Vidim da vecina vas radi peletirke sa reduktorima.Interesuje me koja je prednost u odnosu masine na kojoj je na osovini peletirke velika remenica kojom se dobije odgovarajuca brzina rolera...ili matrice u zavinosti od tipa masine.Video sam po oglasima da se prodaju i masine koje su pravljene na taj nacin.
Presa za pelet
razlicita su misljenja za mene je bolja sa reduktorom i na kojoj se okrecu roleri a sto se tice brzine najbolje frekventni regulator tako se najlakse steluje
Evo ga skoro pa gotov još jedan važan element u liniji peletiranja.
Još malo češljanja, ferbanje i nabacivanje pogona pa da vidimo šta se uradilo.
Remenica je mnogo jeftinija od reduktora,lakse je naci odgovarajucu.Ako se desi neka havarija u masini puci ce ili proklizati kais,a ne reduktor ili osovina.Po toj logici bolji je kais,ali nezman ima li nekih nedostataka za koje neznam.Moze li kais proizvesti istu silu kao reduktor?Potreban je veliki pritisak da se pelet progura iz matrice.
preko remence nemozes stimati odgovarajucu brzinu a raspitaj se posto je remenca velkog fija al zapamti da lezaj cesto strada zbog spanovanja remence pa vidi posto je lezaj a kad vec pravis das jos 500 km pa kupis regulator i budes gospodin a sto se tice havarije prvo skontaj od kog materijala pravis i koji precnik osovine
alal ti vera dusanmijat za sito spasices se od sijanja pilevine ja imam isto takvo i je na pogon motora od ves masine radi na sporu brzinu ja da ne preteram ali za pola sata otsejem oko 200kg pilevine razume se da pilevina treba da bude normalne vlaznosti sa tim si mnogo olaksavas posao
Pozdrav novim i starim clanovima i evo da resimo neke dileme sto se tice prenosa na peletirki.
@ Sasa na tebi je da odlucis kakvu masinu zelis da napravis mi smo ovde samo da ti damo savete a koji ces ti prihvatiti to je vec tvoja stvar.Sto se tice remenica to znam iz iskustva da moze da izdzi opterecenje motora od 11kw i prilikom bilo koje havarije ( sto ne preporucujem nikome ) nece puci nista , ako su kaisevi dobro dotegnuti zaustavice ti motor i izbaciti zastitna sklopka koju preporucujem kao obavezu.
Sto se tice obrtaja ako uzmes reduktor tu imas odredjeni odnos i bez frekventnog regulatora nemas mogucnost podesavanja dok kod remenice uvek mozes da podesis sa tim da promenis jednu remenicu i dobijes zeljenu brzinu.
Sto se tice lezaja mislim da ne mozes toliko dotegnuti kaiseve da bi ostvario silu od 3-4 tone koliko izdrzava konusni lezaj zadnjeg tocka od kamiona a pod tim opterecenjem kamioni voze preko 20 god bez kvara na lezaju (Pod uslovom da se to i ponekad podmaze)
Sto se tice cene velike remenice kod nas se nadje za 50-60e a ja sam neki dan nasao za 10 e na otpadu.To je remenica od kompresora Dobojski TRUDBENIK i ima tri kaisa 17 mm fi 620mm pa mislim da ce se kod vas lakse pronaci posto pisete cene u km i bice jeftinije.Ona se upari sa remenicom fi 100mm i trebalo bi biti oko 180-200 o/m dok je kod mene fi 90 mm i imam oko 135 o/m.Cim budem imao vremena napravicu remenicu fi 100mm bas da vidim sta je bolje i da li se menja kapacitet i kvlitet peleta .
Ako si procitao nesto iz ranijih postova neki su pisali da ne moze ni jedna masina raditi na 130 o/m ali eto moja radi vec nekih 10 meseci a napra\vio sam do sada oko 30-35 tona peleta a nije otisao niti jedan lkais niti lezaj na osovini.Jedino sto mi je pravilo problem je prasina u lezajevima rolera ali i to je reseno i nema vise problema.
Moja jučerašnja posjeta Rastislavu, prijatelju sa ovog foruma, samo je još jedan dokaz da se putem ovog foruma rađaju nova prijateljstva i spajaju ljudi sa sličnim ili istim hobijem, poslom, problematikom i navikama življenja. Vrlo srdačno i toplo sam primljen od svih članova njegove porodice pa uz domaće specijalitete smo počeli razgovor o ovoj našoj proizvodnji i problemima vezanim za to. Razgovor je bio konstruktivan jer njegov otac je alatničar u penziji i čovjek koji mnogo zna i može da pomogne u ovim našim pokušajima da sa nekim inovacijama poboljšamo rad mašina i podignemo kapacitet istih. Pogledali smo kotao sa gorionikom na bio masu, uz razgledanje mini linije za peletiranje sojine slame smo diskutovali o problemima i mogućnosti njihovog otklanjanja. Sve u svemu porodica a i mini linija koju treba upoznati i vidjeti. Još jednom veliko hvala Rastislavu i njegovoj porodici na ukazanom gostoprimstvu a sve što budem mogao da mu pomognem, neću žaliti truda
Dušane hvala na lepim recima i jos vece hvala za date savete vezane za ovu tematiku,sa velikom radoscu sam bio domacin za coveka poput vas,kada god vas put navede na ovu stranu dobrodosli ste kod nas!
Nije mi onda jasno zasto svi onda prave sa reduktorom kada je to mnogo skuplja varijanta ,a ne dobija se nista bolja masina .
Proizvodnja u toku- skromnih 55kg/h peleta od sojine slame
Bravo majstore, ti moraš da radiš punom parom da skloniš zalihe jer brzo će nova slama. Još malo uganjati ravnomjernost vlage da se izbjegne ovaj poneki "smokić" i to je to. Jeli sad nešto kraći pelet ili mi se ćini na slici?
Takoje Dusane,svakodnevno posle posla idem "na drugi poso" radim punom parom dok je lepo vreme,a za smokic nebrinem puno jer kao sto znate nemam masinu za mesanje mase nego samo sameljem i peletiram i dok je 90% dobrih peleta-vozi misko! a sto se duzine tice jesam skratio maksimalno kolko sam mogao trebalo bi da bude jos kraci ali za to moram prepravljati kidac ( bice i to vremenom) i ipak sam vratio na 120 obrtaja jer nije bilo neke razlike a ovako je veci kapacitet!
Bravo Rastislave! a to malo smokica sto kaze Dusan mislim da nece predstavljati problem u tvojoj peci .Mislim da ako napravis dobro sito da ce i to lako da se resi a kada se dobro ohladi pelet i taj smoki ce biti dobar s obbzirom da za sada pravis samo za sebe i brata pa nema ko da se zali. i eto tople kuce uz malo truda i jos manje para.
mojoj pecki nesmeta smoki ni prasina iz dzaka,probao sam ja da lozim i piljevinu i to moze da proguta! sito imam samo su dosta sitne rupice pa kroz njega izlazi samo prasina ali ko sto kazete za kucnu upotrebu je to sve odlicno!
imal iko snimak da vidim kojom se brzinom okrecu roleri
Aco imas na youtube koliko hoces snimaka ali ces tako jako tesko izbrojati obrtaje. Ako ih mozes izbrojato ondak je to malo da bi masina radila kako treba.
mislim da se provlacio podatak oko 2.5 metara u sekundi ali nisam siguran provei ipak
Unutrasnja, vanjska strana valjaka ili srednja vrijednost istih, pitanje je sad. Prema snazi pogona, uklopiti se izmedju 100/150 ob|min. i eto proizvodnje
hvala na informacijama ja mislim da sam nastimo nesto oko 120 a bila mi je 175 pa je pravila centrifugu bila prebrza pa nije mogla uzimati samo usitnjavala piljevinu
radi kao singerca hvala na pomoci ajos uz to cisti je hrast bez grama mjesavine
Ako ubacis 30-ak %. jelovine biti ce bolje za masinu a i pelet ce biti ujednaceniji i bolje sagorijevati.
U svakom slucaju, bravo i samo naprijed.
Bravo Aco samo napred.
Eto jos jedna masina koja radi na 120 o/m sto znaci da je to neka optimalna brzina a ne kao sto su neki tvrdili da nijedna masina ne moze da pravi dobar pelet na tako malo obrtaja.
Svakim danom u svakom pogledu sve vise napredujem nema vise smokija i dobijam preko 60kg/h
U svakom poslu bilo šta da se desi, vrlo je važno znati zašto se to desilo. Rastislave, ako si pogodio recept, samo naprijed za tebe nema zime. Ako se uzme u obzir da je u pitanju slama a ne piljevina, onda ovaj kapacitet treba pozdraviti
kolege treba mi pomoc
napravio sam mlin cekicar slican kineskom ili termisovom FSJ-I
broj okretja nosaca nozeva- 2500 O/min
na koliko da nastelujem nozeve da hvataju
stelovo sam na 2mm ali mislim da je to malo -ima li neko iskustva sa tim da mi kaze koliko smem nastelovati nozeve da hvataju drvo
ja bih pozdravio sve clanove ovog foruma citam vas ovo 2 godine mozda i vishe . mnogo sam naucio a i mnogo puta sam dobio loshe informacije , konacno posle 2 godine aktivnog pokusavana da se postigne peletiranje sam uspeo sa mojim drugarom da uradimo 80%automatizovanu liniju ali sve je mnogo kostalo cisto informativno mogu vam reci da nema pravila u peletiranju i evo vam lin svega sto sam uspeo odradit za ove dve godine ...
220-250 kg /h buka
15kwpeletirka
7.5 kw susara
15 kw mlin
i josh 10 kw u prikljucnim masninama ventilatorima i dozerima .....
Pozdrav svima,imam jedan problem sa peletirkom.Sta god da ubacim u nju samo melje,uopste ne pravi pelet.Uglavnom sam ubacivao oko 15% vlage,pokusao sam i sa manjom i vecom i opet nista.Pa ako mozete da mi pomognete bio bih vam zahvalan Hvala unapred.
Nedim je u pravu sto se tice stelovanja zazora tako i ja radim upalim pa dotegnem nemozes vjerovati koliko piljevina napravi razmak
