Slazem se sa tobom.Po meni moze da dodje samo patina u svrhu senke da bi se samo istakla dubina i reljef.Nikako kao slika.Onda cemu duborez.
Duborez detalja (od pochetnika do majstora )
Pozdrav. Moze li mi neko reci kakva je ovo dvena figura ili sta vec. Nasao sam je i mnogo me zanima da li ima neko znacenje, gde je napravljena, bilo sta. Hvala unapred
suvenir iz afrike
radi se tamo u tkz. masovnoj proizvodnji za turiste i uglavnom nema neku veću vrednost
ima i vrednih komada iz afrike ali zato već treba stručnjak uglavnom predmeti koji su donešeni jako davno
gde nabaviti alat za vajanje u drvetu ,ali ne kineski.
I Nemackoj,Svajcarskoj.Imam sajt firme koja ih pravi,samo treba da ga nadjem.Kod nas,malo teze.Ja nisam nasao put.A odkada kujem sam,prestao sam da trazim.
Hvala na informaciji. Bas me je zanimalo odakle je. Ako imate neki predlog kako bih mogao da ga sredim, razmisljao sam da ga premazem lakom ili sandolinom.
Ko god da ga je pravio, kad bi znao da je zavrsio kod roma za 100 din...
ni slučajno lak ili sadolin unakazićeš ga
premaži ga lanenim uljem
ili pčelinji vosak bi bio najbolji
Pero jel mozes molim te da postavis sliku tog lanenog ulja, da znam sta da trazim. Hvala
Laneno ulje ili firnajz to ti je jedno te isto.Ima ga po farbarama.
a nije isto
treba ti čisto laneno ulje koje koriste u slikarstvu možeš ga naći i u apotekama ima u pakovanju od 2dl
mada je pčelinji vosak zakon za to
Moje iskustvo sa premazima je drugacije. Probao sam bezbojne lakove, pcelinji vosak rastvoren, šelak. Najzadovoljniji sam sa tzv. tung_uljem. To je ulje biljnog porijekla koje se proizvodi u Kini. Prednost mu je sto se lako nanosi i lako upija, a zbog velicine molekula upija se i u najtvrdje drvo. Moze se naci u prodavnicama boja i lakova, kao i u prodavnicama slikarskog materijala. Ja sam nabavljao od neke Danske firme u prodavnici boja i lakova u Podgorici. Kantica kosta oko 15 eura.
nisam imao prilike raditi sa njima ali sam čuo da su dobra
uglavnom radim ono klasiku kao nekad jel ovo drugo nemožeš kupiti ovde kod nas jednostavno nema
Najbolje vam je englesko ulje za kundake,al neznam kako se zove tacno.Ubedljivo najbolje ulje na trzistu.Samo nema ga kod nas i prilicno je skupo.Uopste nebledi vremenom i daje vrhunski krajnji izgled.Svako drugo beldi i zuti,pogotovo laneno,ali se ipak koristi.I ja ga koristim.
To je ovo sto pominje azlatko... Ja sam ovo trazio kod nas ali bezuspesno.. Ne bi bilo lose ako ima neki puskar na forumu da nam pomogne da nabavimo ovu cudecnu smesu..
Moj bas koji upravo zavrsavam je finisiran kao kundak, a uz malo konsultacija sa par iskusnijih na tu temu sam dosao i do recepta. Sta sam dobio na kraju mozete da vidite na slikama.
"Ulje" je miks slikarskog lanenog ulja, terpentina (ja sam stavio uljni razredjivac, malo bolji) i firnajza na uljanoj bazi u omjeru 1:1:1. Omjer moze i da se mjenja, vise firnajza veca zastita, ali sporije susi, vise razredjivaca, treba vise ruku ali brze susi (mislim da je to puno bolje) itd.
Bitno je da se laneno ulje jako sporo susi, a kad se nanese nema velike popravke, samo cekanje, tako da je nanosenje vise ruku vremenski isplativije, veci i masan sloj moze da se susi nedeljama.
izmedju moze malo smirglanja, 800-1000, cak sa nauljenim papirom, da prasina i ulje malo udju u pore. Drvo je pripremano do 800.
"Vosak" je 3:1 pcelinjeg voska i uljnog razredjivaca. Vosak se nareze na sitno i stavi u teglu, pa u lonac sa vodom da se otopi, pa se u njega ulije razredjivac. NE RADITE OVO NA PLINSKOM SPORETU, IMA ZAPALJIVIH PARA!!!! Dobicete nesto kao majoneza kad se ohladi, a nanosi se pamucnom lopticom (carape, majice itd). Ja jednom nanosim i razmazujem, a drugom trljam kad malo zategne. Moze da bude i tvrdji vosak, zavisi sta vam se svidja, ako vam je pregust ili pre rijedak, samo zagrijte opet i dodajte ono cega fali.
evo nekih recepata koje sam našao na jednom pčelarskom sajtu
Pasta za poliranje nameštaja:
1) Sastojci (zapreminskih delova), prema
nekoliko starih i novih literaturnih izvora:
8 Terpentin 1 Tečni sapun
1 Pčelinji vosak 4 Meka voda
(kišnica)
1 Borovo ulje
Rastopiti vosak u terpentinu korišćenjem
tanka sa dvostrukim zidovima ili vodenog
kupatila na tihoj vatri. Potrebno je mnogo
pažnje, jer je terpentin jako zapaljiv. Istovremeno,
umešati sapun u toplu vodu. Kada
se obe ove mešavine malo ohlade i kada im
temperature budu jednake ili slične, uliti
vodenu fazu u uljnu fazu i dobro, ali nežno
mešati. Kada se mešavina ohladi na ispod
50°C, dodati borovo ulje. Za vreme dok
mešavina očvršćava, kašikom ili prelivanjem
prebaciti u staklenke ili limenke sa širokim
grlom, koje treba odmah zatvoriti. Na ambalaži
naneti odgovarajuću etiketu. Ako vosak
očvršćava suviše brzo, on se može ponovo
zagrejati.
Mogu se dodati i male količine aromatičnih
ulja (npr., nekoliko kapi limunovog ulja, borovog
ulja ili bilo kog drugog uljastog
aromatičnog ekstrakta) u bilo koju vrstu
sredstava za poliranje. Njih se unosi kada se
sredstvo za poliranje ohladi, ali dok je još
mekano.
2) Sastojci (zapreminskih delova):
Rastopiti i pomešati jednake delove terpentina,
lanenog ulja i pčelinjeg voska u vodenom
kupatilu. Dobro izmešati i kad se mešavina
ohladi razliti je u staklenke ili plitke
limenke sa širokim grlom i odgovarajućim
etiketama.
Tečno sredstvo za poliranje nameštaja
4 Terpentin 1 Tečni sapun
1 Pčelinji vosak 2 Meka voda
(kišnica)
Izmešati na isti način kao i kremu za poliranje.
Čuvati u malim bocama sa etiketom i
navojnim zatvaračem.
1 Pčelinji vosak 1 Laneno ulje
Rastopiti i umešati u vodenom kupatilu i
čuvati u bocama sa navojnim zatvaračem i
etiketom. Udeli pčelinjeg voska i lanenog
ulja mogu varirati u širokim granicama.
Mogu se koristiti i druga ulja, kao i smole,
koje su od pomoći prilikom dobijanja nešto
čvršćeg površinskog filma.
Ako prilikom kuvanja mešavina pčelinjeg
voska i lanenog ulja na dnu nastane lepljiv
talog, bistra tečnost se može odliti i upotrebiti
kao sredstvo za poliranje.
3) Sastojci (masenih delova), adaptirano iz
Gentry [1988]:
4 Pčelinji vosak 2 Terpentin
1 Ulje od semena
pomorandže, limuna,
kokosa ili lana
Uneti pčelinji vosak u terpentin. Dodati jedno
od ulja i izmešati. Terpentin će rastvoriti
vosak, i nema potrebe za zagrevanjem.
Čuvati u limenkama ili bocama sa etiketom
sa poklopcima koji dobro zatvaraju.
Da bi se poboljšao kvalitet ovog i drugih
gore navedenih sredstava za poliranje,
pokušajte naći bolje prečišćene sirovine,
naročito terpentin ili ulja.
sta mislite o ovome,i da li u srbiji ma neko da odvoji 300 evra za ovaku ikonu?
dimenzije 40x60
Kinesiks traolja
Oblast primjene
Kineska Traolja je transparentno čisto ulje za spoljnu i unutrašnju primenu, a koristi se najčešće za impregnacionu upotrebu drveta. Pogodno je za sve vrste drveta, čak i normalno teško drvo kao što je tikovina ili mahagonija. Takođe cigla se može tretirati uspešno sa Kinesiks traolja.
Specijalne osobine
Kinesiks traolja je klasično ulje iz kineskog drveta, bazirano na kineskom „tung tree oil“ kombinovano sa ostalim specijalnim uljima. Procenat kineskog ulja je više od 85% udkupnog udela ulja. Kinesko ulje se razlikuje od ostalih drvnih ulja mnogo manjom veličinom molekula koji omogućuju superiornu penetraciju i impregnaciju. Ovo zajedno sa mnogo većom otpornošću na vodu predstavlja jedinstvenu karakteristiku kineskog ulja. Ovo ulje se vekovima koristilo za zastitu drveta od vode. Takođe ono zaštićuje drvo od pucanja cepanja, truljenja i plesni.
Način korišćenja
Drvo mora biti totalno suvo (14% vlažnosti) i čisto. Zatruleli i zabuđali deo drveta treba da se odstrani.Nanosi se četkom ili krpom.
Po licenci COLOREXA B Sweden
Proizvodi F:G;M:MATOXA:D
Glavički put b b Paraćin Srbija
Ja sam ovo ulje kupiovao u Podgorici po 14 eura. Koristio sam ga na šimširu, javoru i kruški na duborezima i zadovoljan sam .
Poglledajte minijaturu koju sam priložio i tretirao ovim uljem . Možete vidjeti i druge ako na google u ukucate Duborez BB.
Nije problem ni u veličini ni vrsti materijala. Problem je uraditi reljef da stvorite pravu iluziju da slika ima trecu dimenziju.
Za to nije potrebna ni boja ni dubina, potrebno je istaci detalje i oblikovati tako da imate osjecaj trodimenzionalnosti. Ja bar tako mislim.
Rad čiju sliku prilažem nema ni 4 mm dubine.
Evo posle duže vremena još jedan početnički rad...drugi po redu.Lijeni crnogorac
Orahovo drvo,premazan lanenim uljem.
""Ulje" je miks slikarskog lanenog ulja, terpentina (ja sam stavio uljni razredjivac, malo bolji) i firnajza na uljanoj bazi u omjeru 1:1:1. Omjer moze i da se mjenja, vise firnajza veca zastita, ali sporije susi, vise razredjivaca, treba vise ruku ali brze susi (mislim da je to puno bolje) itd."
Zar nije firnajz isto sto i laneno ulje????
A evo i jedna od preksinoć.....
ova interesantnija
Hvala.
Misliš zbog pozadine ili ???
više mi se sviđa nego ona sa prstima
Postovanje, evo da se i ja javim ako je ova tema jos aktivna. ja sam pocetnik u duborezu i uradio sam svega par radova pa bi zeleo ako neko ima da me posavetuje da li sam na dobrom putu. imam dleta amaterska jer za prava jos nisam skrpio. pozdrav i evo par mojih radova
Ako ovako radiš sa amaterskim alatom, onda će sa profi alatom da bude savršenstvo, mada se meni i ovo dopada.
to je radjeno sa onim alatom sto ima set od 12 kom skoro za dzabe nekih 2000 din. a u kom drvetu vi radite? ja sam do sad u hrastovom ali mi se nesto ne svidja, sad radim u javoru i mogu reci da mi se javor svidja
reklama se plaća nije besplatna .moderator
rade sa slikarskim četkama zato se boje ne pomešaju zaboravih reći i to iziskuje strpljenje
mada ja mislim da je to uništavanje rada ali da se i to lepo odraditi
