Pozdrav Dejane proveri koliki ti je zazor izmedju rolera i matrice to je verovatno razlog jer je zazor veliki.Pokusaj da dotegnes rolere pa onda probaj , bez obzira koji ti je sistem masine zazor ne sme biti veliki.Prvo dobro zagrej masinu sa masnom piljevinom pa postepeno smanjuj masnocu da vidis kako ce se ponasati pa javi sta se desilo.Ako ti je matrica vec zaceplena naspi malo bilo kakvog ulja (moze i rabljeno - preradjeno iz auta) pa ostavi da malo odstoji i onda probaj da upalis uz pomalo dodavanje novog materijala.
Presa za pelet
Lav102,probao sam i da dotegnem rolere.To uvek na pocetku radim sa masnom piljevinom i opet nista.
Rastislav,koristio sam bukvu,jasen,bagrem,slamu,suncokret.U pitanju je mala peletrika 3kw,debljina je 23mm,matrica je pokretna,rupice na matrici su dole 6mm a gore 8,dubina konusa je 2mm.To je to otprilike,da li vam treba jos nesto,neke slike?
Znaci namascena masa prolazi i izlazi u formi peleta a kad se zagreje pocnes dodsvati masu i tu se zacepe rupe i nemoze da progura jel tako? probaj zatvoriti otvor 50pa cak i 75 posto nekim limom i konstantno polako dosipaj masu a i takodje strcaj vodu na svakih 5-6sek sa nekim spricom za cvece ili za bastu mada ces to sve tesko sam da postignes jer tu trebaju 2 para ruku... ja sam imao slicnih poteskoca i sa prskanjem vode dirktno u usipni kos u vidu magle i konstantnim doziranjem sam dobio pelet solidnog kvaliteta za kucnu domacu upotrebu ali napominjem ja peletiram sojinu slamu i nisam probao druge vrste mase da peletiram na ovaj nacin... probaj i ti tako sta te kosta...
Dejane ajde tacno opisi postupak kako zagrevas masinu,Da li su prethodno rupe prociscene da nema nista u njima?da li uopste ide masna piljevina?kakav "pelet" izlazi sa masnom piljevinomi i sta se uopste desava u toku rada?Koliko dugo zagrevas masinu? i sve sto ti padne na pamet sto si primetio dok radis.
Mislim da na tu matricu nece ici tvrdo drvo jer imas put sabijanja 21mm a i za meko ce biti problem , konusi ti nisu dobri jer ako je dole 6 mm a gore 8 mora ici u dubinu izmedju 4 i 5 mm.Mislim da ti je to najveci problem .Ne preostaje nista drugo nego napravi burgiju ili nabavi od 20-22 stepena ugao i razbusuj konuse ali ih gore ne prosiruj vise od 8 mm .Najbolje da slikas matricu da vidimo koliki ti je razmak i kakav je raspored rupa.
ne zacepe se rupe,kako ubacim tako izadje,samo usitnjeno,samleveno.probacu i to sto ste mi rekli sutra pa cu vam javiti.
Ocistim masinu uvek pre paljenja,napravim smesu od ulja i piljevine (na kilu piljevine 1dcl ulja) .Zagrevam je oko sat vremena.Pokusacu sutra konus da odradim pa cu vam javiti i poslacu slike.To mi je i bilo cudno da je tako mala dubina konusa.Inace sam kupio polovnu kinesku masinu tako da me ne cudi to.
moj savet ti je da nepreterujes sa konusima u dubinu (bolje iz dva pokussja da produbljujes)nego da u startu sje...s kao sto je lav rekao nemoj ici vise od 4 mm u dubinu a masna piljevina mora da ti izlazi u formi peleta samo lako drobljiva u ruci dok to nedobijes znaci da rupe nisu pravilno zacepljene i nevredi ni da kreces sa suvom piljevinom
Nema potrebe toliko dugo da je zagrevas sa masnom piljevinom i ne moras je uvek cistiti samo zavrsis sa masnom piljevinom.Ja sam moju upalio u subotu posle skoro dva meseca stajanja , samo sam usuo par kapi ulja posto ne zavrsavam sa masnom piljevinom nego je samo ugasim i vec posle 4-5 min je krenuo pelet bez zagrevanja masine sa masnom piljevinom samo sto je kapacitet bio mozda 70-80 kg/h a posle desetak min rada se poveca na preko 100 kg/h.
Pozdrav,probao sam sa burgijom kao sto ste rekli ali nisam uspeo,jako je tvrd materijal. A evo i slike
Dejane moj savet ti je da tu matricu bacis i da napravis novu mislim da ces jedino tako napraviti pelet sa tom masinom.Nije dobar raspored rupa i previse imas mrtvog tela , imas ovde na forumu sve kako treba da izgleda matrica pa prvo sve procitaj i pogledaj slike pa ce ti dosta toga biti jasnije i neces se za dzabe muciti.
U redu,hvala vam puno na pomoci
Nije bas neka pomoc ali sta da se radi.Takav raspored ima jedan moj sugradjanin ali fi 200mm i zaustavi mu traktorski motor od 40 kw a od peleta nista a kod tebe je motor 3kw.To je kupio u PETROVARADINU i bacio 220e jedino rolere moze da iskoristi.
Pozdrav majstori,
Zanima me da li se pelet presa moze izvesi u monofaznoj izvedbi, zanima me nekakva mini presa koja bi radila za moje potrebe (cca 4 tone godišnje). Imam izvor suhe otkorene hrastove piljevine (cca 10% vlage) koju bih peletirao. Iako shvaćam da je mofazna presa SF, ali morao sam da pitam... Da preformuliram pitanje, koja je najmanja funcionalna pelet presa (trofazni motor) te koji bi kapacitet imala po vašim iskustvima kad uzmemo u obzir da bi se peletirala hrastovina?
U danasnje vreme sve je moguce cak i drveni sporet samo koliko ce to trajati?
Nisam jos cuo da je neko napravio takvu masinu mada mislim da je moguce ali bi imala mali kapacitet tako da je pitanje da li bi bila rentebilna.
jel iko pokuso praviti masinu za briket
Ja sam je prosle godine rastavio jer mi smetala a bila je hidraulicna.Jos uvek imam sve delove samo sam pumpu prodao.Radila je i drveni i agrobriket a maksimalan kapacitet sam imao 78 kg/h fi 80 i duzina briketa je bila od 120-150 mm.
kolika je vlaga piljevine za proizvodnju briketa ja sam mislio praviti sa snekom u obliku svrdla i stave se grijaci na izlaznu cjev samo neznam koliko se brzo okrece sneka
To pogledaj na youtube jer takvu nisam imao a radio sam hoblanu piljevinu na hidraulicnu briketirku sa 8% vlage.Tek kada sam presao na pelet onda sam kupio vlagomer mada mi vise nije potreban jer cim uspem materijal u masinu znam da li je malo ili previse vlage.
Pozdrav svim članovima ovog foruma od kojih sam dosta naučio i usmeren u pravom smeru.Potreban mi je savet od znalaca sa ovog foruma.Nabavio sam matricu za p.presu fi 200mm
kao i ostale potrebne delove .Namera mi je da peletiram sojinu slamu za sopstvene potrebe/3-4 tone po sezoni/ .Kako mi je ideja da presu pogoni motor od 4ili 5,5 kw ,na koliko bih morao smanjiti širinu pritisnih rolera /sada su 40 mm/ da nemam problema sa snagom motora.Unapred hvala na pomoći
Pozdrav Dragane,dobro nam dosao na forum! Ja takodje peletiram sojinu slamu i drage volje cu ti proslediti sve moje steceno znanje i sa foruma i u praksi sto sam u radu naucio! za pocetak reci nam koji je tip prese,vrtljivi roleri ili matrica? i koliko je debela matrica koliki ti je konus za sabijanje i kako su rupe potedjane a bilo bi dobro da slikas pa da postavis da vidimo jer jedna slika vredi 1000reci
:@ vreme je da menjam mobilni...
Bez obzira kakvu pec ili gorionik imate ovo je najbolji nacin da smanjite potrosnju peleta, Stiropor 10cm samo da se jos polepi.
imam mašinu za peletiranje i potrebna mi je maticra fi 450,da li neko zna gde bi je mogao pronaći,ili materijal za nju pa onda da pravim,je se neko bavio sa tkvom matricom i da potrebna mi je za tvrdo drvo a ne za soju hvala
Namera mi je da peletiram sojinu slamu za sopstvene potrebe/3-4 tone po sezoni/ .Kako mi je ideja da presu pogoni motor od 4ili 5,5 kw ,na koliko bih morao smanjiti širinu pritisnih rolera /sada su 40 mm/ da nemam problema sa snagom motora.Unapred hvala na pomoći Kako reče Rastislav da slike vrede više od 1000 reči evo ja pokušah da posatavim slike matrice i rolera koje imam .
Matrica je fi 200 mm debljina 28 mm biće to /nadam se / presa sa vrtljivom matricom matrica je obostrana i koliko sam uspeo da izmerim konus počinje sa 8-8,2 mmroleri su fi 98 mm i širine 40 mm
Dragane s obzirom da imas ovako napravljene rolere i matricu koji pasu jedan drugom tj gazna povrsina rolera je srazmerna matrici ostavi to tako kako jeste za pocetak i probaj da peletiras,mislim da ti snaga motora nece praviti problem ako NEPRETERAS sa RAVNOMERNIM I KONSTANTNIM doziranjem UJEDNACENO SAMLEVENE mase! mada sam skeptican sto se tice debljine matrice tice jer kazes da imas 28 mm i kad odbijes 2 x 4mm na konuse ostaje ti nekih 20 mm za "pecenje- sabijanje" peleta sto je kod mene bilo premalo! ali ja imam fiksnu matricu i pokretne rolere i matrica mi je takodje fi 200mm ali 45mm debljine takodje obostrana i na ovoj debljini dobijam solidno sabijen pelet da nekazem extra dobar (da se nehvalim) Mada neznam koja je razlika u praksi izmedju nase dve vrste prese jer nisam video u radu presu sa vrtljivom matricom i koji broj obrtaja imas na matrici takodje koji sistem redukcije je kod tebe (reduktor ili kajsevi) ...
Takodje zaboravih da te pitam kako planiras da meljes bale tj kako ces da usitnjavas masu i na koju granulaciju i takodje gde su bale smestene, pod golim nebom ili negde na suvom?? po mom misljenju kad malo steknes praksu u radu bice ti veci problem oko usitnjavanje mase nego samo peletiranje...
Broj obrtaja matrice je planiran oko130 takodje sam nabavio i planetarni reduktor sa odnosom 11:1Rastislave malo si me sad uplasio da mi je pretanka matrica posto ti imas iskustva sa sojinom slamom od koje jedino planira da radim pelet /mozda bi imao izvor silo otpada/ pa bi mi tu zamolio i lava da mi koji savet napiše.Prosle sezone sam se grejao sa sojinim peletom koji sam kupio u Gložanu sa gorionikom iz moje samogradnje i prilićno sam zadovoljan sa potrošnjom i sagorevanjem ali pelet koji sam kupio u B.Petrovcu od zitne slame nisam mogao sagorevati /nije potpuno sagorevao-ostajalo dosta šljake/ Hvala unapred na savetima
Oko bala i usitnjavanja je sledece pitanje koje me zanima /pokušao bih napraviti neki čekićar za to/ pa bi mi dobrodošao svaki savet ili crtež .Rastislave koliko mi bala s.slame treba za tonu pelet /otprilike/
Dragane druze nije mi bila namera da te uplasim ili narodski receno ubijam u pojam jedino kazem kako je kod mene bilo,meni je jedini izvor informacija bio ovaj forum i malo internet i youtube ali prvenstveno ovaj forum mada svi ljudi na forumu pisu iskustva o peletiranju drveta,meni je trebalo 2 godine da dodjem do dobijanja dobrog peleta 1000puta sam prepravljao sto presu sto ostale propratne masine posto je sve samogradnja e sad neke stvari smo prepravili a nismo morali ali jbg nema nazad samo guraj napred...Svaka masina ima dusu sto ja volim da kazem kao i kola naprimer uzmi dva tri stojadina naizgled isti svaki drugacije pali i drugacije radi ako razumes sta zelim da kazem, no da se vratim na temu: na youtubu potrazi biomaser seckalicu za slamu na snimku za briket presu se vidi kako covek ubaci celu balu i usitnjava...ja sam napravio kopiju te masine i lepo sljaka i posle te seckalice tek dolazi mlin cekicar i jedna bala ima od 12 do 15-16kg sve zavisi kako je balar namesten da sabija! A sto se tice peleta iz b petrovca i glozana probao sam oba i u pravu si kad kazes da zitna slama nesagoreva skroz tj ona sagori ali ostavlja puno sljake pa je problematicna za sagorevanje...ali za nju treba poseban gorionik...
A sa masnom masom jeste li probali? i kako prolazi? morate malo vise podataka da date da bi stvorili sliku o cemu se radi!!! koji materijal koristie,koja debljina matrice,pokretni roleri ili matrica itd???
