TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
stoykus
stoykus's picture
Registrovan dana: 07/03/2008
Pozdrav,zvukoljube!
Razmisljaj logicno:otkud napon veci od 220V,ako nije trofazna instalacija.Tvrdnja da su tri faze preko jednog osiguraca nikako ne stoji.Pretpostavio sam da je u pitanju fid,mada mu tu nije mesto,a to sam u praksi par puta video na pomocnim tablama,gde sklopka `glumi` obican prekidac (decko je napisao da je podstanar),pa sam to povezao...Da postoji neka slika,sve bi se samo kazalo.Ovako samo nagadjamo.Bitno je da sam na osnovu izlozenog pomogao coveku da resi problem sa grejanjem.I ujedno da zahvalim clanu clockwork_orange na objasnjenju na koji napon rade grejaci TA peci koje se ukljucuju u trofaznu uticnicu Wink U to ime,u prilogu,evo jedne semice nacina povezivanja grejaca od 220V na napon koji izmedju faza iznosi 380V Smile
Ako se TA pec sa ovakvom semom veza treba povezati da radi na 220V,potrebno je kratkospojiti R,S i T (vidi na semi) i po mogucstvu tu dovesti fazu,a nula ostaje tu gde je...To je dopusteno iz bezbedonosnih razloga samo u slucaju da ukupna snaga grajaca ne prelazi 3,5kW. U slucaju kada je dovod veceg precnika od 2,5mm2,moze se ici i na vece snage grejaca,ali to je jako redak slucaj,jer su ozicenja monofaznih uticnica radjena u 99% slucajeva upravo sa 2,5mm2)
CNC je konacno zavrsio posao,tako da i ja mogu na spavanje...Pozdrav svima i laku noc!
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
Što se ožičenja do utičnica tiče, to nije nikakva garancija.Vidjao sam da "majstori" radi štednje stavljaju i 1.5 kvadrat.Čak u novogradnji sam pronašao 5 x 1.5 kvadrat za trofaznu utičnicu.Danas se zaista svašta radi samo da bi bilo jeftino.
Inače što se logiike tiče to kod "majstora" ne postoji.Imao sam slučaj gde je na trofaznu utičnicu dovedena jedna faza na sva tri priključka i sve je bilo na jednom osguraču.Naime greška je nastala u povezivanju na razvodnoj tabli.
Tako da kad se "stručnjaci" upetljaju oko struje sve je moguće.Zato ja stalno i ponavljam, ko papagaj, ako neko nema pojma o struji najbezbednije je ne dirati ono što je opasno po život.
simke76
simke76's picture
Registrovan dana: 10/11/2012
Posle duzeg proučavanja shvatio sam da ipak imam dva osigurača za ove moje tri faze,morao sam jedan da promenim.Ne može lepo da se pritegne i greje se,stavio sam drugi i pratio ga celu noć i ne greje.Pećka radi super.Pratiću još neko vreme sta se desava.
stoykus
stoykus's picture
Od nekih standarda se nesme odstupati.
Pitanje: Brale,moze li tu i tu nazidna trofazna bla,bla,da se izvede,placam...
Odg:Moze
Pitanje:Akol`ko ce to da me opali po dzepu?
Odg: Toliko
Komentar njegov:Leleeeee,jesi li ti normalan,pa gde mene nadje,mislis ja nista ne znam,na meni oces da se bogatis?Da mi uvalis kavli 4 x 4?Resicu ja to s a drugim majstorom,ima on 5 x 1ipo...bla,bla...
Ja:Sa kablom manjeg precnika ne radim...
Izgovori on jos ponesto,i ode citavih zuba,zacudo Smile....
Distanca od table do pomocnog objekta je bila oko 70m,potrosac EM 7.5kW.Napon u centralnom objektu ispod normi.Cuo sam da se kasnije zalio na viklere,kako nista neznaju,3 puta motao motor i opet crko...
Bio mi je interesantan clanak (ne secam se gde sam ga procitao) o coveku koji "uvodi trofaznu struju upola cene",i koji je zakon za pet sela...Ljudi,zrtve prevare,i uz ocigledne dokaze o tome da imaju samo jednu fazu razvedenu svuda,to ne priznaju,"majstor" im zakon...Raskrinkao ga neki kolega koji jedva izneo zivu glavu nakon popravke hladnjace...a koja,kada im je trebala nije nikako htela da proradi na "trofaznu" struju ...Smile
Odoh u zesci off,sramota da nas je...
Simke76,mozes li uslikati tablu sa osiguracima,nesto me bas zanima?
simke76
simke76's picture
Osigurač koji je trebao da mi da fazu nije dobro legao kad sam stavio drugi sve je bilo ok,mislim da je problem u ovim navojima probao sam da kombinujem sa osiguračima neće svaki da se lepo zategne tu gde mi treba.
stoykus
stoykus's picture
Ok,vid`o sam sta me je zanimalo...Poz!
tukidit
tukidit's picture
Pozdrav svima, ja sam nov na ovom forumu i treba mi mali savet. Imam 2 ta peći u stanu 6 i 3. Kada uveče hoću da upalim peć, njoj se pali lampica već na nuli, a peć je topla jer sam je predhodnu noć punio doduše na jedinicu, ali je ona baš topla. Zato ja svako jutro gasim sve osigurače preko kojih je priključena peć, jer se bojim da će se ona sama uključiti i na 0 da se puni. Kada je baš hladno palim je na 3 i onda bude vrela toliko da nesmeš da je pipneš. Da li je to do termostata ili je nešto drugo, da li može da dođe do paljenja ili nečeg sličnog?
Molim Vas da mi pomognete.
Unapred se zahvaljujem. Pozdrav
stoykus
stoykus's picture
Pozdrav,druze,a sad slede dva najnepopularnija nacina da se nekome pomogne:procitaj prethodne postove,vec je bilo pisano o pregrevanju TAP.Drugo,pozovi nekog majstora,jer ovako nista konkretno bar ja ne mogu da ti pomognem.
Moze biti do termostata,moze biti lose ozidana,moze biti propala ili nepostojeca izolacija,moze i sve tri stvari zajedno,a sve to vodi ka mogucnosti da se desi nesto lose.
Bolje je platiti majstora za popravku pecke,nego besplatno da ti dolaze vatrogasi,nedaj boze!
Sta ako zaboravis da "ugasis" osigurace?
dejan2311
dejan2311's picture
Registrovan dana: 19/11/2012
Molim vas da mi predlozite sta je najbolje da uradim sa grejacem. Radi se o ta Elind od 3,5 kw , Kod jednog grejaca koji je star vise godina je napukla zica. Probao sam da je na neki nacin upletem ali ona puca. Merio sam koliko trosi taj grejac i pokazuje da radi kapacitetom od 0. 8 kw znaci upola manje, sam grejac je jacine 1,75 kw a ta pec radi na 2 takva. Zanima me da li ima spasa ovom grejacu, da li mogu nekako da ga nekom zicom prespojim i gde da nadjem ako moze takav isti kvalitet zice. Hvala.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Odes u radnju i kupis novi grejac nije to mnogo skupo svakako je jeftinije od rasturanja peci dva puta a sigurno ce da radi
stoykus
stoykus's picture
Pozdrav, druze...Postoji nacin da resis taj problem,ali to sve zavisi od konkretnog mesta gde je prekid...Ako situacija dozvoljava (pristupacno mesto,zica grejaca nije "krta",tj.moze da se oblikuje),a vec si spreman da kupis nov grejac,uradis sledece:potrebna ti je sto tanja gvozdena pop-nitna,sa sto manjom `glavom`, i gvozdena "sajbna" kod koje precnik rupe odgovara precniku pop-nitne.Na pop nitnu namotas po jedan krug od oba kraja iskidanog grejaca,navuces sajbnu i odradis radnju pop klestima...Aluminijumske nitne ne odradjuju posao!
Ima jos nacina,svojevremeno me muka naterala da improvizujem:gvozdena cevcica,fi oko 2-3mm,duzine oko 7-8mm,provuces sa suprotnih strana krajeve grejaca tako da izadju oko milimetar,i `stisnes` klestima za papucice.I to `drzi vodu` neko vreme,dok ne kupis nov grejac...
I pored ovoga sto sam napisao,mislim da je pametnije da poslusas savet od clockwork_orange.Novo je ipak - novo! Poz!
dejan2311
dejan2311's picture
stoykus i clockwork_orange hvala vam na izdvojenom vremenu i brzom odgovoru. Kupicu u najskorije vreme nov grejac. Pozdrav.
dejan2311
dejan2311's picture
stoykus i clockwork_orange hvala vam na izdvojenom vremenu i brzom odgovoru. Kupicu u najskorije vreme nov grejac. Pozdrav,
pedjabj
pedjabj's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
Juce sam zamenio (vodeci se savetima clockwork_orange o zameni svih grejaca kada crkne jedan) sva tri grejaca na TA 3 KW. Magnohrom je pec i grejaci se stavljaju vertikalno. Posle postavljanja grejaca, proverio sam na keramickim klemama da li ima struje svuda gde treba i primetio sam sledece...Kada drzim glimericu, a drugom rukom pipnem lim sa prednje strane, osetim blagu struju na prstima.Kada sklonim glimericu, struje nema.Kada sam posle par puta to uradio, primetio sam i da glimerica jace zasvetli kada drugom rukom pipnem lim...Pretpostavio sam da nije dobra ili zemlja ili nula, ali kako da tacno provalim gde..?Mora da negde probija, pa molim za savet sta najvise da gledam i koji je metod u ovom slucaju najbolji.Inace planiram da zamenim monofazni kabl trofaznim, pa cu i tada videti kakavi su spojevi sa bocne strane, na sini TA peci...Pozz. Hvala na pomoci i javljam sta sam uradio...
Opisana pojava je potpuno normalna, jer je kućište peći uzemljeno.Prilikom rada sa glimericom čovek ne sme biti u kontaktu sa uzemljenjem niti da bude, na primer, bos na zemlji.I nestručno merenje može da bude opasno po život.Struja ne oprašta, zato ja satalno napominjem da struja nije za ssm varijantu.Suviše je opasno kad se nema potrebnog znanja.
kvazigale
kvazigale's picture
Registrovan dana: 11/11/2012
Za ovu peć koja probija. Dali je to peć sa onim grejagima kao valjak koji se staljaju odozgo i kače na te keramičke klme. Ako je tako ja sam imao problem. Treba videti koliko onaj metalni deo iz kleme izlazi, i malo ga pritisnuti ili udatiti da udje u keramički deo. Pošto je on pravio kod mene problem kad se stavi poklopac, počne da pravi spoj. Kas sam ga malo sredio, bilo je sve ok. A za osigurače, nekad su dodavali paru ili neki podmetač, da bolje pričvrsti osigurač, ili saviješ ogoljenu bakarnu žicu u malu spiralu. Onda staviš tu zicu osigurač pa žašafiš. Ma da je lepo reko prethodnik, ipak struja nije baš za samostalno čačkanje ako niste sgurni. Ako je potrebna još neka informacija, to je nešto drugo. Menje prijatelju crkla klima, zbog slabo zategnutog osigurača. I na kaju vračamo se spojevima. Spojevi treba da budu čvrsti uvek, a anročito kod velike potrošnje. Zto treba da osigurači budu dobro zategnuti, kleme dobro pričvrćene, kontakti dobro zategnuti. Čak i licnaste žice na kraju kalaisane zbog kvalitetnijeg stezanja. Pozdrav.
Nikakvi novčići ni žice se ne stavljau u kućište osigurača.Ako je nešto neispravo to treba zameniti originalnim delom, a to je uložak osigurača, kalibrisana podloška ili sama kapa osigurača.Licnovanje osigurača, na primer, ne dolazi u obzir ni pod razno.Uvek treba imati u kući nekoliko rezervnih uložaka.
pedjabj
pedjabj's picture
Hvala na odgovoru.
Znam da u glimerici postoji otpornik...Evo vec nesto sa neta da bude jasnije..."Strujno kolo se zatvara između faze i mase/uzemljenja, što predstavlja tvoje telo. U telu glimerice nalazi se otpornik vrlo velike otpornosti koji smanjuje jačinu struje (amperažu) pa taj napon koji dolazi do tvog prsta nije opasan po život. Takođe, u glimerici se nalazi i tinjalica - staklena cev punjena inertnim gasom i provodnicima i ona ima ulogu da zasvetli i signalizira prisutstvo faze u strujnom kolu koje ispituješ."
Sto je osoba koja vrsi ispitivanje glimericom izolovanija od zemlje, to ce tinjalica slabije da svetli i obrnuto.
ps... Napisite kome odgovarate za osigurace, ponarocito kada pisete objedinjeno u jednom postu.
pps... Struja jeste za ssm varijantu, budzenje kvazi majstora je opasnije...
silenthunters2
silenthunters2's picture
Registrovan dana: 28/11/2010
Ljudi, postavio sam pitanje u drugoj temi, ali izgleda da tamo niko ne posecuje odavno, pa reko da iskopiram i ovde, jer mi nije bas do cekanja puno dana na odgovor.
Poceo sam da citam i ovu temu, ali sam shvatio da takodje, dok dodjem do kraja procice dosta vremena pa zato postujem pitanje.
TA pec mi se mnogo zagrevala narocito odozgo, nije mogla da se drzi ruka duze od sekunde. Usled potrebe za seljenjem, i radi toga - rasturanjem peci, primetio sam da mi je gornji sloj vune prilicno ostecen (u raspadnom stanju i jako tanak), te resih da kupim novu i da zamenim samo gornji deo. Ne znajuci, ne raspitavshi se, odem na stovariste i trazim da mi daju vunu za TA pec. Dobijem neku KNAUF-ovu kamenu, ne znam tacnu oznaku od pola metra kvadratna 400din. Izmerim otvor na TA peci (u pitanju je Magnohrom 3KW, grejaci su oni sto se odozgo ubacuju (vertikalni) mislim da su isti kao za kalolifer, sa tankom zicom obmotanom oko keramike, 2 stavljena nova i jedan stari) i isecem parche vune po tim merama. Uguram ga u pec, "zadihtujem" dobro sa svih strana bude knap i upalim pec na trojku (naravno nocu). Posle 2 sata katastrofa... u sobi ne moze da se spava, zivi, dishe... Reko dobro, cuo sam da to tako treba, dan-dva, pa iznesemo sve stvari napolje (dusheke, jastuke, posteljine, garderobu...), i premestimo se da spavamo u dnevnoj sobi.
Raspitam se. Saznam da nikako nije trebalo tu vunu da stavljam i saznam koju je trebalo (naravno ovde od svih koji su pisali na ovu temu). Knauf HTB700.
Jedva nadjoh (posle 16 miliona poziva i prebacivanja) tog jedinog prodavca Knauf HTB700 kamene vune sa o.8% veziva (u odnosu na gradjevinsku koja ima 15% veziva, tako mi rece covek) specijalno namenjene TA pecima. 900din kosta samo gornji deo, specijalno isecen za moju pec, jedno punjenje peci ce da mirise i posle vishe ne (tako reche on). Sav srecan odem kuci, otvorim pec i skinem gornji deo vune (onaj lepo zadihtovan) pogledam, on sav crn odozdo i do pola u visinu (debljinu) tamno zut, samo sam ga zavrljacio kroz otvoren prozor sa drugog sprata u dvorishte. Usisam ostatke od te vune, da kazemo ocistim lepo sve i stavim ovu novu. Ona ne ide od ivice do ivice ali je taman za leziste koje ostane izmedju vrha leve i desne vune. I upalim pec. (da ne pominjem da mi je prozor 2 dana otvoren shirom).
Miris se oseca, isti kao onaj od stare, samo dosta manje, blaze... Nista, reko to je to, sad samo par dana da ostavim prozor otvoren i nju da nocu puni da se to malo smrada sto ima kad ogori izvetri.
To traje vec 20 dana. Kad je prozor otvoren, oseca se malo (moze da se udje u sobu na kratko, ali ne moze da se spava), kad je zatvoren, slabije je od one gradjevinske ali ipak je "tesko" za disanje...
Pec mi je i dalje isto vruca kao sto je bila i pre nego sto sam resio da menjam vunu, sad mi zao sto sam je bacio, jer mi ona, onako raspadnuta nije smrdela uopste a pec mi je isto radila kao i sad, normalno smo se grejali. Da li je moguce da su cigle i vuna koja je okolo njih upile smrad od one gradjevinske vune?
Ne znam da li uopste treba da postavim pitanje.
Ne znam sta da radim, da cekam celu zimu da se ovo izvetri ili da izvadim gornju vunu totalno pa da palim pec bez nje (znam da to nije normalno), ili da ne koristim pec uopste, mozda da sacekam jos neki dan, ili...?
Ako iko ima ideju, rec utehe ili resenje za ovo neka javi... da mogu konacno da spavam ko covek u spavacoj a ne u dnevnoj sobi.
Izvinjavam se za ovoliki post, ali razumite me. Laughing out loud
pedjabj
pedjabj's picture
Ja sam u celoj peci od 3 KW zamenio vunu bas tom Knauf HTB700...
Smrdelo je intenzivno 24h i mozda koji cas vise...I dalje se oseca, ali samo ako trazis taj miris, ljudi koji dolaze sa strane ga ne primecuju...
Savet...Vise ne diraj nista i neka ti greje TA...Posle nekog vremena mora da se smanji smrad i da nestane...
Posto smo na istim mukama, da nastavim sa postom...Na jednoj TA peci je zamenjena komplet vuna (bas ona koja treba), a ujedno sam narucio i za drugu, identicnu, jer sam na njoj primetio da je parce vune koji ide ispod samog poklopca u vrlo losem stanju.Zamenio sam i to skoro i moram da priznam da sam pogresio.Ipak kada se nesto radi, treba uraditi kompletno i trebao sam obe peci remontovati.Ne znam, ali na ovoj se jace oseca vuna, nego na onoj koja je cela remontovana...Pored toga, ne postoji sansa da se idealno, kao na prvoj, vuna namesti, jer su gornje ivice bocnih vuna pojedene i sada je poklopac previse vruc u odnosu na ostatak peci.
Ne znam da li da kazem da je sada gotovo i da je grejna sezona pocela, ali ubuduce necu raditi nista ovako polovicno...Ili sve ili ne diram.
silenthunters2
To i radim, tome se i nadam... ali vec 20 dana to traje, platicu racun za struju za ceo mesec a nisam se ni grejao na pec nego se ona luftirala, a sto zivimo ko u garsonjeri nas troje to da zanemarim Laughing out loud
Nista, rokam i dalje, nocu na trojku, danju ugasena pa ko duze izdrzi Laughing out loud
Sve je to tako dok je sve ispravno, a sem toga svaki čovek ima svoj specifični otpor i ne raguguje svaki organizam na isti način.Površina kože nije kod svakoga iste vlažnosti itd. itd.Osim goga postoje ljudi sa odredjenim implantatima u vidu pejs mejkera itd.Kažu ljudi ako se čovek čuva i Bog ga čuva.
Mima123
Mima123's picture
Registrovan dana: 25/11/2012
Imam problem sa TA . Majstor mi je rekao od 4.5 kW... E sada, problem je u tome sto je pre tri godine ta ista pec grejala odlicno medjutim prosle godine je grejala samo sa jedne strane a sa druge znatno manje, ove godine cela slabo greje. Majstor mi je rekao da su sva tri grejaca ispravna ali da je moguce da su oslabili. Da li je to moguce i sta mi savetujete? Moram da napomenem da je ta pec mogo stara ne znam tacno ko je proizvodjac ali mi je majstor rekao da grejaci za nju moraju da se naprave jer ne mogu nigde da se kupe.
Uslikaj peć i okači fotografiju na forum pa će već neko moći da ti da konkretan savet.Ovako kad se ne zna koja je peć u pitanju, teško da se može očekivati bilo šta od pomoći , a da to bude valjano.
clockwork_orange
Po 5. put isti odgovor
Grejac ili radi ili ne radi ne moze slabo da radi, kada radi radi sa 100% snage a kada ne radi ne radi uopste, nema izmedju
Grrejaci za sve standardne peci mogu da se kupe bez problema ukolko je pec nepoznatog proizvodjaca grejaci se prave po uzorku sto traje par dana
Cena je u zavistosti od duzine tj snage od 500 do 1000-1500 dinara
Naravno slikaj pec pa da mozemo vise informacija da damo
silenthunters2
E sad si bolje razumeo o cemu pricam Laughing out loud
Imam isti problem, gornja strana je vrela, ne moze se ruka drzati ni sekund.
Zbog toga sam i dosao na ideju da zamenim gornju vunu, i isti problem imam sa ove dve sa strane vune (levom i desnom), nisu do vrha nego su za skoro celu shirinu ove nove "upushtene" na dole, tj nize od visine prostora u peci. Ne znam da li to tako treba, ali cinjenica je da mi se pec i dalje isto "pregreva". Nocas sam je ukljucio na 1, da vidim da li ce se do ujutru napuniti i koliko ce biti vruca.
Bila je vrela isto kao i na 2 ili 3 da je ukljucim. Kad sam okrenuo termostat levo desno cakne, i upali se lampica odmah, sto znaci da se napunila tacno na 1. Ali zasto je toliko vruca, da li je to do lose izolacije (gornje) ili mozda zbog loseg termostata, tj sonde. Mozda se pec greje "beskonacno" (ne bukvalno, nego mislim na trojku i mozda vishe) na koliko god da je stavim (ako recimo nevalja sonda)... a mozda i ne.
Pada mi na pamet da probam da zamenim termostat sa sve sondom.
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
jedno mozda smesno i banalno pitanje al zanima me s kojim alatom se pec rasklapa da li sa srafcigerom ili nekim drugim alatom?
treba da idem da pokupim jednu neispravnu pa me zanima sta da ponesem od alata kako bi je otvorio i lakse preneo
Šrafciger i kombinirke će biti sasvim dovoljan alat.
sale84
sale84's picture
hvala lepo Smile
mislim da ce biti potreban i fotoaparat kako bi za svaki slucaj slikao raspored cigli u peci da posle ne bi bilo gubljenja oko vracanja Smile
clockwork_orange
moze i kreda ili flomaster da se obelezi cigla pre slikanja
rukavice i dugacki rukavi staklena vuna oce da svrbi
