ozidana.Spolja je samo omalterisana.Dakle nista nije menjano (bitno za temu) svih ovih godina.IPAK.Pre tri godine sam krecio ceo sprat, i farbao stolariju masnom farbom,kakva je i postojala do tad.A onda,desila se BUDJ.naime,pre dve zime dosla je tiho i pocela da se siri iz dana u dan.Ovo su njene karakteristike:javlja se po spojevima zid-plafon i zid-pod...javlja se samo po spoljnim zidovima...,pojacava se kad je velika vlaznost.
Pitanje glasi:pocinjem sa renoviranjem kuce i zelim da unistim budj zauvek! KAKO,CIME?
Kao instalater grejanja nagledao sam se upravo ovakvih situacija po kucama i smatram to velikim problemom,jer sam doticnu sretao mnogo cesce nego sto sam ocekivao.
Dakle,ko god moze da pomogne konkretno,misljenjem ili idejom neka izvoli,da se resimo posasti...
Pa evo ovako.Predpostavljam da je kuća sa medjuspratnom konstrukcijom koja je radjena na klasičan način betonski serklaži, ispuna i betonska ploča iznad toga, a beton je u kontaktu sa atmosferom.Poznato je da je beton veoma dobar provodnik, a pošto se unutrašnji prostor greje normalno dolazi do kondenzacije i to je podloga na kojoj se razvijaju mikroorganiznmi kao što je budj.Em što je ružno em što je važnije opasno je po zdravlje.Problem se najlakše i najeftinije može rešiti demit fasadom.Možda ne celokupnih zidova već parcijalno samo gde su betonski elementi tako da to može da ima i neku estetsku formu.Mada bolja varijanta bi bila uraditi kompletnu fasadu jer na taj način će se i značajno smanjiti troškovi grejanja.Znači klasično rešenje, stiropor, mrežica i završni fasadni premaz.O tome je dosta pisamo, a možeš pogledati i Cerezitovu ponudu.
darkelja
darkelja's picture
Naravno.Ali otkud posle dvadeset godina istih uslova da se pojavi budj,kad je toliko godina nije bilo.Za demit trenutno nisam dovoljno dugacak,pa me interesuje da li postoji neko sredstvo koje se premazuje iznutra,a zatim normalno "kreci" poludisperzijom?
Postoji to su sredstva na bazi fungicida kao JUBOCID ili neki drugi ali je to kratkog daha.Obično je dejstvo godinu dana.A sad što se sad pojavilo pa normalno ova zima je bila veoma oštra tako da su temperaturne razlike učinile svoje, zato sam ja u poslu oko termoizolacije nekih delova stana upravo iz tog razloga, ali ja sam primoran da to radim sa unutzrašnje strane što je prinudno rešenje.
darkelja
darkelja's picture
evo i slika te napasti...
Darkelja
kako da ti kazem ali to je Klasika ,naime ovkva vrsta budji je redovna pojava .
sve sto je zvukoljub rekao je tvrdo kao bunker , evo jos malo pojasnjena
Budj u donjim delovima objekta se javlja i jos kao produkt lose odradjene hidrolizolacije samog objekta .
u gornjim delovima kao produkt vlage iz prostora i hladnih mostova .
e sad svako moze da naparavi mali exeperiment da bi se uverio kakav je beton provodnik . najbolje je na nekom osuncanom delu dvorista na beton staviti najlonski dzak i pokriti ga sa 4-5 cigala . iako je jul mesec i napolju je ihaj preko 35 stepeni za 24 h beton ce biti zelene boje i mokar.
i jos nesto beton se ponasa kao sundjer upija vlagu iz zemlje iz vazduha i akumulira je u sebi i onda kroz neko vreme pocne da je ispusta polako i konstantno . i tako moze dok objekat postoji .
leka nekog za otklanjanje posledica bas i nema a i ako ga ima on kratko traje . spoljne izolacija moze da pomogne i da smanji uticaje spolja ali NIKAD ne moze da ispravi propuste nastale jos prilikom projektovanja i gradnje objekta .
darkelja
darkelja's picture
Ajte moleri neko resenje od krecenja do krecenja tj.na dve-tri godine.Ona napast je jos tamo.
Bane
Bane's picture
Nije moler ali ti je ponudio resenje Smile
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Darkelja, mislim da je problem u izboru farbe kojom si krečio. Da nije disperzija? I, čime je ranije bilo krečeno?
Naime, buđ može da se se javlja u prostoru koji nije dovoljno prozračen. To prozračivanje se vrši i preko zidova i plafona koji "dišu".
darkelja
darkelja's picture
Molovano je HAGEPOLOM,kao i do sada.Inace redovno se provetrava,stalno sve isto a budj se iznenada pojavila.Kada bih samo znao razlog...
Slobodan
Slobodan's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
Pre par godina sam kupio sredstvo koje je veoma efikasno protiv budji. Zaboravio sam kako se zove, ali se secam da je konzerva narandzasta sa crnim slovima i da je na nitro bazi. Sredstvo je kao farba, u pakovanju od 1 kg i bas se oseca miris farbe kada udjete u prostoriju gde su zidovi premazani time, pa je potrebno da se pootvaraju prozori da se dobro provetri nekoliko sati. Inace, veoma je efikasno i vec 3 godine nema ni traga budji u sobi.
darkelja
darkelja's picture
Hvala Slobodane,potrazicu sredstvo sa takvom ambalazom.
scylerx
scylerx's picture
Registrovan dana: 22/04/2009
E, sad nemojte me utepati, ili pasti u trans od smeha, ali jedan stari moler mi se kune da je zakon rastvoriti neki jači antibiotik i sa time premazati mesto gde se javlja buđ. Nisam baš siguran jer nisam probao, ali eto još jednog predloga. Laughing out loud
Koga zanima vec su recepti za "lecenje " budji obradjeni ovde
http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1285/start=45.html
pa sad ko voli i veruje nek izvoli :hh :hh :hh
Katarina
Katarina's picture
E pa hajde da vam ispričam kako smo mi platili školu.
Ovako: Matorci su prošlog leta krečili dnevnu sobu. U jesen se pojavila vlaga i buđ po spoljnim zidovima. Hteli su da pojedu molera, brisali, ponovo prekrečili i ništa.
Onda su se setili da su na gasni kamin dodavali i štedišu (deda i komšija), pa pozvali majstora za gas. Čovek pogledao - pa se šokirao. Kaže, dobro se svi niste pogušili, ne može to tako amaterski. I kada su to čudovište uklonili i vratili normalan odvod - vlaga i buđ su se osušili.
Da nisi i ti nešto čačkao oko gasa?
darkelja
darkelja's picture
Ma kakav gas.Ja imam kao sto napisah centralno grejanje vec 20 godina i sve je bilo u redu do pre dve godine kada se odjednom pojavila budj.
slavisazelj
slavisazelj's picture
Registrovan dana: 12/10/2008
pozdrav ljudi
vidim da se patite sa buđi
e pa ja sam to rešio na veoma jednostavan način
da se razumemo buđ je zivo biće ili ti (gljivično obolenje)
e pa gljivice treba ubiti a ona se ubija sa hlorom
a gde hlora najviše ima
ja pronašao DOMESTOS
sve žene znaju šta je to
samo treba četkicom ili valjkom ako je veča površina premazati buđava mesta NIKAKO netreba brisati pre toga jer će se samo razneti na površina koje nećeš tretirati DOMESTOSOM jer kada obrišeš nećeš videti gde treba mazati
napominjem da ako je zid u boji boja će izblediti tako da je najbolje krećiti u belo i kada se pojavi samo premažeš buđava mesta ono će da pobeli ili ako je BAŠ BAŠ crno omda će biti tamna fleka koju možeš i naknadno premazati belom bojom
nadam se da sam nekome pomogao
pozz
Slobodan
Slobodan's picture
Bravo. Dzabe mi ostali gledamo reklame... Smile
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Takodje i ja imam problem sa budj, isprobacu bas ovo sa domestosom
unior
unior's picture
Registrovan dana: 23/02/2009
Evo jedne kuce gde je uradjeno "prikrivanje" budji, sto sam i rekao vlasniku,a on kaze ma samo "slava da prodje"... :hh Inace,problem je u grejanju kuce, izolacija ne postoji,a kuca se nalazi u hladnom kraju,a oni loze kao ludi...
MarkoEnter
Tako slicno je i kod mene odpriike :tup :mrgreen: samo sto kod mene vise u coskovima i to po celoj duzini i na plafonu isto , da kuca isto nema izolaciju ni krova ni zidova Smile i to bi trebao pod hitno da radim
Marko
Malenic
Malenic's picture
Registrovan dana: 13/06/2009
Fasada je vrlo dobra stvar za te probleme.Ali ako ljudi nemaju para da odrade fasadu naj bolje bi bila unutrasnja izolacija.
unior
unior's picture
Kod nas je najveci problem nedostatak finansija,cime bi se resili svi problemi,kao i ovi sa budji... Radim i unutrasnje izolacije stiroporom,ali po meni,to i nije neko resenje,jer se od prostorije pravi "kutija" koja ne moze da dise... Toplota unutar prostorije se zadrzava u njoj,udara od stiropor,cime se i brze hladi,jer su zidovi kljucna stvar u odrzavanju toplote zimi,odnosno hladnoce leti,sto znaci,da nam zimi zid sluzi kao materijal koji se zadrzava toplotu,a stiropor sa spoljne strane kuce (sto je i potpuno logicno) sprecava da se ta toplota rasipa u spoljasnost,a leti je obrnuta stvar,hladni zidovi ne primaju toplotu od stiropora koji je izolacija...
Ali ipak,ruku na srce,bolje je bilo kakva izolacija,nego nikakva... Wink
Unior sve si u pravu 100% ali neki put se mora kako se mora, a ne kako bi trebalo ili kako bi čovek želeo, pogotvu ako stanuje u kolektivnim uslovima, stanbena zgrada na primer moj slučaj.
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Sad, ne mora ni budj po coskovima da bude uvek nedostatak termoizolacije...
Evo slucaj kod mene. Coskovi na plafonu su skroz crni a termoizolacije ima. Zapravo kod mene je problem hidroizolacija, tj. hidroizolacija terase od komsije iznad stana u kome zivim je popustila i kada pljusti kisa, vidim da zidovi odmah ovlaze. Kao posledica velkike koncentracije vlage, dolazi do nastajanja budji.
Posto stan nije moj, povremeno premazem varikinom....
Poz!
unior
unior's picture
Zvokoljube,upravo to kazem,bolje bilo kakva nego nikakva... Wink Iako ne zivim u zgradi,znam i sam kako je tesko da se cela zgrada ujedini i urade nesto korisno,poput izolacije koja mnogo vredi... A samom izolacijom,dobije se i nov izgled zgrade... E da,i sve ovo vazi za zgrade do 3 - 4 sprata,a preko toga se nista i ne uzima u obzir za radove...
Ceremane,isti problem ako je u pitanju hidroizolacija se javlja u kupatilima kod vodokotlica i to celom duzinom kuda je cev postavljena za dovod vode za vodokotlic... Tu je isto dosta izrazen ovaj problem...
Varikina u sebi sadrzi odredjeni procenat hlora,koji je na neko vreme "ubije",ali ona se opet vraca... Iako je hlor bojni otrov,i zabranjen je kao stoprocentni hlor u upotrebi,znam coveka koji je premazao sa cistim hlorom celu povrsinu zida,i verovali ili ne,ona se opet pojavljuje...
Isto se moze javiti ako je u pitanju neki suteren,ili podrum gde je lose odradjena drenaza tla,odnosno odvod vode,ili lose uradjena izolacija u vidu hidroizolacije...
Budj je živi organizam i kao i ostali organizmi koje trujemo u voćarstvu i poljoprivredi uopšte vrlo brzo mutiraju i postaju otporni na sredstva kojim ih uništavamo, tako da me ne bi iznenadilo da se budj tako ponaša.
Evo da ponovimo
Plesan ili Budj spada u grupu gljiva (pecuraka ) . Rzmnozavaju se uglavnom vegetativnim putem . Ali im je potrebna povecana kolicina vlage ili vode .
Rastu u kolonijama .Što se tiče otpornosti plesni na fungicide (sredstva koja ubijaju gljive), može se katkada pojaviti prirodno, ali to se jako retko događa. Međutim, ukoliko se plesan razvije iz jedne jedine spore koja je imala svojstvo otpornosti na fungicide, onda će cela kolonija biti otporna.
E zato ja stalno ko pokvaren gramofon ponavljam . Otklonite uzrok (vlagu) i posledica (budj ) ce nestati . Svi ostali "trikovi " su privremenog kartaktera .
Od hlora ,fungicida pa do jubocida .
mimi95
mimi95's picture
Registrovan dana: 01/07/2009
Pozdrav svima na forumu...
Ja sam zimus imao problem sa budji jer nisam ravnomerno počeo da grejem sve prostorije u montažnoj kući (tad 6 meseci stara). Posle češćeg otvaranja prozora i provetravanja i prskanja varikine direktno na mesta gde se pojavila budj ona je nestala i nije se ponovo pojavila (a fleke su skroz izbelele). Videćemo šta će biti ove zime.
Inače verujem da je izolacija uradjena dobro... a i kuća je nova...
lanica06
lanica06's picture
Registrovan dana: 15/07/2009
joj ljudi nemojte me bacati na muke, spremam se da krecim ovih dana i imam isti problem sa tom budji ili kondenzacija kako vec hocete, bila sam ubedjena da sam resila problem kad mi je komsinica rekla da je ona taj problem resila pre par godina konzervansom :jump2:, a sad me ubiste u pojam, pomagajte, kako da se resim ove napasti... Sad
lanica06
lanica06's picture
slavisazelj wrote:
pozdrav ljudi
pozz
joj reci mi molim te da li je moguce prekreciti preko toga,m odnosno da li taj deo zida onda prima krec, htela sam da okrecim cerkinu sobu u roze, a kod nje u sobi se pojavila budj, tako da me bas interesuje dali je to izvodljivo
