E pa ja sam se izgleda zeznuo, uzeo sam polovnu MK od 2,5kw, u oglasu navedeno kao olicno stanje. Na licu mesta, delovala lepo, ofarbana, sa novim postoljem...otvorio je prodavac, vuna, cigla izgleda ok i za 150e obavimo transakciju.
Prvo vece kuci pustim ventilator i pocinje posle 5 minuta da zvrnda. Kazem ok nije mi ni bitno za kujnu, zagrejace ona i ovako. Ali od jutros pecka mlaka, zovem prodavca, on dodje i kad otiso grejac. Zahtevao sam da vratim pec, na licu mesta prodavac se slozio, ali kako dan odmice pokazuje svoje pravo lice i vidim da ce biti problema...
Zanima vase misljenje, da li je ovo slucajnost, sta sad da radim, da zovem nekog drugog da proveri pec?Da li je normalno da za 3 dana dve stvari otkazu? Zanima me i da li mogu da palim pec posto je jedan grejac otisao, signalna lampica se sada pali tek kad pojacam iznad 1,5...
Hvala.
Igor
Korisne informacije.
(1) Moguće je da mi je pregoreo otpornik zbog promene ventilatora pre neku godinu. Novi ventilator, iako spolja isti, je možda bio 5-10W veće snage i tim pregrevanjem uništio otpornik. I meni se čini da bi 400-500 oma dalo optimalnu sporiju brzinu. Inače za tvoju info nove sobne termostate (dvobrzinske tj. sa preklopnikom), marke MMG SZ, sam nabavio od jedne Niške firme pouzećem tj. isporukom na stan - nažalost samo u Srbiji (ne rade izvoz). Džabe su bili, nekih 400-500 rsd tj. 200-300 mkd.
(2)(3) Slažem se, trofazna struja je čudo. I ja se pitam šta sa nulom. Svaka faza od 2.5mm. teoretski može istrpeti 16A ili oko 3.5 KW, sve tri zajedno na tri potrošača ukupno 10.5 KW no kako bi nula to izdržala. Sa druge strane na nivou objekta (npr. kuće) tri faze po 50-60 A se vezuju na jednu jedinu nulu, žile istog preseka. Po ovoj pak logici nula (a možda i zemlja) bi trebale biti žile trostrukog preseka. Za razmišljanje, ili pak neko upućeniji da objasni meni laiku. U svakom slučaju pije vodu rezon da se trofazna (petožilna) utičnica može slobodno opteretiti sa cca. 6 KW, dali sa jednim potrošaćem u trofaznoj vezi na 380V, ili pak sa dva potrošaća u duplim monofaznim vezama na 220V.
Bitno mi je jer i ja zloupotrebljavam trofazne utičnice, kuća mi je gradnje krajem sedamdesetih, od kada su i dve CER peći, i u svakoj sobi ima samo jedan šuko utikač, jedan nekad dva dvožilna utikača, i sva sreća po jedan trofazni/petožilni. Gde ću sa klimama, pećima, kuhinjom, itd., itd.
(4) Eto zanimacije kade sledeći put odem u Solun. Žena po Cimiski, a ja po radnjama tražim silikonske biksne za ventilator TAP-a.
Pozz.
