Presa za pelet
1894 poruka / 0 new
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
Malo sam makinu pomazio, očistio, podmazao, dotegnuo i spremio za rad. Sutradan sam zagrijao i sebe i nju a rezultat je odličan pelet. Najviše me obradovalo što je piljevina imala idealnu vlažnost za rad bez ikakvog kvašenja. Naime, piljevina koju sam tokom godine samljevenu pakovao u džambo vreće, držao sam pod nastrešnicom gdje nije mogla pokisnuti ali je povukla vlagu iz vazduha. Izmjerio sam vlažnost na određenom kanalu instrumenta gdje je pokazivalo od13-13,5 %. Samo sam mješao bukvu i jelu zapreminski 1:1 (težinski je prednost na strani bukve) i konstantno dobijao pelet odličnog kvaliteta
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
Lepo to izgleda majstore , ala ce se gorionik obradovati , vec su mu kostice dosadile Smile.
Rastislav
Rastislav's picture
Registrovan dana: 28/04/2013
to je i moj san....jednoga dana...i ja cu tako da se pohvalim...
bebi
bebi's picture
Registrovan dana: 15/09/2013
jbrtka nema te sta je sa tobom dali imas nesto novo
S.G.
jbrtka
jbrtka's picture
Registrovan dana: 10/04/2011
Nema,me,nisam nista radio,danas sam tek strug pustio u pogon,morao sam prvo njega da sredim.,
jbrtka
jbrtka's picture
evo roleri skinuti sa glodalice,ostaje da se napravi rupa za lezajeve,pa polako na termicku obradu i brusenje...
mladen79
mladen79's picture
Registrovan dana: 20/03/2013
Ovako,susara isprobana i pustena u rad!Imam par stvari sitnica da doradim (na jednom mestu pusta prasinu),ali rezultati su sledeci:piljevina koja je cele zime bila napolju znaci mokra da nemoze vise,bukvalno smo vadili smrznute grudve i razbijali,je osusila u jednom prolazu ali nije dobacila ni do 100kg! Piljevinu koju ja drobim od sirovog drveta (bukva hrast) koja na mom meracu pokazuje nekih 65% osusila nekih 140,150 kg nisam merio ali tu je otprilike! E sad gorionik radi na najace ja mislim da za tonu piljevine ima da sagori najmanje 60kg peleta! Po mome i nije puno,za neki dan kad sve ustalim pravim snimak i objavljujem na youtube,a ko hoce moze da svrati da pogleda rado cu da podelim svo iskusto sto ga stekoh u ovih nekoliko zadnjih dana! Lopatice koje sam zakrivio na kraju su se pokazale odlicno,u prvoj cetvrtini kruga vec pocinje da rasipa,u najgornjoj tacki prosipa skoro 80% i malo ostane za suprotnu stranu...uglavnom kad se pogleda kroz cev zavesa od piljevine je non stop tu! Moj zakljucak je da kroz ove burice i nemoze da prodje vise od 150 kg na sat jel bukvalno mali je precnik,a iz mog najsvezijeg iskustva evo sta je najpotrebnije za susenje piljevine:dobar protok vazduha,jak izvor toplote,i da se sto vise (narodski receno) razvuce piljevina,i rezultati su tu! Jedino sto mi se malo nesvidja sto ima malo one fine piljevine koja odlazi u vazduh pa prasi,komsije ce malo da se ljute...al nista sto nemoze da se resi poneka ljuta,pivce itd!!! Wink Wink Wink
bebi
bebi's picture
mladene drago mi je sto si uspeo da sredis susaru i time postignes sta ti trba napisi tvoju adresu pa kad dodem u srbiju doci cu do tebe da vidim kako sve funkcionise
S.G.
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
mladene jesi li izolovao burad -ako ih izolujes trebalo bi potrosnja da bude manja
alek.petro
i jos nesto-ako ti je vlaznost na izlazu manja nego potrebno (posto kazes da prasi) -povecas broj obrtaja buradi i tako povecas vlaznost na izlazu i povecas kapacitet-bar bi tako trebalo biti
lav102
lav102's picture
Bravo mladene evo jos jedan dokaz da se sve moze samo kada je neko uporan i opet dokazano da i od buradi moze da se napravi dobra susara.Neki su ovde pisali da to nije moguce i da su pojedinci ovde samo da bi bili tu i nesto skrabali a izgleda da su to oni sami posto se vise ne bave ovim SPORTOM pa ne bi trebali da sputavaju nas koji nesto pokusavamo i ne plasimo se prasine.
Bio sam neko vreme odsutan pa mali kasnim sa komentarima.
metal MDK
metal MDK's picture
Registrovan dana: 03/03/2015
...ljudi prvo da pohvalim forum...
Drugo da li neko moze da mi pomogne oko izrade masine za pelet..
Trebaju mi neki crtezi ili saveti posto moj tast ima metalostrugarsku firmu..
О машинама за пелет је толико писано да би стало у роман, само треба прочитати шта је о томе до сада овде написано. Ако нешто после тога запне има овде људи који ће радо помоћи, колико сам до сада видео читајући текстове о тој теми. Ја се не бавим пелетом, али радо прочитам све што се напише.
dusanmijat
Ako na netu naletite na Kineske mašine i vidite kako "sipaju" pelet, evo mog večerašnjeg snimka koji nema video montažu i dokaz da to može. Lijepo i lagano se peletira ali ne znam kako sagorijeva. Nemojte da nekom ovakav snimak bude razlog za kupovinu neke peletirke jer pitanje je kako će i hoće li peletirati ono što vama treba.
http://youtu.be/Ofj73e_oN_U
Ova, dokazala je, može da radi i onaj lijepi čisti pelet od piljevine ali ne sipa ovako jer, gdje bi mi bio kraj.
Sretno
mladen79
mladen79's picture
Nazalost moj posao me opet omeo u planovima,tako da sam morao da odem a projekat osta nedovrsen!
jbrtka
jbrtka's picture
Sretno
od cega je to pravljen pelet??
dusanmijat
EEEE to je pravo pitanje. Nemam tajni kao neki naši forumaši. To je masa kojom zagrijavam matricu na početku rada i čistim matricu po završetku. Sastoji se od piljevine i trine iz pržionice kafe a sve to dobro nauljeno. Kad to ostane u vreloj matrici ništa se ne desi i pri sledećem startu lako ispada iz rupa i matrica je čista. E sad kako sagorijeva i šta ostaje na rešetci gorionika morate sami probati
metal MDK
metal MDK's picture
Ljudi n zasto niko nece od vas da mi pomogne... Moracu sam da krenem sa izradom masine sa ovim sto s procitao na forumu
bebi
bebi's picture
metal mkd pitaj sta te interesuje o izradi peletirke pa da ti odgovorimo
S.G.
lav102
lav102's picture
Dovoljno je samo procitati sve od pocetka i sve ce biti jasno.
Ја то већ рекох, као савет, ал ко ће то све читати кад има много. Било би добро нешто инстант, без муке ако може.Wink
Rastislav
Rastislav's picture
Janko kako napreduje tvoj "projekat" ?
ja polako privodim kraju moje prepravke...
Paky84
Paky84's picture
Registrovan dana: 14/02/2015
Evo neki crtezi od brace rusa... Ja radim nesto slicno sa nekoliko izmena, bice gotovo za nekoliko dana...
Veliki pozdrav svim clanovima
Metal MDK gledam tvoju sliku na profilu i vidim da i ti imas neke crteze...
https://www.youtube.com/watch?v=mBFf32yGqVg
metal MDK
metal MDK's picture
To je nesto sto sam ja našao.. Jos nisam krenuo sa izradom masine za pelet iz razloga sto sam napravio jednu seckalicu za granje i neki ljudi videli pa hteli i oni i sad pravim jos pet..
metal MDK
metal MDK's picture
Meni treba pomoc oko izrade prese za pelet na traktorski pogon... Saveti ideje itd..
A ovo je seckalica samo nozevi da se ubace
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
super, imaš li neki snimak u radu te seckalice? jel to ona što seče na 5-7cm ili čipsara?
edit:
e, preteče me Smile
metal MDK
metal MDK's picture
prvu sam prodao a ovu kad zavrsim obavezno ide na youtube... grane su oko 7 cm
jbrtka
jbrtka's picture
Druze,znaci ti se bavis proizvodnjom i prodajom,a od mene si trazio mere za presu da napravis za sebe, evo pp od tebe
"Jel moze neka pomoc crtez oko masine za pelet posto bi zeleo da napravim jednu za sebe..."
bebi
bebi's picture
jbrtka posalji i meni jedan primerak mere za presu koju pravis trebace mi za sledecu sezonu jer mozda cu voljeti da napravim masinu sa tri rolera na isti princip na koji pravis i ti
S.G.
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
i od mene je trazio isto tako ...bolje biti snalazljiv nego pametan...
