Pogledajte samo razliku izmedju vašeg modela i prvog sledećeg iste "snage " . A pogledajte i cene cena vašeg aparata je gotovo 250 e , a cena aparata tih krakteristik se kreću za oko 100 e manje ...
koji aparat za varenje za pocetnika ssm
Nemoj uvozniku nego direktno proizvodjacu jer kad sam ga ja uzeo uvoznik za Srbiju nije postojao. Ako zelis da probas nadji nekog ko zna da vari i moze moj da se proba.
cena esaba je 350e Ovog istog aparata Ja Sam ga uzeo pre nego sto je stigao generalni uvoznik za Srbiju za 180e
Pomenuti Esab model Budyy i vaš aparat su slični možda po spoljnim dimenizijama i ničemu više .
U pravu si
Ma ja ponekad zavarim nešto da ne otpadne , ali zato umem da čitam kataloge ...
JASIC ARC 160A oko 180 evra.
Imam nesto drugo od Jasica i izuzetno zadovoljan.WTL i Jasic su vodeci kineski proizvodjaci aparata za zavarivanje.
Ajde da se pohvalim
Upravo kupljen vwm-200 Villager. Posle duže pretrage na netu nađen po ceni od 11 600 RSD. na 3 rate čekovima.
Nisam još stigao da ga probam, samo je izvađen iz kutije. Prvi utisak je da finalna obrada deluje kvalitetnije nego što sam očekivao za tu cenovnu klasu aparata. Težak 23 kg pa pretpostavljam da u sebi ima bar malo bakra.
Posle svega ostao je utisak o neuređenosti našeg tržišta, jednostavno nema više nekolko većih igrača poput Merkura ili Peveca a ovi što su ostali obilato koriste svoju monopolsku poziciju na tržištu pa šamaraju sa cenama.
Posebna priča su oglasi gde se najveći krševi prodaju po ceni ovog mog novog, znam ja dobro da su se nekad pravile kvalitetne stvari da traju ali brate ne možeš za zarđalu gomilu zgužvanog iščukanog i verovatno ko zna kako premotanog trafoa tražiti 120e samo zato što je to Končar ili Gorenje Varex. Uzgred rečeno, izgleda da Varex više ne proizvodi aparate sa trafoom. Kvalitetniji inverteri su preskupi za moje potrebe, a oni kinezi od 100e zbog kvaliteta izrade, starenja komponenti, nemanja garancije i cene verovatne popravke ne izgledaju mi kao pametna investicija za nekoliko puta godišnje zavariti po neki profil.
nek je sa srecom. ma da trafo ima da sluzi 100 god. ja sam razmisljao o kupovini invertera, ali imma trafo. matrix aparat za varenje.
Hvala. Razmišljao sam o tim jeftinijim invrterima od 100e, lakši i po težini i za varenje, čak i lepo izgledaju ali onda malo protrčim po forumima i vidim da kod tih jeftinijih popravke uglavnom nema, a i kad mogu da se nađu "egzotične komponente" to baš košta.
Tako evo meni novog lepog žutog kineza sa točkićima.
da da bas to sam i ja mislio i dvoumio se. ima onih kzubr i slicnih na kup prodajem. ali iskusniji majstori kazu za povremeno varenje bolji je trafo i jesi probao aparat kako vari?
A po čemu je bolji trafo aparat za povremenu upotrebu ?
mislio sam bolji je u smislu sto je jeftiniji, za kupovinu, i manje ce se kvariti nego inverter, za neke povremene poslove, da kazem amaterska upotreba. jer opet ti povremeni poslovi ne iziskuju neka nosenja aparata po ne znam gradilistu ili pentranja kojekuda. jer ljudi koji cesto rade bravarske poslove i zive od toga i rade vare razne konstrukcije, oni ce naravno uzeti inverter.
realno za neki dobar inverter treba dati od 20 000 din pa navise, po mojoj proceni . e sad coveku koji ce zavariti nesto par puta godisnje ili mozda i manje, mislim da je to promasena investicija.
Slažem se da je jeftinije , ali da je bolje nije . O kvarenju ne treba ni trošiti reči , kao ni o servisu i garancijama
sto se tice kvaliteta varova svakako da inverter ima prednost. i kod pocetnika sa inverterom ce se brze snaci.
Krenuo sam sa idejom da kupim inverter, satima sam u relaksirajućoj dokolici tumarao po internetu prikupljajući informacije sa posebnim osvrtom na forume i iskustva. Na You Tube imate dosta filmića o konstrukciji i kvaliteti izrade tih jeftinih kineskih invertera. Likovi koji se očigledno razumeju u to što pričaju rastavlju i analiziraju svaku komponentu upoređujući je sa nekim kvalitetnim brendom. Ne bavim se elektronikom ali imam neka znanja i inžinjersku logiku koja me tera na oprez. Znači trebam uzeti uređaj koji ima garanciju, pa po onoj univerzalnoj krivi pouzdanosti relaksiran očekivati mogući problem na početku životnog veka uređaja.
E sad, to što ima garanciju izlazi iz mog budžeta za "rekreativno" varenje. Logika je da ako zarađuješ od posla onda možeš sebi da dozvoliš rizik da baciš pokvareni, recimo Kzbur aparat koji si kupio na Kupujem prodajem za 105e jer si ga isplatio posle trećeg posla koji je odradio. A meni ako se posle 6 meseci i potrošenih desetak elektroda pokvari ostaje jedino da rakijom zalijem tugu.
Zato je za ovakve rekreativce bolji trafo od invertera.
Ko ima dobar napon u kuci moze i klaican aparat, gde je problem sa naponom tu je inverter u prednosti.
potpuno se slazem yak sa tobom!
branimire ja koliko sam cuo upravo inverteri imaju problem sa padom napona ili slicno, tj osetljivi su na to i ne trpi to elektronika. . dok trafo nije. e sad mozda slabo cujem
Прави инверторски апарати ценовног ранга од 300 евра па надеље немају проблема ни са дугачким каблом ни са падом напона, али је у њима квалитетна електроника. Тако да се увек мора платити да ли на мосту или на ћуприји ствар избора.
@ zexoni...nisam ga još probao, za sada samo filozofiram po forumu, a aparat mi stoji u dnevnoj sobi dok uživam prizoru nove lepe igračke.
Nego, svi spominju problem uključivanja bimetalne zaštite kod ovih kineskih trafo aparata, verovatno zbog toga što su im namotaji od aluminijuma umesto od bakra kao kod starih gorenje i končara. Pretpostavljam da je to što alumijum ima veći otpor od bakra pa se namotaji brže zagreju.
Zato sam uzeo jači model od 200A pa s obzirom na to da ću uglavnom variti profile 2 mm debljine laganim tempom ne bi trebalo da bude takvih problema.
da da, u pravu si. ma za to sto tebi treba , mogao bi ceo dan da varis sa njim, bez problema mislim da je problem verovatno kod varenja sa debljim elektrodama, ili oni koji ocekuju da je to profi aparat pa ga ne gase po ceo dan.
zvukoljub slazem se sa time. samo sto mi amateri nemamo para za te moderne invertere
YAK ja imam matrix- trafo od 160 ampera, radim sa njim jedno 2 godine, dosta toga je uradjeno pocev od obicnih stvari, do varenja nadstresnica, konstrukcija , za dvorista i slicno,i nikad se nije ukljucila bimetalna zastita.
Zexoni, inverteri imaju tu mogucnost da rade u opsegu od 100v do 250v (uglavnom taj raspon).Elektronika je zaduzena da isporuci potrebnu amperazu u zavisnosti od polozaja.Ja bas imam problem sa padom napona jer sam dosta udaljen od trafo stanice, zavisno od doba dana sa obicnim sam imao problema a sa inverterom je sve to nestalo.
i nisi imao problem sa samim inverterom'? u smislu kvarova? koja marku invertera imas
Jasic Pro Tig 200P, nemam problema sa njim, treca je godina.Vise radim sa CO2, elektrode po potrebi van radionice.Tig polako savladjujem, ide ali treba vremena, a ja ne zurim.
Pa kako da se obratim uvozniku ili proizvodjaču kad ne znam koji Vi model , konkretno imate . A nije Vam palo napamet da čim tražim konkretnu oznaku , i spominjem mogućnost testiranja , da možda ipak kojim slučajem imam mogućnosti da ga probam ... . S druge strane kako znate da ga nisam probao
