Evo i gorionik zavrsen i radi solidno.moze 5-6 h da radi bez struje na akumulator a prebacuje se automatski cim nestane struja.Tu su i slicice kako to izgleda kada se radi u samogradnji.
Presa za pelet
ovaj rad mi se dopada , svaka čast
interesuje me pužni transporter ..
koja je dimenzija ,
jesi sam pravio ili ?????
i koji motor ga pokreće ,
dal na akumulator ili se varam ???? ...pozzdrav
još jednom svaka čast
Transporter je samogradnja , ustvari kupio sam na oglas spiralu od 1,5 m i ubacio u cev 2 cola a spirala je oko 40 mm precnika,Pogoni ga motor od brisaca sa dve brzine i ima jos reduktor od malog flexa.Kompletna elektronika ide na 12 V jedino je grejac 220 V.Pali bez problema iako je pola pola piljevina i silootpad .Moze da radi 5 h a mozda i duze na akumulator ,do 5 sam probao dalje nisam.
Sakam da kupam sushara za pilevinu,ako prodava nekoj ili ako moze da ja napravi sam neka pise
Gde se mogu kupiti kineska matrica i roleri i po kojoj ceni?
@Dusan 1958
Ako procitas ovaj forum videces da je vec neko spominjao te kineske ali niko nije uspeo da radi pelet od nase piljevine na te masine ili marice.Uzmi komad materijala odnesi kod strugara da ti odradi na meru i lepo kao sto sam i ja uradio , odes na pijacu i kopis malu stubnu busilicu ( ja platio 85e) i za dva do tri dana sam napravis matricu.Meni je takva radila dve godine , oko 50 tona ali sam radio i ugalj i soju i sve sto sam dohvatio sto gori.Jos uvek imam tu busilicu a sada sam napravio novu matricu pa opet godinu dve cu da stancam.
Izracunaj tri dnevnice koliko te kosta da to izbusis a ja sam sa samo jednom burgijom odradio celo matrici i ostala cela.Mogu da ti posaljem raspored rupa kako sam ja busio samo je u Corel-u i ja sam odstampao u stampariji na providnu samolepljivu foliju pa samo zalepis i busi.Posle konuse odradis sa starom ureznicom koju naostris a imas i slike kako sam ja to sveuradio.
Ovo ti pricam zato sto je jedan moj sugradjanin kupio takvu matricu i nikad mu nije proradila.
Ako bas zelis da kupis trazi onu koja ima bar 250 rupa ,ako je fi 200 , moja ima 296 i razmak izmedju konusa je manji od 0,5 mm.To ti je za rolere 55mm sirine a ako ides na uze rolere onda moze i manji broj rupa samo da razmak izmedju njih nije veci ud 1 mm , mislim na razmak izmedju krajeva konusa.
pozdrav ja sam iz kumanova makedonija
Sushara je protocna sa ventilatorom 7.5 kw dozerom sa frekfentnim regulatorom i ima kapacitet 450 kg/h 48% vlazne pilevine ...
Pozdravljam sve vas koji ste na ovom forumu doprinijeli jedni drugima ali i nama svima koji smo vas pratili. Doprinijeli ste u razvoju proizvodnje peleta i na taj način, iz hobija ili ne, svjesno ili ne, učinili svoje okruženje čistijim od otpada. Želim da pored svih pohvalim Dušana, Nedima i Lava na širokogrudnosti kad su savjeti u pitanju.
Moje pitanje za sve : kako mogu dobiti nekav nacrt peletirke kao što je kod Lava? Imam puno suve jelove piljevine i imam volju i ništa drugo. Ako od vas dobijem nekakav nacrt neko će mi već od mašinaca to napraviti i ja zadovoljan.
Još me jedno zanima a nisam našao konkretan odgovor u cijeloj ovoj priči koju sam pročitao do poslednje riječi: Kakva je razlika između tvrdog i mekog drveta kad je matrica u pitanju jer ovdje tvrdite da nije ista? Zar ona jača ne bi mogla zadovoljiti potrebe korištenja mekog drveta iako u obrnutom slučaju po logici ne mora?
Lave hvala ti na savetu. Siguran sam da si u pravu, proci cu jeftinije, a pri tom napraviti kvalitetniju peletirku. Ako ti nije problem posalji mi raspored rupa, mnogo ce mi pomoci. Pozdrav..
Pozdrav svima
@Miroslav Mile
Sto se tice matrice za tvrdo drvo ide tanja matrica a za agropelet i mekano treba deblja ali nije isto za topolu i jelovinu mada je sve to mekano drvo.Mozda ce ici ali gubi se kapacitet ili kvalitet peleta.Ja radim matricu prema materijalu , napravim debljinu 40 mm i polako stanjujem dok ne dobijem da dobro radi.Konuse ne odradim do kraja pa ako se desi da malo preteram sa stanjivanjem samo malo povecam konus da vise uzme materijala i radi dobro.
Sto de tice nacrta nemam ga ni ja , radio sam u hodu ali nije problem mogu ti slikati neke delove sto sam pripremio za jos jednu peletirku i ovu sto sada radi pa ce ti sve biti jasno.Pogledaj postove od 33-34 stranice ako nisi vec video tamo ima sve postepeno kako sam ja radio videces na slikama a dimenzije radis u zavisnosti od toga koji motor ces koristiti i koje remenice.
Ako ti nije daleko navratis do mene vidis kako to sve izgleda i kako radi pa ces dobiti vise volje za rad.
@Dusan 1958
Nije problem samo me interesuje koji motor ces koristiti pa cemo napraviti i raspored rupa.
Hvala ti Lave na obrazloženju i pomoći. Da, koristile bi mi slike ako ti nije problem poslati ih možda čak na email: mravicanka@gmail.com a ja sam od Doboja. Ako nije tajna gdje ti Lave živiš pa ako nije previše daleko došao bih rado?
To sto si od Doboja ti olaksava stvar.Lako ces naci remenicu od trudbenickog kompresora 3 remena fi 620mm a i piljevine imas koliko hoces.Ja sam iz sSombora inace moji su iz Modrice a do mene imas oko 220km .Imas tamo u Bjeljini je kolega Dusan Mijat pa ti je blize a moze ti i on dati dobre savete.
Hvala ti Lave na savjetima. Ako šta zaškripi pitam te ponovo.Kad napravimo mašinu javim svima a i slike ću postaviti.
Imam ponudu suve jelove piljevine po kubnom metru je 15 KM ili oko 7 evra sa vlažnošću 10-12 %. Zna li neko izračunati koliko za jednu tonu peleta treba piljevine i da li je ova ponuđena cijena realna? Čitao sam od početka do kraja ovaj forum ali mislim da se niko posebno nije zabavo ovim računom. Drugim riječima, da li se isplati u kućnoj verziji proizvoditi pelet? Ako nije problem da neko odgovori za nas koji smo početnici i na ovom forumu i uopšte koji bi se eventualno upustili u proizvodnju peleta.
Za Lava pitanje: Koja debljina matrice mi treba za jelovinu jer takvu ću skoro i jedino koristiti? Unaprijed hvala!
Bilo je reci i o piljevini , sve do 50-60e po toni suve piljevine je isplativo.Za tonu peleta ti treba 5-6 kubika piljevine u zavisnosti od krupnoce , to je za topolu a od tvrdog treba manje.Nisam radio jelovinu a mislim da ti ne treba preko 32mm debljina posto ja radim na nju silootpad i topolu .Ja bih napravio 32 pa onda polako stanjivao dok ne dobijem koliko mi treba.
Nije samo potrebna peletirka ako planiras da pravis pelet , prvo naruci vlagomer , a kad pocnes da radis posle dva dana ces videti da ti treba i neki kos sa dozatorom jer lakse je sedeti i gledati kako masina stanca nego je stalno hraniti.Ovako ti ostaje samo pakovanje.
Sito je obavezno bar 2 m da se pelet malo ohladi i ne pakovati odmah , Ja samo menjam kante od bitempere i ostavim jos u njima da se malo ohladi pa onda sipam u dzak , samo moras imati puno kanti posto meni puni za 4-6 min kantu 10 kg i to mi je previse posla pa planiram praviti i pakericu sa spremnikom bar 500 kg
gde se moze nabaviti vla.gomer,pratim vas od jula prosle goine itek mi je sad jasno40-50 % o cemu preicate
Ako imas vremena da cekas 3-4 nedelje imas na www.aliexpress.com/item/Digital-moisture-meter-Portable-Grain-Moisture-M.... A to je taman dok zavrsis masinu
Pozdrav društvo. Ako neko može da nam objasni na koji princip radi ova mašina i ujedno da se zahvalim Lavu na savjetima koji će mi biti od velike pomoći.
https://www.youtube.com/watch?v=13vnH_qAits
Ja, Lave, sem dobre volje nemam nista. Pitao si me koji cu motor koristiti pa da mi na osnovu toga posaljes raspored rupa na matrici. Posavetuj me odakle da pocnem, sta prvo da uradim. Za mene je najbezbolnije da po otpadima potrazim materijal za matricu, rolere i osovinu. Zatim da nadjem strugara da mi sve to lepo odradi, sam napravim postolje, i na kraju, cim prvi put budem imao para, a da ne znam sta cu s njima, kupim motor. Verovatno da bi redosled trebao da bude drugaciji, ali ja moram onako kako mogu. Polako da spremam u skladu sa mogucnostima, pa kako sta nabavim to uradim. Reci mi jos samo sta bi sa otpada najbolje bilo za osovinu ( verovatno nesto sa auto otpada )? Pozdrav i unapred hvala.
Za osovinu uzmes poluosovinu od velikog kamiona fap 16-20 ili tako neki a za kuciste uzmes glavcinu od malog tamica ili od tam-a 110 ili 130 od iste takve poluosovine napravis i osovinu za rolere i nece se iskriviti.Konstrukciju pravis tek kada kupis motor posto moras upasovati da ti remenice budu u pravcu.Veliku remenicu nadji od Trudbenickog kompresora 3 x 17 fi 620 mm a na motor napravi fi 100 i to ti je za pocetak.U medjuvremenu trazi parce cevi oko 50-60 cm fi 200-220mm moze i od plinovoda bitno da je debeli zid pa prema tome kolika je cev pravis matricu.
Za motor predlazem 11 kw 1450 o/m ili minimum 7 kw 1450 o/m.
Lave hvala puno. Obzirom da mi sin relativno cesto dolazi u Sombor, mozda ugrabim priliku pa dodjem do tebe da vidim kako to sve izgleda. Naravno ako ti nije problem. Ako se bude ukazala prilika, najavim se da se dogovorimo.
Nije nikakav problem kod mene su sirom vrata otvorena i svi su dobrodosli na casicu razogovora i razmenu iskustava.
Evo i kontakt tel. ako nekoga put nanese u SOMBOR neka se slobodno javi 062/ 330-113
i ja sam sad preko zime radio jednu malu peletirku za svoje potrebe,motor je 7,5kw,kapacitet nisam merio,jer nisam imao sirovine..evo slika i videa
Pozdrav svima, imam masinu za pelet koju trebam pustiti u rad ali imam jedno pitanje? Od piljevine najvise sam nasao camovu piljevinu, da li je moguce praviti pelet samo od camovine i kakav bi on bio?
Pozdrav Laza90. Ako roleri i matrica konstrukcijski odgovaraju za meko drvo onda od čamovine možeš proizvesti odličan pelet. Sretno
kakva bi trebala da je matrica? moja matrica je debljine 35mm, precnik 300mm, konus 23 posto. A da li Vi imate iskustva sa takvim peletom, camovina ima manju kalorijsku vrednost od bukovine ili hrastovine samim tim bi camov pelet bio manje kvalitetniji, nigde nisam nasao da se prodaje takav pelet. Negde sam nacuo da smola iz camovine hoce da zapusi dimnjak ili zalepi, da li bi tako bilo i kod peleta ili ne?
Laza90
Što se tiče matrice, trebala bi da radi čamovinu ali da ja deblja za nekoliko milimetara bila bi još bolja. Oko kalorične vrijednosti u velikoj ste zabludi. Ako vam je piljevina iz neke radionice (bez kore) imate materijal za pelet A1 kvaliteta. Ova materija nije ni malo naivna i zahtijeva poprilično početno znanje i naravno prateću opremu. Potrudite se da temu malo bolje proučite, ljudi su napisali dosta stvari koje je teško naći i u stručnoj literaturi. http://www.fao.org/3/a-i4441o.pdf
P.S - predpostavljam da je mašina fabrički rađena i da je motor odgovarajuće snage za taj prečnik matrice
Juce sam sastavio masinu i danas po prvi put probao piljevinu ali od topole (nema kod nas druge) to sam prosle godine upakovao u dzambovke .Testirao sam kapacitet i nije lose oko 180 kg/h
Ko nije proklet dosta
