Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
TA peći - najčešća pitanja
Najvjerovatnije se radi o elind peći jer ona koristi okrugle i četvrtaste grijače dok aeg ove druge,pomoći ći ti rado samo mi trebaš bukvalno rasklopiti peć i napraviti sliku ili otvori poklopac,skini sloj vune,iskopčaj griječe i skini gornji sloj cigli pa onda uslikaj da vidim kako stoje cigle.Kod nas je dugo vremena u upotrebi TA peć tako da sam uvijek pozivan na seobe što uključuje rasklapanje i sklapanje peći,sezonsko čišćenje itd, tako da imam veliko iskustvo.Najvažnije te zaboravih pitati,jeli peć čišćena,donja rešetka se skida,vadi se limeno kućište koje usmjerava i preusmjerava zrak,postoji mogućnost da su limene klapne oslabile ili su začepljene pa nemaš kvalitetan protok zraka,ventilatori se takođe vade,koliko ih je zavisi od veličine peći,u njima se zadrži najviše prašine isl,
Provericu, moram da je ohladim da bih slikala unutrasnjost, a najavili su plus ovih dana, pa cu odmah resavati to. Najlepse ti hvala, bez obzira da li cemo resiti problem.
Nisam dobio odgovor dali je čišćena peć a za početak može i fotka prednje strane gdje se vidi tačno koja peć a i ja ću još potražiti kod sebe neke slike pa se nadam da će ti pomoći,unutrašnja obloga je od kvadratne cigle sa po dva rebra na svakoj(ta rebra se slažu prema grijačima i stoje uspravno) a unutar njih idu profilisane cigle koje kad se poslažu prave okrugla ležišta za griječe,posle toga ubacuju se grijači a odozgo idei cigle sa prorezima kroz koje se izvlače vodovi sa perlicama za priključke grijača.
Mislim da ja imam takvu peć , ako je taj tip onda je nemoguće pogrešno složiti cigle u njoj baš zbog karakterističnih grejača . Slabo ti duva zbog toga što su kanali i usmerivači u donjem delu peći prljavi i zapušeni . Daj sliku pa će mo probati pomoći .
I još malo
Pozdrav svima.
Molim Vas da mi neko pomogne u vezi sa sledećim problemom:
- Imam monofaznu stuju
- Imam jednofazno brojilo sa skupom i jeftinom strujim
- U ormanu kod brojila (u haustoru - hodniku zgrade) nalaze se 3 osigurača
- U stanu se nalazi 9 osigurača a "potrošači" su ovako raspoređeni:
1, 2, 3 - šporet
4 - veš mašina
5 - bojler, svetlo u hodniku, svetlo u kupatilu
6 - PRAZAN
7 - Zvono
8- PRAZAN
9 - Tri sobe (četiri sijalična grla, TV, muzička mini linija, vertikalni zamrzivač, frižider, računar) i svetlo u kuhinji
Imam dva pitanje, pa Vas molim da pokušate da mi odgovorite i pomognete.
PITANJE 1
Diskusija između mene i jednog korisnika foruma:
KORISNIK FORUMA:
"Ako je osigurač 16A, onda možeš da priključiš 16*220 = 3520W = 3,5KW"
Ako je osigurač 10A, onda možeš da priključiš 10*220 = 2200W = 2,2KW"
JA:
"Kupio bih monofaznu TA peć od 2.5 KW i uključio bih je u utičnicu koja "deli osigurač" sa drugim potrošačima" (Osigurač 9 u stanu, pominje se u tekstu iznad).
KORISNIK FORUMA:
Samo saberi snagu svakog uredjaja (sijalice 100w + TV 60w + Računar 200w + zamrzivač ???w + ...), i ako ukupna snaga prelazi snagu osigurača onda ne možeš. Snaga osigurača je 3,5kw (3500w) ako je osigurač 16A, a na manji osigurač ne možeš da priključiš TA peć ni kada je sama.
Poslušao sam savet KORISNIK FORUMA i utvrdio da ne mogu da priključim TA peć zajedno sa svim ovim potrošačima.
Ali sam posumnjao sam da sam ja KORISNIKA FORUMA MOŽDA pogrešno razumeo.
NAJZAD I PITANJE
Da li treba da sabiram snagu uređaja U ODNOSU na osigurač u svom stanu (Osigurač 9 u stanu, pominje se u tekstu iznad), ili U ODNOSU na osigurače u haustoru, u ormanu kod brojila (3 komada - pominje se u tekstu iznad)?
PITANJE 2 (ako je odgovor na prvo pitanje da sabiram snagu U ODNOSU na osigurače u svom stanu)
Iz gornjeg teksta možete videti da u stanu imam "slobodna" dva osigurača (broj 6 i . Pošto nemam para za uvođenje trofazne stuje, jedan rođak mi je dao ideju da na "slobodan" osigurač stavim samo TA peć.
- DA LI MOŽE da se od "slobodnog" osigurača izvuče kabl (VAŽNO: bez štemovanja - može kabl da se vidi na zidu) do sobe u kojoj će biti TA peć. TA peć bi bila jedini potrošač na ovom osiguraču.
- DA LI neko možda zna koliko bi ovo koštalo?
Izvinjavam se zbog opširnosti - ovo je za mene bitna tema. Takođe sam imao nameru da vam što bolje pojasnim trenutno stanje.
Unapred hvala na svetima i odgovorima
prvo čim imaš tri osigurača u ormanu u hodniku zgrade znači da imaš tri faze , drugo osigurači 123 za šporet su verovatno tri faze za šporet a to ćeš da vidiš tako što na viljušci za šporet ima tri šiljka , treće možeš da izvučeš poseban kabl za TA peć (što je najbolje rešenje) na zid do sobe ali ti je moj savet da pozoveš električara da ti to uradi.....i usput nek ti razdvoji i bojler na posebnu liniju jer je i on veliki potrošač
Hvala, Vam na brzom odgovoru.
Svakako ću pozvati majstora, samo sam hteo da saznam da li je to moguće.
Da li možete da mi odgovorite koliko bi to koštalo (okvirno) i koliko je vremena potrebno da se izvuče kabl?
Pomenuli ste da 3 osigurača u ormanu u "haustoru" znači da imam 3 faze - znači li to da imam trofaznu struju ili ne? Napominjem da je brojilo mono fazno - na njemu piše na slovenačkom "Enofazno številko".
Pa proveri tamo kod sporeta kakva je uticnica ako je uticnica trofazna onda imas trofaznu struju, ali i bez obzira da nemas trofaznu nema veze moze i na monofaznu da radi pec, dakle za pec ti je potrebno da izvuces kabal 3x2,5 i da stavis osigurac od 16A , koliko bi kostalo to, pa zavisi koliko ce metra kabla trebati da se izvuce, inace od materijala ti je potrebno, kabal 1m kosta 70 din, kanal kroz koji ce kabal da prolazi 90 din 2m, jedna nadzidna uticnica 100 din, + osigurac to neka ti elektricar stavi topljivi osigurac on ti je jeftiniji dosta, i to bi bilo to od materijala, e sad za ruke to kako ko naplacuje, ja bih odprilike uzeo oko 600 dinara za to
Marko
bilo bi dobro da upišeš lokaciju pa će možda neko iz tvog "komšiluka" da ti se javi za cene....što se tiče monofazne/trofazne struje to će ti reći električar na licu mesta jer možda je tu pre bilo trofazno brojilo pa zamenjeno monofaznim ali su razvučene linije ostale to prepostavljam zato što si reko da ima tri osigurača pored brojila
Moja zgrada je na Karaburmi u Beogradu - takozvani "ruski paviljoni".
Cinimise da si ovakvo pitanje postavljao jos prosle godine na nekom forumu samo neznam gde bese dali na ES
Imam TA pec magnohrom 3.5kw, prepravljena na monofaznu struju.
Kad je ukljucim u struju lampica za punjenje pocne da svetli iako je prekidac na kojem se pec ukljucuje da se puni na nuli, sto znaci da ona puni i kad je na nuli iako je vec topla.
Majstor koji mi je prodao laze me od prosle zime da ce da dodje da mi nasteluje termostat pa me zanima kako bi ja sam mogao da otklonim taj kvar. Dosad sam morao da je iskljucujem iz struje ujutro kad se napuni da mi ne trosi skupu struju, ali kad hocu da mi izduvava, ukljucim je u struju i ona odmah pocne da puni.
Unapred zahvalan Nenad iz KV.
Ne znam šta da ti kažem napamet ali najvjerovatnije nešto kod prepravke na monofaznu struju nije urađeno kako treba,mogu ti pomoći ali pod uslovom da naprafiš fotos na kojem se vide žice i ostalo,ovo gore što sam nabacio slika može pomoći ali samo nekom ko je već nešto radio oko struje tako da na slijepo ne mogu pružiti pomoć,logika je da ako termoprekidač stoji na nuli a ponaša se kako si objasnio nije u funkciji,nema tu nikakvog štelovanja,ili ga je zaobišao ili je zalijepio,reci nam dal se čuje CAK kad ga okrećeš u bilo koju stranu?Pa ćemo dalje
Ja sam vec postavljao pitanje ali na zalost nisam dobio odgovor
dobio sam TA pec CER CACAK 4,5 KW naravno rasturenu i ne znam kojim redom da vratim cigle ako neko moze da mi pomogne bio bih mnogo zahvalan
Skoro sa kupio staklenu vunu (cresit) koju sam koristio kada sam spustao plafon pa mi je ostalo viska da li tu vunu mogu da iskoristim za TA pec?
Možeš staklenu vunu da iskoristiš za izolaciju u peći ali ako ima stare nema potrebe. Možeš da napraviš komplikaciju po prostoriji u kojoj je peć. Cigle ređaš tako da šarama na ciglama formiraš prostor za grejače. Nema neke preterane komplikacije.
Ako baš ne uspeš da se snađeš javi se da pomognem, tu sam u komšiluku...
Setih se da se negde već pisalo o tome:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2063.html
Pozdrav Mijat!
Ako si mislio na termoprekidac na TA peci on ne cakce a onaj na termometru koji se kaci na zid cakce i to na temperaturi koja je u sobi sto znaci da je tacan.
Eto, 99% je vrisnuo radni termostat i treba ga zameniti...
Znaci odem u prodavnicu i trazim radni termostat za moju TA pec i zamenim ga.
Ima li nesto na sta bi trebao da obrati paznju?
Ništa, možeš da otvoriš da vidiš šta ti treba da ne pogreše u prodavnici pa da ti daju nešto drugo. Videćeš i kako je taj namontiran pa zapamti u nov isto poveži. Obrati pažnju da ti žica sonde ne prespoji nešto, to je jedina moguća komplikacija.
Javi šta si uradio.
Pozdrav Mijat!
Znači predlaže ti da skineš stari termostat i da po njemu tražiš novi,iz tog razloga što može biti razlika u kapilaru,kad skidaš žice obilježavaj da ne pogrješiš,kako kažu pametan zapisuje
Opet Ja, u vezi onog CAK kod radnog termostata nismo se razumeli. On nije radio CAK ali je pec bila prazna. Nocas sam je ukljucio da se puni i ona je bila na nuli a punila je i iskljucila se sama. Sad radni termostat "cakce" ali blizu jedinice iako je pec bila na nuli. Proverio sam dali je tockic u osi i on okrece tacno od jedinice do trojke.
Radni termostat.
Prevezivanje.
pojasni jer se na slici ne vidi gdje idu žice koje sam obilježio
Ipak je" majstor koji laze" rekao istinu:treba samo malo nastelovati termostat.To se steluje spolja,bez otvaranja "termice",pod dugmetom u osovinici trebalo bi da ima mali sraf za stelovanje.
Neznam na koje si dugme mislio, ispod tockica na radnom termostatu nema nikakav sraf. Skinuo sam radni termostat i nema nista nalik tome. Na termostatu koji se kaci na zid ima mali sraf za stelovanje ali koliko sam ja prokuzio on samo sluzi za stelovanje temperature za izduvavanje.
Jos kad bi neko imao semu za vracanje opeka u TA pec, bilo bi super. Ja se ubih od placanja struje, a soba mi ladna ko shtenara. Ubedjena sam da cigle nisu dobro slozene, 3 elektricara su preslagivali, ali os uvek ne radi kako treba. Ventilator je ispravan, ali toliko slabo duva da to nije normalno. Grejaci rade, sve radi, ali pec ne moze zagrejati prostoriju ni na 10 stepeni.
Mislim da je proizvodjac AEG ili Elind, ima okrugle grejace koji stoje vertikalno. Pec se napuni preko noci, ali izgleda mi kao da vazduh ne prolazi tu gde bi trebao, kao da smo pogresnim slaganjem zatvorili cirkulaciju, a premestana je sto puta i vecito vadjene cigle. Naravno nisu oznacavane, ali su oblikovane (zbog mesta za grejace), jednostavno jedino tako staju u pec kako su sad postavljene, izolacija je ok. Racun za struju mi je ogroman, a smrzavam se. Ako neko moze da pomogne, bice extra.
Previše analize dovodi do paralize
