Presa za pelet
1894 poruka / 0 new
metal MDK
metal MDK's picture
Registrovan dana: 03/03/2015
Moj tast ima metalostrugarsku firmu i reko mi nabavi crtezt i pravimo tu masinu... A posto nisam nasao crtez moracu da krenem da je pravim pa u hodu da resavam sve..
Nisam imao losu nameru samo sam trazio pomoc...
Posto vidim da ste vi savladali sve..
Aco K
Aco K's picture
Registrovan dana: 27/03/2015
pozdrav svima je sam novi vidim da ste sebi napravili posla pa reko da vam se pridruzim odavno pratim ovaj forum i dosta sam naucijo
Aco K
Aco K's picture
ako mozete da mi pomognete trebam ispolirati matricu poslije kaljenja kako vi to radite
namilax
namilax's picture
Registrovan dana: 18/11/2014
Pozdrav dobri ljudi. Vidim da se dosta razumete u proizvodnju peleta pa mi trebaju neke informacije. Prosle godine sam ugradio gorionik na moj kotao i ove sezone sam potrosio malo manje od 5t. Grejem kucu 230 kvm sa izolacijom 5cm i prozorima starim 30 godina koji ce uskoro biti zamenjeni PVC-om. U kuci mi je konstantno 22 stepena i zadovoljan sam potrosnjom i konforom. E sad, resio sam da smanjim troskove grejanja tako sto cu da pravim pelet za moje potrebe a visak mogu da prodam da pokrijem troskove. Nasao sam bukovu piljevinu za 3 din/kg i suvu lipovu piljevinu za dzabe od ramova za kosnice. Narucio sam da mi naprave peletirku 50-100 kg/h ali mi treba susara jer je bukva vlazna 30-40 %. Gledao sam po internetu susare i resio da napravim protocnu jer mi je lakse nego rotacionu da pravim. Kao izvor toplote cu koristiti plinski top. Promer na izlazu je 200 mm pa bih za cevke uzeo cunjkove za kotao fi 200 i izolovao tervolom. E ono sto me najvise interesuje je da li u beferima imaju neki trurbulatori, usmerivaci ili je skroz suplje? Pozdrav.
coj
coj's picture
Registrovan dana: 08/10/2013
poliranje rupa sa nj finijom vodenom smirglom i uljem i lagano....
protocna susara je ustvari jedna cevka isavijana i sa buferima u kojima nema nikakvih prefrada....samo nazad transportni ventilator i ciklon...cunkovi mogu samo pazi na temperaturu,spojeve dobro stegni i na kraju kolko para tolko i muzike...radice posao ali mnogo mnogo krace...
Aco K
Aco K's picture
uspijo sam sa pjeskom hvala
namilax
namilax's picture
Hvala na odgovoru. Video sam da neki prave sa jednim, dva ili tri bafera. Pretpostavljam da zavisi od vlaznosti piljevine koliko bafera treba. Ja sam planirao da stavim dva bafera, hoce li biti dovoljno za vlaznost 30-40 % da se osusi u jednom prolazu?
Sa snimaka ne mogu da ocenim koje su duzine i precnici bafera i ciklona pa ako mozete da mi date neke mere bio bih vam zahvalan.
Poz
coj
coj's picture
da duzina ima veze sa vlaznoscu ali vazno je i jacina transportnog ventilatora...cevi su obicno 220mm a buferi 500mm....od krivine do krivine 1.5metara
Aco K
Aco K's picture
jel iko pravio varilicu za pelet ovi nasi digli cjene koda je od zlata
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
pravio sam ja varilicu 500mm sirine.. http://prntscr.com/6ptiyf
Aco K
Aco K's picture
dobro izgleda jel se mogu znati njene karakteristike i jel jedan grijac ili su dva
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
Ovdje kao da se ništa bitno ne dešava a sumnjam da je tako. Ne bih želio da vam se dešava kao ovo meni ali nešto se mora raditi. Lola polomio pogonsku osovinu bez ikakvih drugih oštećenja. Pukla na najtanjem dijelu ispod nosača rolera gdje je bila fi 32 mm. Nova već urađena i pojačana za 5 mm pa će biti još nekih izmjena. Čim se zavrti i naštanca prve kilograme, javljam
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
Samo da ne bude kao prosle godine , svi docekali jesen pa poceli razmisljati o ogrevu.Ja planiram na mojoj da napravim neke izmene , novu matricu , vece rolere i da prosirim kuciste posto mi ne staju veci roleri u sadasnje.
To cu raditi cim otopli i prestane potreba za stancanjem peleta pa da mogu na miru to da odradim.
Aco K
Aco K's picture
mozel mi iko reci koji je fi cjevi za puzni dozator sto ste vi pravili ja mislio napraviti od fi 100 jel malen hvala unaprijed
lav102
lav102's picture
Kod mene je fi 200 ali vecinom su manjeg precnika jer kada je veliki precnik i ako ti masina ima mali kapacitet moze biti problema ok podesavanja doziranja posto je dosta grub za stelovanje, mada ja za sada nisam imao taj problem a masina radi 100-140 kg/h.Opet zavisi koji materijal ces raditi ako je sitno samleven dovoljan ce biti i taj od 100 mm a ako radis sa krupnijim marerijalima moze doci do sabijanja i zagusenja u samom dozatoru.
Aco K
Aco K's picture
Lave hvala puno
Aco K
Aco K's picture
a de mi reci jesil pravio varilicu posto ja planiram praviti pa me interesuje koje su karakteristike sto se tice struje i grijaca
lav102
lav102's picture
Nisam pravio u planu je a kolega je pravio profesionalnu od prohroma i prodao za 400e pa cu pitati koji grejaci i kako je radio.
bebi
bebi's picture
Registrovan dana: 15/09/2013
jbrtka dokle si sa izradom peletirke dugo nisi nista objavio pa sam pomisli da te pitam
S.G.
nedim
nedim's picture
kupio sam 42V trafo od aparata za varenje 20 eurica, vremenska sklopka 0-60sec. 30 Eurica , sklopka, mikro prekidac 5 E , sklopku 0/I, jedan grijac 0.3x2mm x 550mm , samoljepljiva teflon traka dva komada ostalo je mehanika i fizikalija..a da vrece sam kupovao gotove znaci samo varenje (zatvaranje vreca).. ukupno trosak 120 eurica...
Aco K
Aco K's picture
sve to osim grijaca mogu nabaviti mogul znati gdje grijacmogu kupiti i posto je
Aco K
Aco K's picture
ovaj trafo od 24 v koliko treba imati vati
E77NN
E77NN's picture
Registrovan dana: 21/01/2014
Dobar dan! Super ste svi. Nedimov projekat sam pratio od početka. Pošto je ovo medju najposjećenijim forumima ja bih najljepše zamolio nekoga da mi pomogne oko literature za tokarski stroj PRVOMAJSKA TNP 380. U naprijed vam se zahvaljujem.
LP
Safet
nedim
nedim's picture
greska nije 24 vec 42V ...pa nemam pojma sad kazem ti nasao sam kod tipa nekoliko komada od elektroaparata za varenje..
dusanmijat
Ako se neko sekira dali sam popravio presu, evo javljam da je sve u redu i da prede. Promjenio sam i valjke i potvrdio svoju pretpostavku. Skoro iste su širine samo oni prvi su gazili malo veći prečnik. Na prvim sam imao 5mm kanal pa onda 10mm gaz i to je loše. Na ovim drugim sam uradio 3mm kanal a 9mm gaz i to je mnogo bolje. Ujednačeniji rad a i kapacitet se malo poravio. Dužinu peleta sam smanjio na 15mm što je bolje za ujednačeno doziranje
Aco K
Aco K's picture
naso sam trafo 2x40v /120w sta mislis mozel taj i ima od 60 v koji da uzmem
Rastislav
Rastislav's picture
Registrovan dana: 28/04/2013
@Nedim
Vratio sam se na pocetak ove teme i ponovo sve citam polako i ulazim u sitna crevca svake recenice koje ste vi ali i ostali napisli koje inace procitas na brzinu i pola neshvatis sta i kako... no da se vratim na moje pitanje,
napisali ste:
kod ove moje zazor 0,3 - 0,5 mm naravno moze se podesavati napravio sam podloski razlicitih debljina, primitiva zasada ali radi jos uvijek.
Dali jos uvek imate te platne kao distancu izmedju rolera i matrice ili ste to prepravljali na neki drugi nacin,ako jeste-kako?
nedim
nedim's picture
Rastislave bit cu iskren vec godina prode od kako sam ja prodao sve sto je imalo veze sa peletom.. a odgovor na podesavanje .nisam nista promijenio.. cinejnica da i netrebaju te mikro podloske jer kada rukom maximalno dotegnete maticu na osovini to je dovoljna sila da zalijepi oba valjka na povsinu matrice nakon ulaska materijala izmedu valjaka i matrice napravit ce potreban zazor... ako se desi da bude i veci od 0.5 mm onda zaustaviti pa opet mao dotegnuti ali ovaj puta samo kljucem naravno prije zaustavljanja sipnuti decilitar jestivog ulja da omeksa pogacu na matrici i kada cujete ponovni zvuk trljanja celik od celik onda mozes dotegnuti jos malo..
nedim
nedim's picture
pa taj od 40V... neznam jeli ostao koji komad zice (grijac) to sam vratio prijatelju koji mi je dao citav kotur...
Aco K
Aco K's picture
aj vidi molim te ako ima da mi posaljes postom platicu ti a jes ti odusto od peleta sta je razlog
