Smeta li ako stavim parcice vune na kleme od grejaca ispod poklopca?
TA peći - najčešća pitanja
ne smeta staviti vunu iznad kleme samo nemojte previse da vam ne podigne poklopac. originalna vuna je mislim 8cm, davno je bilo 2013 kad sam je menjao. ako vam se pregreva pecka onda savijte cevcicu, brze ce se gasiti, to se zapravo subjektivno podesava prema osecaju, prateci kako se pec zagreva. odlozite to dok ne otsmrdi i dok ne pocnete da se grejete normalno sa njom. smrdece to jos, najbolje da je pustite na trojku i uopste ne gasite par dana mozda i duze, videcete. ima raznih vuna, kazu da htb700 najmanje smrdi a ove gradjevinske prosto jedva se otera smrad sa njih, ja sam stavio gradjevinsku i meni je smrdela dok mi nije pukao film pa sam izvukao sondu termostata napolje i ugrejao je dok nije postigla 100 stepeni na spoljasnjem limu, od tad ni da prdne, ali vam ne preporucujem...
Na zalost ja ne uspijevam da nadjem vise nigdje kamenu vunu u dzakovima, ranije je bilo da se nadje na pancevackom putu u jednom stovaristu, ali ono koliko sam vidio odavno ne radi, zaboravio sam, ali mislim da je knauf proizvodio, i nije se osjecala uopste kad se ubaci. Bukvalno danas ubacis u pec, prvo punjenje, nikakav miris, nista....Jeste bilo teze postaviti je u pec, ja sam kidao komade vune i nabijao drvenom letvom da se dobro sabije i fantasticna stvar , pec koja je sa starom vunom isijavala da se nije mogla dotaci, sa novom vunom moglo se sjediti na njoj komotno i drzala je daleko duze, samo ne znam vise da li to moze gdje da se nadje. Bila je odlicna i za auspuhe koje smo tada prepravljali i za sve zivo, ali na zalost izgleda da nema vise u prodaji.
A sve te lijepljene, tj u plocama smrde, e sad neke par dana a neke mnogo duze...
Pozdrav ljudi, imam problem sa radnim termostatom magnohrom 4,5kw trofazna. , na 1 je pec topla kao na 3,svakodnevno mi iskace sigurnosni termostat, vadio sam sondu i gurao je dublje ali isto bude, pec sam kupio polovnu ove godine pa ne znam da li je to kvar od pre ili je nastao kod mene.. Ili je kvar u sigurnosnom?!
Prvo treba provjeriti da li je odgovarajuci radni termostat u peci, Mislim da magnohrom koristi termostate do 200 C ili tako nesto,a na trzistu ima da se uzme i do 350 stepeni.
Najcesce se desava da zalijepe kontakti u radnom termostatu pa onda kad ukljuci, drzi ukljuceno stalno, bez obzira na temperaturu, ili ne iskljucuje. Obicno zalijepi jedan kontakt, ali desava se i po 2 da zastopaju i drze stalno ukljucene grijace. On signalu lampicu pobudjuje samo sa jednom fazom, tako da druge dvije mogu da drze napon na grijacima a da se nama cini da pec ne radi.
Provjeris prvo da li termostat kad se okrece cakce, kad je pec topla. Onda provjeris kad je termostat iskljucen da li ima napona na izlaznim kontaktima. Provjeri sva tri kontakta. Trebalo bi da termostatom regulises paljenje grijaca. Ako nije zalijepio, tj ako okretanjem tockica prekida struju na sve tri faze, iskljucis struju, izvuces sondu i probas upaljacem polako preko nje da prelazis i trebalo bi da ubrzo cakne termostat, tj sva 3 kontakta u njemu, ali se obicno cuje kao jedan.
Uglavnom, ako nema razlike u punjenju peci na polozajima 1 i 3, moze samo biti do termostata, radnog, samo je pitanje sta, i da li ga treba mijenjati.
Molim za savet, dugme to jest točkić na termostatu na monofaznoj Magnohromovoj peći od 2.5kw se vrti bez prekida i levo i desno, konstantno je uključena lampica. Nisam siguran da li greje ili ne jer sam ga tek uključio. Da li postoji mogućnost da se popravi ili ipak moram da kupim novi termostat?
Tu je najvjerovatnije sonda probila negdje i mislim da mu nema pomoci. U svakom slucaju, ako niste vicni tom poslu, da samostalno otvarate termostat, i provjerite da nije u pitanju dvodijelna sipkica, pa da je oblajznula, mislim da je najbolja opcija zamjena.A ne kosta 100 dukara da se zamijeni.
KOd termostata postoji ampula, tj sonda sa gasom, i unutar termostata kao mali hajde da kazemo harmonika balon, Kako se gas grije, siri se, i taj balon se siri i gura poklopac koji okida prekidace unutar termostata. Ako se negdje prekinula cijev ili gas izasao iz sistema, nema mu pomoci.
Hvala na savetu. Kupio sam novi radni termostat 230stepeni,takav je bio i stari, promenio sinoc i punio do dvojke, nije iskocio sigurnosni termostat. Veceras cu puniti jos malo vise da probam, ako ni tad ne iskoci onda je sigurno radni termostat bio problem. Mada se culo da cvakne, ugasi i upali, ali samo oko 1, a pec je toplija od toga..kad sam ga skinuo video sam da je i sonda malo kriva, mozda je i u njoj problem.
Sad me muci jos jedna stvar, imam uredjaj koji gasi i pali pec preko tajmera, neka vrsta sklopke, on prekida i pusta dovod struje u zadato vreme, iz njega ide jedna zica koja se prikljucuje na ventilator da bi mogao da duva i kada pec nije pod naponom, u stvari to je jedna faza koja daje struju samo ventilatoru. Problem je kako je povezati na ventilator posto ih imam dva, sta god sam probao oni rade bez prekida, sobni termostat ih ne gasi tad. Na monofaznoj peci sa jednim ventilatorom isti takav uredjaj sam povezao samo sto sam na ventilator stavio jednu klemu iz uredjaja, a druga je ostala iz peci i sobni termostat regulise sve..
Pa onda je pogresno povezan ventilator. putanja struje treba da bude, taj izvod sa fazom, pa sobni termostat, (provjeriti da na njemu nema prekidac koji ga drzi stalno ukljucenim, kod nekih modela sam i to vidjao) pa iz sobnog termostata racva na po jednu zicu za svaki ventilator, i onda dvije zice koje idu iz vantilatora spojiti u jednu i tu spojiti na nulu koja dolazi u pec. I nema sanse da ne radi. Ako ima dvije brzine, onda se tu malo grana sa otpornikom, ali realno mislim da su dva ventialtora bespotrebni, jer mnogo brzo hlade pec, pogotovo ako nemaju redukciju brzine.
Ako vas buni sistem spajanja preko te faze iz sklopke, uzmete obicnu uticnicu i iz nje jedna zica ide na sobni termostat, sa njega na ventilatore, i od njih na drugu zicu i na uticnicu i time je krug zatvoren. Prostije ne moze.
Mislim da je dobro spojeno, jer sobni termostat i pali i gasi ventilatore kad je pec pod naponom. Ja sad treba to da razdvojim i povezem na novu fazu iz sklopke, ali nisam siguran kako. Da li mogu da spojim dve zice od dva venrilatora sa novom fazom, a da nula ostane na starom mestu?
Pa pogledaj sklopku, da li mozda prekida i nulu, moguce je da prekida sve tri faze i nulu, ako taj poseban izvod koji viri iz sklopke ima napona, kad je sklopka iskljucena, znaci da je nula u prekidu. Kao sto rekoh moze bilo kako, ne moraju ventilatori uopste biti povezani sa peckom i njenom instalacijom, moze i na posebnu uticnicu da se povezu. Ako je nula premostena sklopkom, morao bi izvesti i fazu i nulu sa ulaska sklopke i koristiti za ventilatore, mislim da je lakse uzeti utikac monofazni i spojiti odvojeno ventilatore, nema sta da se zezne onda.
Tako cu i uraditi, spojicu ventilatore na posebnu uticnicu gde mogu da vezem i sobni termostat
Opet isti problem imam, novi radni termostat je punio dva dana do dvojke i treci dan je iskocio sigurnosni opet, sta sad moze biti? Grejaci su ispravni svaki je vruc
Pa onda je sigurnosni dotrajao,
A da li je sigurnosni sa sondom, lici na radni ili onaj sto se srafi na kuciste pecke, kao plocica sa nekoliko izvoda za buksne?
Onaj sto se srafi kao pecurka sa 6 izvoda za buksne. Promenicu i njega pa da vidim... Negde sam procitao da moze da bude losa podna izolacija pa remeti rad sonde, ali nije mi jasno zasto se samo ne ugasi termostat ako se sonda vise zagreje.
Vidim da je već bilo pitanja oko ove TA peći, pa me interesuje koji termostat ide na ovu Elind 2.5 KW peć?
Hvala unapred.
Pa hoce i on da brljavi ako je ispod njega izolacija losa pogotovo ako je preslagana. Skines termostat pa probas prstom da vidis da li je mekana kamena vuna, i po potrebi dopunis malo na tom mjestu gdje se srafi sigurnosni. Moguce da je prilikom vracanja izolacije u pec lose rasporedjena pa tu malo fali, Ja bi prvo to probao prije zamjene.
Za elind peci mislim da ide termostat do 110 ili 120 stepeni, ako se ne varam. Pozaboravljao sam vise koji za sta ide. Uglavnom ako sonda ide u samo kamenje, tj u samot onda idu termostati visokih temperatura 220-380 stepeni, a ako ide u cjevcicu mimo izolacije, tj u gornji dio peci iznad tockica termsotata onda je niskotemperaturna i tu ide 110 stepeni, mada oni cesto hoce da brljave pa se mora naci neko mejsto odgovarajuce za njih
Odsrafio, vuna je do kraja lima, tacnije receno sve je popunjeno do sigurnosnog, dodao sam jos malo za svaki slucaj. Videcemo sutra da li ce iskociti. Povezao sam ventilatore preko faze iz tajmer sklopke tako sto sam zazu koja ide u sobni ventilator raskacio i prikljucio sa fazom iz tajmera i sad rade nezavisno od peci.
Pa desava se, i on vremenom da kazem oslabi, jos pogotovo posle par iskakanja desava se da slabi dosta. Jel sonda od radnog termostata postavljena skroz do kraja u cjevcicu
Skroz do kraja je.
Pozdrav.
Uzeo sam Magnohrom TA peć od 4.5KW i imam problem. Termostat (onaj za podešavanje temperature) počne sam od sebe da krči. Zakrči za tipa pola sekunde i kako zakrči tako i čujem da se pokrene ventilator u peći na kratko. I tako zakrči jednom na svakih par sekundi pa se smiri, nekad neće da se ućuti dok ga ne pomerim.
Takođe peć ne prestaje da duva ako je termostat preko 15C. U sobi bude toplo, ima sigurno i 20C i kad je termostat namešten na 15C, ali čim se pomeri preko 15C, peć neprestano duva, jednom je išla pola sata dok nisam smanjio.
Pretpostavljam da je taj termostat problem? Peć je u garanciji pa se nadam da će to pokriti, ali može li taj termostat da napravi neku veću štetu u peći dok ne dođe majstor?
Takođe cela soba smrdi kao da je nešto zapaljeno, tj kao onaj smrad nakon što se nešto zavari. Jel to normalno? U uputstvu je pisalo da će biti neprijatan miris, ali električar koji je sklapao peć je rekao da će to biti samo 20ak minuta a meni se soba oseti kao da sam vario ceo dan.
Pozdrav. Treba da zoves servis jer ne bi trebalo sam da menjas delove dok je u garanciji, to sto smrdi kazu da moze da ogoreva par dana nova izolacija. To sto sobni termostat pali na 15 a ima vise verovatno nije dobro podesen, pozadi ima mali srafic crveno obelezen, on se pomalo pomera u stranu i trazi se trenutna temperatura, za to ti treba jedan termometar da izmeris temperaturu prostorije pa da stelujes dok ne dodje do pravog stepena na sobnom termostatu. To sto zuji radni termostat mislim da ga treba zameniti, al moze da saceka majstora.
Hvala. Nisam ni mislio da sam menjam bilo šta, zvaću sutra radnju gde sam je kupio, ali pošto je vikend pa ne rade reko samo da proverim ovde šta bi to moglo biti i da li je štetno po peć.
Zaboravih da pitam gde staviti taj sobni termostat? Trenutno je na ormaru, na nekih 2m visine i nekih 50cm desno od peći.
Pa stavlja se u sustini sto dalje od peci po horizontali i ne postavlja se na zid u pravcu duvanja pecke, kako ne bi pec svojom toplotom ili duvanjem lazirala temperaturu, Najbolje na zidu gdje je pecka par metara od nje , a visinu odredjujes samostalno zavisno od temperature koju zelis koristiti kao optimalnu. I nije pozeljno drzati termostate na ormarima, iznad televizora i drugih predmeta koji griju i slicno, vec iskljucivo na zidu ili veritkalnim nosacima, zbog cirrkulacije vazduha i hajde da kazem sto preciznijeg merenja temperature
Opet moja pec pravi problem... Zamenio sam i sigurnosni termostat i opet je izbacio, ne znam sa bih vise menjao..
Pa nema tu sta vise da se mijenja, onda nije dobar ili sigurnosni ili radni termostat, tj vrijednosti temperature za koje su predvidjeni. Ako je temperatura peci spolja nekih 50 do max 60 stepeni kad je napunjena na 3, onda je radni termostat dobar, i to je najlakse izmjeriti. Ako vidis da na trojci ide preko toga, onda nije dobar radni termostat. Ako pec nije previse vrela a sigurnosni izbacuje, znaci da je do njega, ili njegov polozaj ili opseg iskakanja. Nema u peci sta vise da otkaze ako su zamijenjena oba, jer oni regulisu punjenje peci.
Jedino se moze desiti da je neki od grijaca crkao, ne znam jesu li stapni ili spiralni, pa moze se desiti da donji grijac kad crkne, on puni ko blesav, jer se oko sonde ne dostigne temeparatura koja treba, a sigurnosni je obicno taj na pecukru u gornjoj zoni pa on iskoci.
Provjeri prvo grijace, da li su ispravni. A najlakse je provjeriti tako sto raskacis nulu sa njih i upalis pec, i glinericom provjeris na izvodu sa kog je skinuta nula da li ima struje, Ako ima struje, ispravan je, ako nema, gecvrk.
Ona izbacuje kada se pojaca malo vise od 2.,mislim da su grejaci ispravni jer je svaki vreo kad pipnem na pocetku to malo sto se vidi, jedino sto je malo topliji lim gde su grejaci i sigurnosni termostat pa mozda zato iskoci
Dva grejaca mogu malo da se pomeraju, a dva su skroz zaglavljena, mozda je i tu problem,
Ma nema tu problema sto se mrdaju grijaci, to zavisi sve od toga kako su slozene cigle unutra. Iz navedenog predpostavljam da su stapni grijaci. Provjeri ti ipak taj najdonji ili iznad njega da li su ispravni, i slikaj taj dio gdje su grijaci i termostati da moze malo bolje da se shvati problematika. Jer vidjam svakojakih pecki, kod nekih je mijenjano svasta nesto, pa se desava svasta. SIgurnosni bi trebalo da se naslanja direktno na kamenu vunu, obicno bude otvor na limu iza sigurnosnog, mada vidjao sam i bez otvora.
Prvo provjeri grijace, a onda treba vidjeti temperature
Grejaci su stapni, sigurnosni termostat ima rupu u limu, vuna je do kraja jos sam malo i dodao. Buksne su dobro stegnute da ne mogu da skinem a da ne razvalim a nemam druge. Situacija je sledeca, tinjalica vise ne radi, kad upalim pec da puni, stujomer vrti brzo znaci da puni. Prvi grejac gore nema napon, a mislim da je imao ovih dana, ostala 3 imaju fazu.
Kod mene isto iskljuce sve faze odjednom a kad rucno okrecem cuje se mala zadrska izmedju klikova.
Kod leve kleme mi se poklopac zesce greje i na jednom mestu s leve bocne strane.
Ne znam koliko je originalno bila debela vuna s prednje i zadnje strane, ali ja sam stavljao oko 7,5 cm da bi mogao da je spakujem. Znaci jedna cela tabla debljine 5 cm i parcici uzduz iseceni na pola.
A mislim i da cu ipak morati da iskosim cevcicu za sondu dublje u vunu i da dublje gurnem sondu.
Trenutno mi je pecka u hodniku i truje za sve pare. Interesuje me treba li da ukljucujem pecku narednih dana dok ne ispare svi ti ucvrscivaci iz vune ili ce biti dovoljno ovo sto se punila danas.
Radio, ne radio, svira ti radio.
