Koliko sam razumeo terasa nije na kiši već je nadkrivena. Iznad i ispod su komšijske terase isto tako, zar, ne? Okružena je zidom sa svih strana (sa nekih samo parapetnim)?
Veštačka trava je predviđena za spoljne prostore i može i na kiši da stoji bez problema. Stiroduru neće nešto smetati vlaga, a ako je zaštićen od sunca neće biti problema. OSB ploča se može da koliko toliko da izdrži vlagu.
Može se desiti da se javi neka buđ unutar tih slojeva zato što će biti vlažno i u mraku. Ali sve je dosta jeftino, pa može da se sanira i zameni kad bude trebalo. Ovo svakako nije trajno, već improvizovano rešenje.
Za trajnije rešenje možda je bolje uzeti nešto kao deking ploče gde će biti malo odignuto od poda i imaće strujanje vazduha.
U svakom slučaju, od svega navedenog, najskuplji je tepih od veštačke trave (pogotovo ako se uzme neka koja više liči na pravu travu).
reksys, koliko trajno treba da bude ovo rešenje? Ako misliš 10-tak i više godina da koristiš tu terasu bez da razmišljaš onda možda vredi uložiti više vremena i truda od stirodura i OSB-a.
Da sve sve to lepo natopi vodom , pa da belaj bude veći...
