2
Presa za pelet
pa ti si stvarno uklonio onaj video, zorane?! nisi trebao kad već braniš stav da je teže praviti pelet od peleta nego od piljevine. nego, ti reče:
Ljudi pogledajte snimak ,valjali ovo!! ako treba neka pomoc nije sporno pomocicu !
gde je tu pomoć osim što kažeš ljudima:
posto vidim da neznate ni koji lezajevi idu a ni koja mast
pa reci ljudima koji ležejevi i koja mast!
osim reklame koju si ovde napravio nisi ništa konkretno pomogao, gledaš ljude sa visine i odnosiš se potcenjivački. čak nisi nastavio ni da braniš svoju teoriju nego si obrisao snimak i stavio drugi.
niko od ovih ljudi neće kupiti tvoju peletirku zato što su se upustili u samogradnju svoje, i to iskustvo samogradnje je neprocenjivo, ali imaju nedoumica a rešiće ih sa tobom ili bez tebe, zorane. kupiće je oni koji imaju pare a nemaju mogućnost da je naprave iz raznoraznih razloga da ne nabrajm sad, pretpostavljaš.
poročitaj malo postove lava102, dušanamijata, jbrtke i ostalih (da ne nabrajam i bez uvrede za nespomenute) sa dobrom voljom da pomognu. to je pomoć. nije pomoć reći da nešto ne valja a ne ponuditi neko svoje rešenje.
u temi samogradnje gorionika na piljevinu ja sam slikama i rečju opisao do tančina kako, pozvao sam sve zainteresovane članove foruma da dođu, vide i pitaju sve što im nije jasno. naći će se i kafica i neki sokić za decu, ako je dovedu.
na kraju, ništa lično, zorane. želim ti da prodaš što više tvojih mašina što ćeš ovde teško uraditi, ovo je ipak forum "samsvojmajstor". lep pozdrav.
Zorane Rankovicu tesko ces ovde nekoga prevariti ovo nije forum za reklame i mozes samo postici kontra-efekat ANTIREKLAMU
Obrisao si onaj klip i postavio drugi gde si samo preko peleta u kosu nasuo piljevinu pa se ne vidi da ustvari peletiras pelet posto nema snimka dozera kao na proslom klipu.
A sto se tice tvrdnje da ni jedna masina ne moze da radi sa 130 o/min to nije tacno moja ima tacno toliko i radi dobro a postavicu snimak cim budem imao vremena i dokazacu ti da se duplo poveca kapacitet sa peletom jer kada ubacim ono sto ispadne kroz sito poduplam kapacitet.Susaru jos nemam a pravim pelet sto znaci ako imas dobar materijal i ne trebas susaru mozes da pitas ljude iz Hrvatske sto su bili da gledaju masinu a to je forumas IVO da li je sve ovo tacno.
Sto se tice piljevine imam samo TOPOLU i nisu mi zaribali lezajevi ali pretezno radim agropelet .Bio je jos jedan slican tebi na ELITE forumu koji je pljuvao po drugima i omalovazavao njih i njihove masine a to nije lepo ako hoces pomoci OK ali ako ne ovo nija forum za prepirke i svadje a svako je dobrodosao kod mene i moze da vidi sve sto nije video na slikama koje sam postavio prilikom izrade peletirke.
Молим вас да се спусте тензије и да се наставе конструктивне размене идеја и остварења. Наравно да је рекламирање производа уређено на други начин, овде на форуму и за то се треба обратити Majstormaster, а теме не служе за рекламирање производа.
z
E ja jednom postavih pitanje, otprilike koliko treba da je dugacka (tacnije receno koliko buradi je potrebno)da se napravi ova susara rotaciona?? Cini mi se da sam video slike da je neko pravio i prikazivao kako ide al nevideh da je napisao rezultate sem coja(vruca piljevina)!!
mladene sve sto me pitaju ja odgovorim...kazem ono sto sam vide,primetio i naucio...za tu susaru sa buradima nesto neverujem...
zorane vidim imas susaru kao sto je bila moja...kod mene je bilo loziste-krematorijum...sta je kod tebe?....
i kao sto sam vec par puta rekao i konstatovao sa nekim ljudima ima ovde dosta onih koji sire po meni dezinformacije..........al za mene sad je to nebitna stvar jer sam izasao iz tog posla i neverujem da cu se vratiti na njega......
Ja koristim kotao koji je prucureo, kupio sam polovan kotao za 55e.tako da mi je to najpovoljnija varijanta jer nema teorije da ga napravim za taj novac
Pa tu se opet vracamo na pricu,sta je bolje staticna matrica,roleri da se okrecu...protocna susara,rotaciona susara....svako ima svoje misljenje,po meni ova protocna je bolja kad imas problem sa prostorom,mozes da je isavijas kako hoces,za ovu rotacionu ipak treba malo mesta ali na njoj ja mislim da je kapacitet susenja malo veci,mozda gresim...ja sam mislio da napravim jedno osam metara dugacku i na ulazu direktno da gori pelet gorioniktj,bukvalno u prvom buretu sta mislite o tome???
jbrtka tebe smo zaboravili a i ti nas nisi nista objavio dali si napravio neso vise nego ono sto si do sada objavio
nisam radio nista imao sam drugih obaveza,bio jedno vece drugar kod mene i crtali smo matricu ali mislim da cemo drugaciji sistem da syavimo jer ovo na slici po meni nije dobro
Jan poslao sam ti semu na pp pa pogledaj
video sam sadi i poslao je drugaru,hvala puno
Nema na cemu samo je prilagodi tvojim dimenzijama a ako ne uspes odradicu ti ja samo mi trebaju tacne dimenzije gde gaze roleri.
nadam se da ce drugar da odradi ,dimenzije su unutrasnji precnik 130 spoljasnji 270mm
Već 3 godine imam peletirku (nije za prodaju) proizvodim pelet (samo za svoje potrebe) Matrica fiksna, radi na 120 o/min, prečnik matrice 200 mm. Radim sa piljevinom od lipe, jele, jasena i hrasta. Većina od toga izgleda tako lijepo da bi je čovjek stavio u jastuk i spavao na njoj od miline.
Sadržaj kore je max. 0,05% a pjeska, zemlje i ostalih nečistoća max. 0,00005% U rolerima po 2 obična ležaja 6208 i pošto mi LITMA mast ima ružnu boju,koristim ovu
Nemam sušaru, samo mlin. Kao što vidite, sve je naopako od onog što tvrdi gosp. sa iskustvom forumaš Rankovic. Hvala g. Rankovicu što mi je otvorio oči pa da vidim da tolike godine proizvodim pelet u zabludi
mozda je off ali gde ima da se kupiu kluber mast,imao sam neku grafitnu do 300 c i ekstra je,
Dusane da se ne vracam na pocetak interesuje me koji ti je motor, koliko rupa na matrici i koliki ti je kapacitet sa tom presom posto i moja ima fi 200 i 130 obrtaja samo je sa pokretnom matricom , cisto da uporedimo mada to nije merilo,
P.S. voleo bih da imam ciste piljevine od bilo kojeg tvrdog drveta pa da vidim koliki je kapacitet.Kod mane ima samo TOPOLA i biomasa .
jbrtka
mast ne znam gdje se može kupiti a ja imam šuraka u dobroj firmi pa to iskoristim
lav102
motor je 5,5 kw od čiste piljevine uradim 50-60 kg/h a ako dodajem primjese koje mom gorioniku ne smetaju može i do 90 kg/h kvalitetnog i prosijanog peleta. Za broj rupa nisam siguran a roleri gaze prečnik od 100-170 mm.
Ako te put nanese dobiješ đžak samljevene hrastove piljevine pa udri.
Dusane hvala na ponudi ali dzak je taman da se usteluje masina, to ona pojede za 3min , pa opet neznam kapacitet, jedino ako nisi mislio na onaj DZAMBO dzak 1 kubik .
Boga mi džakovi su 120x60 i neće moći baš za 3 minuta a za tebe može i DžAMBO
Sve mi se cini da cu ja na prolece doci tamo negde kod tebe pa uzeti bar jedan sleper hrastove ili bukove piljevine pa da se spremimo za sledecu zimu. A do tada cemo se resiti i lopate .... nadam se .
Evo dokaz da se nista ne treba bacati.Bilo mi dosadno dok je masina radila i ja rastavim lezaj i ocistim prasinu i staru mast (koje nije bilo ni grama) pa bude kao novi a inace je bio zablokirao.To sam uradio jos pre nove godine i jos uvek radi ( u proseku 4 sata dnevno osim vikenda) .
Novi lezaj nije skup ali ovako sam ubio malo dosadu .
Uuupsss....Zaboravio sam slike
w
druze koji je tebi, da sve ljude spocenjujes i vredjas,ako je covek napisao da radi tri godine tako ,onda neznam sta je problem,ajde kad pravis takve ekstra peletirke,kazi gde si prodao masine da cujemo komentareod dvoje troje ljudi koji koriste te masine a ne ovako,jbg,svaka lisica svoje krzno hvali.pozdrav
Сваки текст којим се вређа било ко од чланова биће уклоњен са форума. Молим вас за културу у опхођењу.
@ jbrtka.
Neznam u cemu je problem ali g.Rankovic nije nikoga vredjao , on je samo hteo da pokaze da se moze postici isti kapacitet i sa masinom gde je staticna matrica fi 200 , da radi na 100-120 o/m i covek pravi dobar pelet od PILJEVINE.Tako da nemoj odustajati od tvog projekta bice to sve dobro.
Poznavajuci g.Dusanmijat-a znam da se on nije nasao uvredjen , ipak je on dzentlmen.
Проблем је у томе што се не могу људи етикетирати неприкладним именима и тај текст је обрисан, а ја као модератор нисам дужан да се свима правдам. Зна се шта је посао модератора и коме модератор полаже рачуне за свој рад.
1
