TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Stelovanje termostata mora postojati,e sad proizvodjaci to odradjuju na razlicite nacini na razlicitim mestima.Tebi ustvari samo malo fali da ti dugme cakne kad ga vratis na nulu.Video si da on funkcise isklucuje na zadatoj temparaturi punjenja.
prtn
prtn's picture
Registrovan dana: 18/04/2009
Da li to znaci da mora biti na radnom termostatu ili negde drugde.
Video sam kako to izgleda na spoljnom termostatu i ovamo ne vidim nista ni nalik tome.
ognjeni_zmaj
Pa na radnom, naravno,ali ako nije vidljivo onda ipak zameni termostat,nije neka velika para.
prtn
prtn's picture
Svakako cu otici do prodavnice da vidim kako izgleda novi i dali on ima taj sraf.
Pozdrav, Nenad KV.
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Ima raznih izvedbi,kod tebe je trofazni termostat,znači ima tri para kontakata,često za svaki par ima po jedan šarafčić.Na nekim su stavili kap crvene boje i nalaze se sa donje priključne strane a kod nekih su sa gornje strane prekriveni ljepljivom vrpcom.probaj ali ipak ako nisi iskusan u tome moj ti je savjet zamjeni ga
prtn
prtn's picture
Zamenio sam ga i pec radi. Nocas je punila na jedinici i nije se iskljucila do jutros, sad kad sam ga zamenio CAKce na 2.5.
Inace kad sam otisao po nov termostat, video sam gde je sraf za stelovanje. Pa sam se vrati kuci sa nadom da cu popraviti moj. To je ustvari sraf, kroz koji prolazi sraf koji drzi tockic termostata i bilo je neke tamne boje po kojoj sam video da je sraf pomeren. Probao sam da ga vratim ali nije bilo sanse oba se okrecu a ovaj sto drzi tockic nemoze da se odvije jer se i ovaj ispod okrece. Inace preko svega toga je bila zasrafljena plocica kojom se termostat srafi za TA pec pa zato prvi put nisan ni video taj sraf za stelovanje. Onda sam otisao i kupio novi termostat. (ne znam bas da li ste me sve razumeli ali sam probao da pojasnim to onako laicki , ja sam ipak konobar po struci)
Inace nov termostat je 800dinara i nije skup kad pomislim koliko ce mi struje ustedeti.
Hvala svima na savetima i pomoci.
Nenad KV.
ognjeni_zmaj
prtn wrote:
(ne znam bas da li ste sve razumeli ali sam probao da pojasnim to onako laicki , ja sam ipak konobar po struci)
Nenad KV.
Svaka cast "majstore",bolje si objasnio,nego sto bi ja tebe posluzio picem!
P.S.Znaci ipak svaki termostat ima stelovanje.
rseke
rseke's picture
Registrovan dana: 01/11/2009
Imam jedno pitanje u vezi TA peci,imam TA pec AEG 4.5kw (navodno),prevezana je na monofaznu struju.I imam jedan problem,i to da se nemoze napuniti do kraja tj tako sijalica kaze da je na pola tj na 2.Desna strana pecke je vrela a leva strana je mlaka,u cemu bi mogao biti problem,da li je to zato sto je na monofaznoj struji da li je slab grejac ili nesto sasvim trece?
Nije monofazno napajanje problem nego grejač koji je prestao da radi.
rseke
rseke's picture
Ali radilo je u pocetku
Znaci grejac je u pitanju,ja stavim na 3 da puni ali puni do 2 samo.
Nije mozda taj termostat na kojem stavljam da puni?
Ova neravnomernost o kojoj si pisao, po meni ukazuje na neispravnost jednog od grejača.Kod starijeg tipa peći bio je cekas korišćen kao grejač na tri mesta u peći.3x1.5kW to ti je 4.5 kW.
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Da, stare AEG peći imaju vertikalno postavljene cekas grejače. Jedan se prekinuo...
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
:nono Nije termostat , nego narodski rečeno crko ti grejač.
rseke
rseke's picture
i sad trebam samo skinuti poklopac pa promeniti ili trebam sve cigkle povaditi i tako zameniti?I jel zna kakvi grejaci idu u AEG pecku da znam sta da trazim kod kupovine!
milisav68
milisav68's picture
Ne moraš da vadiš sve cigle ali ćeš nekoliko morati da izvadiš da bi došo do grejača.A što se tipa grejača tiče najbolje je da skineš grejač i pravac u prodavnicu da možeš na licu mesta da ih uporediš.Naravno pre otvaranja peći OBAVEZNO izvuci kabl iz zida.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Da li moze pec od 4,5KW da radi na monofaznoj struji koliko ja znam limit za monofaznu struju je 3KW i sve preko mora na trofaznu. Moguce da je majstor zbog toga povezao samo dva grejaca umesto tri. U svakom slucaju ne bi se ja igrao sa 4,5KW na monofaznoj struji veliko je opterecenje greju se kontakti, kablovi i lako moze da dodje do pozara
milisav68
milisav68's picture
Limit snage potrošača nije vezan za broj faza nego sa debljinom poprečnog preseka.U slučaju TA peći od 4,5KW i naponom od 220V jačina struje je oko 20A(P=UxI) pa bi presek kabla trebao da bude 3x2,5mm i taj kabl bi trebao da se izvuče POSEBNO iz glavnog ormara.
E sad ovo je pod pretpostavkom da je sve kvalitetnog materijala i da je novo i da su kontakti lepo spojeni.Majstor nije hteo da razmišlja dal je baš sve tako pa je ostavio rezervu i dobro postupio.
Mijat
Mijat's picture
Ako ćeš na dva da se greješ grej se na bočne.
Drugo, nije stvar u preseku kabla već u osiguraču koji će da izbacuje. Pretpostavka je da je utičnica zaštićena sa 16A što znači da čim pređeš 3,5kW osigurač iskače.
milisav68
milisav68's picture
Osigurač se i stavlja na osnovu preseka kabla (presek kabla se određuje na osnovu snage potrošača) a ne postavlja se kabl na osnovu osigurača Laughing out loud
clockwork_orange
Hvala na ispravkama i tabeli maximalnog opterecenja
U vecini slucajeva se postavalja instalacija od 2,5 kvadrata mada ima slucajeva gde je i 1,5 kvadrat. Za opterecenje od 4,5KW na monofaznoj struji bi sve moralo da bude idealno.
Instalacija od 2,5 kvadrata je u tom slucaju na samoj granici izdrzljivosti i po meni je opasno za koriscenje sa takvim opterecenjem .
Kablovi se greju a narocito se greju spojevi kablova koji vremenom popuste pa se greju jos vise i dolazi do topljenja instalacije ili jos gore do pozara.
Majstor je uradio apsolutno ispravnu stvar i iskljucio jedan grejac
Sta se desava ako dodje do pada napona na 200V? Amperaza skace i presek kabla je posaje mali za opterecenje
4500/220=20.5A
4500/200=22.5A
4500/180=25A
rseke
rseke's picture
NIje majstor povezivao nego sam ja,inace utikac na kojem ga koristim je direkt iz razvodne table izvucen i samo se ta uticnica nalazi na tom kabelu a na tom kabelu je i osigurac od 25A,da li je to ok?
Rekli su mi da nije sigurno da se nakaci na monofaznu ali ja mislim da ovo resenje sto imam ne bi trebao da prouzrokuje neke probleme!
milisav68
milisav68's picture
4500/220=20.5A
4500/200=22.5A
4500/180=25A
:nono Kada padne napon pada i jačina struje jer osnovni zakon elektrotehnike je (Omov zakon):
I(jačina struje)=U(napon)/R(otpor)
i dolazi do poremaćaja i pada snage.Zato recimo crkavaju motori na frižiderima i zamrzivačima ili se gasi TV (ako ima zaštitu od pada napona) a sijalice "škilje" i za TA peć(bojler) treba više vremena da se zagreje.
milisav68
milisav68's picture
Koliki je presek tog kabla?
Ako se ne greje utikač/utičnica/kabl posle sat/dva akumuliranja onda treba da je sve ok.
rseke
rseke's picture
Neznam presek kabela,ali do sad sam koristio tu pec sa 3 grajaca i nista se ne greje.....nego mi crko grejac!!!Dobio je veliku struju pa izgoreo grejac XD
Mijat
Mijat's picture
Ako je samostalna utičnica i zaštićena sa 25A nećeš imati problema.
Inače karakteristika grejača je otpor (jer je grejač otpornik, čisto rezistivan element). Snaga je izvedena karakteristika i ona se za grejače nominuje da bi bilo bliže korisnicima jer su uglavnom jedini deo uređaja i izračunava se za napon 220V...
rseke
rseke's picture
e sad imam jos jedno pitanje,kako ja da znam koji je 1 2 3 grejac,kako da znam koji da zamenim,i kako da znam da li je grejac 3 crko a ne grejac 2,tj hocu reci kako da proverim koji je ispravan a koji nije?
ognjeni_zmaj
Grejac ima oblik valjka na koji je spiralno namotan cekas.Ako nemas om-metar to je vidljivo i golim okom.U principu tu gde ti je pec hladna tu ne radi grejac.
Mijat
Mijat's picture
Podigni gornji poklopac i videćeš kako su ti postavljeni i povezani grejači na tri spojnice i bukvalno možeš da ispratiš žice...
jocker
jocker's picture
Registrovan dana: 05/11/2009
Pozdrav svima, evo i ja imam problem sa TA peci.
Kupio sam polovnu AEG 6, stariji model sa okruglim grejacima, iskicmio se da je donesem kuci, rasklopio i sve opet sklopio kako treba. Uklucio u struju i pec puni, ali ne duva. Pa molio bih da me netko uputi sta bi trebao proveriti.
Otprilike znam da bi problem mogao biti u termostatu (onaj koji meri temp u sobi) i u ispravnost ventilatora. Sumnjam da bi dva ventilatora rikla, pa bi barem jedan trebao duvati, a termostat sam spojio kratko, jer ustvari bimetal i to radi, daje kontakt i potece struja... ali nista, nece da duva.
Kod kuce imam multimetar pa molio bih za neka uputa sta da izmerim i da oktlonim kvar.
Evo koje fotke da bude jasnije.
Na slikama je ventilator (desni), pa onda zice koje dolaze od sobnog termostata, na trecoj slici... ne znam sta je to, a na zadnjoj slici je ono 1, 2, 3, na koliko da zegreje pec.
milisav68
milisav68's picture
Na slici tri ti je sonda koja koja meri temperaturu unutar peći i šalje signal na termostat koji reguliše paljenje i gašenje grejača.Što se tiče ventilatora kad si reko da poteče struja, da li zuji motor?
