Pocitao sam sve o duborezu na ovim sranama,napravio sam sto,cekic , olucasta i ravna dleta i naostrio ih kako sam procitao u vasim komentarima ,cak sam ikupio dleta preko interneta medjutim to je sve bez veze.Probao sam da napravim "V" dleto ali to je vec problem za naostriti,pa vas molim ko moze da mi pomogne da to nekako resim jer sam se jako zagrejao za duborez a nemogu ni da probam zbog tog V dleta, unapred se zahvaljujem svima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duborez detalja (od pochetnika do majstora )
isto je i za V dleto kao za ovalno
ali sve zavisi koje dleto si napravio koji mu je ugao
evo još koja slikica da ti bude malo jasnije
Pozdrav svima. Zovem se NIkola, imam 28 godina i iz Krusevca sam. Zahvaljujuci ovoj temi i ostalim diskusijama u vezi duboreza resio sam da i ja pocnem sa ovim prelepim zanatom. Nasao sam nekoliko komada starih stolarskih dleta za pocetak i set nozica za linorez a vremenom sam kupovao neka pravljena dleta preko neta pa sam cak i napravio nekoliko nozica od turpija za metal!
Ovo mi je prvi rad
Ovo je moj radni sto i novi pokusaj duboreza...
Za sad radim sa lipom ali cu vremenom preci na tvrdje drvo(orah,bukva,javor) koje bolje drzi detalje. Pre mesec dana sam upoznao majstore duboreza iz radionice "Covekoljublje" iz Kraljeva i po njihovim savetima kupio jos nekoliko komada dleta i nozeva od kovaca koji i njima pravi sav alat. Ako nije u suprotnosti sa pravilima foruma mogu da ostavim kontakt ako je neko zainteresovan?
Ovo su neka od dleta koje ima u ponudi ali moze da napravi i druga po narudzbini
ja sam radio nešto drugačije.Nisam radio duborez u drvetu nego u GLINI.
Moj prvi pokušaj rada u duborezu.
Trebalo bi da je delfin......
Sada primjećujem i ja da ima detalja na kojima treba poraditi.
Očekujem sugestije.
Sekixxx i Kovacbd samo nastavite tako, pa i moji prvi radovi su izlgedali tako nekako. Za pocetak moj je savet da se odmah oslobodite laka i da koristite neka ulja. Sto se tice V dleta pokusajte iz inostranstva da nabavite ukoliko imate nekog tamo.Ukoliko nemate mogucnosti, probajte sa pravljenjem dleta od trouglastih ili cetvrtastih turpija. Ali i za to Vam treba neki majstor sa aerozimatom. Ja i dan danas nemam profi dleta ali sam radio i sa njima i verujte mi, mnogo je lakse i vece uzivanje raditi. Bas zbog toga sto nemate kvalitetna dleta savetujem da krenete sa tvrdjim drvetom. Za meko drvo treba Vam super ostar alat, a posto ste pocetnici verovatno se jos niste izvestili za ostrenje. Da bi ste uzivali u duborezu ili bilo kojoj obradi drveta, potezi treba da budu laki, glatki i da ne izazivaju cepanje drveta. Pitajte slobodno sve sto Vas interesuje.
Ovo je slika komada od koga sam radio skulpturu. Drvo je dren. Veoma tvrdo drvo. U sredini je supljina citavom duzinom, tj. "srce" je istrulelo. Sta bi ste Vi napravili od ovog komada, pod Vi podrazumevam sve posetioce ovog foruma. A sutra cete videti sta sam ja napravio od njega.
Hvala na komentarima,puno znace od dokazanog majstora! Dleta koja koristim su dobrog kvaliteta i odlicno drze ostricu, a ostrim ih pomocu filcanih tockova i paste za poliranje celika, koji su montirani na osovini i okrecu se "od mene" na manjoj brzini kako ne bi upalili i raskalili celik. Probao sam da radim u kuvanoj bukvi i orahu i meni je bar lakse u poredjenju sa lipom,posto se ne cepa i lakse kontrolisem poteze!
Daleko sam od dokazanog majstora, i ja se tek ucim kao i ti-sekixxx, samo sto sam verovatno ranije krenuo. Rad i samo rad i uspeces. Evo ja sam slikao sada ovaj rad, koji zavrsavam i na slikama vidim mnogo nedostataka koje nisam bas toliko uocio uzivo. Iako sam poceo da ga smirglam, sutra krecem sa prepravkom. Naravno, koliko mi materijal bude dozvolio. Neke greske ipak necu uspeti da ispravim, ali valjda i one daju neku draz delu. Evo kako je krenulo.
Ja kao sto vidite uglavnom radim bez skica, bez modela a u vecini slucajeva pocinjem i bez cele ideje u glavi. Kako rad odmicem smisljam skulpturu, nekad mi to lakse ide a nekad teze. Mislim da bi mi sa modelom i skicama mnogo bolje islo ali u vecini slucajeva to nije moguce jer ne znas sta te u drvetu ocekuje. Zbog toga je potrebno dosta strpljenja i izmena u hodu. Evo sada kako izgleda skulptura a videcemo za nekoliko dana kada nesto prepravim. I tada cu postaviti slike za uporedjenje.Pozdrav!
Izvinjavam se, skulptura je mnogo slozena tako da bi verovatno bilo potrebno 20 slika da bi se stekao celokupni utisak. Nadam se da ce mi naredna dela biti mnogo jednostavnija, i da cu uspeti da pobegnem od komplikovanosti, ali za sada mi se ne daje.
Evo i jedna sa strane.
odlična skulptura.
Koji je naziv???
Zove se "Darvil".
taleksandrija je sve objasnio nemam reci
super
quote=sekixxx]Za sad radim sa lipom ali cu vremenom preci na tvrdje drvo(orah,bukva,javor) koje bolje drzi detalje. Pre mesec dana sam upoznao majstore duboreza iz radionice "Covekoljublje" iz Kraljeva i po njihovim savetima kupio jos nekoliko komada dleta i nozeva od kovaca koji i njima pravi sav alat. Ako nije u suprotnosti sa pravilima foruma mogu da ostavim kontakt ako je neko zainteresovan?
Mozes dati malo vise informacija o majstoru i alatu? Odakle je covjek, kakve su cijene, jesi radio sa tim dlijetima?
Moze preporuke i za druge majstore u regiji koji kuju dlijeta, zahvaljujem.
Inace pozdrav svima na ovako dobrom forumu.
Skulptura je odlicna!!!
Evo kontakt majstora koji pravi dleta, http://www.facebook.com/pages/Knivescarving-toolshand-made-products-Djok..., ovde mozete da vidite sta ima u ponudi!
Ja koristim 10-tak njegovih dleta raznih velicina, imam 4 komada starih stolarskih i par komada neke nemacke firme koje sam kupio preko neta. Nisam imao prilike da koristim neka profesionalna dleta i najverovatnije necu ni kupovati (sve i kad bi imao sredstava) jer sam od par majstora duboreza iz Kraljeva dobio savet da kupim ova pravljena koja i oni koriste u svom svakodnevnom radu a jeftinija su prilicno!
Odlicno sekixxx, hvala.
Nema na cemu,nadam se da ces naci odgovarajuci alat!
Na linku koji si dao vidi se da je izbor velik tako da nema sumnjam da ne bi nesto i nasao,poslao sam im upit mailom neki dan pa se nadam odgovoru.
Nego jedno pitanje za izbor drveta za duborez, nesto sam jos prije par godina radio u lipi i znam da je lagana za rezbarenje, malo je problem sa njenim 'dlacicama' ali se da izgladiti ... no sad lipe ni za ljeka nemogu naci, a obisao par stolara. Cuo sam za orah i javor da se dobro rade, iako je to tvrdje drvo. No kakav je hrast za raditi duborez. u prilici sam povoljno naci hrastovih manjih komada, e sad koliko je tezak za rad pogotovo meni kao pocetniku?
u principu svako se drvo da rezbariti neko lakše neko teže
lipe ima na fruškoj gori u državnim pilanama i privatnim
Ma da uzet cu nesto hrastovine pa probati.
Ja sam iz HR, iz Slavonije, ali ne bi bio problem doci i negdje do Fr. Gore, ako ne nadjem ovdje. Kako inace uzimate dasku, onako samo osusenu neokrajcenu, pa onda sami rezete, eventualno ljepite, hoblate ... ili uzimate gotove komade kod stolara? Meni bi bolje odgovarala ova druga varijanata jer mi ne treba puno toga.
Gdje se mogu naći crteži tj. skice (za početnike) za izradu duboreza na ramovima?
google je čudo šta sve može da se izgugla
http://www.cornicimaselli.com/linee.php?leng=1&idlm=517&id=684&searchstr...
http://www.google.rs/search?hl=sr&cp=20&gs_id=7&xhr=t&q=scheme+carved+fr...
Hvala na preporuci.
Mislio sam da neko od vas iskusnih majstora ima neke jednostavnije crteže,kao što rekoh za početnike.
Ovo što si mi preporučio je većinom u slikama a ne u crtežima i rekao bih za dobre profesionalce.
Hvala ti u svakom slučaju.
pa čuj i da ima niko ti neće dati crtež barem ja nisam bio te sreće ramove nisam radio jer se ne isplate pa nemam crteža al ako bi radio koristio bi ove
uzmem sliku rama koji bi radio
u photo scape-u splitovao sliku ištampao preneo na drvo itd.u stvari za šablon ti treba savršena slika po merama rama koju preneseš indigo papirom na drvo
i udri
sve to imaš u ovoj temi ako si je čitao od početka
