Koja pec je u pitanju ?
Koja je temperatura na termostatu ?
Obzirom da su grejaci 3x2000 onda je novija varijanta sa termostatom do 230 C.
Da niste slucajno stavili termostat do 280 ili 300 ???
Da se nadovezem odgovora za maju28, apsolutno potpisujem da je bolje sa dve peci, ja to iz licnog iskustva, od kad sam ja licno presao na dve, racun mi se za minimum povecao, a grejanje duplo bolje, dok pre kad smo bili na jednu pec, placali struju, temperatura nikad iznad 18 i grejali smo samo dnevnu, dok sad se greje i dnevna i spavaca a kao sto sam rekao racun skoro neprimetno porastao jer se dve peci sporije hlade jer prostorije su povezane tako reci iz sobe u sobu, i pecima je manje potrebno za dopunu nego kad bi se jedna hladila do maksimuma pa ponovo punila. Isto glasam da se uzme remontovana jer citao sam mnogo komentara nezadovoljnih kupaca novije generacije peci
Hvala vam na odgovorima i preporukama. Naravno da imamo trofaznu uticnicu,na tome sam insistirala kada smo menjali elektro instalacije. Nova pec nam trenutno odgovara zbog placanja na rate,a znam da je i troduplo skuplja od remontovane,svesna sam toga. Za drugu pec u kuhinji moracemo sacekati sledeci zimu ili kupiti tokom leta,madam sam primetila da su scene iste i u sezoni i van sezone.
Posto imate trofaznu u sobi onda TA MK cetvorka snage 4.5kw.
Troduplo nije skuplja od remontovane, ali je oko duplo skuplja sigurno. Troduplo je skuplja od one
Ispravna 100%, grejali smo se prosle zime
a nju u medjuvremenu pojeli misevi,
ili
< Ju, kako ne rade termostati i grejaci, proslu zimo smo se grejali ki u banju> .
PS I remontovane mozete kupiti cekovima na rate.
da stavih od 280C tako mi rekli u magnohromu
vrv je osigurac i vuna od iza., malo sam odvojio vunu i maticama osigurac od lima
VRV ???
Ajde prevod ovoga sto ste napisali?
Kako ste odvojili vunuy? Od cega?
To nije resenje, ne dao Bog da se nesto desi a sigurnosni u vazduhu.(to n ije osigurac to je sigurnosni termostat)
Taj ko Vam je rekao da tu treba termostat od 280 vas gadno z... 280 je za AEG peci sa drugacijom podnom izolacijom, nemackom vunom, na njoj je i sigurnosni termostat kapilarni. Za Mk peci je 230 C
Pozdrav i poštovanje.
Imam jedno pitanje. Peć se puni do dvojke i dalje ni makac. Skinula sam poklopac i videla da kod kontakta broj 2 (ako se to uopšte zove kontakt ) je iskidana žica, pa me zanima da li je to i problem zašto se ne puni do kraja. Ovo se bukvalno desilo preko noći, pa ne znam kako je baš moguće da se iskida žica preko noći. Izvinite ako ne objašnjavam dobro, ali se slabo razumem u peći. Hvala unapred na odgovoru.
То је посао за мајстора није за ссм. Изгорело је због лошег контакта.
Hvala na brzom odgovoru @zvukoljub . I mislila sam da pozovem nekog majstora, ali rekoh da čisto budem u toku u čemu je problem. Da li pre nego što pozovem majstora peć ne bi trebalo da uključujem da bi bila skroz hladna i koliko je bezbedno što je sada uključujem? Ovo se desilo pre par dana, nije neki duži period u pitanju.
Da li možda znate koliko bi mogla da me košta popravka - okvirno, jer je trenutno nizak budžet, pa da znam?
Takođe da li znate da preporučite nekog dobrog i povoljnog majstora na teritoriji Rakovice -BG?
На жалост на постављена питања не могу да вам одговорим изузев да је сигурно угодније радити кад пећ није врела.
Izolacija na provodniku je spala jer se provodnik grejao. Ta peć radi godinama i kleme su popustile, materijal od koga je provodnik napravljen je izgubio svojstava i sad je bez izolacije. To se dešava na starim pećima usled dugotajnog rada i više je dokaz da je peć stara, nego da je neispravna. Moguće je da je grejač koji je povezivao ovaj provodnik pregoreo. Taj grejač ne greje i peć dostiže temperaturu do dvojke na termostatu.
Pozovite nekog muškarca koji je završio osnovnu školu. Neka u radnji kupi 2 metra termo žice za TA peći presekla 2,5mm. Dok vi kuvate kafu, on može da otvori peć i nađe početak nagorele žice. Kad nađe odakle vodi neka stavi klemu na novui žicu i neka zameni nagorelu u celoj dužini.
Pazite samo da dobro pričvrsti klemu na kraj žice da se provodnik ne bi grejao. Kad sve bude gotovo, uključite peć na 10 minuta, a onda je iskljušite iz struje i pogledajte da li se nova termo žica greje više od ostalih žica koje vidite u peći.
Korisno bi bilo pogledati i ostale provodnike u peći. Možda ima još neki provodnik koji je nagoreo ili neki sa koga spada izolacija. Ako ne bude išlo ovako kako sam napisao, javite se ovde da rešavamo.
Da se ispravim, Kupite malo više termo žice ( 3-4 metra) i desetak čeličnih buksni kao na slici .
To sve ukupno košta oko 200 dinara. Ako se buksne ne stegnu klještima nastaje loš kontakt između provodnik i kleme i provodnik će da se greje, ali ni to nije strašno. Isključite peć iz struje i odmah proverite da li se zamenjeni provodnik greje. Ako se ne greje više od ostalih u toj peći, problem je rešen. Ako je provodnik zagrejan više od ostalih koje vidite, ponovo klještima stegnite kleme ili stavite nove, pa opet proverite da li se provodnik greje.
Kada je peć isključena iz struje, obavezno proverite i ostale provodnike, Možda ima još neki kog treba zameniti.
Ako se slučajno desi da vam se peć ne puni do kraja , moguće je da je grejač koji povezuje ogoljena žica pregoreo. Treba zameniti grejač peći. Vaša peć ima snagu od 3 kw. Ovo je slika tog grejača ( GREJAČ TA PEĆI MAGNOHROM ŠAMOT 1000W )
Košta oko 650 dinara. Ako je grejać pregoreo, morate ohladiti peć jer se iz vruće peči ovaj grejač ne može izvaditi. Treba izvaditi stari pregoreli grejač i na njegovo mesto staviti novi. Postupak zamene je jednostavan. Najveći problem će predstavljati staklena vuna koja će se raspršiti po sobi. Zato bi najbolje bilo da peć ako je na kolicima, odgurate u hodnik i tamo zamenite grejač.
Saša73, hvala i Vama na brzom i detaljnom odgovoru. Svakako ću javiti da li je problem rešen.
Исправан спој је могуће постићи једино алатом за ту неману, клештима за кабловске спојнице, зато сам и препоручио да то уради мајстор, јер онај ко се тим послом не бави сигуран сам да нема таква клешта у кући, а сем тога не би било на одмет преглетаи и остале спојеве у пећи и по потреби направити замену и проводника који су оштећене изолације.
Tako je.
Celicne AMP buksne treba stegnuti odgovarajucim alatom da zica i buksna imaju kontakt po celoj povrsini predvidjenog kontakte, a ne prirucnim sredstvima pa onda se pitate sto se greje kontakt.
Sa 4m zice skoro se moze uraditi kompletna poluinstalacija na ovoj peci, a sa 5m sigurno. Takodje za to je potrebno tacno 11celicnih buksni, za poluinstalaciju ne za jedan kabal. Kod ove peci za celu treba 17buksni i ne vise od 7-8m silikonskog kabla.
Presek kabla je dovoljan da bude 1.5 jer je grejac snage 1000w.
I uz to ne bi bilo lose staviti KERAMICKI spiralni grejac TAP MK 1000w. ukoliko je stari izgoreo. Jer ti samotni se nikad nisu stavljali u TAPMK, mada po slici izgledaju isto kao keramicki.
Nisam majstor, ali sam menjam ono što se pokvari na mojim TA pećim. Moram da priznam da sam i ovde učio zanat i pročitao dosta korisnih stvari. Oštećeni provodnik se može zameniti sa provoonikom većeg preeka od ovog koji postoji na peći. Važno je da to ne bude obična žica, već termo žica koja je otporna na zagrevanje. Ja sam presek ( debljinu) odredio prema svom iskustvu. Moje peći imaju jače grejače.
Nekom, kome popravka peći nije svakodnevni posao i nije vešt sa motorcanglama, može da bude teško da iz prve lepo stegne buksnu na provodniku. A kad je jednom stegneš teško se skida. Zato treba imati više buksni, pa ako jedna ne legne na provodnik kako treba, odećeš je sa malo kabla, ponovo oguliš izolaciju i probaš sa drugom buksnom sve dok vizuelno ne bude stegnuta kao i ona originalna. Da gospođi bude jasnije, mi pišemo o ovom problemu ( kako buksnu postaviti na provodnik da izgleda kao na slici).
https://s7.postimg.org/kwo7pyq57/buksna_2.jpg
Nisu potrebna specijalna klješta za amatersko nameštanje buksni. Profesionalci treba da imaju alat, ali ja buksne godinam stežem običnim malim motorcanglama. Ovde je reč o grejaču snage 1000w. Tu neće biti problema sa zagrevanjem provodnika. Treba biti opreazn, pa proveravati da li se provodnik greje, ali u principu, uvek je sve u najboljem redu.
Ovde je verovatno zabranjeno reklamiranje, pa ne mogu da vas upućujem na sajt prodavnice sa grejačima.Pišemo pod pretpostavkom da je grejač pregoreo. Kažite u prodavnici da vam treba grejač od 1000W za TA peć Magnohrom. Grejači na mojim pečima nisu ovakvi. Tražite keramičke, kao što kaže kolega, jer postoje i šamotni. Najbolje bi bilo da skinete pokvareni grejač,odnesete ga u radnju i kupite isti.
Клешта за кабловске спојнице нису неки прескуп алат, а о монтажи кабловских спојница комбиниркама или другим приручним алатом не бих ни дискутовао, јер се то једноставно тако не ради. Човек себи може свашта да уради код куће, али то не треба делити како савет.
Што се пресека каблова тиче можете ставити и 16 квадрата, једино је питање цене да ли се то исплати.
Samotni ne postoje, samo neki metaloposlasticar drzi radnju elektromaterijala p ih je tako nazvao.
http://www.magnohromfetp.com/index.php?option=com_content&view=article&i...
evo i zvanicnog proizvodjaca gde pise koji su grejaci.
Savete zakrpi, glupo je komentarisati.
Mala je verovatnoća da će neko kome treba grejač od 1000w za TA peć Magnohrom kupiti plastični predmet u obliku valjka sa žicama koje greju. Kako god se zvao i od čega kod da se pravi, taj grejač je takav kakav je, namenjem je za to za šta je namenjen i prodaje se pod nekiim imenom. Čokoladni ili plastični, grejač je grejač, zove se tako kako se zove i služi za to za šta služe grejači TA peći. Kvalitet takvih grajača može da bude predmet rasprave, ali takva rasprava ovde nikom neće pomoći.
O tome da li svaka kuća treba da ima klešta za kablovske spojnice, neću da diskutujem. Ljudi od svega mogu da naprave mističnu proceduru npr. kako upaliti svetlo u sobi, da li to raditi sa rukama opranim tečnim sapunom ili je bolje iseći nokte pre nego što dodirnemo prekidać. Najbolje je paliti svetlo čistim rukama na kojima su nokti isečeni, ali je činjenica da može i drugačije. Ko ne veruje, neka proba. Ja vala mogu i `vako i `nako.
Kablovi malo većeg preseka u TA pećima neće pravite problem. Važno je da su postavljeni kako treba, i da su kleme na spojevima dobro stegnute. To se vizuelno može proveriti. Filosofiranje na tu temu je nepotrebnno.
Sve što radim kod svoje kuće preporučujem i drugima, naročito ako me ljudi sami pitaju ili sam u situaciji da pomognem. Mogao sam sinoć da se bavim mnogo zanimljivijim aktivnostima umesto da pišem kilometarske postove, ali...Znam kako je kada se peć pokvari, para nema, hladno je, a tu su i deca . . . Onaj kome se pokvari peć, a ima novac za deo i majstora, ne dolazi ovde da postavlja slike pokvarene peći sa nagorelim žicama. Možda sam bio malo grublji, ali mi se nakupilo i morao sam sve ovo da napišem. Zašto bi neko ovde komentarisao moje postove, ako ne tražim savet i nikog ne prozivam?
Зато што модератор има право и обавезу да брине о форуму и да укаже на чињенице које нису у реду, а такође и да брише непримерене и грубе дискусије. Као што написах приватно можете да радите шта вам је воља, а форум је јаван. Ваша примедба да ви радите тако и тако је ваш начин, за који кажем да није добар. Да није тако онда не би ни постојали специјални алат него би се радило штапом и канапом. У осталом ако већ тврдите да је ваш начин рада добар докажите да је ваш спој исправан и да стоји неко ко је овлашћен да изда потврду о квалитету тог споја, то што ви мислите да је добро то је опет ваша ствар.
Steta sto forum nije fb moderator bi dobio jedan LIKE.
HAHAHAH
Zanima me dal na ovom spiralnom grejacu bitno koja je zica plus a koja minus? Posto sam premestao pec pa sam vadio grejace i cigle na brzaka a sad nisam siguran kako da sastavim a da ne pogresim jer nisam obelezio kablove ...
Kaniš li pobijediti, ne smiješ izgubiti!
Код наизменичне струје није битан поларитет, јер не постоји плус и минус.
Blagodarim
Želim svima Vama da se zahvalim. Problem je bio u termo žici i buksni. Grejači su ispravni. Peć je popravljena i dobro greje. Još jednom hvala svima na brzim i meni lično jako korisnim odgovorima.
Pozdrav svima.
Oči su mi ispale, danima čitam stare postove ne bi li našao odgovor na moje pitanje - no koliko vidim nema ga.
Imam dve CER TA peći od 3 KW, TIP AD-30S, proizvedene krajem sedamdesetih godina. Uvek su bile kod nas, služile nam kao rezerva u slučaju kvara centralnog (daljinskog) grejanja, i za dogrevanje tokom međusezone. Znači nisu prepakovane, seljene, itd., i relativno su malo korišćene. Pre nekoliko godina sam otkazao centralno (duga prića) i sada su nam one jedan od glavnih izvora toplote. Nedavno sam kupio dva nova mađarska MMG SZ sobna termostata (sa preklopnikom sa dve brzine), kao i dva nova radna. Ostali su stari siguronosti koji rade i po potrebi isključuju. Imam dva pitanja:
(1) Crkao mi je jedan otpornik (verovatno od starosti) i postao izolator. Danima tražim novi, no i ne znam tačno šta da tražim - oznake (na oba) su izbrisane. Ove peći imaju jedan ventilator, snage 22W. Probao sam sa keramičkim 800 oma, 25W, no neće da pokrene ventilator.
Pitanje: koje su tačne karakteristike otpornika koji mi treba i gde ću ga naći?
Dalje, video sam istu peć, no fabrički povezanu trofazno. No ne stvarno trofazno već bi ja to laički nazvao - duplo monofazno. Petožilni kabel, svaki (od dva) grejača povezan na po jednu fazu, ventilator na treću. Fino rasterećenje faza - no daleko od 380V. Tamo su i radni i siguronosni termostati trožilni, prekidaju svaku od tri faza. I ja bih da rasteretim faze, no ne bih kupovao dva nova (trožilna) radna i siguronosna termostata. Napominjem da su mi obe peći i onako povezane na petožilne utičnice petožilnim kablom, koristeći samo jednu fazu, nulu i zemlju.
2: Šta bi bilo kada bih napravio obrnutu instalaciju. Da prekidam nulu, da je dovedem do radnog, pa do siguronosnog termostata, pa posle redno na prvi pa na drugi grejač, istovremeno prvu fazu na jedan grejač, a drugu fazi na drugi grejač. Na ovaj način bih opteretio nulu 3KW, no dve faze sa po 1.5KW. Ionako je monofazna instalacija 50% šanse prekidanja faze i 50% prekidanja nule.
Pozz.
Prvo, otpornika tesko mozete naci, jedino ispravan iz stare peci, takvog mozete naci po serviserima TA peci. Ili opcija vam je da povezete dva tri manja paralelno ili redno ili kombinovano da bi se postigao otpor koji vama treba. Na mojoj cerovki taj crveni je oko 465 oma ali moja je petica i ne znam koje je snage motor, siguran sam da je vise od 22W. e sad ja sam isto dobio dve brzine na magnohrom peci koju sam prodao, tako sto sam stavio beli keramicki otpornik od 330 oma i 15W, takav sam nasao u prodavnici elektronike, u peci je bio ventilator od 20W i radilo je super dok je bila kod mene.
Drugo to za povezivanje nule preko termostata a na grejace dovesti dve razlicite faze ZABORAVITE... Ni pod razno. Kad se termostat iskljuci i ostanu grejaci na dve faze bez nule, one tako spojene konstantno na dve faze dobijaju 380 V jer nule nema, prekinuo je termostat a spajaju se u istu tacku vezani redno, sto ce ih momentalno sprziti. Ukoliko zelite da rasteretite pec na dve faze MORA ici trofazni termostat, ukoliko zelite da zadrzite ova jednopolna termostata ostavite da radi na jednu fazu kao i do sad.
Zahfaljujem Trofrtaljac. Bitolčanec? Ja sam u Skopju. Produžiću na srpskom zbog ostalih.
(1) Upravo danas sam nabavio otpornik 320 oma, nepoznate snage. Star, no ispravan. Liči na originalni koga imam u drugoj peći. Umanjuje brzinu ventilatora, no ne toliko koliko želim i onoliko kako je u drugoj peći. Znači očigledno 800 oma je premnogo a 320 premalo. Niko ne javlja tačne karakteristike fabrički originalnog pa ću morati da eksperimentišem. Redno mogu dodati još 100 ili 200 oma koje je lakše naći i postići umanjenu brzinu koja mi odgovara.
(2) I meni se to činilo sumnjivo pa se zato i nikada nisam usudio da probam. Zdrava logika, zašto bi fabrika ugrađivala tropolne termostate (radni i siguronosni) kada je to mogla da reši jevtinije onako kako sam ja pomislio.
Monofaznu struju dobro razumem, trofazna me još uvek buni.
Za ove dve peći, pa i dve klime, struju izvlačim iz trofaznih utičnica kojih imam u svakoj sobi uzimanjem jedne faze, nulu i zemlju. Sledi i treće pitanje:
(3) Smem li iz jedne trofazne utičnice uzeti dve, pa i sve tri faze, za dva ili pak i tri različita potrošača, svi povezani tako da njihovi prekidači (termostati i sl.) prekidaju samu fazu svakog potrošača. U prodavnicama gledam razvodnike gde se iz trofazne utičnice daju tri monofazne/šuko utičnice, no nisam ih otvarao i ne znam dali razvode samo jednu fazu, ili sve tri kako ja zamišljam.
I na kraju, četvrto pitanje. Dvema TA pećima sam pre nekoliko godina smenio ventilatore, ne zbog otkazivanja motora već gumenih ležajeva, biksni. Posle sam u prodavnicama video da se može kupiti gumeni komplet za obnovu biksni.
(4) Ima li negde da se nabavi silikonski (ne gumeni) komplet za obnovu biksni ventilatora.
Evo ovako, i ja cu na srpskom isto zbog ostalih..
1. Racunica je ta, vise oma sporija brzina, manje oma brze se vrti, ali snaga je kljucna zbog opterecenja, ili ti grejanja otpornika, sa manje vati on ce se vise grejati i skracuje se njegov vek, moze pregoreti. Najbolja kombinacija je 400-500 oma i 20 vati... Ima jedan covek iz kumanova on prodaje remontovane peci i nudi delove ako uspes da nadjes oglas na reklama5 iskontaktiraj ga nek ti posalje putem kargo ekspresa.
2 i 3. Vidi trofazna struja je cudo. Proracunom preseka kablova, kabal od 2.5 mm2 faza se moze opteretiti do 3500 w sto bi ukupno iz trofazne uticnice doslo 10500 w ili ti deset ipo kilovata... Ali nije sve tako jednostavno jer, sta je sa nulom? Jedna nula trpi snagu sve tri faze pa se zato ne preporucuje nadmasivanje snage od 6 kilovata po trofaznoj uticnici, kad se koristi i nula. Video sam dosta slucaja izgorene nule zbog preopterecenja dok osiguraci nisu pregoreli jer je potrosnja u razumnim granicama... drugo je kod trofaznih elektromotora koje ne koriste nulu, vezani u trougao ili zvezdu, oni mogu da idu i do deset kilovata na obicnoj trofaznoj uticnici ali ovako previse potrosaca ukljucenih istovremeno previse terete nulu. Evo ja sam zivi primer za zloupotrebu trofaznih uticnica gde iz jedne trofazne vadim jos dve monofazne, cak i dve trofazne i monofaznu na isti kabal za sporet i pec, ali pazimo sta se kad ukljucuje. Tako da savet je da se pravilno rasterete faze i da se pazi da se ne ukljucuje sve istovremeno ukoliko sve vuce veliku snagu. Ti kupovni razvodnici koliko ja znam rastereceni su za svaku uticnicu po jednu fazu, ni ja nisam otvarao ali imam takvu informaciju, ja sam sebi napravio jedan gde sam zalepio razvodnik iz produznog na trofaznu uticnicu ali moj radi na jednu fazu.
4. Silikonske biksne ima i postoje, najcesce su crvene boje, ne znam gde se mogu naci ovde kod nas, potrazi u bolje snabdevenim radnjama, ja sam isto kupio jednu obicnu crnu za moju pec ali su jadnog i loseg kvaliteta, vec nakon godinu dana je sva ispucala ali dok se jos drzala uvalio sam je u pec koju sam prodao, dok ta stara originalna se jos odlicno drzala i nakon 20 i vise godina starosti i uzeo sam je za sebe.
Pitanje za trofaznu uticnicu se odnosilo na Maju28.
A ko je proizvodjac termostata?
Dajte sliku.
Veoma prosto, radni i sigurnosni termostat nisu usaglaseni, ali ako stari nije iskljucivao kako kazete, a tada nikada sigurnosni nije izbacio onda moze da bude i da je do vune ili do sigurnosnog.
