Problem koji muči svaku treću kuću u svijetu. Također, problem s posljedicama udisanja gljivičnih spora i plijesni koje putuju zrakom, a koje su naučnici iz SAD i Nemačke otkrili u zadnje vrijeme, a to je, da je svako šesto dijete u svijetu zbog suživota s gljivicama bolesno od raznovrsnih oblika bolesti (alergije, kašalj, astma, teške glavobolje i dr.) Danas, u 21. vijeku postoje sasvim novi materijali (boje i premazi) koji na djelotvoran način rješavaju problem pojave gljivica u stanu i to bez opasnosti po zdravlje osoba koje u njemu borave.
Mislim da je tema zavrijedila da se o tim novim tehnologijama pozabavimo na ovom siteu. Ako ništa drugo, da pomognemo onima koji taj problem ne mogu riješiti.
Buđ i kondenzacija
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2771/highlight=budj.html
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2248/highlight=budj.html
Molim urednike da sastave teme
Pozz
Pozz
Mislim da su na toj stranici potpuno razvodnili temu rešenja protiv gljivica. Već i mala deca znaju da gljivice nastaju (samo i jedino) uz vlagu i da treba nekako izolirati taj prostor.
Ovde se radi o novim i trajnim rešenjima za zaštitu od gljivica (buđi) koja su se pojavila na tržištu. Zna se dobro da su fungicidi i biocidi tekućine koje nakon 3-5 meseci ispare iz zida tako da više nema zaštite u zidu i gljivice se ponovo razvijaju čim dođu na vlažnu površinu. Osim toga, fungicidi su isto otrovi koje mi udišemo isparivanjem iz zidova.
Nemci su došli na dobru ideju i osmislili BIONI NATURE za trajno rešenje protiv gljivica. Izbacili su iz boje fungicide, napravili boju u nanotehnologiji i ubacili u nju srebro. A svi dobro znamo da se na plemenitim metalima ne mogu razviti ni bakterije, ni buđ ni plesan. (nekad su skoro svi hirurški instrumenti za operacije bili od srebra).
Pre kupovine prvo sam se raspitao u vezi njihovog proizvoda BIONI NATURE i vidio sam da svi koji su s njim premazali stan ili neki drugi prostor, završili su priču s buđi i plesni. Jedan mi je čak rekao da je bioni nature u odnosu na druge boje isto kao i Gore-teh jakna u odnosu na srednjovekovni kaput.
Zato sam ga kupio i ja, premazao sve problematične površine s njim i sačekao godinu i pol dana da vidim jeli ta priča pije vodu.
Po prvi put u životu ja u stanu nemam ni gljivica ni plesni. Sve fungicide koje sam pre koristio sada su u kanti za đubre. Isto tako, sve one stare boje dao sam komšiji za premazivanje šupe.
Na portalu gradimo na stranici www.nanotehnologije.hr lepo su objasnili sve i mislim da više i nema potrebe za raspravom o problemima pojave buđi i plesni u kućama, jer su problem gljivica (plesni) na zidovima Nemci rešili TRAJNO.
Još jednu stvar sam zaboravio da kažem. Mali je nacrtao neke avione po zidu, i uzeo sam običnu vodu i oprao zid bez skidanja boje.
Stvarno me interesuje da li ima još nekih rešenja u nekoj novoj tehnologiji, a za koju kažu da je trajna.
Neka se neko javi s novim idejama.
Kod moje babe u sobi je pre 45 godina radjena neka sara po zidovima, sa "nekom- mesavinom- necega". Malo sa se raspitivala i kazu da se u tu mesavinu dodaju ...JAJA, bre...niko ne zna sta jos ide u to, i koliko cega, a samo na tim sarama se ne pojavljuje budj, sve okolo bude crno, a sare se lepo vide kao da ih je neko crtao, bele kao sneg.
To bi mogli stariji mastori znati koja je mesavina, jer ovo provereno vec 15 godina ne dopusta da se budj razvija, bez obzira sto je svud okolo. Bas cu da slikam kad "upeche minus" i kad pocnu gljivice
Ako iko zna od cega se ta smesha pravi, nek' javi garant je jeftinija od svih ostalih hemikalija, a nekako se utopila u zid, pa smo jedne godine strugali do maltera, gletovali, krecili, i opet isto- sve pobudjavi- a sare stoje i bele se u inat
ovako, pre 3 godine majstor je premazao budj u sobi nekim sredstvom, budj je bila po coskovima i iza kreveta u dodnjem delu zida!onda je okrecio slovenskom bojom, od tada se budj ne pojavljuje ali se oseca smrad u sobi, ne moze da se spava ako nije otvoren prozor u sobi!!!!kako da resim ovaj problem dali neko zna!???? hvala unapred
Budj je kod tebe a i svuda posledica vlage koja napade zid ako se manifestuje u donjem delu zida.
Osnvno je da se uzrok najpre otkloni!
Varijanta koja je kod tebe odradjena nije otklonila uzrok problema, a to je vlaga. Jos jednom, odradi hidroizolaciju (presecanje kapilarne vlage je kod tebe najverovatnije preko potrebno).
Poz!
kod mene se budj javljala u zimskom periodu samo i to po coskovima na plafonu i iza kreveta u donjem delu zida!sad se uopste zimi ne pojavljuje ali soba smrdi i ne moze da se sedi i spava ako nije prozor otvoren! sta da uradim da se otarasim tog mirisa!?kako se radi to presecanje kapilarne vlage?
kako da se resim tog smrada?dali trebam da skinem boju?pomozitee
pozdrav miodrag82
preumoran sam da bih tipkao veceras, ali mislim da bi mogao malo precesljati forum, jer koliko me sjecanje sluzi o tome je bas skoro podrobno pisano.
ok potrazicu, ako ti nije tesko napisi mi poruku kad imas vremena,planiram to da radim od petka posto od sutra radim pa nemam vremena, pozzz
Mislim da ces se nacekati...
Nisam radio s ovim Bioni nature, ali mislim da je to sve prikrivanje stvarnog stanja. Trenutno i prividno da, ali bez otklanjanja uzroka nema trajnog rjesenja (ako se moze ukloniti).
Slažem se s tobom. Zaštita se mora napraviti kompleksno, tako da za budućnost ne razmišljaš da li će se nameštaj ubuđati zbog vlage, ili da li će deca da obole od alergija i sl.
Evo da se uključim i ja sa svojim problemom;Probao sam sa Jubocidom i kao što neko reče-deluje ali kratko,od zime do zime.Inače u prostoriji o kojoj je reč se boravi preko celog dana,gde se i kuva,a prosečna temperatura u njoj zimi je oko 20 stepeni.Zidovi su od cigle 25cm + demit 5cm.Plafon je betonska ploča (gredice+monta).Po mom skromnom mišljenju kod mene je problem pored kuvanja u lošem malterisanju prostorije.Naime,majstori su radili u oktobru kad je bilo prilično hladno i vlažno tako da su i pored mog insistiranja da urade krečni malter napravili po svom - produžnim.Problem je bio što sa tolikom hladnoćom i vlagom plafon teško "povlači" a oni rade po kvadratu,a i meni se žurilo da uselim,pa sam pristao da verujem da lopata cementa po mešalici ne škodi...Konačno,od kad sam uselio imam problem sa buđi,probao sam svašta,ali mislim da je glavni problem u toj lopati cementa koja ne da zidu da diše.Šta o tome misle urednici?Dali bih sa spuštenim plafonom nešto postigao,odnosno-kako se Rigips ponaša u odnosu na buđ?
Ja sam resila problem budji na monti tako sto sam sa unutrasnje strane plafona odradila stiropor+ mrezica+ lepak+glet.
Vec godinama nemam problem u tim prostorijama, cak ni po zidovima.
Takodje isto sam imao problem sa budji u kuci, budj je bila maltene u svakoj sobi, mahom u cosicima, resio sam tako sto sam izsmirglo sve to i premazao sa grckim sredstvom firme KRAFT, kada se lepo osusilo udario sam osnovnu boju i onda zavrsnu , za sada nista se ne pojavljuje, videcemo koliko ce trajati, zasada ima oko pola godine, takodje moze da se uzme sredstvo fasakril od DUGE i da se ta mesta gde ima budj premaze time, ja sam plafon u kupatilu premazao time, inace pozeljno je da se ta boja istonira ako se zeli kreciti u nekoj boji , posto ce posle imati problema da se prekreci to mesto gde je mazan fasakril. ja sam se jednom presao u jednoj sobi i morao sam nekoliko puta da prekrecim da bi farba pokrila to mesto i to sa akrilnom bojom !
Marko
A evo i jednog nacina za skidanje budje, izgleda malo smesno ali radi poso odlicno cak i moleri koriste to, dzak od krompra skida dobro
pozz
e ja sam koristio ALGACID vrlo je gadna tecnost morao sam peskirom umotati nos i usta razblazuje se s vodom, to se koristi prije krecenja tj nanosenja boje a u boju sam stavljao JUBOCID, ali svejedno ako se uklone gljivice ostaje problem vlage tj. kondezacije, prije pet godina smo useli u novu kucu u novembru maltali i glazure smo radili u oktobru prve zime bila je katastofa, sledece godine sam polijepio stiropor mrezici i ljepilo ali samo prizemlje gdje boravimo jer za sve nismo imali novca, a za konezaciju isto treba imati ventilaciju ili stalno otvarati provjetravati
gde da kupim BIONINATURE??
igor Bgd
thanx!!
Mislim da teme ne treba objedinjavati a da ova tema moze obradjivati jos mnogo toga pored pomenutih gljivica i sve to bez toksicnih elemenata u sredstvima za pravilno kondiciranje objekata u koje zivimo. Samo se postavlja pitanje gde kupiti pomenuta zastitna sredstva i koliko su istrenirani nasi trgovci da nam ta sredstva ponude.
Ja cu pored onoga sto navodi ELIPSE dodati jos nekoliko sredstava koji mogu zadovoljiti sve standarde zdravog zivota. Mozda je sve to i skupo, ali verujte, mnogo jeftinije od zdravlja:
Air Purification
Building Materials
Carpet Care
Going Green
Kill Mold Spores
Live Podcasts
Mold Cleaning
Mold Remediation
Mold Removal Course
mold removal kit
Natural Products
Rust Cleaners
Obzirom da se radi o nazivima proizvoda i da mi je tesko prevesti na nas jezik, preporucujem donji link pa kako se ko snadje.
igor Bgd
thanx!!
Otvoreno je predstavništvo u Bg, ali najbolje je da pitaš one iz Rijeke (pošalji mail ili telefonom).
Da ne otvaram novu temu, HITNO je i treba mi rešenje.
U sobi 4 sa 5, 20 godina nije niko živeo, zatim smo se u nju uselili supruga i ja, soba je počela da buđa na spoljnim zidovima, celom dužinom na spajanju zida i plafona. Redovno smo uklanjali buđ za vunenom čarapom. Sledeće godine smo premazali fungicidom mislim maxicid, i buđ se pojavila tek krajem zime vrlo malo. Dogodine sam uradio celu izolaciju spolja kuće i promenio stolariju, postavio sam PVC. Dve godine buđ se nije pojavljivala. Zatim smo ove godine dobili blizance, u julu, kupali smo ih u istoj sobi, buđ je već krenula u oktobru, zato smo počeli da ih kupamo u kupatilu, da bi izbegli isparavanje i vlagu u sobi. Često provetravamo sobu, imamo centralno grejanje u sobi je od 22 do 24 stepena. Kako se izboriti sa buđi, da bude bezbedno za decu, neotrovno, hitno rešenje samo da se prezimi, pa posle ćemo videti. Ja je za sada fizički uklanjam, dobro ide za sa sirćetom, ali se pojavljuje uvek posle 3 dana. Sutra (subota) planiram sušenje sa kvarcnom peći ceo dan. Da nisam napomenuo da se buđ ove godine pojavila na spoljnom zidu gde je već nešto bilo naslonjeno na njega, kao krevet. Manje buđa otkako smo sve odmaklli od zida. Molim Vas za bilo kakvo rešenje brzo i efikasni i bezbedno, nije bitno koliko će da košta, jer strahujem za zdravlje mojih prelepih i divnih blizanaca! Oni su sve vreme u toj sobi.
Da li je onaj premaz JUPOL sa mirisom limuna otrovan, meni je bitno da izvučem ovu zimu, deca će do sledeće porasti, a sa većinom prijatelja sa kojima sam razgovarao su mi rekli da obično buđa dok su mala deca, sledeće godine je nema.
Ne mislim ja da je to zbog kupanja, nego zbog te PVC stolarije, ona pravi veliki kondenz koji isparava u tu prostoriju. Postoji li mogucnost da se neki od prozora drze otvorenim "na kant"?
Posto vec imate centralno grejanje ne bi trebalo da bude nekog prevelikog gubitka toplote.
Ja godinama muku mucim sa gljivicama, i najdelotvornija za sad je bila varikina, ali mislim da to nije preporucljivo jer su deca u prici...ne znam...
Pokusaj sa domestosom premazi ta mesta
Sa domestosom sam i planirao prvo da probam. Još dodatnih pitanja?
1. Da li može bilo koji ili za čišćenje podova i slično.
Našao sam uputstvo na prethodnoj strani, da li da uzmem samo hlor (mogu da ga nbavim lako) pa da premažem sa njim?
Posle nanošenja domestosa samo ga pustiti da se osuši, jer ne treba da trlja i čisti?
Sve su to rešenja kratkog daha.Čims e stvara budj, to ukazuje na probleme sa termoizolacijom, sa loše grejanim prostorom i treba češće provetravati prostoriju pa neće biti budji.
Upravo sam završio današnju operaciju pa da vam prenesem svoja iskustva.
Soba se nalazi na severnoj strani i na prvomje spratu, znate da već imam izolaciju, ispod sobe je garaža, u garaži je kotao za centralno grejanje tako da je uvek temperatura preko 10 stepeni i u najhladnijim danima. Prizemlje (garaža je obložena kamenom debljine 2,5 cm). Buđ u sobi iznad se povlači od ploče koja je betonska i ide prema gore ka zidu, dobar deo parketa je uhvatila buđ (morate uzeti u obzir da je sve staro 35 godina).
I javila se na delu u ćoškovima zid - plafon, jer taj deo nije izolovan spolja, tavan je sa te strane. U tom delu planiram da toku nedelje odradim stiropor 5, lepak mrežica. Sa domestosom sam prvo probao nerazblaženi, ali sam kasnije kada sam čistio buđav parket video da je bolja kombinacija pola voda pola domest., pa malo naneti četkom više puta dik se ne stvori malecka pena. Površine koje sam tretirao su bele, ne oseća se buđ više u sobi, ne oseća se ni domestos. Napominjem da sam jedno tri sata sve površine,a i parket sušio sa kvarcnom peći.
Današnjim učinkom sam zadovoljan, kada bi moglo ovako da izdrži dve nedelje da se ne pojavljuje buđ bio bih prezadovoljan, al spreman sam ovakav tretman da ponavljam svake subote, jes' da su mi noge otpale od zime. Siguran sam da svega ovoga ne bi bilo da je moj otac pre 35 godina kada je zidao kuću na ploču pre cigle stavio ter papir i bitumen, al šta je tu je!
„Sin-Projekt“ d.o.o. u Beogradu tel. 064-110-99-15 gospodin Nenad Vićentić.
Kontakt za Bioni Nature
i kod nas u kuci ima budji spolja je uradjen perlit debljine od 3 do 5 cm.na krovu ispod krovne konstrukcije je staklena vuna monta 2 cm stiropora preko kojeg je lamperija sa kojom su delimicno obloyeni yidovi i plafon na potkrovlju.stolarija je losa tako da verovatno imamo i stalno provetravanje.Budj se javlja na spojevima plafona i zidova po coskovima...Svake godine se siri sve vise.Sve san probala.Uspela sam cak i da nadjem skoro cist hlor da vam ne pricam kako je bilo prskati ga kuca je smrdela danima tako da je domestos spram toga smesanMislim da sam jedne godine pokusala sa sonom kiselinom.O konzervansu i aspirinima necu ni da pricam.algicidi i ostale tecnosti koje se stavljaju pre i u toku krecenja.Fasakrilna boja nemozete je skinuti a ispod nje budja. Plasticni premazi topli premazi.sve smo to probali.Zaboravila sam da kazem da je budj pocela da se pojavljuje i po lamperijijedino sto sam naucila je da budj zimi ne treba brisati nikako sa vlaznom krpom jer se brze vraca vlaga joj pogoduje.Zimi je brisite suvom krpom buze joj treba da se vrati.Nama je jos jedino preostalo da stavimo na sve spoljnje zidove stiropor i da poskidamo lamperiju i da itu stavimo isti.I eventualno da spolja po perlitu stavimo jos pet santimetara stiropora.Ili da pocnem da dajem zidovima po inekciju penicilina.ako neko ima jos neku ideju nek mi javi ovo traje vec petnaestak godina i sve je gore
Da ne bih otvarala novu temu,ajde ovde da pitam
Naravno u pitanju je buđ na spratu gde se useljavamo momak i ja. Moja mama je tu godinama čuvala cveće,sušila veš,slabo provetravala itd. Elem,radimo spoljnu izolaciju uskoro,a prozori su stalno otvoreni pa se nadam da nećemo imati takvih problema ali treba se rešiti postojeće buđi. U gradu gde živimo ima samo dve vrste preparata protiv buđi- Maxicid i Maxidis F i malo skuplja varijanta Algicid + Jubocid. Pošto mi je potrebna veća količina toga nemam mogućnost da skoknem do Bg,na žalost.Ima li neko iskustva sa ovim preparatima?
Pozdrav!
