Ako bi TA peć grejala kao radijator onda bi tako i bila konstruisana , kao npr električni uljni radijator, takvom konstrukcijom bi se dobilo i konvekcija i termalna radijacija . Ja sam samo rekao šta je ideja i kako se to postiže i zašto je peć izolovana . Svakako da će svaka TA peć odavati toplotu u prostor , ali je osnovna ideja sadržana u samom imenu peći a to je termo akumulaciona peć , cigle služe da akumuliraju toplotu sa elektrogrejača , kod nje konvekcija radi preko ventilatora , a termalno zračenje je manje u odnosu na druga grejna tela .
TA peći - najčešća pitanja
I ja sam rekao cemu sluzi ventilator na TA peci.
Dodao bih još samo važnu stvar u celoj priči, a to je sobni termostat.
Njime se održava željena temperatura u prostoriji i sprečava da peć nekontrolisano izduva svu toplotu za navedenih "par sati".
Sasvim je druga stvar da li je kapacitet konkretne peći dovoljan da zagreje konkretnu prostoriju.
Čest je slučaj da ljudi hoće pomoću TA peći od 2-3kW zagreju ceo stan. To već neće da može.
Ja iskreno ne zelim da grejem ceo stan vec decju sobu od 15-ak kvdrata, samo me buni da je sve ok i ispravno i iznutra vrela a spolja hladna.Nisam napomenuo da se vidi da je pec sredjivana t ofarbana i nije nigde izubijana..majstor koji je danas gledao kaze cigle su ok,grejaci takodje i nov naponski kabl..dakle sve ok i radi a u sobi imam za sada mlako/hladnu kocku.
Izduvava li barem vruć vazduh?
Pročitajte barem ceo odgovor, ili definišite problem do kraja. Ovako možemo do sutra.
Kaom prvo pogresan izbor kocke. Imate najbolju a kupili ste losiju.
Neka majstor proveri grejac ponovo. Moguce da je dupli. Pa radi samo jedna strana.
Da vas izvestim, pec punjena cele noci i dalje ista prica jedan deo poklopca vruc (zaokruzio sam na slici) a sve ostalo hladno..pricao sam sa par ljudi i kazu mi da je moguce da je stavljeno vise staklene vune nego sto treba i da zato toplota ne cirkulise...videcu da sledece nedelje zovem neki servis za TA peci nema druge.
Proveravao je juce ommetrom i proveravao je grejace pod naponom i kaze sve u redu.
Rekoh ja da tako treba.ALI netreba na mestu gde ste obeležili,predložio bih majstoru da prekontroliše spojeve grejača,oni se baš tu nalaze (naravno sa unutrašnje strane)....
sve je proverio,skidao one keramicke kleme..smirglao gde je bilo malo rdje i merio pod naponom..kaze covek sve extra i da ponovim kada smo pomerili staklenu vunu koja stoji odozgo na ciglama morali smo da se pomerimo koliko je izlazila vrelina.
Znam da je proveravaoa, ali ti kazem da su ti grejaci veoma cesto dupli. Ima dva sastavljena. Mozda je proverio jedan par krajeva a ima i drugi, a ne cesto tri kraja. Jedan je zajednicki.
Meni sve lici na to jer je upravo samo prednja strana topla.
Nema sanse da je neko dodavao vunu u peci, da jeste stavio bi gradjevinsku i ona bi jos vise propustala toplotu a ne manje.
Bar je ovo moje misljenje, i iskustvo.
Ok..videcemo i tu varijantu ako i to bude bilo ok definitivno zovem servis. )
Pozdrav svima, Admini ljubim ruke.
Ocistih ja pec unutra kanale oko motora i svuda gde sam mogo da dostignem, e sad kako da povezem termostat?
On je skroz skinut sa peci, kabal je trizilni, jedna zica crna je ostala (deo) na termostatu, na jednom srafu je samo tanka bakarna zicica na drugima nema nista pa ako bi neko pomogo da to povezem...
Cisto da vam javim rezultate popravke, majstori su utvrdili da je jedna keramcika klema davala "lazni kontakt" i da je sva struja isla preko druge kleme koja se jako grejala..promenili su je i sada pec radi normalno tj za tri sata akumuliranja cela je vruca.Hvala svima na savetima!!
Pozdrav! Hteo sam komentar da ostavim na temi o izolaciji Ta peći, ali videh da je zaključana, pa rekoh da postavim pitanje ovde. Odskora sam kupio čini mi se jeftino i solidno očuvanu Ta peć Magnohrom (40 eu). Na njoj ne mogu da pronađem o kom je modelu reč, znam samo kada sam vadio cigle da su oko vune na kant postavljene 8 tankih sa jedne strane i 8 sa druge...a po dnu horizontalno počev od poda, cigle sa žljebom za prihvat cevastih grejača. U peći sam ih našao 4 komada duzine oko 90 cm. Pojma nemam kolike su snage, mada imam drugara komšiju koji dobro barata elektronikom i strujom-pa ću odneti da proverimo unimerom ako to može. Da napomenem i to da u prostoru peći gde vire grejači i gde se priključuju na struju i žabice, pored otvora za ova 4 grejača koja sam našao -postoji isto još jedan otvor za prihvat i 5-tog grejača kojeg nije bilo..Obzirom da mi je izolaciona vuna prilično dotrajala odlućio sam da je zamenim knaufovom htb 700 kako su neki preporučili na forumu. Pozvao sam njihovu firmu i rekli su mi da imaju, sa cenom oko 5000.din..auh!
Moje pitanje za vas ko se razume glasi..zašto je toliko skupa ta vuna i koji bi model ove moje peći mogao biti. Jel u pitanju popularna 4-tvorka, ili 5-tica ili...
Hvala na odgovorima u svakom slučaju, pozz.
U navedenoj temi su i odgovori na pitanje vezano za izolaciju. Zato je i zaključana.
Oni nažalost neće spustiti navedenu cenu. Samo će pomoći da se lakše 'proguta'.
Što se snage cevastih grejača tiče, pravilo je da oni na svom telu imaju 'ukucane' oznake snage i napona na kome rade i trebalo bi da se nalaze manje-više blizu priključaka:
Za koju količinu je ta cena . U maloprodaji je jedna tabla HTB vune oko 800 din
Vukoje B.
Ne vidi se ukucana oznaka na grejačima, crne boje su i radili su, mada meni deluje da nisu puno stari.
Tenzor
Što se tiče vašeg pitanja u vezi količine izolacione vune, čovek mi je rekao da je cena 0d 5000. din komplet za izolaciju peći. E sad vi kažete da je tabla 800 din a meni trebaju dve veće-prednja i zadnja jel i bočne stranice. ..pa opet bi bilo jeftinije od 5000 din jel. Tenzor gdew u kojoj maloprodaji je 800 din..i jeli baš ova što je preporučuju na Knaufovom sajtu htb 700?
Hvala.
Po opisu pec je cetvorka
Snaga je 4.5kw
4 grejaca po 1.125w
Ako Vam treba vuna javite se u inbox PM
Tenzor..Djokić...hvala najlepše još jednom na odgovorima.
Prvo da se zahvalim Vukoje.B, na odgovoru za Elind pec. Odustao i kupio Magnohrom, 3,5 kV - kupljena nova , koriscena par godina i od tada stojala - tako kaze covek od kog sam je uzeo - nikada cak nije otvarana i razidavana - sto se otprilike i ispostavilo tacnim, jer kad smo skinuli gornji poklopac i vunu, sve je bilo na svom mestu,i po stanju vune bi se reklo da je stvarno tako. Na njoj je bio stari kabli, koji je imao pun presek zice, kupio 1.5m kabla 3x2.5 i kada sam skinuo poklopac da ga zamenim, video sam da je kontakt gde je vezana nula zardjao i verovarno smercovao - skinuo sam ga, naprskao VD-om, osmirglao i sada je kao nov. Povezao novi kabli (vidi se na slici),sve radi kako treba, termostat iskljucuje, ventilator radi, ali ono sto sam primetio je da je kabli naponski, koji sam kupio, mozda ne bas topao, ali mlak celom duzinom kada se pec puni. Utikac i uticnica u zidu su hladni, ali je sam kabli topao - mlak celom duzinom. Da li je ovo normalno, ili postoji neki problem - recimo kvalitet kabla? Unapred zahvalan na odgovoru
posto je bila ?
100 evra... Evo i jedne slike nakon povezvanja Planiram kad budem imao vremena da promenim sve kleme... Posto i su i ostale vise ili manje zardjale
Nije puno za takvu pec.
I ja imam jednu prvi put razidanu, ali je nedam ispod 130. U stvari imam tri, a imao sam pet.
Kabal se greje jer je pec vezana monofazno pa je opterecenje 3.5kw po fazi.
Nabavite gumirani kabal 3x2.5.
Pa i ja mislim da nije... Mogao sam mozda da ubijem cenu jos 10-20 evra, ali iskreno, kad sam otisao kod prodavca, video sam da su neki fini i posteni ljudi, i nisam ni pokusao da se cenkam... A sto se tice ovog gumiranog kabla, ako njega uzmem, jel se on nece grejati, ili ce se isto grejati ali ce biti "sigurniji"?
Pa grejace se svakako ali je bar za to predvidjen
Pozdrav!
Imam jednu staru TA peć koju bi htjeo osposobiti pa vas molim za savjet. Neznam ime proizvođača i na malom komadu naljepnice koji je ostao na poklopcu od ventilatora pise da je 2.5 kW. Ima 3 cjevna grijača od 50 cm, pretpostavljam po 833 W. Radni termostat je uvjek ukljucen, tj. kada je na nuli kontakti su zatvoreni pa bi ga zamjenio. Po serijskom broju termostata sam vidio da je raspon temprature od 50 - 180 °C pa me zanima dali je to orginal pošto sam vidio da se mogu kupiti termostati 20-110 °C i 50-220 °C? Sonda je u maloj cevki ispod izolacijskog bloka na kojeg se slažu cigle. Sigurnosnog termostata uopce nema pa me zanima koja bi trebala biti njegova temperatura, a inače bi trebao bit ušarafljen na unutarnji bočni lim malo ispod radnog termostata.
Molim vas za pomoć, stižu hladni dani
Po opisu to je Magnohrom Kraljevo pec dvojka snage 2.5kw.
Imate sliku u prethodnom postu. Sve bi trebalo biti identicno njoj, samo je ona duza, grejaci duzi i vise cigli.
Imate sliku sigurnosnog termostata - omedjivac temperature.
Sto se tice radnog koliko ja znam kod MK peci su od 50 do 230. A kod starijih AEG do 180, ali ne smeta nijedno ni drugo.
To je tacno ali mi objasni cime ces se grejati narednih osam sati koliko ti je potrebno da ponovo ugrejes pec obzirom da si je za dva sata ispraznio, i to prvih par sati je duvala vrelo a zadnjih par minuta jedva mlako reklo bi se skoro hladno u tih dva sata ?
