TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
milostoto
milostoto's picture
Registrovan dana: 28/11/2016
pozdrav. treba mi mala pomoc. moze li kako termostat za izduvavanje da se prespoji na prekidac? znacu da ga potpuno uklonim i stavim samo prekidac na koji bi se palilo i gasilo izduvavanje ta peci?
djokicv
djokicv's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
Pa i termostat je prekidac, termicki prekidac.
Naravno da moze. Izvadite zice koje ulaze u termostat ili isecite i ta dva kraja stavite na prekidac (Klik klak prekidac).
miodrag7
miodrag7's picture
Dali može negdeda se nađe otpornik koji reguliše brzinu rada ventilatora, ili dali neko zna njegove karakteristike (koliko Oma). Na starom ništa nepiše. Kad sam prespojio žicom ,bez otpornika, ventilator mnogo brzo radi i lupa, bojim se da će i on "riknuti". Hvala.
djokicv
djokicv's picture
Ako lupa bez otpornika lupace i sa otpornikom, samo sporijim intenzitetom.
krpecPFC
krpecPFC's picture
Registrovan dana: 01/12/2016
pozz svima, tea pec AEG mislim da je trojka, stoji preko godinu dana pocrkali grejaci bili, sad narucim grejace, 3x1000 promenim sve, vratim kako je bilo, cigle, vunu... e to sam uradio oko 17h pogledam u 22H tek tek, se zagrejala i to imam utisak da srednji grejac radi najace od sva tri, tu je najtoplija, inace je na monofaznu struju, pa me interesuje da li joj treba vise od 5h da pokaze da se malo da se ugrejala ili to samo radi taj srednji pa joj treba puno vremena sa tim jednim grejacem da nagura?? (sva tri nova grejaca i uredno spojena) cak mi se ucinilo i kad okrenem ermostat na 3 kao posto je prazna i kad skljocne da ukljuci cini mi se da lampica malo zakasni, znaci ne upali se lampica cim skljocne nego mozda za 3,4 stotinke kasnije? da li je mozda i to neki problem? hvala unapred na odgovoru...
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Ovaj post ste napisali juče u 22h danas je sigurno puna !!!!
Ma tako to treba!
djokicv
djokicv's picture
Vec je odgovoreno u PM. Mada je pitanje veoma glupo
Sve je vec pricano i receno
Ali je lakse da se napise ponovo nego da se cita.
A Vama ako se ne svidja forum nemorate da budete aktivni na njemu.
krpecPFC
krpecPFC's picture
ako am pogrsio u necemu izvinjavam se stvarno imam problem sa lampicom, a grjaci su sada ok, izvinjavam se jos jednom, ali nisam stvarno nasao odgovore, a sedeo sam juce ceo dan i svih 53 stranice citao da nadjem slicno i nisam...
bogdan.s
bogdan.s's picture
Registrovan dana: 06/02/2016
Poozz imam TA pec elind 2.5KW i imam problem jer dok akumulira ne zagreva se skoro u opste.Tek kad se ukljuci da izduvava malo se zagreje i opet se brzo ohladi
Jel zna neko sta moze da bude problem?
Može da bude puno stvari ,od termostata sigurnosnog , preko kablova pa do grejača . Peć se mora otvoriti pa da se proveri i premeri sve . To što vam peć izduvava malo zagrejanog vazduha ukazuje da grejač radi i nema veze sa ventilatorom jer grejač greje a ventilator samo izduvava .
bogdan.s
bogdan.s's picture
Moze da se desi da je najverovatnije do termostata jer je grejac u redu merio sam instrumentom a ne znam kako da proverim termostat
Dragisa1a
Dragisa1a's picture
Registrovan dana: 03/12/2016
Imam cerove tea pec od 3 kw,ispravna je ,ali..treba mi pomoc iskusnog prijatelja kad je u pitanju montaza cigli.!Uvek mi 2 ostaju visak.Jel moze neko da mi da semu ili pomogne redosledom..Hvala unapred!!
bobale
bobale's picture
Registrovan dana: 05/12/2016
Pozdrav društvo Smile
Imam Magnohrom TA peć 3.5KW koja ima fabrički jedan ventilator, samo desni. S leve strane ima mesto za levi ventilator, ali u sredni peći, ispod cigala, gde ventilator uduvava hladan vazduh trenutno ima neki usmerivači vazduha koji vodi od desnog ventilatora pa nalevo ka ciglama. Koliko vidim on je postavljen da vazduh sa jedinog desnog ventilatora usmeri do svih cigala.
Pitanje je: ako ugradim levi ventilator da li mogu ove usmerivače da izvadim? Jer koliko vidim oni kompletno zatvaraju otvor za levi ventilator, jer njega fabrički i nema.
Sve ovo hoću da radim jer mi pećka ne izduvava dovoljno jako. Soba nije velika, 16 kvadrata, ali je plafon na 3m, dva zida spoljna, druga dva zida se ne greju, loša stolarija... Ona duva prilično vruć vazduh, ali količina nije dovoljna, treba joj mnogo dugo da podigne tempraturu.
djokicv
djokicv's picture
Nema efekta staviti drugi ventilator, ni sa ovim usmerivacem ni ako ga skinete.
Peci koje imaju dva ventilatora imaju i dva usmerivaca.
Nadjite brzi ventilator.
A moguce je i da cigle nisu lepo oyidane pa zato lose duva.
bobale
bobale's picture
Peć sam ozidavao sam, pre dve godine, i provereno je lepo ozidana, prateći klip https://www.youtube.com/watch?v=t3LDZzt8g7g Mada ona je jednostavna po konstrukciji, ne može puno da se omaši prilikom zidanja.
Znači može da se nađe i brži ventilator? Od specifikacija ventilatora jedino što piše ovde je 21W snage, ništa više.
MilosV7
MilosV7's picture
Registrovan dana: 05/04/2015
Pozdrav, primetih da mi TA pec slabo greje kako si stigli ovi hladni dani pa sam otvorio desni poklopac i ustanovio kvar. U pitanju je CER 4 kW. Sa regulacionog termostata mi izlaze tri provodnika, za tri grejaca logicno. Medjutim probnom lampom kada ukljucim pec da puni napon imam na 2 provodnika dok treci, ne daje znake zivota. Smem li da povezem dva grejaca na jedan izlaz za regulatora, a da ne dodje do havarije.. Pozz
Nasta
Nasta's picture
Registrovan dana: 14/12/2016
Pozdrav, imam TA pec Elind 3 i jedno pitanje povodom toga. Naime, pec je na monofaznu struju i zanima me kako mogu sa sigurnoscu da znam da se ona dobro zagreva. Sumnju mi stvara cinjenica da i posle cele noci punjenja (na dvojku, dva i po) je ona idalje mlaka na dodir. Vrela je na mestu gde se nalaze redne kleme i gde je staklena vuna isecena (da se zice ne bi pokidale pod pritiskom). Sa druge strane, kada se poklopac otvori i pomeri staklena vuna, cigle su takodje vrele i ne mogu da se pipnu. Grejaci su po 1,5 kw, jedan je nov, dok drugi nije menjan. Elektricar ih je ispitivao i na mernom instrumentu jedan je pokazao vrednost 69 ( stvarno ne znam cega, koje merne jedinice) to je bio taj novi, dok je drugi pokazao vrednost 60 i rekao mi je da je to normalno. Pec ima sa strane staklenu vunu, pa ne znam da li joj ona pomaze da toplotu cuva unutra. Inace, sirine je 40 cm, dok u drugoj sobi imam Cer pec, koja je sirine 28cm i koja nema takvu izolaciju sa strane. Posle cele noci se odlicno zagreje i ne moze da se pipne, medjutim do 7 popodne, bez izduvavanja i ona je vec mlaka. Zanima me da li je normalno da pec nije u potpunosti zagrejana posle jedne noci? Uzgred, godinu dana nije bila paljena, tako da joj je to bilo prvo punjenje. Pozdrav.
NeshaBre
NeshaBre's picture
Registrovan dana: 15/12/2016
Ako moze pomoc. Probacu da objasnim problem u najkracim crtama.
Imam TA pec Magnohrom 4.5KW koja nije koriscena 2 godine. Ove godine sam je aktivirao i grejaci nisu radili. Zamenio sam dva grejaca i jedno mesto je ostalo prazno. Vezana je na trofaznu struju sa tim da jedna faza nije u upotrebi jer nedostaje jedan grejac. Svaka zica je vezana po semi koja je zalepljena na stranici. Imam sobni termostat koji ima i prekidac on/off. Termostat je takodje povezan po semi. Upravo taj termostat mi pravi problem jer kad hocu da ukljucim ventilator da duva on nece sve dok pec ne puni, kad ukljucim da puni tek tada hoce i da duva!? Ne razumem u cemu je problem pogotovo zbog toga sto sam svaku zicu strogo po semi povezivao. Probao sam da prebacim struju za ventilator na ovu slobodnu fazu sa namerom da bar malo oslobodim ostale dve koje su na grejacima i onda je ventilator radio sat vremena i pregoreo Smile , i to ne razumem ali nema veze. Imam neke slike pa ako moze neki savet.....
Legenda:
1. Ventilator
2. Sobni termostat
3. Ventilator i Nula
4. ulaz- nula
5. grejac 1
6. ulaz- faza 1
7. grejac 2 (nije u upotrebi)
8. ulaz- faza 2 (na slici povezan ventilator koji je pregoreo, zica vracena na poziciju 6)
9. grejac 3
10. ulaz- faza 3
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ja bih ponovo proverio dovodni kabl, a takođe i kako je povezan termostat.
Ako ventilator ne duva kada je isključeno punjenje, to znači da struju dobija sa termostata.
Deluje mi kao da je na 4. priključena faza, a ne nula. To bi objasnilo i crkavanje ventilatora jer je dobio 380V.
Ništa ne ostavljam nezavrš
NeshaBre
NeshaBre's picture
Sada sam ponovo proverio kabl i uticnicu i sve je po propisu.
Na desnoj strani kleme odozdo na gore idu ovako: faza , faza , faza i sobni termostat, nula, sobni termostat.
Na levoj strani kleme: grejac-faza, grejac-faza, grejac-faza, grejac-nula i ventilator-nula, ventilator iz sobnog termostata.
Ne razumem se dovoljno u elektriku, vodim se logikom pa mi mozak puca kako to nece da radi?! Ovo mi je preslo u opsesiju, vise mi nije bitno sto nece da radi vec jednostavno moram da znam zbog cega radi tako kako radi...moram da razumem Smile
Ventilator i sobni termostat su povezani na fazu i nulu ispred termostata za punjenje, nije mi jasno kako onda on moze da utice na rad ventilatora.
Evo jos dve slike mozda ce biti jasnije u cemu je problem.
djokicv
djokicv's picture
Koliko se ja razumem, ako je ovako kako ste napisali dobro je vezano. Proverite uticnicu, gde je sta vezano, i u zidu i u viljusci.
Zemlja je u zidu levo po pravilu.
NeshaBre
NeshaBre's picture
Sad sam i uticnicu proverio levo je uzemljenje, desno nula a ona tri pina su faze... proverio sam i kabl i sve je vezano gde treba....bar koliko se ja razumem. Jedino da unimerom ili probnom lampom proverim jos neke vrednosti pa da to protumaci neko ko razume....
krpecPFC
krpecPFC's picture
kao sto rekoh u naslovu opet imam problem ali sad sa lampicom, kada ukljucim da se puni, ona pocne da treperi na sec se upali, pa na sekundu se ugasi, sta da joj radim vise? Sad
Bojan012
Bojan012's picture
Registrovan dana: 17/12/2016
Kako se stavlja kamena vuna sa gornje strane na TA pec Elind 3, da li vuna treba da se stavi u ovaj prostor gde su cigle ili ide skroz do lima?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Bogami, ovo je vrlo pismeno urađeno! Koja je vuna u pitanju?
Trebaju još dve table.
Najpre treba priključne vodove (te sa perlama) položiti po ciglama, a preko njih ide tabla izolacije u dimenzijama cigli. Bitno je da se priključni vodovi saviju na dole odmah posle klema kako bi izolacija što bolje nalegla na cigle!
Ta manja tabla izolacije se svojom debljinom poravna za bočnom izolacijom.
Preostaje još jedna tabla koja ima dimenzije kutije i koja popunjava ceo preostali prostor do poklopca.
Na kraju poklopac sve to lepo zatvori i peć je spremna za rad. Smile
Bojan012
Bojan012's picture
Hvala na brzom odgovoru Smile, sliku sam skinuo sa interneta, da ne bih sad otvarao moju pec.Slika je sa you tube tutorijala za montazu ta peci elind 3.5kw.
Imam i problem da termostat iskljucuje punjenje posle 2-3 sata punjenja, verovatno sto nisam stavio tu manju tablu koja ide prva, nego samo onu koja ide ispod poklopca.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
krpecPFC wrote:
... imam problem ali sad sa lampicom...
Moguće su dve stvari - ili je sama lampica (one imaju svoj vek trajanja), ili kontakt u termostatu preko kojeg dobija struju.
Probaj takođe da malo stisneš njene žabice i očistiš priključke. Moguće je da su se razlabavile od toplote ili čestog skidanja - vraćanja.
Nasta
Nasta's picture
Imam problem sa radom ventilatora, tacnije pec nece da izduvava. Unutra nje je bio jedan ventilator, dok drugi nije radio. Kada je i drugi popravljen i sve vraceno unutra, pec je pustena da izduvava. Radila je nekih 15-ak minuta, a onda prestala. Posle toga sam iskljucio i ukljucio prekidac i proradila je, medjutim samo na kratko. Sada kada ujljucim prekidac ona samo zuji, dok se ventilatori ne pokrecu. U cemu bi mogao da bude problem? Imam osecaj da dodje do kontakta sa ventilatorima, medjutim oni se iz nekog razloga ne pokrecu. Prekidac za pustanje ventilatora se nalazi na peci. U pitanju je Elind 3 pec.
djokicv
djokicv's picture
Ako zuji znaci da elektromotor ventilato dobija napon, ali ne okrece rotor i turbinu jer se zaglavio. Treba ga izvaditi i videti sta je, najverovatnije ispao iz balansa p se zaglavio.
yale2016
yale2016's picture
Registrovan dana: 21/12/2016
Pozdrav svima na forumu. Vec 7 godina koristim elindovu pec 2.5 kw (kupljena polovna) i mogu reci da me izuzetno dobro sluzila. Po noci se punila i jos 2-3 sata u toku dana dok je jeftina struja, a po danu duvala. No od prije nekoliko dana primijetio sam promjenu u radu peci. U odnosu na prije, treba joj dosta vise vremena da se ugrije, i brze se ohladi. U principu nisam primijetio da je bilo sta stradalo. Lampica od termostata radi, iskljucuje se kada je podesim na manju temperaturu. No vrlo tesko se ugrije. Primjera radi, ako je prilicno toplu ostavim u toku noci na max punjenje, tesko da stigne i "do pola" pa da se lampica ugasi, sto prije nije bio slucaj. Ne smijem je bas forsirati radi ipak starije instalacije u stanu, pa da je pustim da radi sve dok se napuni priblizno do kraja. Gornji desni dio gornje ploce je hladniji i desna strana peci je hladnija. Nisam primijetio da se kabl i uticnica griju. Da li je do grijaca, mada sam negdje procitao da ova pec ima samo jedan grijac. Moze li on oslabiti ili jednostavno radi ili ne radi. Nisam strucan uopste u ovom polju. Imam namjeru potraziti kakvog majstora da je malo pregleda, pogotovo ako stegne jace ove zime, pa cisto da znam kakvi troskovi me ocekuju. Hvala i L.P.
