Evo i ja se prijavljujem u priučene...
koji aparat za varenje za pocetnika ssm
''priucenih zavarivaca i majstora /viklera ''
citam kako pise , a kapiram kako meni odgovara ahahahahahah
''Jesil ti pismen il oces da me zivciras ''
mozda malo da se opustis , mnogo si drven bre , doduse popravljas se ahahahahahha
salim se naravno.Pozdrav za tebe
Zmajcino ubacio sam masinu u radionicu , redi perfektno nema luftova , nema odstupanja kada obradjuje na duzinu , jedino je motor oko 4Kw sto mu dodje malo mnogo . Nemam samo sve zupcanike za rezanje navoja ali nabavicu inace mu je otisla i matica za posmak pa cu to srediti ovih dana ,ali sve u svemu je perfektan i hvala ti na tome .
Ziloot nemoj da si pali vatra molim te , ne mozes biti veca od mene ahahahahahah , atebi necu dati napismeno kurseve nego si dobio crveni iz prve ahahahahah , salim se naravno .
Ljudi opusteno , nisam ovde da se reklamiram niti da budem konkutencija nekome vec zelim da pomognem ako mogu , resim vam probleme ako imate sa ovim masinama ,a i sire oko drugih masina ne vezano za aparate za varenje , jer se time bavim ceo zivot . Pozdrav
a vi shvatite kako hocete ahahahahah i onako ste banda jedna zavarivacka
Da da ja sam i na netu i na vasarima gledao polovne varex 135 145 nigde nema ispod 150 veruj mi oni plavi stari varexi su oko 120 evra da nadodam moj varex 145 mt je prosle godine potrosio oko 14 kutija Esab 3,25 elektroda kupio sam 4 paketa od po 4,7 kg u paketu 5 kutija i ostalo 6 kutija. pa mislim da radi i to za jednu hobi radionicu dosta jer samo s njim varim stoji pored stola i uvek je on glavni a s njim varim od 17.godine a sad mi je 26 i vari ko lud.
Imam gomilu alata i masina starije proizvodnje do 90 ih i kvalitet je za danasnje uslove neprevazidjen.
da pojasnim imam stari bosch ugaonu veliku i ima 30 god i samo sam jednom menjao cetkice i lezaje na konusnom zupcaniku i radi ko doksa,a kolega mi je kupio neki hitaci i nije radio 2 god i gotov a nije radio ni 5% sto je moj.
Tako da stariji alat ima prednost
Nekazem i danas ima kvalitetnijeg alata ali je skup cak i preskup ja sam platio malu ugaonu brusilicu pre 3 god od metaboa platio sam 16000 i radi ko bog a drug kupio bosch i to plavi na sajmu za 5000 i nije nesto vec krci i trese.
Gledao sam i strugove za metal ima ih vec i za 4000E novih ali pravi morando ispod 15000E nema a nas potisje ada licenca moranda ja ga imam i strasan je a danas ih ima za 3000 do 6000 zavisi koji.
Ok ja sam vrlo slab "igrac za te Varexe , a jos manje da sam upoznat sa kvalietom tih aparata , doduse imao sam neki Varex ko momcic od 15-16 godina i to nesto staro , sluzio mi je da zavarim pedalu il tako neku glupost . O potrosnji elektroda kao merilu kvaliteta je jako nezgodno praviti poredjenja , jer ja recimo potrosim kutiju bazicnih elektroda ( cca 5 kg ) za par sati .... A kad su dobre poslovne godine ukupna kolicina se sabira na stotine kilograma .... Kako da ti objasnim za mene sve do 30 mm debljine lim , tek posle toga pocinju ozbiljni materijali
Cisto me zanima koliko uspes da potrosis elektroda *(rutilnih ) 3,25 dok se aparat ne pregreje , taj Varex ...
Inace se slazem da je stariji alat bio kvalitetniji nego danas , ali i danas ima kvalitetnog alata samo treba voditi racuna izboru modela , prozivodjaca ......
Na Balkanu sumnjam da ima kvaliteta ,dok u zapadnoj evropi ima
Pa dobro i to spada u izbor modela i proizvodjaca ....
A tacno je da se na Balkan gura "smece " od alata , materijala .....
Da uporedimo , moj VAREX VARSTROJ 160/180 A iz 1979 godine je tezak 40 kg a novi model iste klase je tezak 29 kg.Da li to nesto znaci ...?
Znaci da su preteski ..... oba
Onda prodajem ovaj moj i kupujem inverter,idemo malo u korak s vremenom ,vatamo Evropu idemo u buducnos ...... :
znaci da je novi motan aluminijumskom zicom i stari je bolji jer je bakarni namotaj ...
inverter je super samo zavisi ko koliko posla ima jer ne vredi da ga kupis a da ti radi samo 2 sata dnevno za to je onda dovoljan i transformator
Da odgovorim na pitanje koliko mogu potrositi 3,25 mm elektroda sa 145A varexom pa nisam merio ali znam da sam vario ramu za valjak za valjanje njive pravio sam u decembru jedan sirine 4 metra od u10 u u 12 profila itd i potrosio 2,5 kutija mozda malo i vise elektroda od 4,7 kg i vario sam ga 4 dana. kompletnog varim kada se ugreje aparat ja secem ostale delove i ostalo tako da nisam stajao itd. s tim da mi je cena materijala za valjak450E (s tim da je valjak masivniji) a prodacu ga za 800E covek vec platio. sta reci znaci moze se i varexom za 4 dana zaraditi 350E
i sta ces bolje.
Jos s tim istim varexom navarivam i raonike (nozeve za plugove) mogu dnevno zavariti oko 6 nozeva sto nije lose jer naplacujem navarivanje 400din to je 2400 dnevno + kovanje jos toliko i sta ces boljeS tim da dok se aparat hladi ja kujem jucerasnje raonike.i to ti je sve 4800 otprilike jer ima raonika i kracih i duzih,prema duzini i cena...
Tako da varex zaradjuje i to lepo samo da je i posla malo vise bilo bi jos lepse.
Uopste mi netreba bolji aparat i ja sam zeleo nekad u pocetku Esaba Telvina... ali nepotrebno je trositi pare kad i stari alat radi isto to mozda za nijansu losije ali ...
Jos nesto Pre 5 Godina su mi rekli kada sam pravio kovacki cekic da sam budala svi se smejali kao sta cu ja kao neznam nista ,preporucivali mi da kupim polovan ajax cekic za 1000 evra itd
kao to se tesko pravi... ja sam ga napravio za 500 evra i neznam ni koliko sam zaradio s njim samo znam da sada trenutno imam da do proleca napravim oko 130 (oko5200Din zavisi od duzine) raoniika a sigurno sam ih jos 2 puta toliko uradio jesenas a ugalj nije skup neka mi po svakom ostane 300 din a ostane i vise mogu iz tog jednog od mojih hobija da finansiram druge stvari...
Lepo se zaradi na kovanju a alat je sem nakovanja koji je fabricki sve ostalo rucni rad i zaradjuje pare i nekvari se.
A danas je bitan pouzdan alat I da kvalitetno radi.
I nije sve do brendiranog alata Najvise je do Majstorevog Znanja.
A ovde se prepucava nije sija nego vrat (kako kaze ona latinska"DELA NE RECI"
Ma ne sporim ja nista , vidjao sam ljude da tuc ( gus ) zvarauju rutilnom elektrodom , pa i to neko plati ...
Za ozbiljno zavarivanje , postupak i elektroda se bira prema vrsti materijla ..... Sa trafo aparatima uslovno nema mogucnosti koristenja bazicnih lelektroda , tzv tvrdih formacija , ....Da ne pricamo o zavarivanju manganskih celika ili drugih srednje i visoko legiranih materijala ....
Rutilna elktroda daje najslabije zavare , tako da je njena primena ogranicena samo na lake bravraske radove , pa jos u kombinaciji sa slabim trafom aparatom to ogranicava primenu na jako mali broj poslova . Ali ko ne zna za bolje njemu se cini i da je to dobro ...
jeste
Ljudi tema stara kao sam djavo ali ajde da probam da je malo ozivim .
Ima li iko ovde iskustva sa domacom firmom koja se zove WALTER mislim gdedam ja njihovom sajti sene im izgledaju profesionalne a zanimam ma dali stvarno vrede toliko.
Pozdrav !!!
Kvalitet ugradjenih delova i duzina garancije odredjuje cenu aparata.Bilo je vec price o Walter aparatima i data su pozitivna iskustva.
Sličnu cenu kao Walter ima i Wurth. Mislim da najslabije modele, Walter Atom 160 i Wurth EWI 160.
Šta je bolje od ove dve varijante? Na papiru deluju vrlo slično.
Wurth je trgovacka marka, neko radi za njih.Walter je originalni proizvod.Bitna je i servisna podrska.Ja se opredeljujem za original Kineske marke, kvalitet uz pristupacnu cenu, imam dosta toga i izuzetno zadovoljan.
Neko je gore u komentarima napisao ESAB aparat . Njegova cena na trzistu je oko 350e ( pricam o inverteru). Malo ljudi zna ko pravi aparate za esab. To je jedna kineska kompanija i zove se WTL.
Moja preporuka ti je da uzmes njihov aparat jer se isti delovi ugradjuju i u esab acena je oko 180e .Ja sam uzeo od 160a i prezadovoljan sam. Dao sam i jednom variocu da proba.Cak i posle 20 elektroda aparat nije pravio pauzu.
WTL pravi i OEM aparate i vrlo verovatno pravi jeftiniju klasu i za pomenuti Esab . Ali daleko od toga da su to aparati koji su isti , i daleko od toga da je svaki Esab u stvari WTL . Cena aparata sve govori , kao i tehnička podrška , servis , delovi i sve ostalo . Za hobiste je sasvim svejedno koji aparat će kupiti , čak je i pitanje dali im uopšte treba invertorski apart .
Kad uporedite karakteristike pomenutog Wurth i Waltera (Srbija ) videćete da nisu ni istih karakteristika . Inače ima jeftinijih "invertera " , ali povedite računa garanciji i servisu .
U svakom slučaju moj glas ide za Walter (Srbija ) .
Hvala svima na komentarima i prepoukama. Još da vidim sa ženom koliki je budžet, pa da pazarim
Cena aparata ne govori sve, ona govori koliko je jak marketing , koliko su dobri aparati kao i kako su se probili na trzistu.Delovi su totalno isti i idi u bilo koji esabov servis i pitaj da li popravljaju wtl. To ti je kao sto sada samsung prodaje marku a za mnogo manje para mozes kupiti kineski telefon cak i boljih karakteristika za koje vecina u Srbiji nije cula.
Vrlo verovatno da ste serviser Esab-a i WTL čim to znate . Esab kao i sve svetske firme imaju raznorazne klase alata , i kako su morali spustiti cene , morali su preći i oni na OEM proizvodnju .I niže klase Esab aparata su iz OEM proizvodnje i tu nema ničeg spornog i to imaju svi svetski proizvodjači . . Ali tvrditi da je je kompeltna gama Esab u stvari WTL vrlo neozbiljno a i vrlo neistinito .
Na kraju krajeva testirajte Vaš WTL na 50 m produžnog kabla sa 4 elektrodom pa ćete i sami uveriti u performanse Vašeg aparata . Ili probajte da upotrebite AL ili celuloznu elektrodu , pa će vam biti jasnije o čemu pričamo . Isitna je da to Vama kao hobi zavarivaču nije bitno , ali vam takodje nije bitno ni da imate ineverter , jer sve možete da završite i sa trafo aparatom .
Znam to zato sto sam 3 mec citao o tome i razgovarao sa variocima kad sam kupovao aparat .Kabl sa presekom od 2.5 razmotan bez problema. A drugo covek planira da vari kutije do 5mm debljine zida. Nece variti mostove.
Jel to sa variocima koji su posle potrošenih 20 elektroda utvrdili da je Vaš aparat dobar . Sa tim vašim WTL aparatom je varenje materijala od 5 mm misaona imenica
Ma taj aparat i ne sluzi za varenje.
Ako bi ste napisali tačnu oznaku modela koji imate , mogli bi proveriti sve njegove performanse , a mogli bi ga i testirati , pa slikati . . Ne mislim na Vaš aparat lično nego na isti model ...
Tenzore za sve informacije o pomenutoj marki obrati se direktno proizvodjacu . Jako dobro razumeju engleski i verovatno ces i dobiti konkretne odgovore oko iste. i kao sto kazu ne kudi konja koga nisi jahao
maxi arc 160lt
Немој сад Тензоре да врдаш, кад си реко да је ДЗ приучен, а зна се шта то значи. То јест ја увек кад идем код мајстора прво тражим да видим шта он има од папира, па ако има све што треба (Курс А, Курс Б и средњи Ц) дајем да ми ради ако нема лепу му кажем да је он приучен и да немам шта с њим да послујем.
А ви господине ДЗ не знам шта вам ово треба, обишли сте толике фирме и толико се испраксовали да се сад ту качите са овим "приученим" Тензором. Право да вам кажем ја с њим не би ни причо, види се да човек нема појма. Кад није знао ово за Варстрој (а познато је да неко не може да буде ни водоинсталатер а да не зна ово за Варстрој) шта даље, нек седне и научи прво шта треба, па после може расправа.
