aco k vrati se unatrag negde na tridest i petu stranu mozda i vise ja sam objavio slike od moje susare za pilevinu
Presa za pelet
a sta radite kad je presuva piljevina posto sam dosad presovo samo hrastovinu i znam kako se ponasa al mi je nestalo tako da sam sad dobio bukvu i jelovinu al je previse suva pa mi zaglavljuje masina i hocu da pravim protocnu susaru ako neko zna dimenzije bio bih zahvalan pozdrav
izgleda nije do vlage kupio sam sebi mjerac sumnjam na krupnocu piljevine posto mi je resetka na mlinu rupa f 9
aco k po meni ne trba da se mesa meko sa tvdim drvetom bez nikave mere nego treba to da se zna koji saodnos treba da bude mesavina znaci neko mesa sa tvrdim drvetom do 30% meko drvo i tako mu dobro ide to sto je krupna pilevina igra ali i ne toliko ulogu jer ako je krupnija pilevina po meni treba da se malo povecaj broj okretanja matrice ili rolera zavisi za koji tip masine se radi a isto bi trebalo da se zameni i matrica sa debljom matricom ako ti sada zaglavljuje povecaj vlaznost pilevine na 16% ili malo vise dok ne krene
koji je najbolji fi cjevi za protocnu susaru kapaciteta 200 kila vlaznost piljevine oko 50 posto
Pozdrav svima,prvi put se javljam.U postupku sam izgradnje protočne sušare za piljevinu,pa mi još fali peč za grijanje.Upotrebio bi drvene odpadke,pa ako može neko da stavi neku skicu kako je napravljena iznutra da bude što veči izkoristak in da je varna pred požarom ,da ne vuče plamen u cev sa piljevinom.
a
cujem da je bolja rotaciona susara imal ko iskustva sa takvom i neke karakteristike
Evo nestalo koštice od višnje pa se malo radi za svoje potrebe
Drugari imam problem,napravio sam peletirku f200 sa pokretnim rolerima,matrica 27mm roleri f100 47 mm preko kaisa 130obrtaja/min,radna temperatura 80c imam sondu na matrici,e glavni problem je pravi mi tepih na matrici mesam varijanta topola bukva 10 posto vlaga moze li neko pomoci hvala unapred
Na slici je bukva odpad od motorne testere 3 mm lisnasta bojim se da je malo ostra za peletiranje da li ima neko iskustva,konusi na matrici su oko 4mm da li je to duboko
niko ovde vishe nista ne pishe evo nesto za prodaju https://youtu.be/OQifNtWGvx4
ima jarane puno faktora sto ti pravi pogacu mozda ti je velik zazor između matrice i rolera vlaga je najbolja oko 15 posto konusi dubina 4 mm konus 22 posto trebalo bi da su ti rupe ispolirane
PELBRIK posto je susara i odakle si
svaka cast
ACO K proveri PM
Aco to sto si napisao mogu ti reci da ima i nema veze ( mislim na dimenzije) ja radim buka orah hrast 10%vlaga konus pod 45stepeni 2-3 mm rastojanje izmedju matrice i rolera (stezesh sarav tako da mogu roleri da proklizavaju ali teshko) pozdrav
koji je fi cjevi na susari
tirke buka i hrast spadaju u vrsti tvrdog drveta i zbog toga ti se stvara taj tepih to se peletira na tanjoj matrici za tvrdo drvo nemoj da mesas topolu sa bukom probaj samo topolu da peletiras sa propisanim procentom vlaznosti i mislim da ce s uspeti da dobijes pelete
Pozdrav sms kolegama odlucio sam pogon peletirke napraviti sa velikom remenicom /kao lav 102/ Ponudu imam ovakve remenice sa slomljeni delom molim vas sa vise iskustva dali ovo moze da se sredi i dali vredi uzimati
Hvala vam na savetu
Evo i mene posle duzeg vremena....
odradio sam i generalno sam zadovoljan.evo i snimka,posto sam imao neke prepravke,umesto tri sad su samo dva rolera,ali i ovako sam zadovoljan kapacitetom,mada kad mi vreme dozvoli,pravim jos vecu,materijal za matricu i rolere ,vec je donesen i kako mi vreme dozvoljava tako radim...
https://youtu.be/FNqHYTtrGz0 ovo je snimak zagrevanja matrice,a ovo je peletiranje sojine slame
jbrtka alal vera ali kako vidim vlaznost ti je velika i ne izlazi pelet tvrd kako sta je sa normalne vlaznosti sta radis oko toga
I ja sam to primjetio ali ako nije u pitanju prevelika vlaznost onda nije prilagodjena debljina matrice i konus. Ako mislis da je vlaznost dobra, onda toj slami dodaj malo piljevine od tvrdog drveta pa vidi sta se desava. Samo naprijed
vlaznost je veca,ne vidi se na snimku,ali dodajem vodu pomocu prskalice,jer matrica jos nije glatka,radila je svega 2 2i po sata,i polako...prvo da malo razradim matricu pa cu da stavim glavcinu sa tri rolera..ovo je samo za pocetak,a konus i debljina matrice su dobri.i da,imao sam slamu mlevenu na tri velicine sita,ona najsitnija od nje je izlazio pelet tvrd i sjajan i tesko ga je polomiti,ne treba mu nsta dodavati.ljudi ja sam prvi put imao sad prilike da vidim kako radi peletirka uyivo,i bez ljutnje,ali mislim da se preteruje sa tom vlagom -mesanjem sa piljevinom itd,,,sameljes suvu slamu i radiiii sto je najbitnije greje,samo da napomenem da pelet radim za svoje potrebe,ne za prodajuii mogu slobodno da kazem da je i bolji i tvrdji i lepse izgleda na oko od onog,koji sam kupio koji je pravljen na masinama koje kostaju preko 100000 evra,
jbrtka ovo sto radis je za pohvalu ali ovo sto pricamo oko vlaznosti pilevine ili masa koja se peletira pricamo zbog toga da se sam taj postupak doneo u redu i da izlaze peleti kako sto pricas kad radis sa sitnijom slamom znaci nemoj pogresno da shvatis nego sve ovo sto pricamo je za pohvalu ako je samo malo suvija slama koju peletiras pricam za materijal koji vidim na slici bice original nama je cilj u meduostalom da postignemo i bolji kvalitet nego li i velike firme proizvodjaci svaka cast zbog toga
koliko sam uspeo da primetim,slama je presuva,paje treba vlaziti dodatno
danas sam probao malo raditi pelet od ciste zitne slame,samlevene,sve je ok,lako se peletira,ali nekad se desi da izlazi izmrvljen ustvari kratek pelet cce 5 mm,a posle izlazi lep dugacak tvrd kao da je lakiran,i jako lepo sagoreva u kotlu,ne znam samo zasto ima dosta tog iylomljenog,ali meni to ne smeta,,,evo slika,a sutra ako bude sve po planu,trebao bi da sameljem nekih 50 bala,pa da probam da ih ispeletiram,bice i slika i snimak...
Sojina slama se skroz drugacije ponasa od drvene piljevine a sto se tice zitne slame od nje ima jako puno pepela prilikom sagorevanja! Sojina slama je jako posna -suva i nema sta da je vezuje prilikom peletiranja kao sto je to slucaj sa drvenom piljevinom koja na odredjenoj temp. Daje-oslobadja svoju smolu i po mom nestrucnom misljenju zato pomaze kad peletari mesaju tvrdo i meko drvo jer meko drvo sadrzi veci procenat smole a kod soje VODA je ta koja vezuje masu...to ja pricam iz svog iskustva jer i ja pravim pelet od sojine slame za svoje potrebe!
evo,posle malo prepravki...
https://youtu.be/MuaEszWdrSU
imal iko nacrt susare za piljevinu
