Presa za pelet
1894 poruka / 0 new
jbrtka
jbrtka's picture
Registrovan dana: 10/04/2011
Izvinjavam se clanu rankovic zoran,ako sam lose procitao post...
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
Izgleda da sam propustio jako zanimljiv post koga više nema. Forum je javan pa neka ljudi na njemu pokažu i dobre i loše strane. Ostali forumaši su tu da sve to bace na fino sito pa šta ostane. Idemo dalje, ljudi dobrih namjera, ne dajte se isprovocirati
jbrtka
jbrtka's picture
poceo sam da glodam zljebove na rolerima,i danas mi stigli upustaci za za rupe na matrici.
dusanmijat
kakav je odnos odnosno mjera u mm žljeba i zuba?
Upuštače je neko radio po narudžbi ili..?
Ako je kvalitet dobar, po kojoj cijeni bi se mogla nabaviti 2 kom? Može na PP
Jesu li žljebovi ravni ili konusni?
jbrtka
jbrtka's picture
neznam koje su mere,to radim po crtezu kako mi je covek sa klipa poslao,modulnim glodalom za zupcanike modul 2.5,u dubinu 3mm,posle toga ide brusenje,ima 59zljebova.fi rolera trenutno148mm.upustace sam kupio na kupujem prodajem.
bebi
bebi's picture
Registrovan dana: 15/09/2013
jbrtka lako polako radis ali sigurno ti si momentalno u boljem polozaju radi opreme koje imas a i najveca stvar je sto znas da radis masinama i napravices kako treba sa nestrplenjem pratim tvoj posao i mogao bih ti reci brze uradi pa da posalec mere i skicu ostalih delova da bismo imali mogucnosti da uradimo i mi
S.G.
jbrtka
jbrtka's picture
Druze,polako radim evo jurio sam od nove gjndine za strugom,prodao moj,dok smo ga natovarili pa dok sam ga spremio za utovar,pa moj doneo kuci,istovari,ocisti,stavi ga na mesto,iznivelisi,do kraja ove nedelje imam posla sa njim,a iskreno,i istrosio sam se,pa ne zurim,7ad mi treba oko jos oko 500evra da zavrsim peletirku,a iskreno imam prece stvari,gde mi treba novac,kao recimo kupovina materijala za posao koji mi donosi novac.jbg,ja od toga zivim,zato nesto ne zurim sa peletirkom,samo kad imam vremena,...
Tirke
Tirke's picture
Registrovan dana: 04/02/2015
Pozdrav svim forumasima na ovoj temi presa za pelet,inace ja sam iz Obrenovca citao sam sve postove detaljno do sada objavljene nov sam u ovom pa sam napokon resio da se upustim u ovaj poduhvat ,ali ne bez vase pomoci
mladen79
mladen79's picture
Registrovan dana: 20/03/2013
Iz ovih postova moze mnogo toga da se shvati,ali ruku na srce ima dosta i gresaka ako si voljan da se upustas u avanture,da ne bi vagao i " presejavao" sta je relavantno a sta ne, nadji nekog ko ima i kome RADI, ono sto kaze da ima pa precrtaj na licu mesta naravno ako je voljan da ti sve pokaze! To je moj malecni savet i sa srecom! Pozdrav!
dusanmijat
Vjerujem da će biti i onih koji će se podsmjevati ovom mom "projektu" ali mi je on uveliko olakšao proizvodnju za svoje potrebe. Radi se o plastičnoj posudi zapremine od 300 litara a ja u jednoj turi pripremim oko 30 kg. Izgleda malo ali priprema traje manje od 10 minuta a ja to peletiram 30 minuta. Sad će biti samo ove slike a kad se kompletira bit će i detaljno objašnjenje, naravno, ako koga bude zanimalo
bebi
bebi's picture
svakako da interesuje svako nesto novo zasto da nas to ne interesuje dusanmijat sigurno da objavis da vidimo
S.G.
mladen79
mladen79's picture
evo malo slicica susare...napredujemo polako!! Imamo burice svih boja:D Laughing out loud Laughing out loud
mladen79
mladen79's picture
Dusanmijat kazes da vec radi,nevidim pogon cisto da ti nadjem neku zamerku Wink Wink Wink ,glavno da je tebe rasteretila!
bebi
bebi's picture
slusaj mladen 79 ovo sto si napravio toliko buradi po meni nije toliko dobro unutar buradi lopatice su obrnuto postavljene na prvog bureta lopatice su samo 4 a treba da ima 6 one su naopacke postavljene na vlez u susaru trba da ima 6 lopatica i one trba da su vertikalno postavljene a ne u u profilu tako ce se pilevina zadrzavati vise vremena tamo u drugo bure treba da ima 4 lopatica ali da nisu paralelno postavljene kao u prvom buretu znaci one treba da budu postavljene ne paralelno sa lopatice u prvom buretu nego oni trba da budu postavljeni u strdini praznog prostora izmedu buradi najvise susara trba da ima 4 buradi a ti si postavio najmanje 8 i napravio veliku konstrukciju sto nije potrebno ovako teze ce da se susi pilevina ili mozda mnogo malo i ako se susi kostace mnogo skupo
S.G.
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
Mladene mislim da ti fali jos koja lopatic( mislio sam na susari ) , bolje bi mesalo piljevinu i lopatice bi po mom misljenju trebalo da budu krace .
Cisto da ti nadjem zamerku Smile .
dusanmijat
Mlađo, piči ona i ručno bez problema samo ja hoću da smanjim fizikalisanje.
Vrtim je jednom rukom ali je bolje da to odrađuje motor a sve što se više mješa ne može da škodi
mladen79
mladen79's picture
Kod mene ima 9 lopatica na svako bure,sem sto u prvom buretu nema uopste iz razloga da nebi dizao piljevinu na plamen,posto je kod mene na ulazu gorionik na peletod 80kw i iz tog razloga isto nisam hteo da namestim da se zadrzava piljevinai pustio sam je malo duzu da bi po mom razmisljanju,imala vremena da se osusi probacu pa da vidim sta se desava!
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
mladen79
ja nisam pravio rotacionu susaru -ali mogu malo da pametujem- cini mi se da je duzina sa tvog gledista ok ali treba da izazoves isparavanje iz piljevine i da tu paru izbacis iz buradi pre nego stio kondezuje - imam utisak da ce se para kondezovati u poslednjim buradima mozda i gresim -ako se to bude dogadjalo mora ces pored gorionika dodavati jos sekundarnog vazduha i to dosta - za sagorevanje peleta u gorioniku ti treba vazduha x koji ubacujes u burad i pored njega ces morati da dodas ventilator vazduha 10-20 puta x da bi imao kolicinu vazduha koja ce biti sposobna da iznese svu vlagz -jbg neznam dali sam bio jasan
alek.petro
jbg
ja sam u jednom trenutku razmisljao o nepovratnim ventilima koji se mogu ugraditi duz buradi koji bi izbacivali paru - zamisli cevku sa kuglom u njoj i kad je cevka u gornjoj zoni ona je prohodna a kad se bure okrene i cev bude dole kugla zatvori cev i piljevine nemoze ispasti -i takvih stotinak komada na ovu duzinu itd itd
lav102
lav102's picture
Mladene mislim da ce ti te lopatice stvarati problem , ja bih odsekao te vinkle na njima jer ce ti piljevina padati samo u drugoj polovini bureta.Kada bih radio tako nesto postavio bih najmanje 50 malih lopatica po buretu jer cilj je da sa piljevina sto vise rastrese.Bilo bi idealno da svako zrno piljevine ide posebno u lopaticu , e tada bi imao dobru susaru.Svejedno predlazem da postavis jedan ventilator na izlazu iz zadnjeg bureta da usisava kondenz a bilo bi dobro da to napravis da mozes stelovati jacinu koliko da vuce.
bebi
bebi's picture
slusaj mladen uzalud smo se ja i ti culi telefonom znaci kad ti nesto pricam i kazem da je tako znaci nesto sam oko toga radio i uspeo da uradim znaci znam sigurno sta treba a ti uopste nisi postupio kako sam rekao pomislio si da te ja varam ja sam ti rekao da lopatice na susari treba da budu u l profila i na prvog bureta postavis 6 lopatica u obliku sestougaonika kako bi one bile ramnomernije postavljene na prvo bure stavlja se vise lopatica da bi se sto vise mogla razbiti pilevina na ulazu u susari zatim na ostalih buradi stavljas po 4 lopatica pilevina tako bi se mesala malo sporije i sorije izlazila putovala ka izlazu tako da u tim momentima ona bi se ramnomernije susila obabvezno na kraju treba da ima aspirator vazduha jer kako bi se izvlacila vlaznost ovo sta si napravio sa toliko buradi samo se komplikuje proces susenja a i mislim da ce malo da susi pile vini ili uopste nece u velikim procesima proizvodnje ima velikih susara rotacionih ali oni suse tone pilevine dnevno a ovo sa fi 50 600mm u obemu nista se ne moze da isusi pogotovo kad je toliko dugacko ovi u profili ce mnogo dugo da zadrzavaju pilevinu unutar buradi
S.G.
mladen79
mladen79's picture
Pa videcemo kad je pustim,lako je skratiti za neko bure ako nebude ok!
mladen79
mladen79's picture
Pa i ja sam nesto razmisljao da nije predugacka,a na kraju ce svakako da ima aspirator i to bas dobrog protoka,al nesto kad gledah i razmisljas oko te duzine i sto se tice tog kondenza,po netu sam vidjao protocne susare kad se isprave duze su verovatno za duplo od rotacione,i plus cevi su manjeg obima pa sam se bas pitao kako kod njih na kraju ne dodje do mesanja suve piljevine i pare i kod njih para i piljevina idu skroz do kraja na istu cev? Ja mislim da ako ima aspirator na kraju da on pored toplote od gorionika uvlacice i vazduh jos plus posto nece biti zatvorena skroz sa zadnje strane i da ce ta smesa vazduha toplote i pare da izlazi mnogo brze nego piljevina i da tako nece da dodje do kondenzacije,e sad ja cu iskreno na kraju da kazem sta se desilo jesam li ja u pravu ili gresim! A ako gresim svi koji su bili protiv nek dodju do mene castim pice i cevape! Smile Smile Smile A sto se tice ove susare od 4m sto bebi je spominje bio sam i gledao kod nekog komsije ovde kod mene i nemoze moju piljevinu od 60procenta vlage da osusi u jednom prolazu,a to je poenta cele price da nemoram da je vracam dva puta!
coj
coj's picture
Registrovan dana: 08/10/2013
sistem protocne i rotacione susare je dosta razlicit...u protocnu susaru nemoze da udje grumen piljevine vec je skoro svako zrno piljevine prica za sebe....protok vazduha u njoj je mnogo veci nego kod rotacione....buferi su namesteni da bi usporili protok piljevine i ubrzali izvlacenje vlage iz sistema...na samom kraju u ciklonu piljevina je usmerena ka dole i tu se vrtljozi neko vreme i onda ispada a vlaga sa toplotom prirodno izlazi na gore...to sto vi pravite je po meni malo gubljenje vremena jer to moze samo da sluzi za dosusivanje vec suve piljevine a nikako piljevine od 60+ posto vlaznosti....to bi imalo smisla kad bi na kraju stavili ciklon sa transportnim ventilatorom kao sto se i rade rotacione susare...
bebi
bebi's picture
vidi mladene ja da sam na tvom mestu ne bih se nahvatao da susim pilevinu od 60vlage jer normalno je da se tesko susi takvu pilevinu ostavljas na nekom [pokrivenom mestu gde ima promaja da bi se malo osusila inace ni u velikim fabrikama peleta ne suse pilevinu sa vecoj vlaznosti od 35% jer tehnicki je tesko to da se izvede a da se pilevina ne sprzi
S.G.
coj
coj's picture
evo ga opet...da veliki drze piljevinu napolje pod vedrim nebom da se susi do maksimum 35%....tacnije drze balvane....svasta cu jos cuti od pojedinih ljudi....ti si sve to cudo od mehanike nazvano rotaciona susara pravio da bi piljevinu od maksimum 35% vlage spustio na 11-14%....svaka cast.....mogao si da uzmes elektricne prostirke za grejanje i stavis ih na pod i po njima prospes piljevinu i tako je susis...jeftinije i jednostavnije..jedino mora da se par puta prevrne...
ima negde na sredini i mopja prica...bio sam napravio rotacionu susaru ali zbog vlage drveta od 70-85% mogla je da sluzi samo za razbijanje,mesanje i cuvanje piljevine....jedina razlika je bila sto je na izlazu bila tolpa a na ulazu hladna piljevina...cak ni sve protocne susare nisu iste tacnije izgledaju samo...ima neki likovi iz vojvodine prave protocne susare sa gorionikom na naftu i kazu 200 kila na sat ali kad sam ih pitao dal je to 200 kila na sat ako je vlaznost 70-85% on je samo pitao a ko to susi i rekao da to mora da prodje kroz susaru dva do tri puta....na kraju mi je covek sa foruma pomogao i kupio sam susaru koja je susila 200-220kg na sat vlaznosti 70-85% u jednom prolazu...posto sam ja malo izasao iz ove price i prodao sve masine kod ljudi de je susara video sam da ubacuju na susenje piljevinu koja je stojala napolje na kisi ...malo se duze zadrzi na siti dok se razbiju grumenovi ali iz jednog prolaz izadje na 11-14%...
i opet da dodam da pazite koga slusate...ima nekih koji samo pricaju i traze slike da kacimo a kad su bili prozvani da okace i oni neku sliku nastao tajac i pauza....a da nepricam kolko su pogresnih informacija dali do sada....da nenabrajam....
mladen79
mladen79's picture
Pa ako cemo pricu oko velikih firmi i koja sta koristi(mislim na susare),ja ni u jednoj firmi nisam video "protocnu"susaru,vec uvek rotacione koje ruku na srce,kao sto rece coj imaju onaj transportni ventilator koji na kraju baca u ciklonski smirivac piljevine! E sad ako ja primetim da moj aspirator plus gorionik na pelet nemogu dovoljno da naprave protok vazduha kroz susaru ja cu najverovatnije da napravim takav transportni sistem i kos za odvajanje...nezurim se a siguran sam da se moze napraviti samo su nijanse i sitnice u pitanju! A da i siguran sam (bez ljutnje i omalovazavanja) da takva susara rotaciona sa dovoljnom duzinom i ventilatorom na kraju je sigurno veceg kapaciteta! Innocent Innocent Innocent Innocent
lav102
lav102's picture
Mladene ja sam planirao praviti na prolece protocnu susaru jer sam stekao utisak da je bolja ali kao sto kazes velike firme vecinom rade sa rotacionim susarama a video sam dosta doduse radile su brikete a u tome poslu sam bio vise od 10 godina dok nisam presao na pelet ( prosle godine) ali piljevina je piljevina. Ja jos uvek tvrdim da bi bilo bolje da postavis vise malih lopatica jer sve sto sam video su bile sa puno manjih lopatica i nisu imale L ili U profil nego obicne ravne limove samo su postavljene pod malim uglom u odnosu na centar.Poslednju sto sam video bila ja u Hrvatskoj neki momci su pravili i radili su sa 7 buradi tako da je to isto kao tvoja posto ti u prvom buretu drzis gorionik.Ako se cujem sa njima javicu ti koliki im je kapacitet i kako radi.
Samo napred i nedaj da te zbune.
coj
coj's picture
da velike firme koriste rotaciuni prvi deo a na nju se kaci deo od protocne...e da i sve imaju lozista(krematorijum) gde gori vatra i odakle usisavaju temperaturu i gde su ubacuje sav otpad od drveta a ne pelet,nafta,plin....i da razjasnimo jos i ovo...ja pricam o piljevini na ulazu iz koje se cedi voda a ne o susenju piljevine od maksimum 35% vlaznosti....to od buradi kako je i sam bebi rekao nije za piljevinu vece vlaznosti od 35%...da bi bilo morali bi nazad da dodate spiralu,ventilator i ciklon a napred loziste i kad bi sve to sabrali dosli bi na manje vise istu cenu stim sto je protocnu susaru mnogo lakse napraviti.....
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
vidim da se nastavlja vec videna prica... moram se malo ukljuciti u ovo dangubljenje oko susare... i kao sto lav rece vise malih lopatica je bolje rjesenje piljevina mora da lebdi u ovoj cjevuri a ne da se valja po njoj vi ne pravite mjesalicu vec susaru... kako coj pojasni rasute cestice piljevine lete kroz protocnu susaru nosene vrelim zrakom koji vuce ciklon i na kraju izlazi na isparivacu separatoru gdje suha vrela piljevina pada a para izlazi gore isti taj zavrsetak mora da ima i rotaciona susara..i mene je zanimala unutrasnjost te rotacione pa kako vrijeme prolazi proizvodaci iz dana u dan vrse izmjene i dorade. po dosadasnjim izmjenama dosli su da je veci promjer cijevi i veca duzina bolje rjesenje, u balkanskoj verziji kucne radinosti jeftinija solucija su gotove bacve sto je donekle uredu iako se radi o 0.55-0,6mmlimu ali nije bitno lako je zakrpiti ili zamijeniti.. vec smo pisali ranije da je najbitnije da piljevina u rotacionoj susari pada sa najvise tacke znaci mozete napraviti lopatice kako god to zelite povijene, od vinkla, flaha, polutica okrugle cijevi itd bitno je da ispusti piljevinu sa najvise tacke kretanje piljevine prema kraju ce svakako obavljati sam ciklon plus nagib koji treba da bude podesiv tako cete lakse kontrolisati susenje i vlaznost piljevine...
fabrika koja radi u mojoj blizini ima veliku deponiju okoraka, oblovine i piljevine u hrpama velicine fudbalskog igralista i sve to stoji pod otvorenim nebom vidim utovarivac kasikom kupi piljevinu koja sigurno ima preko 60-80% vlage nakon ovoliko kisa i posebnu masinu sa velikom kandzom koja zgrabi snop grana ili oblovine i nosi unutar velike zgrade gdje se dalje obraduje znaci nema nikakvih steranja najlona kao sto smo mi radili i rastresali 10m3 piljevine.....
ko sto coj napominje na ove koji samo vole da budu prisutni supljare i pricaju nebuloze...
