I nije dobro povezano, i sobni termostat je neispravan.
1. Pretpostavljam da faza za ventilatore koja ide prvo na sobni termostat (bar bi tako trebalo), uzeta je sa jednog grejaca, mozda i faza i nula, ko je to uradio valjda zna zasto je to uradio, ali ispravno nije, jer izduvavanje ne sme da bude zavisno od punjenje peci, ovo je cak i lose jer kad duva i puni se istovremeno, posebno te magnohromove, sonda se hladi zbog ventilatora i ne dobija tacnu temperaturu sa cigala, rezultat je pregrejana pec.
2. Termostat je neispravan, mozda je samo rastelovan, ako umete probajte da ga nastelujete, ali on mora iskljuciti pec na najnizu vrednost. To skljocanje treba se proveriti provodi tada ili ne provodi, mozda je obicno krckanje plastike. Savet, promenite ga, ili kako ste rekli ne koristite izduvavanje, mozete uraditi kao i ja, staviti prekidac za lampe, onaj sto ide na kabal. Ja u zivotu nisam pustio termostat da mi sam iskljuci izduvavanje nego pustim, radi dok hocu pa iskljucim, sad sa prekidacem mi je jos lakse.
TA peći - najčešća pitanja
TA Magnohrom 4 kW
Ne mogu da nađem originalni termostat čija sonda je duga 40 cm. Mogu li umjesto originalnog da ugradim termostat sa kraćom sondom, cca 15 cm?
Sonda se nalazi na samom dnu peći, desetak milimetara od nje je i sonda sigurnosnog termostata,
Naravno da moze, samo temperatura mora da bude do 300c.
Ovo je mnogo stara varijanta
Imacete i problem sa kontaktima jer ce biti u kontra smeru, tj okrenuti ka poklopcu.
Nadjoh na netu da kupim TA pec osoba kaze nova nekoriscena.Stoji logo AEG-MK ali mislim da je pec sa spiralnim grejacima,nema izlaz grajaca po boku,a sema za povezivanje je na nemackom.Valja li to sta i valja li uzimati TA pec sa spiralnim grejacima?
Ja sam daaavno kupio dvije TA peći, rva CER 5kW, duga Magnohrom 3kW. Bilo je to negdje sedamdesetih godina, samo Magnohrom je imala spiralne grijače, ako se ne varam na takve je kasnije prešao i CER.
Što se grijača tiče ne znam šta da ti kažem, nisam siguran koji su bolji, crkavali su i jedni i drugi.
Prije nekoliko godina sam prodao onu veću i prešao na inverter AC, Pošto kod nas zime nisu jake (Trebinje) prezadovoljan sam, dnevnu sobu grijem čitave zime i to za sitne pare.
Ona druga, manja, još stoji u jednoj sobi - kao spomenik, ne sjećam se kad sam je posljednji put uključio.
Ako ti je problem njemački pošalji sliku.
Nije problem samo se lose vidi. Ma poenta je uopste valja li uzeti tu pec. Nova je i aeg-ova sto znaci kvalitet, a cena smesna
Naravno treba je uzeti!!!!!
Magnohrom je pravio peći sa "spiralnim" grijačima po AEG (Njemačka) licenci, a Cer sa "šipkastim" (koji se uvlače sa bočne strane) po ASEC (Belgija) licenci.
Imao sam i jednu i drugu pa ipak ne bi mogao da tvrdim koja peć i kakvi grijači su bolji.
Ipak, koliko se sjećam, Cer je svojevremeno napustio "šipkaste" grijače i prešao na "spiralne" što bi valjda trebalo da znači da su zaključili da je AEG-ov izbor bolji.
Uzgred, spirala je ravanska kriva a grejna žica kod "spiralnih" grijača je smotana u obliku zavojnice pa bi pravilnije bilo zvati ih "zavojni" grijači.
U narodu se ustalio i naziv "spiralne opruge" kod automobila iako one nemaju nikakve veze sa spiralom.
Ali od automehaničara ćete čuti i za gehajz, getribe,...
Naime, na kraju grejne sezone iskljucio sam utikac TA peci iz zida i nista nisam dirao do danas. Sada sam je ukljucio u uticnicu i odmah primetio da se cuje zujanje grejaca iako je termostat na minimum. Kad okrenem termostat regularno upali lampicu, cakne i cuju se drugi grejaci koji se tom prilikom ukljuce.Kada sam posle 15ak minuta iskljucio utikac iz uticnice primetio sam da je vreo, otvorio sam ga i pritegao srafove koji drza zice u njoj ali kad je ubodem opet isto - jedan grejac greje pre nego sto okrenem termostat.
Da li neko zna sta moze biti?
zalepio se kontakt u termostatu jos prosle sezone pa stalno provodi struju ka grejacu... ako ste vicni tome i ako nisu kontakti previse osteceni moze se rastaviti i popraviti, ako ne onda mora zamena
Moguce da je to sto kazete ali nije se zalepio prosle sezone jer kad je gasio termostat, gasio je sve grejace - do poslednjeg ukljucenja prosle sezone. Ja sam iskljucio pec iz struje cisto, eto...posto ne radi da ne stoji u uticnici.
Sad sam proverio, od 4 kleme koliko imam u peci, na dve radi bez ukljucivanja termostata a ne dve kako treba.
Ispitao sam unimerom, zalepio srednji kontakt kao sto ste rekli. Da li mozete da mi objasnite kako da popravim? Otvorim i osmirglam malo?
pokusacu, u koracima: iskljuciti pec iz struje obavezno
1. otkacite zice ali zapamtite ili obelezite gde koja ide, da ih mozete kasnije vratiti
2. odsrafite srafove koje sam obelezio na slici sa A,B,C i D, onda se odvaja keramicki od metalni deo, pa tako nema potrebe da vadite sondu iz peci, metalni deo ostaje u peci, keramicki odvajate
3. onda odsrafljujete srafove koje drze kontakte, koje sam obelezio sa 1-6, najbolje je kontakt po kontakt nego li sve odjednom, skinite jedan kontakt recimo 1 i 4, pa kad sa njim zavrsite onda predjite na 2 i 5 itd
4. sklapanje ide obrnutim redom spojite keramicki sa metalnim delom da se lepo uklopi, ne zaboravite bakelitnu pregradu unutra, vracate srafove pa onda zice pa termostat ide na svoje mesto i to je to
nemojte mnogo strugati kontakte da ih ne istanjite i da ne ostavite duboke ogrebotine, nego finim pritiskom prvo turpijom pa onda vrlo finom smirglom, ali ako su mnogo istroseni i osteceni bolje kupite novi termostat
Ovo je super detaljno, hvala vam najlepse. Sutra javljam sta sam napravio, prosle godine je kupjlen (ovaj je bio skuplji jer kao kineski nisu kvalitetni - eto ga koliko je kvalitetan) valjda nisu mnogo istroseni.
A i kad vratim film, prosle godine mi je zadnji mesec kad sam se grejeao, a koristio sam pec oko 15ak dana tog meseca, racun bio malo veci nego kad sam je koristio ceo mesec tako da ste opet izgleda bili u pravu da je zalepio, na moju srecu, na kraju sezone.
Da li ne bi bio problem da na jednu klemu ne prikljucim grejac iako je povezana na struju? Imam 4 kleme a prikljucio bih 3 grejaca od 1333. Prosle sezone sam imao 4 ali jedva sam smeo da pojacam termostat do 1 jer je pecka vrela.
naravno da mozete iskljuciti jedan grejac, pretpostavljam vi imate magnohrom, neke serije imaju po 4 grejaca ali slabije snage a vi ste stavili 4 jaca grejaca pa vam zato pregreva a i kod standardnih se moze ubaciti cetvrti... nego vi imate termostat sa 4 para kontakta? to se retko vidja, ako vam nije tesko slikajte mi termostat, a sto se grejaca tice rasporedite ih tako da jedan grejac bude na jednom kontaktu jer se tako manje opterecuju, nije problem ni da stoji prazan jedan kontakt ali onda su vam dva grejaca na drugom kontaktu
Ne grejac je regularan sa 3 kontakta i izgleda da je bas zalepio taj gde su bile dve kleme. Da Magnohrom je u pitanju. Posto je to majstor spajao ja cu sada samo od ove dve kleme koje trenutno zezaju da ostavim jednu praznu a na jednu da zakacim grejac i mislim da je to to.
pa da, logicno, nastradao kao najoptereceniji... zicu koju hocete da ostavite slobodnu zastitite je termoskupljajucim buzirom a ne izolir trakom a nikako ostaviti nezasticenu... termoskupljajuci buzir je izolaciona cevcica koja se stavi na provodnik ili klemu pa se malo zagreje upaljacem dok se ne skupi i onda ste mirni
Imam termoskupljajuci buzir ali nemam nista neizolovano - mislio sam da sa keramcike kleme na koju ne kacim grejac ne skidam one papucice (ako tako moze). Grejac koji je visak sam izvadio tako da ni te zice nece biti gole. Nema nista neizolovano. Evo i slike.
aa pa sad je mnogo jasnije, bez tog grejaca zice nece praviti problem iako su na klemi, moze kako ste opisali, ja sam malopre pomislio da imate pec sa cevnim grejacima pa sam zato i tako napisao
E super, hvala vam puno na vrlo preciznim i jednostavnim objasnjenjima. I naravno, na dijagnostici problema iz prve.
nema na cemu
Otvorio sam, ocistio, zatvorio, kad ukljucim ne pale se vise grejaci dok ne okrenem termostat. E sad, pale se tek kad ga okrenem do broja 2 i ne cuje se da cakne termostat, nije mi jasno zasto. Ne verujem da sam ostetio zicu od sonde jer je nisam natezao, jedino ne znam da li sam mozda stavio dve zice koje su unutra sa pogresne strane bakelitne pregrade. Stavio sam sliku kako sam ja zatvorio jer mislim da je tako bilo kad sam otvorio.
nije do sonde nego se izgleda rastelovao ili su kontakti smanjeni od ciscenja pa se pomerila granica ukljucivanja. potrebno je da ga dostelujete, a to se radi pomocu velikog prstenastog srafa oko osovine termostata na koje se kaci tockic za regulaciju, prepoznacete sraf jer ima dva udubljenja dijagonalno, pa pomocu spic klestama pomerajte ga sad ne secam se na koju stranu ali pokusajte malo po malo pa ce uspeti. ovo pod uslovom da se sva tri kontakta pale istovremeno, a za pojedinacno stelovanje kontakta ima tri mala srafcica ispod osovine obicno su sakriveni nekom trakom. najbolje raditi sa unimerom a ne sa zivom strujom, sa hladnom peckom ili ako je topla onda izvucite sondu i stelovajte dok se ne namesti da se pali malo posle nule
Odradio sam to sve, namestio oko nule da pali, jedan malo ranije pali (cujem zujanje, pa tek kad okrenem jos 2 milimetra se pali lampica i ostali grejaci/grejac). To sto ranije pali mi ne bi smetalo jer je oko nule i svakako bih pojacao dosta vise kad punim pecku.
Par pitanja:
1. Da li ce da iskljucuje posto uopste ne cakce kao sto to rade svi termostati i kao sto je ovaj radio pre nego sto sam ga otvorio?
2. Kad vracam tockic nazad kad ugasi lampica i okrecem jos milimetar dva da ugasim taj grejac sto se ranije pali, tu se cuje neko varnicenje, da li ga posebnim stelovanjem mogu resiti ili da kupujem novi termostat? To sto se malo cuje nesto na tom potezu kad se lagano okrece napred nazad mi ne uliva poverenje.
eto ti kvaliteta.. jedino kao zadnji pokusaj bih savetovao da pokusate da nastelujete bas taj sto kasni sto nije u vinklu kao ostali kontakti, pomocu srafica pa onda pokusajte. to varnicenje je znak da gubi kontakt ali nedovoljno da iskljuci, pa se stvara elektricni luk. ako ni to ne upali vreme je za novi, uradili ste sve sto se moze da ga spasite, ja sam isto radio na par termostata ali starije i kvalitetnije proizvodnje i to uspesno, ovo sto se danas proizvodi ne trpi nista
hvala, tako cu uraditi.
Ne zaboravite na utičnicu koja je posle izvesnog vremena vrela.
Sinoc sam ostavio pec da puni, iskljucila je sama, i nije se grejala uticnica. Valjda ce biti ok, praticu par dana.
Pec je Magnohrom 6KW, sve radi kako treba osim sto se u toku noci dok se pec puni ukljuci izduvavanje koje ne prestaje dok ne ugasim punjenje peci.
Izduvavanje ne radi dok je pec ugasena tj dok ne puni. Ne mogu da upalim da izduvava ako ne puni u isto vreme.
Sobni termostat je vezan sa dve zice i do sad je sve bilo ok. Cini mi se da tad, kad se upali izduvavanje u toku noci, nema skljocanja sobnog termostata kad pokusam da ga okrenem na najnizu temperaturu i ugasim izduvavanje, ali sad kad probam dok je sve ugaseno cuje se i oseca da skljocne u nekom polozaju.
Da li je to znak da treba da promenim sobni termostat (mada izduvavanje i ne koristim) ili samo nije dobro povezano nesto?
