Pozdrav svima. Imam problem sa ta peći Magnohrom 3.5kw. Često mi izbacuje sigurnosni termostat, to jest svako veče kad uključim da se peć dopuni, i to na 2.u početku je izbacivala na bilo koju jačinu preko 2, zamenio sam oba termostata, zamenio sve žice novim, očistio je komplet i stavio novu vunu. I opet, uključim punjenje na 2,kad ujutru tinjalica ne radi, otvorim lim sa strane, opet izbacio. Peć je trofazna ali prevezana da radi na monofaznu, dakle greje, zagreva se, ujutru je vrela i dugo drži toplotu kad ne duva. Jedino što nisam menjao to su grejači, mada u pokazali da su ispravni ispitivanjem. Da li može da se desi da su oslabili ili da je jedan oslabio pa se druga dva pregrevaju? Peć je vruća na strani gde su instalacije, dok je na drugoj mlaka, skoro hladna. Čitao sam po forumu o ovom problemu ali nisam naišao na konkretno rešenje za problem.
TA peći - najčešća pitanja
Pozdrav, epa ovako mozes i da zamenis sve grejace nece skoditi ali pre svega pitanje je dokle si ubacio sondu radnog termostata, jer ako si je stavio dosta blizu pocetka tj. da nije ubacena do samog dela ispod cigli moguce da je vazduh cesce hladi i da zato ne moze da postigne zeljenu temperaturu pa duze rade grejaci zbog postizanja zadate temperature, prvo to proveri da li je do kraja sonda ubacena i zameni grejace, pa javi sta si uradio.
Kao prvo, 3,5kw, sto znaci da ima tri horizontalna cevasta grejaca, tako ?
Koju vunu ste stavili i gde ? Celu ste zamenili ?
Sigurnosni termostat je kapilarni ili ?
Ukoliko grejaci pokazuju da su ispravni nema ih potrebe menjati, grejac se deli na ispravan i neispravan, ne na stari i nov !!! Grejac ne moze da oslabi, ili radi ili ne. A svakako su stari originalni kvalitetniji od novih male privrede.
To sto je pec sa desne (strana gde je instalacija) vruca, moze da bude razlog jer grejaci tu izlaze, i mogu vise da ugreju tu stranu. Grejaci bi trebali da budu postavljeni tako da samo vrh keramike viri u odnosu na unutrasnji lim. Temperatura ne bi to trebalo da bude toliko razlicita sa leve i desne strane, bar ne kod peci sa horizontalnim grejacima.
Sto se tice termostata, treba Vam radni opsega od 50-230 i sigurnosni ne manji od 130. Ukoliko ste takve kupili, stavili originalnu keramicku vunu, onda sigurnosni ne bi trebalo da izbaca. Onda je jedina stvar da sondu radnog termostata niste postavili do kraja u cevcicu.
Radni je 50-230,sigurnosni 130,vuna je za ta peći, 5cm ko i originalna, gledao sam da što bolje ukrojim i što se vune tiče drži toplotu. Što se sonde tiče, nemam predstavu o tome koliko duboko ide u cevčicu, ali kad udari da više ne može unutra, od ulaza cevčice je svega 2-3cm,jedino da joj nešto blokira put.
Dva tri cm je cela usla u cevcicu ili je samo dva tri cm usla i ostatak viri?
Koju vunu ste kupili? Vuna ima i ime i prezime. Svi reklamiraju da prodaju originalnu. A originalna je 55mm debljine za vasu informaciju i tu nema vise niko pa ni Magnohrom!!! Ukoliko je sonda usla ispod podne izolacije peci 2-3cm kako sam ja mogao razumeti onda vam ne valja vuna.
Usla do kraja, ali meni deluje kao da je baš plitko. Vuna je Htb700. Obzirom da sam je uzeo polovnu, remontovana je
Onda ne valja neki od dva termostata. Nema sta drugo. Vuna je zamenska, nije originalna ali ok je.
Oba su kao što rekoh novi. Sigurnosni je nalegajuci, nisam ti odgovorio. Oba sam zamenio jer mi se javio navedeni problem a pre svega jer se radni malo teže okretao. I nakon zamene oba, isti problem i dalje sem što sad sigurnosni ne odradi preko 2 kao ranije, već i na 2. Izvukao sam sondu, ispravio malo kapilaru i ubacio opet pa ću da vidim noćas šta će da kaže punjenje.
Opet isto, odradio sigurnosni. Opet sam raskacio grejace, proverio, svi ispravni, izvadio sondu ona vrela. Ništa mi nije jasno
Negde sam pročitao da je lik između nalegajuceg i lima stavio nešto tj sam termostat odvojio od lima za 1mm i da nije više bilo problema sa iskakanjem. Da li je sigurno da se to odradi? Možda je vuna slaba u tom delu jer je do samog izlaza grejača pa ugreje lim brže nego li cigle kod sonde.
Najbolje resenje u tvom slucaju sada je dodati jedan tanji sloj vune sa cele unutrasnje strane i tako si trajno resio problem jer ocigledno je da je taj jedan sloj nedovoljan na tu stranu, ali posto je sada pec vrela i treba da je cekas da se hladi, za sad stavi nesto samo ispod termostata, mozda opet neko tanje parce vune
Rešio sam problem. Cela strana vune je bila odvojena od lima par milimetara, što je verovatno doprinelo da se lim pregreva. Rešio sam tako što sam cigle pogurao malo više na tu stranu kako bi držale vunu pribijenu uz lim. Sad radi i puni bez problema. Montirao sam je vruću, zaštitne rukavice u pomoć
Dobro je kad ste resili problem ali lufta ne bi trebalo da bude vec su cigle knap, znaci ipak fali koji cm vune... Ali kad ovako ne pravi probleme onda je tako i ostavite
Sad dolazimo do onoga sto ja pricam vec godinama. HtB nijenoriginalna vuna. Originalna vuna u pecima je keramicka vuna, u SFRJ su je zvali tervol. A to svakako nije sadasnji tervol. I ta vuna se za TA peci AEG-MK a kasnije i samo MK proizvodila u dimenziji x55mm.
Džaba kad ne mogu da je nadjem i kupim. Peć greje i radi posao, lufta ne treba da bude znam to, jedino da od iste vune isecem ploču debljine oko 5mm i postavim na ovu.
Pozdrav za sve na forumu,
Molim za pomoc...
Imam TApec Magnohrom, mislim 3,5 kw, i problem sa termostatom. Naime, ostavim je preko noci na 3 ona kao da iskljuci pre nego je napunila jer uopste nije toliko topla. Nekiput SAM BUDNA I , kad se lampica ugasi pokusam da vrtim dugme i ona opet ukljuci i nastavi da puni.... ali opet pec ne postize tu temperaturu jer ju termostat , nezadugo. opet iskljuci.
E sad postoji jos jedan problem. Ujutru kad je, kao, pec puna i lampica ne svetli, pustim je da duva i odma se ukljuci svetlo, ja termostat okrenem sa 3 do 0 ali lampica se ne gasi. Razumete.
Neka pomoc.
P.S. Nemam ventilator na toj strani peci gde je termostat jer je izvadjen, samo levi (kad gledate u pec). Zaribao je i skinut, nije zamenjen jer nikako da se nadje novac za njega.
Veoma nerazumno.
Kad pec sama iskljuci, vi je malo vratite i ona opet ukljuci, a onda kad je vratitebna nulu ona ne gasi lampicu?!?!?
Ovaj prvi deo je nerazuman, ali ako ne iskljucuje lampicu kad je vratite na nulu onda treba promeniti termostat. To sto ne ugreje kako treba moze biti i zbog grejaca, da je neki pregoreo. Treba ispitati ispravnost.
PS:peci od 3.5kw nemaju levi ventilator. Ako imate levi i desni ventilator i pec je dugacka 107.5cm onda je to cetvorka, snage 4 ili 4.5kw. A ako je duzina peci 86cm onda jeste trojka, ali je levi ventilator naknadno dodat, a svakako nema funkciju jer pec nema usmerivace vazduha sa leve strane.
Ok, verujem da sam bila nerazumana. Vidim da ste strucni jer zaista je pec 4kw ali ja to nisam znala, sada kad ste objasnili jasno mi je. Pec ima oba ventilatora, tj. kod mene nema desni jer je skinut. E sad ovako, pec je okrenuta na 3 da se puni i u jednom momentu ugasi. Kako ja pretpostavljam po njenoj toploti da jos nije napunjena pokusam da vrtim tocak i ona opet ukljuci i lampica opet svetli i puni jos mozda pola sata tako i iskljuci. U tom slucaju vise koliko god da vrtite tocak lampica ne svetli, kao pec je puna-razumete,.
E sad ono sto me buni. Ako ja sad tu istu "punu" pec na 3 pustim da duva lampica pocne da svetli, ok kazem verovatno sad nije vise puna do 3 jer sam joj skinula odredjenu temperaturu i hocu dugme da stavim na poziciju 2 ili 1 da mi ne bi lampica svetlela tj.da mi se ne bi pec punila, ali ne mogu. Ona u svim pozicijama do 0 svetli- kapirate.
Zanima me da li sonda od termostata treba biti ugurana do kraja , tj. koliko moze jer je mozda problem u tome
Sonda bi trebala da bude ugurana do kraja, ali u praksi se pokazalo da nije obavezno. Na mojim pecima su sonde otprilike 10mm iza stranice unutrasnjeg lima. Tako se dobija veca akumulirana energija.
Ono sto vi pricate je veoma nelogicno jer ispada da za malo duvanja Vi ispraznite svu akumuliranu toplotu. A jos uz sve to levi ventilator, a sonda je sa desne strane. Pa povrh svega zalite se da se pec napuni ali Vam se cini nedovoljno. Sve same suprotnosti.
Ne znam sta da Vas saverujem, osim da potrazite iskusnog majstora da pogleda to na licu mesta.
Slazem se to je dosta nelogicno ali svakako je to posao za neko strucnije lice, ako nije tajna odakle ste?
@djokicv Ima i sad da se kupi keramička vuna samo ne znam da li bi valljal za TA peć ?
Znam. Ja je prodajem. Ali nije to bila poenta odgovora, vec je poenta da je originalna vuna u AEG-MK 55mm, a ne 50mm. I da je je karamicka, a ne "staklena".
https://www.kupujemprodajem.com//Bela-tehnika-i-kucni-aparati/Grejna-tel...
Sema slaganja ta pec Cer 6kw 6 grijaca
Molim za malu pomoc
Imam TA pec Elind 2, kojoj je vrisno venilator, ja kupio novi monitrao on vrti uredno ali pec jedva da se oseti da izduvava... e sad ima ova klapna u kucistu na koji se kaci ventilator koji uopste ne znam kako treba da bude.. da li skroz zatvoren, ili skroz otvoren ili pa nsto izmedju, mada izmedju ja ne vidim kako bi mogao da ga postavim.
Unapred hvala na pomoci
Mozes li postaviti sliku te peci jer koliko se razumem i koliko sam upucen u termoakumulacione peci do sada nisam video Cer pec sa 6 grejaca?
Stefan21, fotografije kaćite u jpg formatu manjem od 1Mb.
Joccko, za sada evo samo šeme koju je Stefan21 pokušao da okači.
Pa ja sam pokusavao da okacim u pdf. formatu od 47 kb .... a inace to je to pec Cer od 6kw sa 6 grijaca ...
a da nije osigurač
