Na trojku jos nije punila, malo jace od dvojke izbaci, pec je dobro topla, moze se zadrzati ruka, ali je lim gde je sigurnosni termostat vreo, iz prvog grejaca nula i faza idu u tinjalicu, a faza u grejac dolazi sa radnog termostata. Vidi se na slici dve crne zice iz grejaca
TA peći - najčešća pitanja
Vidio sam to odakle dolaze zice do grijaca, ali dokle ima faze a gdje nestaje faza za taj prvi grijac, tj da li dolazi iz sklopke faza, i gdje se gubi.
Moguce je da je prilikom pakovanja peci lose rasporedjena izolacija tu oko grijaca, pa je zato i toliko vruc taj lim gdje je sigurnosni termostat. Probaj ga odvojiti malo od lima nekih 2mm sa podloskom ili necim slicnim pa vidi kad se zagrije do trojke da li moze da se drzi ruka na njoj nekih par sec, ako vec nemas neki mejrac temperature da ispitas. Desava se kad se mijenjaju grijaci da se izbaci dio izolacije koji se sagorio pa se automatski smanji nivo izolacije.
Ne razumem na koju sklopku mislis, faza u njega dolazi sa radnog termostata, u druga dva ide druga faza i treca ide u cetvrti grejac.
Nasao sam problem, proveravajuci termostat napravio sam spoj iskocila su 2 osiguraca, vidim jedan pregoreo od pre, zamenio sam sva tri i imam fazu na svim grejacima i tinjalica radi. Stavio sam podloske na sigurnosni termostat al me strah zbog toga.. Temperatura na limu je sada 70stepeno mereno nekim kineskim termometrom, znaci da je jutros bilo duplo
Pozdrav, da li neko moze da me posavetuje kako se testira grejac za Elind pec, odnosno onaj pljosnati u cigli? Da li isto kao svi ostali grejaci pistalicom da provodi ili ima nesto drugo u pitanju?
Унутра је термоотпона жица, цекас или кантал, тако да се омски измери као и сваки други грејач.
Pa stavlja se u sustini sto dalje od peci po horizontali i ne postavlja se na zid u pravcu duvanja pecke, kako ne bi pec svojom toplotom ili duvanjem lazirala temperaturu, Najbolje na zidu gdje je pecka par metara od nje , a visinu odredjujes samostalno zavisno od temperature koju zelis koristiti kao optimalnu. I nije pozeljno drzati termostate na ormarima, iznad televizora i drugih predmeta koji griju i slicno, vec iskljucivo na zidu ili veritkalnim nosacima, zbog cirrkulacije vazduha i hajde da kazem sto preciznijeg merenja temperature
Mogu da ga stavim na zid 80cm horizontalno od peći, jel bi to bilo dovoljno?
Ovaj deo mi nije jasan " a visinu odredjujes samostalno zavisno od temperature koju zelis koristiti kao optimalnu".
Peć bih držao na 20-22C tokom dana, možda više kad zahladi.
Malo je tesko pisanim tekstom pojasniti sve da se razumije iz prve, pa to nam je na zalost nedostatak koji je realan, ali rjesiv. Na visinu sam mislio shodno tome na kojoj visini vam treba neka zadata temperatura. Topao vazduh se dize ka gore i u svakoj prostoriji je gornji sloj tj dio uz plafon najtopliji, sto vise idemo ka podu, sve je hladnije.. Ako stavite termostat na pod, recimo, 24 stepena ce biti misaona imenica i u kuci ce svi da se preznojavaju, dok dodje do tih 24 stepena na podu. Ako stavite blize plafonu, bice hladno u prostoriji a termostat ce pokazivati 24 stepena. Najoptimalnija visoina je tamo negdje od 1-1.5 metar, jer se mi nalazimo na toj visini, ukljucujuci stajanje i sedenje na fotelji i slicno.
Imaju po netu seme toolotnih slojeva zavisno od nacina grijanja i visine prostorije, ali mislim da je tu negdje oko visine ramena neka optimalna lokacija za termostat.
Ukoliko nemate unimer za mjerenje otpornosti grijaca, najefikasnija varijanta je da se na jedan kraj grijaca dovede faza, i na drugom se glinericom ispita da li je faza prosla kroz grijac. Ako zasvijetli glinerica na drugom kraju, ispravan je. Nula se ne spaja ni na sta. . Nije ekstra pouzdano, ali upotrebljivo je. Sem ako je grijac nesto cackan pa je zica skracivana i slicno. Naravno, grijac prilikom iapitivanja staviti na podlogu koja ne provodi struju i obezbediti da se ne diraju zice golim rukama dok je pod fazom.
Alo pecka ima 70 stepeni a nije napunila na 3, onda radni termostat nije odgovarajuci, mada ja i dalje sumnjam na donje grijace, da tu nesto ne felcera kako treba. Da nije ubacen neki slabiji, i slicno. To se na zalost moze znati samo mjerenjem otpornosti grijaca, koja bi trebala da je priblizno ista.
Mada iz mog iskustva mislim da je termostat od 220 stepeni ok za sistem sa uranjanjem termostata u ciglu putem cjevcice na dnu. Ako lim odozgo ide na 70 stepeni, znaci da je sigurnosni ok, i da treba problem traziti u radnom. Mada ako polozaj oko 2 zadovoljava temperaturu od oko 60tak stepeni odozgo na limu, ja tu ne bi nista cackao vise. Ostavio bi na tom polozaju koji ne aktivira sigurnosni. Ipak je to obicna grijalica i nema potrebe sad za nekom preciznoscu u stepen i slicno.
Sto se tice faza. Mislio sam na sklopku, onu koju aktivira tajmer. Trebalo bi sve 3 faze da prekida, i sa nje 3 faze treba da dolaze u pec, po jedna ide na gornji i donji grijac i jedna na ova dva srednja grijaca koliko se vidi sa slike.
Danas je situacija drugacija, posto sam stavio podloske ispod sigurnosnog termostata, pec je punila vise, malo fali do 3 pa je onda iskocio, gornji poklopac je vreo, moj merac pokazuje 67 stepeni. Mislim da je u pitanju losa izolacija..
Pozdrav drugari,
Evo nateraste me da se malo aktiviram, juce puno mejlova sa obavestenjima, rekoh neki veliki problem.
Sto se tice ove peci 4.5kw i sigurnosnog termostata. Ovde na slici se vidi da je izolaciona vuna katastrofa. To je problem. Sigurnoani termostat je minimum 130°c, tolika je temperatura nw treba mwriti. Nwma koronu ali je vuna za bacanje. Uakoro ce poceti i apoljasnji limovi da menjaju boju.
Hvala na savetu, pec je stara, navodno remontovana, tj ofarbana samo. kupljena ove sezone, video sam da je gornji deo vune bio u delovima i da je los, a sa strane nisam zapazio. Menjacu izolaciju ovih dana pa cu javiti. Hvala Bosketu na opsirnim objasnjenjima!
Sada je kasno za zamenu, izgurajte ovi sezonu pa iduce godine menjajte vunu. Ako sada zamenite treba da budete spremni da vuna mora da obgori, a to bas nije prijatan miris ni kada se stavi originalna keramicka vuna, a kamoli kamena ili mineralna. A vreme za provetravanje od dva tei sata nikako nije.
Ako nije tajna koliko ste platili "remontovanu" pec?
Za provetravanje nije problem, ima drugih prostorija gde se lozi i moze da se spava, kuca je u pitanju. Vidim da postoji gotova izolacija izrezana po meri koja manje smrdi, knauf htb 700 uzeo bih nju. Cena peci je bila 170e
Ljudi jeste da upadam kao padobranac ali zanima me kako se vrsi odjava tema za pracenje na forumu ?
Ima u dnu stranice levo stiklirano : "obavesti me o novim komentarima" samo to ponisti
170 eura
Auuuu.
Pa taj vas odrao.
Zasto njemu to ne reklamirate?
To je bila ta cena, zvao sam par oglasa manje vise isto... Nije dostupan vise
Odakle ste?
Da to jeste cena za remontocanu pec.
Ali remont nije farbanje!!!
To sam vec probao par puta i ne daje nikakve rezultate..
Pancevo. Mislim da je pisalo u oglasu da je remontovana, a mozda i nije... Nije ni bitno.. Sredicu je ja za par hiljada necu crci
Imatw u mejlu
"You can stop....."
Ima tek kada sam kliknuo na ove tri tackice na dnu..
Ajde videcemo radi li sada.
Vi morate da rasturite celu pec
Da je razidate i sazidate
Sada da je razidate treba vam par dana da se ohlade pod uslovom da je ne otvorite
Iz nje cw ispasti bar kilogram prasine
Vuna se raspada
Taj nije mogao da skida stranice da farba sa ovako losom vunom, ili je mozda i zamenio i stavio neku gradjevinaku
Prevaranata na sve strane
Moj savet da to ostavite za iduce leto pa lagano negde u nekoj garazi, radionici. Tek kad je raaturite videcete sta jos svw treba da osmirglate, ofarbate, ocistite.
Ta pec je ono sto nasi kazu, Spolja gladac, unutra jadac.
Zna li neko ima li jos uvijek gdje da se nadje knaufove kamene vune u dzakovima. Ubih se trazeci, ali nigdje nema, a ja opet uzimao a nikad nisam ni pogledao koja joj je oznaka. Bili su dzakovi cini mi se od po 5kg,po nekih 2000 dinara i sad nema nigdje. Mi ih koristili za punjenje auspuha i TA pecki, i savrsena stvar, ali imao sam nekih 20tak dzakova i potrosilo se, a nisam vjerovao da ce nestati na trzistu. Jedno stovariste na pancevackom putu je imalo, ali odavno ne radi, prolazio sam skoro i doduse odavno nisam prolazio, ali promijenilo se sve tamo pa nisam ubo to stovariste. Sa tom vunom kad se napuni pecka, i dobro sabije, jeste da stranice malo dobiju trbuh, ali savrsena izolacija bude. Niti smrdi, niti ima bilo kakve mirise kad se ukljuci pec.
A sto se tice zamjene vune sada, hmmm, ja to ne bi radio u prostoriji nikako. Eventualno iznijeti pec vani, jer ako je stara vuna i skrunjena bice tu prasine i cesanja jaaako dugo.
170e za polovnu pec, iskreno po meni je daleko , jako daleko od realne vrijednosti, pogotovo sto nema pogucnosti reklamacije, jer ako je vuna (a pitao sam u kakvom je stanju, ja sa slike zaista nisam mogao da zakljucim u kakvom je stanju vuna, i rece da je dobra) losa, mogao je on nju prespricati i bez skidanja stranica, samo se zastiti dobro sve i farba se i bez rasklapanja. A prepun kupujem-prodajem pecki od 3000 dinara pa na vise.
Ja u kuci imam 2 komada koje sam dobio na poklon, pa sredio, na poslu ima 15tak pecki i sve dobijene u "donacijama" raznoraznim, i skoro me komsinica moli da joj pomognem, da sa jaranima nekako izbacimo pecku od 4,5kw , rekoh gdje ces bacati to, rasklopim i neka je na tavanu u rezervi.
Mislim da ono stovariste radi i dalje, ja sam danas zvao verovatno to da pitam za komplet izolaciju isecenu, imaju kosta oko 5000,vidim na sajtu da prodaju i tu vunu sto tebietreba. 0112748446 Evo linka http://www.offertrade.co.rs/index.html
Za jefriniju pec od 100e na kupujem prodajem ja nisam nasao i to su bile stare uz moj prevoz i dalji remont, tako da mi naj lakse bilo kupiti ovu, kad su je sklapali delovala je vuna ok sem gornjeg dela koji je bio u komadima, ali imalo ga je..
Sacekacu prolece da to zamenim napolju, a ovu zimu ce pregurati ovako. U Uradi sam 2,4kvadrata te cvrste vune ta ta pec kosta oko 3000din
Hvala na info, moracu da se malo provozam do njih. Jeste, ovo je ta vuna, ali ja sam ih ocigledno omasio kad sam prolazio, odavno nisam isao tuda pa mi se sve promijenilo. http://www.offertrade.co.rs/lwrinfuz.html nema vezivo u sebi i odlicna je za sve namjene.
I kad se uzimaju gotove isjecene ploce vune, ja sam sa ovom rinfuz popunjavao i dodavao spojeve, da se ono sto kazu popuni kako treba. I za recimo pec od 4.5kw dovoljna su dva dzaka, ali da se ono full napuni
Vuma u Uradi sam je gradjevinska
Orifinalnu keramicku vunu oni nemaju.
To stovariste na Pancevackom putu kod onog semafora ima kamenu vunu u tablama. A tu secenu preprodaju od neke firme iz BGDa koja sece. Losa je vuna. Imate negde na forumu pricu zene koja je kupila novu pec pa joj smrdela, pa reklamirala Tehnomaniji pa joj poslali tu isecenu jos goru.
Ili originalna keramicka 4500 ili HTB700 oko 3500 ne znam joj tacno cenu.
Ove godine sam malo izasao iz posla, zbog privatnih razloga. Ali sam ih doaad izremontovao bar 500 komada.
U uradi sam je htb 700,barem tako pise https://uradi-sam.rs/index.php?mod=reservation&op=reserve_product&produc... , a oni secenu isto navode da je htb 700
Pise HTB ne pise 700
HTB ima i 450, 650, 680 i 700
Starije peci sistem AEG dostizu temperaturu i do 850°c a MK do 750.
Zato je jedina prava keramicka a HTB je zamenska i to za MK peci ili AEG ali sa radnim termostatom od 230 ne od 280°c
Pa provjeri zasto prvi griajc nema fazu, gdje je u prekidu. Tinjalica samo pokazuje jednu fazu kod peci, zavisno od toga na koju je prikljucena. Vidi sta tu pravi problem, Ispratis tu fazu do radnog pa sigurnosnog pa na razvodnik i vidis gdje je zapelo i zasto nema fazu na prvom grijacu.
Za lakse skidanje buksni, na pinovima iz griajca imaju male rupice u koje upadne zarez na buksni koji se nalazi na sredini i on drzi. Potrebo je necim siljatim taj dio lima malo izbaciti napolje i onda ce buksne lako da se svuku.
Nemam ideju sta tu moze da bude. Kakva je temperatura peci kad izbaci sigunosni, da li je vrela ono da se ne moze rukom dotaci ili moze ruka da se zadrzi nekih 10tak sec na njoj odozgo
Ako je temperatura takva da moze da se drzi ruka, znaci da je tu negdje oko ili ispod 50 stepeni i onda je samo moguce da sigurnosni nije odgovarajuci, pa bi ga trebalo malo otpustiti i odvojiti koji milimetar od vune. Ali opet kazem najbitnija je temperatura peci, i na osnovu nje se trazi problem.
