Koliko sam ja procitao, grejac moze ili da radi ili ne, tako da ne moze da radi polovicno. Ovo sa toplotom je, po nekoj logici, takodje normalna stvar. Normalno je da pec bude toplija tamo gde je izolacija slaba. Ja takodje imam Elindovu pec, koja kad se napuni, na sredini je vrela (jer su tu grejaci i nema cigala kao sa strane), dok je na drugim mestima "mlaka". Ne toliko mlaka, ali moze ruka da se drzi 10-ak sekundi. Medjutim duva vreo vazduh, sto znaci da se toplota nalazi unutra. Mene zanima koliko joj je bilo potrebno da se napuni kada je bila ispravna?
TA peći - najčešća pitanja
Pukla mi je zica na novom grejacu Elind 1500w, da li moze da se spoji zica na mestu gde je pukla ili mora novi grejac?
Imam TA pec (Elind 3.5kw), i imam problem sa kablom koji ide iz radnog u sigurnosni termostat (onaj crni okrugli), stalno ogoreva i izolacija na kablu pocne da otpada, u cemu moze da bude problem, kad samo taj kabal gori? Kada izolacija otpadne, bukvalno se vidi uzarena zica.
Вероватно је пресек проводника неодговарајући, а изолација мора бити силиконска.
Hvala na savetu, stavio sam provodnik sa vecim presekom, sa silikonskom izolacijom(mada mislim da je i prethodni imao silikonsku izolaciju), pa cu da vidim da li ce sada da bude ok.
Осим правилно димензионисаног проводника и сви спојеви морају бити чврсто и квалитетно изведени.
Pozdrav svima.
Pisem iz Makedonije i zelio bih da spodelim moje iskustvo oko stavljanja nove izolacije u TA pec.
Nedavno sam uradio kompletno ciscenje stare Magnohromove 4,5 kW peci - promena provodnika, izolacije, ventilatora, farbanje...
Naletio sam na ovaj (odlican) forum kada je trebalo da se odlucim kakvu izolaciju staviti u pec i, iskreno, bio sam zbunjen nekih 2-3 dana (intenzivnog pretrazivanja internetom i lokalnih trgovina): preporuke da se za izolaciju peci koristi iskljucivo kamena vuna Knauf HTB mi je uzrokovala neresiv problem - ista se ne moze naci u Makedoniji!
Nakon svega sam svojevoljno resio da upotrebim kamenu vunu Knauf NaturBoard Venti, debljine 10cm (http://www.knaufinsulation.rs/sr/kamena-vuna/naturboard-venti).
U pitanju je relativno novi proizvod, sa ekoloskim lepkom i sve to...
Vuna se lako sece skalperom, a zeljenu debljinu sam dobio nakon sabijanja preko kartona (stopalima).
Sada ono najbitnije: posle punjenja peci na maksimum, mirisa skoro da i nije bilo!!! Mirisalo je tek kao na 'novu' pec, 2-3 dana i to je bilo to!
Ova je kamena vuna moja apsolutna preporuka za izolaciju svake TA peci - cena kvadratnog metra je oko 3 Eura (tri sam ploce kupio za 5 eura)!
Celu sam pec renovirao za oko 30-tak eura - zajedno sa farbanjem sa akrilnom bojom (9 eura) i novog ventilatora (11 eura)...
Hocu da zamenim radni termostat na Elind 3 TA pec - ovaj novi termostat sto sam kupio je drugaciji i ima jedan vise ulaz za buksnu pa me sad to buni sta da radim. Da li mogu da otkacim sve buksne sa starog i da stavim na novi termostat istim redosledom, ili bolje da zovem elektricara da mi on to poveze.
slobodno zameni termostat tako sto ces istim redosledom postaviti zice sa starog na novi. kako je bilo na starom termostatu tako povezi i na novom. u tom starom ti je zalepio kontakt pa zato se grejac ne iskljucuje, taj dodatni ulaz je eventualno za uzemljenje, njega zaobidjes, nista tamo ne stavljas. ukoliko je potrebno stegni malo buksne klestima da dobiju sto bolji kontakt, dakle bitno je da se buksna sto teze navlaci na ulaz na termostatu. nego jesi li siguran da je to pravi termostat za Elind??? kako si ga kupio na osnovu cega si trazio taj termostat? opseg temperature za TA peci Elind ide do 110 *C a ovaj tvoj je 230 *C t.j. za pec magnohrom. ne bi ja to stavljao, sem ako i stari nije isti pa da je tako dobro radilo i do sad.
Da li je do grijaca, mada sam negdje procitao da ova pec ima samo jedan grijac. Moze li on oslabiti ili jednostavno radi ili ne radi.
yale2016 Elind peci koriste grejace od spirale namotane na samotu. taj samot u sebi ima dve spirale t.j. sam grejac kao celina je sastavljen od dva grejaca, tako da dolazi situacija da jedna spirala pregori i grejac radi bas polovicno, sa upola snage i zato jedva zagreva pec ali ipak greje. resenje je menjati grejac.
Uzeo sam jaci termostat jer mi je elektricar sto radi sa ta pecima tako rekao, a i TA pec ce tako vise moci vremenski da izduvava topao vazduh, barem ja tako mislim.
Ovo mi je rekao elektricar:
"Kod Elinda zamenjujem termoregulator, u originalu je do 110 C, a menjam ga za termoregulator koji isključuje na 220 ili 230 C, ali oprez ne pojačati ga do kraja, da ne izgore žice od velike temperature. To vam preporučujem."
kad ti je tako rekao onda tako radi, slazem se sa njim ali pazi. sa ovim novim termostatom kad je punis na primer na dva (tockic okrenut upola), to ti je kao da je punis na maksimumu sa originalnim. ukoliko ima sigurnosnog termostata on ce da reaguje ali dosta elindovki nemaju sigurnosnog... treba veliki oprez i preduprediti sve ukucane inace u suprotnom pregrevanje vam ne gine, a posledice toga su strasne... da vam napomenem da mozda necete moci da smestite termostat zbog tog dodatnog kontakta ili mozda necete moci da zatvorite poklopac, ukoliko se to desi slobodno otkinite taj kontakt klestima
stari termosta za AEG 5kw
Zalepio je jedan kontakt i izlomio ga, a mrzi me da prepravljam sve na
DA li ga neko ima negde da stoji ?
A mozda neko ima neku prostu ideju kako napraviti kontakt.
Srecna Nova godina.
Ukljucio sam pre pola sata da se puni TA pec Elind i pocelo je na mestu gde su kleme da pucketa i da varniči, isključio sam je, sta bi to moglo da bude, pa da vidim ujutru?
Ако варничи значи да је лош контакат или је нагорео, трега заменити новим - исправним.
Ta pec monofazna od 3,5kw. Imam problem sa gasenjem i paljenjem radnog termostata, i kad je pecka vrela gori crvena lampica da puni. Tockic na pecki nije u "vinklu", stavim na 0, on ne iskljuci punjenje. Nema nikakav srafic kojim se steluje termostatt iznad tockica. Kad napini skroz pec, on cvakne i termostat se iskljuci, ja upalim da duva, on se posle 5 minuta ponovo upali (cvakne) pa trosi dzabe struju. Termostat kojim palim izduvavanje Ta peci je ok, upali se cim padne temperatura.
Moje prvo pitanje je da li moram da zamenim ceo radni termostat ili moze i ovaj moj da se nasteluje?
A drugo pitanje je, kako da ga zamenim?
Saljem i slike ako treba.
Unapred hvala na odgovoru.
< kad je pecka vrela gori crvena lampica da puni >
< Kad napini skroz pec, on cvakne i termostat se iskljuci >
jel ukljucen ili iskljucen, ne moze oba ???
To sto se ukljuci brzo da puni posle duvanja je konstrukcijski problem peci i vec je obnjasnjen mnogo puta.
Nikad ne trosi struju dzabe, uvek je pretvara u toplotnu energiju !!!
Moze da se nasteluje ako je ispravan.
Imam problem sa Ta pec Elind 2,5
Desava mi se da se pec ne ugreje dovoljno a da termostat iskljuci
Jel zna neko sta moze da bude problem ili moram da kupim nov termostat?
Oprostite ako se ista šema već provukla negde, ja je nisam našao.
Imam staru TA peć koja je imala dve žice iz nje u termostat. Sad je kupljen termostat koji na šemi ima tri žice...
Može li pomoć kako da ga prikačim ili moram da kupujem nov termostat?
Vezite na 1 i 2
Pozdrav svim forumasima,
od sinoc mi ventilator ispusta neki jak i cudan zvuk.Duva smanjenom snagom i bruji veoma glasno.
Zaprljao se.
Treba ga izvaditi, rasklopiti i očistiti od prašine.
Ovako...
Peć je od 2,5Kw , izvorno trofazna ali prevezana na monofazno. Lepo radi i greje ( ventilator ne koristim) ali crče termostat . Drži otvoreno sve vreme .
Originalni termostat je TC-1R31KM ( 16A ; 50-230C ; T150 ; 400 V ) i košta oko 2000 din
Mogu li umesto njega da uzmem termostat monofazni ( 220V ; 50-220C ) , npr ovaj:
http://dekom.co.rs/termostati-termoakumulacionih-peci-cena/3282-termosta...
Logika mi je da peć ionako radi na 220V i da samo treba povezati 3 grejaca koja do sada imali svaki po svoj izlaz na trofaznom termostatu, u jednu zicu koja ce biti povezana na ovaj monofazni.
Da li taj monofazni moze da izdrzi tu snagu koja bi isla preko njega ?
Naravno da moze. Bitno je da je temperatura ista ili slicna, da je sonda ista, da moze da stane u cevcicu ispod podne izolacije, i da mu je struja 16A, 10A bi bilo slabo za 2.5kw.
Iz mreze jedna faza na klemu, sa kleme jedna faza na sigurnosni termostat, sa sigurnosnog jedna faza na ovaj novi radni i sa njega jedna faza na sva tri grejaca i na sigalnu lampicu.
Nula ostaje ista.
Zna li neko mozda na Elind 2 koliko ima ventailatora i kakvi su ? i kako se dolazi do njih uopste posto vidim da su pozadi skroz Posto se dere kad izduvava ...
elind 2 ima dva tipa, stariji sa ventilatorom iza peci i noviji tip sa stranicnim ventilatorom sa desne strane. vi imate starijeg tipa sa ventilatorom sa zadnje strane. odsrafite resetku masku sa dva srafa levo i desno, videcete jednu limenu kutiju unutra koju drze dva srafa pricvrscena sa donje strane peci, na donjem rubu, njih odvrnite i izvucite limenu kutiju kao fioku i na njoj iza je pricvrscen ventilator malim sraficima. to sto se dere moze da bude zbog dotrajale biksne, ona velika guma sa strane, ima da se kupi i da se zameni, moze da se dere zbog vibracija pa sami lim tandrce. kad ga izvadite obavezno ga ocistite, ukoliko je potrebno zamenite biksnu i moj savet je da stavite tanku gumicu izmedju ventilatora i limenu kutiju, na one 4 nogice na kojima se srafi ventilator da ga odvoji od lima, ja sam tako uradio i evo moja prede.
Malo da se pohvalim
Kompletni lim cinkovan
Spoljasnji plastificirani
Ventilatori cinkovani - kuciste turbine ventilatora
Osim cigle i cinkovanog i plastificiranog lima, sve ostalo novo.
Malo da se pohvalim...
Vrlo lepo.
Cena radova?
Pozdrav dobri ljudi, trebala bih pomoć. Presložili smo termo peć, upalili da se zgrije između 2 i 3, i jutros kad smo pogledali iskopčala je punjenje, ventilator lijepo ispuhuje topli zrak, ali i dalje u mraku vidimo naranđasto isijavanje na rešetki kuda ispuhuje zrak. Mislila sam najprije da je lampica od punjenja, no ona se iskopčala, a isijavanje je i dalje bilo vidljivo.
Lijepo Vas molim za pomoć, što bi to moglo biti, obzirom da su grijači između cigli, jednostavno mi nije jasno od kuda to isijavanje, malo me strah da nam se ne bi nešto zapalilo. Unaprijed hvala.
Imam problem sa cer 6kw TA peci.uvece kad Dobije napon za punjenje iskoci sigurnosni termosta.vratim one pipke nazad i pec puni iskljucuje sve kako treba do sledeceg dana i ponovnog ukljucenja tj.punjenja... Sta raditi ili menjati...
