Ovo je divno...
Duborez detalja (od pochetnika do majstora )
da li neko moze objasniti kako da umjesto laka predjem uljem ili vec kako ide, jer mi je puno ljepse izgelada ulje nego ovaj lak
evo jos koja slika
pa jednostavno premažeš uljem kad je gotov rad i ostaviš da se osuši pa ponavljaš premazivanje još par puta i između premaza treba glancati mekom krpom da počne da dobija sjaj
već lakirano nema smisla premazivati uljem nije da ne može ali nema tog efekta
nisam ni mislio da premazujem sad preko laka, nego sledecu ikonu da premazujem uljem.Koje ulje trazim?
e sad su tu podeljena mišljenja svako se snalazi na svoj način
ja ga mažem lanenim uljem jer to mi najeftinije
neko pčelinjim voskom pomešano terpetinom pisano je o tome na forumu
ima i ulje za drvo sad već može iovde po većim gradovima da se nađe kako pišu članovi foruma
sad kakvo je tamo kod vas to samo ti možeš znati šta ima i gde da se kupi
ok, vidjecu ovih dana da odem vidjeti sta imaju.hvala peradetlic
Ponesen razmenom iskustva na ovom forumu, resih i ja da krenem da "radim" duborez. Dosta vremena , muke , strpljenja, i truda je potrebno za ovu vrstu umetnosti ali je najvaznija ljubav, Evo i mog prvog rucnog rada " Manastir Ostrog" u lipi dimenzija 57/50cm. Bajcovan , i lakiran u mat varijanti. Ali mi nekako dodje plastican. Dajte ocenu za rad i neki savet gde kupiti premaze i koje, da drvo izgleda prirodnije. Ja sam iz Batocine okolina Kragujevca.
ZAHVALJUJEM SVIMA na forumu koji su pokrenuli ovu temu posebno onima koji su ucestvovali u detaljnom opisu nacina rada jer da nisam slucajno naleteo na ovu temu, ne bih ni poceo da radim ovo!
Bojan
Evo da postavim sliku koju je uradio moj komsija. Njega racunari ne zanimaju ali mislim da je steta da se ne pokaze
Ajmo jedno pitanje za iskusnije duboresce.. Pokupovao sam sva ulja o kojima smo ovde na forumu pričali a dostupna su u našoj zemlji (Laneno, Tikovo od Vitex-a pa i mešavinu biljnih ulja iz Merkura) i svako od njih apsolutno matira ikonu ili bilo koji rad u drvetu. Čak i Perin predlog o utrljvanju krpom između faza ne daje rezultate. Znači ne zanima me neki veliki sjaj (ne želim lak ni u kojoj varijanti) čak mi je to i prilično ružno ali treba mi samo malo sjaja .. Ima li neko predlog kako to da postignem?
može da se umeša laneno ulje i lak ali laka puno manje nego ulja i eto zaštite a i malkice sjaja....
meni se svidja kad stavim tri merice ulja i jednu meru laka. najbolje da napravis malu količinu i probaš negde pa ako ti se ne dopadne ti menjaj količine..
Molim vas, samo kritike...
Finisirano kombinacijom ulja i voska (na toplo)
Da bi nesto imalo sjaj mora da odbija svetlost. A svetlost odbijaju uglacane stvare, tj. stvari koje su izuzetno glatke. Sto znaci da mi nesto imalo sjaj moras da ga poliras. A za poliranje je potrebno dosta truda i strpljenja. Npr. osmirglaj smirglom do granulacije od 1600 pa navise a uz to ispliraj nekom pastom za poliranje pa onda dobro kozom utrljavaj ulje ponovo i ponovo i mozes dobiti visoki sjaj i to onaj fini a ne plasticni od laka. A sad ti sam prema ukusu oceni koji sjaj zelis i kada budes zadovoljan tu se zaustavi. Ja sam sve vise protiv laka tako da to ne savetujem nikome.
Neznam kakva su to ulja koja si naveo tj. nisam ih koristio mozda nisu dovoljno kvalitetna ali pre bih rekao da ti nisi dovoljno radio na finisu i zato ti je mat.
Sta vam je ljudi, niko nema novi rad da okaci ovde kako bi se malo pohvalio.... ccc... otupela dleta mozda?
Ajd da osvezim temu.... cisto da vas malo razdrmam
He he svaka čast, nadam se samo da nije rađena 'nako iz glave već da je neka modelsisica pozirala
Vidi se da čovjek ima veliko iskustvo sa grudima
Imam utisak ako pomjeriš,da će se zatresti
auuuuuu što se celode zagledao odma triplirao post
Samo zapocinjem... nisata ne zavrsavam... tako vam je to kad vam inspiracija navire
Lako je to napraviti pored tako dobrih manekenki. Zato i ne stiže da završi posao, nikakvo čudo, bilo čudno da nastavi da delje drvo.
Woolf sve si bolji i bolji, sve pohvale. Svidjaju mi se i fotografije koje radis, ja bas nemam vremena da se pozabavim svojih aparatom i da naucim da bolje slikam svoja dela. A mozda je ovako i bolje jer su uzivo, kazu svi, jos lepsa. Evo jos nekih dela. Nadam se da cemo probuditi ljude da malo rade.Naravno ni ona nisu zavrsena kao i woolf-ova ali nadam se uskoro da ce biti.
Wow coece taleksandrija... izuzetno, mastovito, kreativno.... prve i prave reci koje sam nasao da kazem...
Jos jednom coek objasnjava zasto je najbolji duborezac na celom forumu...... kako se samo poigrava sa drvetom..... neverovatno!
Posle ovoga mislim da ce dobra polovina ljudi napustiti duborezacke vode, ipak nije to za svakog...
U kom drvetu je radjeno?
Hoce li biti neka nova izlozba uskoro i gde?
Hvala Woolf na prelepim recima. Ne znam, po meni nije ni ovo nesto posebno, jer nemam vremena da se posvetim duborezu u potpunosti. Nadam se da cu u bliskoj buducnosti vise raditi ono sto volim.
Sto se tice napustanja, ja sam misljenja da ce ovo imati kontra efekat i da ce mnogi uzeti nozic u ruke.
Ova skulptura sa ruzom je radjena u bagremu i to je nesto sto sam najteze radio do sada, kada je u pitanju struktura drveta. Kao keramika je, neverovatno tesko za obradu, pogotovu za ovako tanke i osetljive detalje.
Ova druga devojka je u sirovoj kruski. Namerno sam izabrao sirovo parce da vidim kako cu uspeti da ga obradim. I ako pukne negde nece mi smetati. Ko radi sa drvetom mora da se navikava na cudi drveta.
Za sada nemam najava za neku samostalnu izlozbu, ali moze se desiti da neke radove izlozim u okviru neke grupne izlozbe.
Ako neko ima pitanja u vezi sa drvetom neka slobodno pita, rado cu podeliti svoja znanja sa drugima.Pozdrav.
Izgleda da su svi na raspustu. Evo i ja sam ukrao malo vremena pa poradio na skulpturi. Ovo su slike pre i posle uljanja. Ovo je tek prva ruka ulja, a slikano je desetak minuta posle nanosenja. Sto znaci da jos uvek drvo nije upilo i tek treba utrljavati. Treba stavljati ulje dok god drvo upija. Skulptura je dosta mala a ja nemam bas odgovarajuci alat za sitne detalje, ali posluzila je za vezbu. Nisam bas zadovoljan kako je ispala tako da se nisam bavio detaljnim smirglanjem. Ako ima nekih pitanja, slobodno pitajte.
Super odradjeno.... fina zavrsna obrada, izuzetno autentican rad.... definitivno bih ovako nesto voleo imati u svom inventaru
Hoce li neko izlagati svoje umetnicke radove sad na oktobarskom sajmu u Beogradu???
Zanima me na koji nacin prenosite svoje sablone na drvo?
Da li postoji nacin da se crtez, slika, motiv odstampa i da se to na nekin nacin prenese na drvo ali bez precrtavanja...
da li mozda ima neki specijalan papir za to i da li je to moguce odraditi sa obicnim stampacem...
uglavnom se koristi indigo papir
ili se nacrta direktno na drvo
Imao bih jednu molbu...
Ukoliko neko moze da okaci slike dleta i ona 2 osnoivna nozica za rezbarenje koja su najpotrebnija kao original slike,
dakle vec gotovi alati i isto tako njihove dimenzije skice...
Hteo bih da odnesem majstoru da mi uradi dleta.
evo joo koji moj rad u duborezu, zelim da se zahvalim ovome forumu jer sam preko njega naucio raditi duborez isve sto me je zanimalo
