TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Bekic22
Bekic22's picture
Registrovan dana: 27/12/2018
Ima li ko iskustva sa ovim novim TA pecima? Princip je kao na starim isti ali su mnogo tanje ( vidi sliku)
Ja sam u potpunosti zadovoljan mojim domacim TA pecima ( AEG-Magnohrom) sa kojim grejem fino ceno stan a koristim ih bez ventilatora ( kao radijatore).
E sad, predstoji renoviranje pa bi se ove nove TA peci (a ima ih vec i polovnih za mnogo manje pare) mnog lakse "sakrile" i kamuflirale u novi prostor s obzirom da su navodno samo 20 cm siroke ( spram 35-40 koliko su ove moje)
Valja li to ista? Moze li to da greje kako treba ( bez ventilatora!) , da li su rentabulne, zgodne za popravku.. ?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa ova sa slike je 2kw a 27cm siroka, tako da i ne vidim neku ustedu u prostoru, a ako je pecka sa izolacijom siroka samo 20cm, ostavlja se pitanje koliko cigle ima unutra, s obzirom na to da tuda moraju proci i kanali za cirkulaciju vazduha. U sustini, sto vise kamena tj cigli unutra, to je bolja TA pec, prosta logika.
Nisam zaista nikad vidio ove sa slike, ali ako vec imate peci koje rade kako treba, a svrbi vas visak para u dzepu, mislim da se ti novci svakako mogu pametnije iskoristiti od zamjene ispravnih i funkcionalnih stvari sa drrugima zbog par cm ustede na prostoru. Bar TA pec nije nezgrapna, kompaktna je, ravnih linija, moze da se prefarba u bilo koju boju, da se ubaci u sastav vitrine, ormara i slicno...
Ali opet, vasi novci...vas izbor.
Bekic22
Bekic22's picture
Ma kakav visak para kad je u pitanju srpska plata a renovirace se u SSM varijanti ( 70% radova).
Mislim da sam procitao da ima sirinu svega 20 cm...ali nema veze ako je greska . Inace jesu vidno tanje barem koliko se vidi sa slika i iz oglasa za polovne stvari.
Nego, moze li se bezbedno "uzidati" klasicna TA pec?
Mislio sam npr u sklopu nekog ugradnog ormana. Dole pec sa resetkastim vratima, a gore nekakav ormanski prostor sa obicnim vratima od iverice
Naravno izmedju gornjeg i donjeg prostra bi bila pregrada . A taj donji prostor za pec bih mogao i ceo da oblozim limenim plocama ( 2-3mm) sa uzemljenjem. Dakle, sa svih strana lim, a samo spreda resetkasta vratanca ( kao na slici otprilike) .
Da li je to ok ? Bezbedno ?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa sto da ne, VIdjao sam razlicite varijante "ugradnje" TA peci u postojece ormare, vitrine i slicno, Bitno je samo da ima dobru cirkulaciju vazduha i da ne bude zatvorena, jer onda em ne grije kako treba, em bezveze trosi struju. Termostati na njoj regulisu unutrasnju temperaturu tako da tu nema problema oko pregrijavanja, samo hoce da pokrivi ivericu od toplote, ako nema valjanu cirkulaciju vazduha. Ovo sa slike mi bar djeluje ok skroz samo bi odozgo ostavio vise otvora da se ne grije iverica bezveze.. Mi smo na poslu sakrili par pecki u stalaze, sa prednje strane zatvorili veci dio, a sa strana i od pozadi ostavili resetke limene i rade besprekorno, a ne vide se. Pecka pravi oko 50-60 stepeni temperature na vanjskim limovima odozgo, sa strane moze i 80-90 stepeni da bude, ali sve su to da kazem bezopasne tempperature.
Bekic22
Bekic22's picture
Mogu za gornju plocu iznad i komad nekog jeftinog mermera da stavim ( i plus 15-20 cm razmaka) . Sve su kombinacije moguce, samo ako moze i da se "zazida". Hvala Boske
dragisam
dragisam's picture
Registrovan dana: 27/12/2020
Da li moze neko da mi pomogne sugestijom . Gde da prikacim drugu zicu od termostata. Hvala!!!!!!!!!!
p.s. Monofazni prikljucak, nov sam na forumu. Zato se izvinjavam ako ste to vec odgovorili
BOSSKE
BOSSKE's picture
Na telefonu ne uspevam razaznati koja zica gde vodi, uglavnom ovu zicu sa sobnog termostata vezi za jednu zico od motora,posto ide sa faze, a drugu zicu od motora vezi sa nulom, ima oznaku N na ovom razvodniku. Treba da bide zatvoren krug. Faza oznaka T uovom slucaju, pa sobni termostat pa druga zica od njega ide na jednu, bilo koju od motora, druga od motora ide na N i se radi kako treba
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
tako je, a to je gde sam obelezio crvenim krugom.
dragisam
dragisam's picture
Hvala puno i sve najlepse u 2021!!!
stolegrom
stolegrom's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Ima li negde u Beogradu da se kupe ovakve nove kleme?
SZK
SZK's picture
Registrovan dana: 05/01/2021
Pozdrav svima!
Mučim se s otkrivanjem uzroka "smrti" grijača u TA AEG-MK 3,5 kW.
TA je kod mene već petu zimu i sad me već brine o čemu bi se moglo raditi - ako može neki savjet, u kom smjeru da razmišljam.
Kupio sam je polovnu i već je bila prebačena sa trofazne na monofaznu, no kako sam kasnije utvrdio - faza je išla preko jedne žice na sva tri grijača, a NULA je imala poseban izvod za svaki grijač.
Nije čudo što su kontakti na klemama izgorjeli, a utikač se u zidu počeo topiti. Sad je spojena na trajni priključak u zidu.
Promijenio sam sve kontakte i stavio komplet novu termo žicu 2,5 mm2, prebacio fazu i nulu (da nula ide jednom žicom do svakog grijača), nove kleme, stavio tri nova grijača (oni cilindrični) svaki po 1000W da bude 3 kW.
Te zime je sve bilo kako treba. Nakon toga, evo već treću zimu, nakon prvih sedam dana prestane raditi jedan, pa za dva dana još jedan grijač. Uglavnom srednji i lijevi. Ovaj sa desne strane IZDRŽI 2 zime. Kad on crkne padne mi osigurač, čak i kad nije TA upaljena nego je samo u utičnici.
Prošle zime sam ostavio dva grijača, lijevi i desni, srednji je crko prvi i njega sam izvadio.
Pred dvadeset dana sam kupio sva tri nova grijača, 1000W svaki, evo nema 3 dana da su dva, opet srednji i lijevi, crkli.
Zvao sam majstora da provjeri instalaciju, spojeve - sve je ispravno, nema zamjerke. Grijači koji ne rade daju beskonačan otpor, ovaj što radi oko 50 ohm-a. Sonda je na dobrom mjestu. Isključuje se peć kad dođe do temperature (uglavnom stavim malo iznad 2, ne tjeram do 3).
Kupovao sam grijače u različitim trgovinama dosad, kupim odmah sva tri, mislio sam da je do proizvođača. Peć ko' da je ukleta od sredine nalijevo.
Što još može biti loše, krivo... nešto?
Aca
Aca's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
Ti prijatelju ili si veliki baksuz ili kupujes lose grejace. Prva stvar pec nemoj da vezes na stalni prikljucak nego klasika suko vili i uticnica. Drugo slikaj tu pec da vidimo kako su vezani ti grejaci.
Za @stolegrom
Mozes te kleme da zamenis tzv. Luster keramickim klemama
BOSSKE
BOSSKE's picture
I meni djeluje da kod te pecke problem moze da bude spoj na pocetku grijaca, da su lose kleme pa hoce da pregrijava i istopi se zica jednostavno. Jedino da nema nesto u lezistima grijaca pa da ne dolazi do trenja grijaca od samot ili nesto slicno, jer grijaci kad su u zavonicama hoce malo da mikrovibriraju pa bemliga, lupam sad, da se od toga ne zeznu. Ne znam sta bi drugo logicno bilo da dva grijaca konstatno crkavaju, ako nisu lose kleeme ili nesto fizicki da zapinje i smeta u lezistu.
Da toliko pregorijevaju grijaci to iskreno nisam vidio do sada, obicno traju od 5 godina pa na vise, neki ih nisu zamijenili po 20 godina. Imam na tavanu jednu 4,5kwh sto sam dobio od komsinice kad je renovirala stan, kaze kako su je uzeli tamo 80tih nikad nije otvorena, fabricki grijaci, . ja je prvi raskupusao u dijelove.
BKM
BKM's picture
Registrovan dana: 12/01/2016
Polako rekonstruišem dve TA peći koje koristim u stanu, obe su Magnohromove, jedna od 2,5 KW a druga od 3.5kW. Zamenio sam napojne kablove, termostate i ventilatore. Sada se bavim klemama.
Zanima me da li znate gde u Beogradu mogu kupiti te velike kleme koje koriste TA peći?
djokicv
djokicv's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
A gde ima samota u MK TA peci?
djokicv
djokicv's picture
Koju celiku klemu? Rednu?
Peci 2.5kw i 3.5kw imaju cevaste grejace 3x833 i 3x1166w i nemaju keramicku klemu za kontakte. Ako ste na nju mislili.
BKM
BKM's picture
Da, mislio sam na rednu to jest keramičku sa 5 kontakata.
djokicv
djokicv's picture
To ima svaka radnja elektro opreme. Koristi se i za sporete...
DV775
DV775's picture
Registrovan dana: 15/08/2010
Jel ima neko iskustva sa Cer 2.25kw? Kupio sam je skoro pa me zanima
doge
doge's picture
Registrovan dana: 27/10/2020
Koliko treba da je najmanja udaljenost električnih uređaja od bočne strane peći?
PlayStation mi stoji na 80cm naspram bočne strane (stoji na polici visine oko 50cm), u pitanju je peć od 4.5KW.
Da li je ovo bezbedno, ili treba da nađem bolje mesto za konzolu?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Kod mene je tv maltene naslonjen, mozda 5cm od peci i evo godinama nema problema, tako da mislim da ni soniju nece skoditi 80cm udaljenosti.
Anelejv
Anelejv's picture
Registrovan dana: 05/11/2021
Pozdrav svima.
Da li se kod nekog desava da TA pec kad je dovoljno napunjena isijava narandzastu svetlost kroz supljinu iza resetaka. Mi imamo magnohrom TA 3.5, i desava se kad je zagrejana skroz, npr.na 2, da se u mraku vidi ovo isijavanje kroz resetke. Kad se zagreje na 3,isijavanje se vidi i po svetlosti/danu.
BOSSKE
BOSSKE's picture
To je maltene normalno, jer peci unutra napucavaju 600-800 stepeni, u kamen se usija samo tako. Nista neobicno.
milaann
milaann's picture
Registrovan dana: 04/12/2010
Pozdrav svima,
da li bi neko bio ljubazan da postavi šemu slaganja cigli za TA peć Cer 4 KW? Tip je AD-40L.
BOSSKE
BOSSKE's picture
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
Imate ovde objasnjeno za 6kw, mislim da je isti sistem samo sa 4 grijaca
milaann
milaann's picture
Hvala na odgovoru ali ovaj ima tri grejača od 1333w. Ne mogu da zakačim sliku iz nekog razloga. Ali su dva u donjem delu a treci je iznad njih na sredini.
https://drive.google.com/file/d/1OS3Sch_hk_oJhNqaJi22-2-HmG4INXaK/view?u...
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Bogami, biće teško.
Ja sam moju sklapao nedelju dana.
Misliš da si dobro počeo, a onda se ispostavi negde na polovini da si potrošio jednu-dve cigle više.
Nažalost, nije mi palo na pamet da beležim kako sam slagao, verovatno zbog pogubljenih živaca. Sad
Koliko se sećam, ona nema središnju šupljinu, nego su kanali za vazduh sa strana, pa možda taj podatak pomogne.
I ako može još jedan savet: preporučujem da joj se, dok je bez cigli i lagana, nameste točkovi. Jako je nezgodna za pomeranje bez njih.
Ništa ne ostavljam nezavrš
BOSSKE
BOSSKE's picture
"prvo o zidu peći. u njemu idu one tanje cigle. pogledaj te ima 704 i 711(dva komada) i ima onih polutka. u uglu zida idu one deblje polovine tri komada. ovako stavi se dve 704 i jedna 711 uspravno pa 704. a onda ona depela polutka, za zid preko puta grejača. tako i sa druge strane. onda se dodaju još tri 704 u gornjem pedu pošto je ova 711 i u gornjem redu. i opet debela pola. onda se sazida treći red od po tri 704 i polutke tanje sa obe strane. ostavi se jedna polutka i tri tanje sa strane za krov. onda se na dnu peći stave dve debele i jedna depela polutka, položeno da se oslobodi prostor za ventilator. onda se stave grejači. a izmedju njih se opet tave kao i nadnu samo uspravno. na njih se naredjaju tri tanke, tako da pomalo vire sa strane podjednako. onda se doda i gornji grejač. a sa obe strane grejača se dodaju po tri cigle sa jedne strane deblje a sa druge stranje tanje. i na njh se poredjaju pove tri i polutka tanje kao poklopac. onda se stavi vuna i zašrafi. to je to"
Ovo sam nasao, neko je usmeno objasnio kako se zida. Iskreno, nisam nikad rasturao takvu pec pa ga nista ni skontao nisam, obicno elind aeg i magnohrom imaju daleko jednostavniji sistem pakovanja peci, pa nema nedoumica, kod cera vidim da su ga zakomplikovali samo tako sa ciglama. Mozda moze da pomogne, vidim da imaju i brojevi na ciglama.
milaann
milaann's picture
Hvala vam puno na odgovorima. Očigledno da je fabrika Cer bila u fazonu "pravimo je da samo mi umemo da je sklopimo". Ne znam čemu tako komplikovan raspored cigli, ali ajde sad.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Problem obicno nastaje kad se zastiti patent, pa onda drugi proizvodjaci moraju da smisljaju toplu vodu da ne bi platili licencu i onda od jako proste gomile cigala na kamari nastane neki frankestajn koga sem proizvodjaca malo ko moze sklopiti onako logicki.
Aeg, elind i slicne imaju takav raspored cigli da je nekako logicno sve kako ide, aeg recimo sa spriralnim grijacima ima samo jedan jedini nacin pakovanja i to toliko prost, kao ruska tehnika. maltene cim pogledas jasno ti je o cemu se radi.
