@B-C25
Nije baš jasno, imate jednu pumpu koju pali i gasi sobni termostat po postizanju zadate temperature u referentnoj prostoriji, a dole kažete da se pumpa pali na 60C, a gasi se na 45C!?
Pročitajte moje postove na poslednjih 7, 8 strana.
CRC 141 je preskupo rešenje, ima mnogo povoljnijih, a kvalitetnih uređaja koji su u sličnom rangu kao i CRC141.
Postovani,
Zeleo bih da mi samo malo pojasnite neke stvari. Trenutno posedujem kotao Biodom C25 koji je vezan na sistem bez mesnog ventila, sobni termostat SQ7.
Kada kotao postigne zeljenu t, sobni termostat ugasi pumpu, t kotla raste do cca 75C i ugasi se (podesena t na kotlu 65C). Dok t u sobi ne padne i ponovo ukljuci pumpu kotla, ponekad protekne vise od pola sata. Za to vreme voda u radijatorima se ohladi na cca 25C. Kotlu je neophodno da iz nekoliko cilkusa ugreje vodu (60C pumpa se pali, a na 45C gasi).
Sa foruma sa procitao da moram da ugradim mesni ventil kako bih zastitio kotao od kondenzacije.
Varijanta 1 - Ako ugradim 4-kraki mesni ventil bez elektronike (VRG 141) i u potrosackom krugu ugradim jos jednu pumpu, sta ce da regulise rad te pumpe u potrosackom krugu? U kom polozaju treba da se postavi mesni ventil?
Varijanta 2 - Ako ugradim 4-kraki mesni ventil sa elektronikom (VRG 141+CRC 141) i u potrosackom krugu ugradim jos jednu pumpu, sta ce da regulise rad te pumpe u potrosackom krugu?
Pozdrav!
