Duborez detalja (od pochetnika do majstora )
580 poruka / 0 new
drveni posluzavnici oblik riba
prvo rezbario pa onda smirglo pa smirglo.......smirglao polirao pa premazali
Savara
Savara's picture
Registrovan dana: 21/08/2017
Pozdrav svima,
da li je neko raspolozen da da strucno misljenje o ovom duborezu, to jest kolika je okvirna vrednost ovakvog jednog umetnickog rada. Svaki komentar dobrodosao.
Velicina rada je oko 40cm u visinu, i veoma veoma lagano drvo je u pitanju, pretpostavljam da je od onih indonezanskih vrsta.
dachoni73
dachoni73's picture
Registrovan dana: 08/10/2017
Interesuje me kako napraviti ispravku kada pogresis prilikom duboreza, ili kada iskines komad drveta
sve zavisi koiku si gresku napravio nekad se moze zalepiti nazad pa prerezbariti a nekad moras samo prerezbariti
cak i korigovati ceo deo gde je nastala greska
dcNiko
dcNiko's picture
Registrovan dana: 13/01/2013
Imaju neki Lux nožići za duborez u "Uradi sam" radnjama. Šta mislite valjaju li?
nisu loši za početak mada cena malo preterana 10000 - 11000dinara
imaš na FB djoković dleta za duborez kažu nisu loša ja ih još nisam uzimao mada neki ljudi koje poznajem kažu da drže oštricu i da su dobra
uglavno treba loviti po oglasima starija dleta naleti se na dobra stara za solidne pare ja sam tako ulovio 10 kom.dleta za 10000din sva kvalitetna
mada neki postave oglas pa traže abnormalne cifre
pitaj slobodno pre kupovine tu smo pozdrav
evo link od djokovića pa lepo uzmeš na komad kažeš šta radiš šta ti treba dobiješ i savet itd.
https://www.facebook.com/voodcarvingsrb/
dcNiko
dcNiko's picture
Set od 6 dleta je oko 7400. To su ova, vrede li:
http://www.wobyhaus.co.rs/dleta-i-renda/6666-dleto-set-6-kom
to je noviji set ovaj još nisam video pre su bili sa drvenim drškama ovaj mi jako vuče na kineze debele oštrice mučićeš se sa njima recimo ako radiš fine radove ikone i slično
onaj lux stari set je sadržao i nožić za rezbarenje
jes da ovo skuplje ali bi uzeo pre nego lux za početak http://www.alati.co.rs/akcija-narex-set-dleta-894803/
dcNiko
dcNiko's picture
Ima i ovo:
http://www.alati.co.rs/narex-alati/narex-dleta-akcija-868500/
jeste i to je dobro ali nemaju na stanju hteo sam ja da uzmem to su uzeli pre dve godine i rasprodalo se ostale im ove veće garniture
ne verujem da će imati jer nije bila velika zainteresovanost za alat za duborez
uzimam alate redovno od njih
dcNiko
dcNiko's picture
OK hvala. Uzecu verovatno ovaj narex po tvojoj preporuci. Ili da gledam gledam Djokovića, ali oni su cini mi se u Kraljevu.
Djoković šalje brzom poštom pa platiš i izabereš konkretno šta ti treba
mada bi ti preporučio ovaj narex dobar je ja imam narexova dleta dobra su i lepo rade još ako kreneš da radiš isplate ona sebe ne boj se i uvek su vrednost neće gubiti na vrednosti
dcNiko
dcNiko's picture
Hvala puno Pero. Probaću verovatno Narex. Ja sam totalni početnik za sada imam samo dobru volju da se poigram dletima
nema na čemu svi smo bili početnici
i svaki dan naučimo nešto novo i dan danas svaki komad drveta priča za sebe
tehniko
tehniko's picture
Registrovan dana: 17/01/2016
ima ih i na ali expresu....
dcNiko
dcNiko's picture
Nisam našao na Ali-ju, koja je cena, pošalji link ko imaš.
Vidim da ima i ovo:
https://www.kupujemprodajem.com//Alati-i-oru-a/Stolarski/Narex-Bystrice-...
Pozdrav.
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Evo kineza.. al za 400 din sa postarinom Smile
https://www.ebay.com/itm/12pcs-Wood-Carving-Hand-Chisel-Woodworking-Prof...
https://www.ebay.com/itm/12pcs-Wood-Carving-Hand-Chisel-Woodworking-Professional-Lathe-Gouges-Tool-Good/372517461812?hash=item56bbc55f34:g:5dgAAOSw--1Wrvwy
ovo je alat za linorez ne za duborez al svi ga reklamiraju za duborez ovo je da rezbariš margarin
Markish
Markish's picture
https://www.ebay.com/itm/12Pcs-Wood-Carving-Hand-Chisel-Tool-Set-Woodwor...
A ovo? 23$ s postarinom.
to imaš i ovde da uzmeš od 1500din do 3000din kako koga zajebu pod imenom dleta za duborez Levior navodno poljska
imam ih kad se preoštre i naknadno okale
koristim ih za grube radove vađenje pozadina kod ikona ili oranje po skulpturama pre finog rezbarenja
jedno kvalitetno dleto jedan komad košta od 30e do 120e pa i više
teško za sitne pare uzeti dobru garnituru u prodavnjci jedino da naletiš da neko prodaje ili po oglasima no to je večiti lov i najuspešniji naleti se na dobre komade
dastra kirshen pfeil
dcNiko
dcNiko's picture
Nažalost sada sam ih zvao i nemaju ništa više od Narex-a niti će ga više dobijati.
Jel ima neka druga preporuka, možda od ovoga nešto:
https://www.kupujemprodajem.com/Alati-i-orudja/Stolarski/Narex-Bystrice-...
Hvala i pozdrav.
kolko gledam sve ravna dleta nije za duborez
profilna trebaju
V oblik olker itd
Ja na ova slučajno naleteo 10 kom.
Za 100e
dcNiko
dcNiko's picture
A sta mislis da li ovo vredi:
http://www.prodavnicaalata.rs/sr/proizvod/noz-za-duborez-krivi-stubai/8120
suviše jeftin da bi bio stubai
takav i sam možeš napraviti od starog noža ili lista cirkulara ako malo barataš sa metalom
a ima i kod dletadjokovic na fejsu od brzoreznog čelika ih pravi i cena skoro ista i radi posao jako kvalitetno odrađeno
dcNiko
dcNiko's picture
Naručio sam od Dokovića. Hvala na pomoći.
Interesuje me da li je dovoljno drvo premazati npr. Tikovim uljem za zaštitu i da li ako se farba neki deo, farbanje ide pre ili posle tikovog ulja.
Da li je potrebno i lakiranje na kraju ako se maze tikovo ulje?
može se mazati tikovim uljem drvo i ja ga koristim
nanosi se četkicom barem ja tako radim jer nije jeftino ulje polako natapaš četkicom ili četkom aako je veća površina
ulje nanosiš posle farbanja ako farbaš duborez jer je jako masno ulje
dcNiko
dcNiko's picture
A da li je moguce lakirati preko sloja sa tikovim uljem. Pitam ako kaširam sliku (ili ikonu) da ram okolo premazem tikovim uljem pa nakon kaširanja sve izlakiram da li je to moguće?
I imate li neku preporuku koje boje koristiti, koje su kvalitetne i postojane, imam neke akrilne?
I koji lak preporučujete?
