Moze li mi neko pomoci sta da radim sa ovim zidom.
Mislili smo prvo da je od losih vrata, tj da ne dihtuju, pa smo zastaklili terasu, jer smo ionako to zeleli, ali posle par dana ponovo se ovo pojavilo
Molim pomoc.
Buđ i kondenzacija
Molim pomoc kako ovo da sredim. Zastakljena je terasa na koju vode ta vrata sa slike, ali se ovo po zidu opet pojavilo
pa neznam malo je teze sa pc-a da dam mislenje ali mislim da probas da izoliras stiroporom spoljasne strane a ako treba uradi to i unutrasnje strane znas ono stiropor lepak mrezica pa onda strukturalni malter ali prvo da zidove premazes hidroizolacionom sredstvom najcesce koristi za bazene nadam se da sam pomogo bar malo poz iz mkd
Tesko da soplja mogu ista da uradim jer je stan na 3 spratu...
pa onda samo unutrasnju stranu izoliraj stiroporom ali neznam za vrata koliko ima razmaka od vrate do zida jel ima prostor da se stiropor moze postaviti koliko vidim na slici vrata je skroz do zida ali ipak ako ima dovoljno razmak bar 2-3 cm onda prvo premazi zid hidroizolacionom premazom to se moze upotrebiti i za bazene kad se osusi uzmi stiropor( 2 cm bice dovoljno) i zalepi preko celog zida kad se to dobro osusi drugi dan prvo nanosis lepak onaj isti kojim si lepio stiropor i nanesi na stiropor gletaricom onda stavi fasadnu mrezu pa onda opet lepak da mreza bude pokrivena ali i da bude dobro izravneto kao kad se radi gletovanje kad sve to uradis mozes naneti strukturalni malter
Pa kakve onda ima veze zastakljivanje terase sa ovim zidom i pominjanje toga?
Meni se nešto slično dešavalo u kupatilu iznad oba prozora. Kupila sam neko slovenačko sredstvo protiv buđi - zaboravila sam ime - i rešila se napasti. Od tada, savaki put kada krečim plafon (na 3-4 godine) uzmem to sredstvo i mirna sam. Valjda je u pitanju kondenzacija koja se stvara na betonu, a ovo sredstvo u startu pobije mikroorganizme i nema šta da se razmnožava. Kad mu prođe dejstvo, i one se pojave, vereme je i za novo krečenje.
Kad ispare svi otrovi iz sredstva koje si udisala sve vreme..
@Batana - ozbiljna kolicina vlage. Proveri da nije probijanje vode/ curenje od komsije/vise slika fali..
Cao svima,ja sam nova na forumu.Muka me naterala kao i ve ostale.Vidim da drugi imaju vece probleme od mene,ali svakom je njegova muka naj veca :roll: Do pre dve-tri godine grejali smo se na smederevca,a sobu dogrevali sa TA i budj se pojavljivala samo oko sporeta i frizidera u donjoj zoni zida koji ima izolaciju i zatvorenu verandu.U kucu smo se uselili pre oko 6 god i odmah je stavljena izolacija.U poslednje 2-3 god imamo centralno grejanje,ali tek ove zime je poceo problem budji.Javila se po plafonu,pri dnu ulaznih vrata i dva coska kako dole tako i gore.Jedan deo kuce ima izolaciju na ploci,dok drugi nema,ali ni to nije urodilo plodom.Krecimo hagepolom,probala sam klasicne proizvode za budj,kratkog daha su.Prskala sam i varekinom,ali se ona opet vraca (a posto imam dvoje male dece,ne smem prskati cesto).Porusili smo odzak koji je prolazio kroz kucu i sad mi sledi malo renoviranje i krecenje i ostaje mi pitanje kako da se resim ove napasti??? Inace u kupatilu gde susim ves i vlage od kupanja ne zna se,nema ni B od budji ili kondenzacije.Dok dnevni boravak i hodnik (plakar) su puni .
Postoji vise resenja da otklonis budj. Najbrze i najefikasnije je da kupis neki sprej protiv budji. Postoji sredstvo zove se "SAVO" ima ga u bolje snabdevenim prehrambenim radnjama na odeljenju hemije,takodje postoji sredstvo firme "BISON", onda satatogina "anti-mufa" takodje u spreju,ova druga dva trebala bi da ima svaka farbara. Posle dva do tri tretmana bice resen problem,100%. SAVO kosta oko 400 din i moze da traje dosta dugo.
Neko trajnije resenje je termo izolacija kuce ,u zimskom periodu valjalo bi da koristis skupljace vlage u granulama,takodje ih imas u farbarama......od vise firmi BISON,CERESIT.......
Ja sam imala problem sa celim jednim zidom,rešeno sa ALGICIDOM on uništi buđ i onda zakrečiš sa bilo kojom masom na bazi Jupola u koji dodaš JUBOCID.Drži par godina tj.do sledećeg krečenja.Dopada mi se ideja sa domestosom.Probaću sigurno čim se negde opet pojavi.
pojavila mi se vlaga u donjem delu otkako sam postavio spoljnu fasadu..vlaga je krenula polaganopa sve vise..inace dok nije bila postavlijena izolacija nije sevidela..kreceno je prosle godine.da li se moze jos nekako suzbiti vlaznost sem ponovnog postavljanja kondora/.
ja ti mogu predlizit jednu vrlu dobru da tako kazem foru...
naime sva resenja premazivanjem nisu trajnog karaktera ali postoji nacin da se ta budj i kondez sakriju, a evo i kako: oblozi prostorije gipsom.
lepo napravi rostil, oblozi ga staklenom vunom i zatvori gipsanim tablama.
Nije jeftino ali nije ni skupo jer ces odjednom odraditi vise: sakrices budj i vlagu dobices vrhunsku izolaciju i nove zidove ondosno sve je novo...
Vlaga se, sigurno, ne može srediti maskiranjem i sakrivanjem bilo kakvim materijala, a pogotovu gis-karton pločama.Mora se pronaći šta je uzrok, njeg otkloniti i to je jedino ispravno rešenje.
Dosta ideja i saveta ali mene zanima koji su temperaturni i vazdusni uslovi za formiranje budji (vlaznost vazduha npr)?
Odgovor na tvoje pitanje mi nije poznat,možda neko stručan naleti ali jedno ti sigurno mogu reći,živim u kući
koja je od cigle,stara oko 40 godina u kojoj se nikad nije pojavljivala buđ i kondenz.Prvi put mi se to desilo kod
promene načina grejanja.Dakle dok smo se grejali na gas lepo gospodski,termostat je održavao stalnost temperature
u objektu i nije bilo nikakvih problema.Zbog razlike u ceni prešli smo na loženje i noću ostavljamo da nam se peć ugasi.
Radijatori drže još kratko vreme i potpuno se ohlade do potpaljivanja ujutro.Kad upurnjaš, vazduh se naglo zagreva a
zidovi su hladni i onda naravno kondenz(ne prevelik,ne vidi se ali dovoljan da se primi buđ iz vazduha).
E sad održah ti slovo kao da ti ne znaš kako to nastaje ali poenta priče je održavanje temperature na nekom nivou.
Znači stalnost,bez velikog uticaja visine temperature ako su zidovi ok,a ako nema dobre izolacije onda što toplije to
više curi sa zidova.Doživela sam da sa zida curi tako da moraš krpom da skupljaš(betonski blok bez izolacije).
Laički odgovor iz iskustva.Pozdrav.
Ja isto kao i svi imam problema sa budji na nekim delovima kuce sa unutrasnje strane i to u coskovima kako gornjim tako i donjim---kratkorocno resenje koje sam ranije a i sad pre krecenja praktikovao jeste bas VITACID --koristi se za unistavanje budji na zidovima,proizvodjac je zorka sabac -----e sad jako bitna stavr je da se nanese na zidove gde se javlja budj i da se susi najmanje 24 sata pre krecenja,i zaista mi se po 3,4 godine ne javlja budj.
Inace sam jednom prilikom preskocio proceduru susenja pa sam krenuo odma sa krecenjem i pokazalo se da sam pogresio zestoko----dakle ipak se mora ispostovati uputstvo proizvodjaca
Bitna stvar kod uklanjanja budji je da se zarazena povrsina zida ne trlja nego se natapka. Najjednostavnija i najjeftinija hemikalija za to je varikina, pa tek onda sve ovo ostalo sto ima kod nas na trzistu. Koje god sredstvo da izaberete, napominjem jos jednom, NE TRLJATI nego NATAPKATI povrsinu, i krpu BACITI. Gde god budete naslonili koriscenu krpu prenece se budj. To je ipak zivi organizam. Na ociscenu povrsinu preporucijem VITEX Antifungicidnu boju koja se moze i tonirati prema VITEX ton karti.
Pozz svima!
Preneću Vam iskustvo iz sela, porodična kuća u kojoj su živeli moji roditelji...
Za njihovog života, na spoljne zidove postavljena je neka fasada - žbuka ( mislim da je slovenačke proizvodnje ) i poodavno je nagrizao zub vremena. Grejali su se na smederevac intezivno svake zime i kuburili s' buđi. U više navrata krečio sam raznim poludisperzionim bojama unutrašnje zidove, gletovao do iznemoglosti i čitao po forumima razne šarlatanije neutemeljene dalje od ličnog iskustva kome opet nije za zamereti jer su sva bila individualna i dobronamerna! Ono što me je frapiralo je činjenica da je posle mog "ulepšavanja " spoljne fasade običnim krečom 80% muke prestalo. U prostoriji koja nije gletovana već samo krečena običnim krečom ( pojavljuje se u dve varijante - gašen i ne gašen, u mom slučaju gašen ) i koja je najviše izložena toplotnim udarima nema ..... buđi. Takođe, u kupatilu u kome je keramika 60% zidova a resto samo malterisanje i krečenje običnim krečom - nema .... buđi!!! Na nagovor lepše polovine, spoljne strane kuće sam okrečio - pogađate istim onim krečom i unutrašnji efekat buđi se smanjio na 10% i to u ćoškovima gde sa sigurnošću mogu reći da se radi o štednji u izolacionim materijalima ili njihovoj prevaziđenosti... E sada, ima li ko od majstora da mi odgonetne misteriju a da ja ne budem neko ko zagovara povratak na prirodne materijale ( ima onaj klip " sve nas čuva priroda" ) jer treba da se selim u stan na trećem spratu u kome se u isturenoj sobi pojavljuje buđ ( da ne polemišemo o potrebi - jednostavno mora ) a spoljna fasada je ne dirnuta već godinama.... Interesantno je da gletol mase ne sarađuju sa krečom kao ni poludisperzione boje ( sarađuju u 3 godini probao zezanja radi na terasi sadašnjeg stana - beo je ko da ste ga juče premazali dok je onaj pod poludisperzionom masom ko iz livnice - napominjem da se radi o zastakljenom prostoru ), koliko bi se zdravijim mogao nazvati pokušaj uspostavljanja malterisano krečenih površina ( bar su se nekada građevine malterisale u određenoj razmeri kreča i cementa uz pesak )?
Da li je neko koristio POLYFLUID TP 22 za odsrtranjivanje vlage iz zidova...posto mi ga jedan poznanik preporucuje,treba da sredim "budjavo" kupatilo
Ako jeste recite mi iskustva da li vredi,jer se radi o nanotehnologiji koja kristalise vlagu u zidu i ostavljaje u cvrstom stanju trajno,a gde nema vlage nema ni hranjivih materija iz vlage za razvoj gljiva....Proizvod je francuski...da li im verovati?
Evo jedne male price koja ce plasticno objasniti neke stvari .
Jednog coveka je boleo zub mesecima , a onda je saznao za nov lek protiv bolova Novelgetol , spasio ga je neko vreme zubobolje , a onda se ponov vratila , presao je na neki nov lek Panadol ,,, Umesto da je odma otisao kod zubara i otlkonio UZROK zubobolje , on je izabrao da ublazava POSLEDICE .
Tako biva i sa svim drugim "preparatima " koji imaju raznorazna cudotvorna svojstva kao i taj Polyfluid TP 22 , najverovatnije da je sam taj preparat izmislila rasa Klingonaca za planetu XYZ .
po toj logici daj da srusim kupatilo.....pretpostavljam da si kivan na nase proizvode koji su fazon od babe devojka,zato sam napisao da je francuski premaz u pitanju....ocigledno da ga nisi koristio,tako da,bez ljutnje, nisi merodavan,za moje pitanje koje sam postavio
A pa sto odma ne rece da je francuski prozivod u pitanju , ako je tako onda mora biti da je odlican .
Imas ovde na forumu jednu temu koja cini mi se ima bar 400 postova o "receptima " za eliminaciju kondenza i budji .
A inace namena tog preparata nije eliminacija budji , vec je preparat namenjen za sprecavanje upijanja vlage i vode . Inace je sam prozivod zapaljiv i toksican ,
Sto se tice rusenja kupatila , do toga ne bi doslo da je napravljeno kako treba .
I cime god da namazes to svoje kupatilo uzrok neces otkloniti , ali vec ce se pojaviti neki novi " lek "
Ja sam ti kazo sta sam imao a ti radi kako oces ,
Nisam ni rekao da je za uklanjanje budji...budj sama ode ako ode voda ,logicno jer nema hrane za gljive....ok...hvala na kazivanju!
ja reko ova nanotehnologija mozda to nesto ima smisla zato sto prodire u same molekule vode i vrsi pretvaraanje vode iz tecnog u cvrsto stanje a da nije led...i ti molekuli ostaju kristalizovani doveka... i dok je god tog rastvora odnosno dok god nije 100% zasicen on ce vrsiti tu funkciju u suprotnom,ako je konstantno "navodnjavanje" tog dela doci ce do stare dobre narodn: "TIHA VODA BREG RONI" i tu lek ne postoji
Ajde malo probaj da mi pojasnis gde se to voda tj kondenz da ode .
U vodi se nalaze hranjive i mineralne materije.... primer:drvo se hrani iz vode i tako raste i razvija se.....takodje se i gljive hrane hranjivim materijama iz vode...kada nema vode nema ni hranjivih materija i nema gljiva jer ce da uginu ako se ne hrane.....sto se tice vode ona se kristalizuje u dodiru sa Polyfluidom, njeni molekuli se pretvaraju u male kristale koji su manje zapremine od mokrog molekula vode,znaci pri reakciji sa polyfluidom dolazi do procesa kristalizacije i smanjenja zapremine molekula vode koji je kristalizovan,ta voda ne ide nigde vec ostaje tu ali u vidu malih kaveza u kojima je hrana(ili je hrana mozda i propala u samom procesu kristalizacije,nemam pojma) i koji su neprobojni za gljive,koje naravno odumiru...ili jos bolje ako su uklonjene,a treba da jesu nece doci do pojave istih...........recimo termo drvo predstavlja drvo koje je skoro isuseno gdemu je ravnotezna vlaga dosta manja od obicno susenog drveta takodje i apsorpcija vlage je duplo manja u odnosu na obicno suseno drvo i njegova upotreba je tamo gde ima vlage mahom spoljasna upotreba,kupatoila,poplocavanje bazena,dokova.letnjih morskim basti itd....zasto,zato sto kao prvo nema truljenja,a nema ga jer nema velike vlage u sebi a samim tim nema ni gljiva koje bi izvrsile destrukciju tog drvetai vek trajanja je znatno duzi
Stoo se tice gljiva najpovoljniji uslovi za razvoj su vlaznost vazduha 40-65% temperatura vazduha 15-25 C i vlaznost higroskopnog materijala (drvo,kamen beton,zid itd) 15-80%....tj svakodnevni uslovi koje imamo...i sta je najlakse uciniti po pitanju ovoga? najlakse je odstraniti vlagu,odnosno sniziti vlagu u higriskopnim materijalima na ispod 15% vlage ili zamranuti vlagu kako ovaj preparat kaze...
Malo mi to objsanjenje ne stoji da ce neki pa i ovaj ovaj preprat moci vise od jednom da vrsi kristalizaciju vode , posle toga takav tretiran zid postaje hidrofoban , ali se kondenz i dalje pojavljuje a ubrzo pocinje i slivanje a samiim tim i budjavljenje i sve ostalo . Da ne sirim mnogo pricu o uslovima za pojavu kondenzata , bar je o tome na ovom firumu napisano 100-ak postova .
Posteno receno kod dobro projektovanih objekata i solidno izgradjenih problema sa vlagom , kondenzom , budji i alagama nema , i opet se vracamo na staru pricu o otklanjanu uzroka ili lecenju polsedica .
A osnove za otklanjanje uzroka su hidroiozlacija , termoizolacija i ventilacija , sve ostalo spada u postupke drzi bure vodu dok majstori odu .
Najbolji primer su ti tipisne "svapske kuce " po Vojvodini koje su prosecno stare preko 100 god pa u takvim kucama je i pored nedostupnosti modernih materijala , problemi sa kondenzom minimalni tj nema ih . Stari majstori su to resavali masivnoscu zidova i dobrim rasporedom prozora , a li su se uvek trudili da i sama kuca ima dobru orijentaciju u prostoru .
P.S. Ako vec koristis necije znanje napisi bar izvor odakle si to preuzeo , odnosi se na "termo-drvo " i kompaniju Saga .
necije znanje!? znanje je moje,stekao ga na sumarskom fakultetu
Ne vidim cemu tolika rasprava.
Potrebno je resiti vlagu u zidu, a ne leciti budj.
Ukoliko kondenz nastaje od susenja vesa, tusiranja, i sl. resenje je u redovnom provetravanju prostorije i eventualnom postavljanju aprosbera vlage bilo kog proizvodjaca.
Ukoliko vlaga dolazi od spolja ili nastaje kao rezultat velike razlike u temperaturi spoljasnjeg i unutrasnjeg dela zida, potrebno je uraditi izolaciju sa spoljne strane.
Ukoliko ni to nije moguce, iznutra se skinu plocice, oljuste zidovi, postavi se gipsani zid sa odgovarajucom izolacijom (stiropor ili kamena vuna), i ponovo se lepe plocice.
Sva ova sredstva kod nas na trzistu se mogu upotrebiti samo ako je resen problem vlage i kondenza, pa je potrebno da se resi i problem budji kao poslednji.
Inace Polyfluid TP-22 ce izvrsiti kristalizaciju vlage u svakom poroznom materijalu, ali samo jednom, i nakon toga kada dodje do novog vlazenja zida sve ispocetka.
Probaj da ustanovis odakle dolazi vlaga, iz zida ili iz atmosfere. Kako?
Zalepi na zid sa trakom sa sve 4 strane parce alu folije. Nakon par dana proveri da li je navlazena ili orosena sa unutrasnje ili spoljasnje strane.
hvala ti puno
evo sad je zima cosak je mokar, al budji ni nakon mjesec dana nema...ako se opet pojavi znam sta cu hehe
ja zivim u zgradi, drugi sprat od njih cetiri, ali se u spavacoj sobi u gornjem cosku pojavila budj i ja se sjetim tvog savjeta
