Neki maksimum koji ti proizvodjaci produznih kablova "garantuju" je 3500W. A ako su vam el. Instalacije u redu, trebalo bi da imate osigurač od 16A na svakoj šuko monofaznoj proključnici. P=U x I; P= 230V x 16A; P= ~3600W. Tako da ti taj isti osigurač od 16 ampera i dozvoljava taj maksimum i nemas da brines. Biraj što kvalitetnije i ne žali pare. Gledaj da bude silikonski kabl, zbog eventualnog zagrevanja i bakelitni ili keramički priključak, nikako jeftina plastika. Još jesna stvar nemoj da uzimaš 30 metara produžni, ako ti je 10 metra dovoljno primera radi.
TA peći - najčešća pitanja
ISPADA da je termostat crko !!! Ukoliko je na 1.5 ukljucio srednji kontakt a na 2.5 ostala dva.
Ukoliko uopste imate trofazni termostat, sto je retko kod MK2.5kw a i ako ga imate fabricki je instalacija vezana kao da je termostat monofazni, svi kontakti i svi grejaci treba da se ukljucuju i iskljucuju u isto vreme.
Slikajte taj termostat i tu instalaciju da vidimo kako je poveyano, pa da dalje diskutujemo.
Pec mora dugo da se hladi da bi mogli da skinete ciglu. Dva dana je malo. Najbpolje je da skinite poklopac i gornju vunu, brze ce se ohladiti i onda vidite kad Vam cigle dozvoljavaju da ih vadite.
Pokusao sam d aukljucim pec da bi je koristio ove zime i kad sam je ukljucio u struju ventilatori su odmah poceli da rade i ne mogu ih ugasiti iako je pec prazna je rnije koriscena vise od 7 meseci. Sta god da promenim na termostatu ventilatori rade i izbacuju hladan vazduh. Kako da nateram pec da se puni i da ventilatori ne rade osim kad ih ja ukljucim?
За вентилаторе постоји посебан термостат који је ван пећи или сте мислили да тај не реагује. Ако је тако онда је залепио па не искључује. Или покушати са поправком или купити нови.
Za početak : postavite sobni termostat na nešto toplo da se zagreje.
posle pet minuta uključite peć da se puni.
Crtez za slaganje cigli za pec iz naslova (Cer 4.5KW) sa objasnjenjem
Kupili smo skroz novu ta pec. U garantnom je roku. Prvo je pocela da izbacuje sklopka u kuci,a i u zgradi. Radili smo novu struju u stanu,move su instalacije. Sklopka u stanu nam je automatska,ona najnovija,jacine 16-20 ampera.Ali cim ukljucimo pec od ,4,5 kilovata u trofaznu uticnicu,nestane struja u celom stanu. Majstor koji nam je radio struju kaze da nije do sklopke niti do struje. Da li je moguce da je do nove peci i da je nesto u njoj lose povezano? Hvala vam na odgovorima.
Teško će vam bilo ko odgovoriti na ovo pitanje.
Možda neki drugi majstor (što bi bio moj savet)
Očigledno je da vi ovu materiju nepoznajete!!!!!!!
Problem je, najverovatnije, u uticnici. Zamenjena su mesta nule i uzemljenja.
Bili ste u pravu. Jeste to bio problem. Ali ne samo to,vec i neka buksna koja je dodirivala grejac,to je fabricka greska. Ali kada je serviser i to popravio,ispostavilo se da faza i nula u uticnici nisu dobro vezane. Nije mi jasno Kako je pec radila dve nedelje na takvoj trofaznoj uticnici. Sada je problem,nadam se resen,na duzi period.
Puno kvarova odjednom!
Za novu ta pec koju smo dosta platili,punk kvarova odjednom.Zaista se nista ne razumem u ovu problematiku,zato ovde i postavljam pitanje. Sreca pa je popravka bila u garantnom roku.
Da li neko slučajno ima šemu vezivanja za peć Elind 2.68 (2.2kw). Vrisnuo mi je prekidač za grejače a originalnih nema...
Pozdrav svima, pocelo je na TA peci da mi se desava da "iskace" crni sigurnsni termostat sa desne strane peci. To je ono sto ima dugme u centru i kada se pritisne ona proradi. Ali ne zadugo. Posle par dana se desava opet da iskoci i sve tako.
Da li neko zna u cemu je problem? Da li ce zamena radnog termostata resiti stvar?
Hvala!
Postoji vise stvari koje mogu da dovedu do iskakanja sigurnosnog termopstata.
Prva najprostija je da nisu usaglaseni sigurnosni i radni termostat. Sondu radnog termostata ugurajte do kraja u predvidjenu cevcicu.
Druga je da je sam sigurnosni stradao sto nije redak slucaj.
Treca je da je radni crkao, ali u tom slucaju sigurnosni bi trebao da iskace posle svakog punjenja, pregrevanja, a da se radni uopste ne iskljucuje.
Treca opcija, propala vunan pa sigurnosni dobija laznu, visu temperaturu kroz losu vunu.
Dakle po redosledu vaseg predloga tako i da popravljam tj. kupujem delove?
Prva varijanta Vas ne kosta nista.
Od druge vec krecu troskovi. Najbezbolnije je da ukoliko imate neku drugu pec, skinete sa nje pa utvrdite sta je problem.
Ljudi moji, jutros se budim, u sobi ledara. Peć hladna naravno. Otvaram je imam sta i da vidim. Sva tri grejača (nova stavljena ove sezone) prepolovljena. Koji k**ac?
Вероватно "квалитет" израде.
E primerio sam i problem da mi termostat radni pravi problem. Kada ga okrenem na 0 pec uvece kada je na nekom minimumu krece da puni i ako je na nuli.
Daj boze da i ti znas sta si hteo da kazes ?!?!.!
A jos da nam objasnis kakve veze ima sto termostat ne iskljucuje (ako sam jedan deo dobro razumeo) sa pucanjem - pregorevanjem grejaca ???
To sam dodao, reko MOŽDA ima neke veze sa pucanjem grejača. Kolkko znam nije normalno da termostat uključuje grejače i ako je kružić na nuli. I jos koliko znam nije normalno da mi termostat ukljjuci 1 ili 2 (od tri grejaca) grejaca, a treći posle desetak minuta, a ne sve odjednom.
Moram da dam misljenje iz iskustva, termostat ti je definitivno rastelovan, nisu nastelovane pojedine kontakte da se pale istovremeno, to je to kasnjenje pojedinih grejaca pri ukljucivanju, a to sto se ukljucuje na nuli, tu ti je rastelovan onaj sraf oko osovine termostata. Imao sam slucaj gde je ljudima zapekao termostat i tesko se okretao, pa su oni hteli silom da ga okrenu pa se pomerio i taj sraf zajedno sa osovinom termostata pa je i njima pec punila na nuli. Drugo, to sto su ti sva tri grejaca i to nova crknula, pri normalnoj instalaciji moze se desiti u 1:10000 slucaja. Ovo meni ukazuje na prekid nule ukoliko je pec trofazna, pa umesto predvidjenih 220v oni su dobili 380v pa od tolike temperature su se prepolovile. Proverite i nulu da nije u prekidu, moze biti na regleti, u utikacu, uticnici, svuda.
Bas tako.
Skrati mi pisanje.
Hvala Trofrtaljac.
Molim, nema na cemu
Pec je fabricki trofazna 4kw, ali sam je zbog odsustva trofazne prikljucnice premostio dve faze i koristim je na monofaznoj struji. Na svoju odgovornost, jer znam kojeg su mi kvaliteta el. Instalacije. Tako da Vasa sumnja sa prekidom nule odpada. Jutros sam samo jedan grejac izvadio i on je pregoreo i na gornjon i donjoj polovini, znaci na tri dela. Druga dva grejaca nisam ni vadio ali i oni su minimum prepolovljeni.
E sad recite mi u vezi termostata, da jako teško se okreće točkić. Da li mi možes objasniti oko štelovanja istog ili možda ipak da kupim novi termostat. Ili ipak prodam pec u staro gvozdje jer mi se smucilla, ni jednu zimu ne izgura a da nesto ne crkne. Jos samo termostat i samotne cigle su originalne iz Cer Čačka...
Da pozovete Vi skolovanog elektricara !!!
To Vam je odgovor za sve !
PS. Cigle nisu samotne !!!
Ne hvala,
taj odgovor sam mogao dobiti od bilo kog prolaznika na ulici!
Hvala Vam mnogo na informacijama.
