Atest se dobija kada "prodjes" ispit, tj ti zavaris ploce ili cev u prisustvu predstavnika kuce koja je ovlascena da izdaje ateste a onda oni ispitaju to sto si zavario, i ako je sve u redu, prolazis, ako ne padas, pa mozes ponovo.
Ili malo strucnije. Polaganje se izvodi u svemu prema standardu SRPS EN 287: 2001 (a ako je u pitanju zavarivanje celika, to je EN 287-1: 2011).
Standard odredjuje tzv sustinske stvari tj "esencijalne varijable". To su:
1) Sam si izabrao REL ali isti standard se odnosi i ostale procese (TIG, MIG...).
2) Vrsta pripremka. Sam biras ploce ili cevi.
3) Vrsta spoja: suceoni ili ugaoni.
4) Grupa celika, pa izaberi sam za koju grupu zelis da se atestiras (grupe celika su podeljene kodnim oznakama od 1 do 11...). Mozda bih trebao i da ti navedem koji celici pripadaju kojoj grupi (pojednostavljeno...):
1.1 = Celici sa zateznom cvrstocom do 275 N/mm2,
1.2 = Celici sa zateznom cvrstocom od 275 do 360 N/mm2,
1.3 = Celici sa zateznom cvrstocom vecom od 360 N/mm2,
1.4 = Celici otporni na atmosfersku koroziju,
2 = Termomehanicki obradjeni sitnozrni celici (ima i ovde 2.1 i 2.2),
3 = Poboljsani celici (bilo kaljeni bilo koji tvrdocu dobijaju talozenjem nekih faza...),
4, 5 i 6 = CrMo celici sa razlicitim sadrzajima Vanadijuma i Ugljenika (ko zna o cemu se radi, zna, ko je pocetnik, ako mu bude trebalo, sam ce saznati),
7 = Feritni i Martenzitni nerdjajuci celici,
8 = Austenitni nerdjajuci celici,
9 = Celici legirani niklom,
10 = Duplex nerdjajuci celici,
11 = Celici iz grupe 1 ali sa visokim sadrzajem ugljenika...
Pa sad ima preklapanja. Ko polozi recimo na materijalu 1.1 priznaje mu se atest za 1.1, 1.2 i 1.4...
Ko polozi na recimo 1.3 materijalu priznaje mu se 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 i 3 grupa... ITD. Ima tablica koja to objasnjava, kada polozis na jednom materijalu, koje sve grupe materijala pokrivas tj ne pokrivas.
5) Vrsta elektrode (A, RA, RB, RC, RR = rutilna, B = Bazicna, C = celulozna)... Naveo sam samo elektrode, inace postoji podela i zica za MIG/MAG...
6) Dimenzije tj debljina pripremaka (i spoljni precnik cevi ako je cev u pitanju).
Debljine su jako bitne! Pazi na kojoj debljini ces raditi test. Evo kako idu debljine:
a) Ako polozis na debljini t< 3 mm, atest ti se priznaje za debljine t do 2 x t. Tj, ako polazes na limu 2 mm, atest ti se priznaje za debljine od 2 do 4 mm...
b) Ako polozis na debljini 3 =< t =< 12, atest ti se priznaje za debljine od 3 mm do 2 x t. Znaci ako polazes na debljini 5 mm, i prodjes, atest ti se priznaje na debljinama od 3 do 10 mm. Iz tog razloga obicno se za polaze na debljinama 6 mm. Pa ko polozi na 6 mm, ima atest za debljine 3-12 mm, sto su i najcesce debljine koje se zavaruju elektrodama.
c) ko polozi na ploci debljoj od 12 mm, tome se priznaje atest od 5 mm do neogranicene debljine.
Naveo sam samo za suceono zavarivanje ploca. Ima slicno za cevi i slicno za ugaone spojeve...
7) Polozaj zavarivanja... Oznacavaju se sa PA, PB, PC,.... PE.... i znace zavarivanje u horizontalnom polozaju, vetikalnom... nadglavnom...
Ovde takodje dolazi do preklapanja. Recimo za ploce, kralj svih polozaja za ploce je nadglavni. Polazes u nadglavnom za plocu, i ako prodjes, atestiran si za sve ostale. Polozis samo za PA (horizontalni) i priznaje ti se samo horizontalni...
detalji zavarivanja: ako je suceoni spoj u pitanju imas tri varijante: Jednostrano bez podloske (tzv "sa provarom"), jednostrano sa podloskom, obostrano. Jednostrano znaci da se zavaruje samo sa jedne strane, a obostrano znaci da zavarujes sa jedne strane, pa okrenes plocu pa obrusis koren, pa zavarujes sa druge strane... Tu takodje ima preklapanja. Ko polozi jednostrano bez podloske, priznaje mu se da je atestiran i za jednostrano bez podloske i za jednostrano sa podloskom i za dvostrano... ITD...
Jos neki detalji:
- Ako polazes na plocama, dimenzije ploca su recimo 350 mm x 150 mm x debljina koju si sam izabrao...
- Nemas bas neograniceno vreme ali te niko nece ni pozurivati.
- Moras imati bar jedan prekid i nastavak na tom prekidu i u korenu i u pokrivnom sloju. Ne smes brusiti da se ne vidi gde su nastavljanja, mora da se vidi da li znas da bez greske odradis nastavljanje. Inace recimo da 90% gresaka nastaje na pocetku ili zavrsetku gusenice. Pravilan start, narocito bazicnom elektrodom, mora neko da ti objasni i da ti pokaze. Ovo je bitno.
- Smes da brusis malo, da popravljas malo ali ne smes previse. U principu standard kaze da za svako brusenje moras imati dozvolu "supervajzera" ili kako se vec zove.
- Ispitivanje (recimo REL, suceoni spoj ploca...) se sastoji: u vizuelnom ispitivanju, radiografija ili savijanje ili kidanje (obicno radiografija)...
Inace, sve ovo mi je u glavi jer sam nedavno bas ja spremao nase zavarivace za atestaciju na sledece:
- REL postupak, bazicna elektroda, debljina ploca 13 mm, grupa materijala 1.2, nadglavni polozaj, dvostrano (zavarivanje cele debljine sa jedne strane i na kraju brusenje korena sa druge strane i zavarivanje sa te druge strane)...
- to isto ali "kombinacija", koren i prvi prolaz kao i prolaz sa druge strane sa REL, bazicnom elektrodom, a popuna sa punjenom zicom. Posto je radjeno sa punjenom zicom, ovde je ispitivanje radjeno jos i na savijanje.
Nadam se da si razumeo: Odluci se za materijal, odluci se za cev ili plocu, odluci se za tip spoja (suceoni ili ugaoni), za polozaj, za debljinu ploca...
Najprostije je poloziti za ugaoni spoj u horizontali, debljina ploca 6 mm, grupa 1.1 ili 1.2...
Nesto srednje, a dosta cenjeno je poloziti u PF polozaju, (vertikalno navise), bazicnom elektrodom, ploce debljine 6 mm ili vise, suceoni spoj, jednostrano, sa provarom.
Jako je tesko odraditi provar u nadglavnom sa bazicnom, pa zato predlazem ono sto smo mi radili: obostrano, bazicna, debljina ploca 13 mm, suceoni spoj, nadglavni polozaj... Mislim da je ovo najvise sto se moze izvuci iz jednog zavarivaca, za neko kratko vreme obuke. Inace ja bas ne volim da cujem da je neko atestiran na rutilnu elektrodu, zato svo vreme pricam o bazicnoj.
I da, predlazem da polazes kod kuca koje su stroge, tj nisu one stroge uopste nego ne mozes da platis i dobijes atest. Zna se u nasoj maloj zemlji ima nazalost i takvih kuca, pa se njihovi atesti ili gledaju sa prezirom ili se cak ne priznaju u ozboljnim firmama. Ako hoces atest, nauci-ali stvarno, idi i polozi posteno i zasluzi postovanje i svoje i kolega iz struke.
Ako te jos nesto interesuje pitaj, posto mi je oko atestacije jos sve sveze u glavi.
Zanima me na osnovu cega se dobija atest za REL zavarivaca. Sta je u okviru ispita.kakava je specifikacija uzorka koji se vari za dobijanje atesta. Vrsta i debljina materijala, njegova duzina i sirina. Vrsta sava, polozaj zavarivanja. Tip idebljina elektrode, tehnika zavarivanja. Hvala
