Kao i drugi članovi bratstva peletara prinuđen sam bio da naručim dve palete G peleta od suncokreta (paleta kažu 585Kg ili ti 39 dzakova - neznam kako ih pakuju). Kaže komercijalista ide kao blesavo i to od jednom. Stiže mi u ponedeljak pa ću podeliti iskustvo na gorioniku B-MAX (ali koliko sam upućen to je isto kao na gorioniku Šimanovačkom)
Ja već oglašavam kotao na prodaju nek se slikaju oni dogodine sa prodajom peleta,mamicu im alavu.
Cene peleta u Sloveniji,sad mi je drug poslao
Dosta je skup i tamo, rekao bih, ako dobro gledam.
Ali nije Slovenija tako daleko od nas. Napisao sam ovde koliko kosta u ukrajini. U poljskoj je recimo, 75e dzambo vrece, a 105e u vrecama 15kg.
Jel tamo imaju plin?
Imaju standard i platu pa im se isplati i po 500e/t
Isplati, ako nemaju nikakvu jeftiniju alternativu.
Od peleta je jedini skuplji sistem grejanja TP, neka me neko ispravi ako gresim? Mozda solarni kolektori su skuplji.
I to en plus a1 a ne ovo đubre kao kod nas
Ljudi ovo je neplanirano hladna zima i potraznja je velika. Proizvodjaci su sve zivo izvezli, a oni koji imaju neki lager, pokusavaju da se obogate na tudjoj nesreci. Mislim i da je gasna mafija umesana u sve ovo, pa me i ne cudi sto ce gas da poskupi 15%. Nemojte da brinete za pelet, bice ga sledece sezone i to po povoljnijim cenama nego letos!!! Videcete... Ja sam sve do sada uspeo da prognoziram, znam da ce to biti tako. Sredice se trziste vrlo brzo. Sustina cele price je da se ne sme olako ici na samo jedan energent, a da pri tome nemamo alternativu. A ova trenutna kriza sa peletom se sada desila i nece nikada vise!!! Tako je bilo i sa gasom pre par godina kada su Ukrainci zavrnuli slavinu. E sada bi bilo dobro da se mi ovde na forumu organizujemo u zadrugu i da uvezemo pelet iz, recimo, Ukrajine po drasticno manjoj ceni i da se, bez ikakve marze, on prodaje svim clanovima foruma i ostalim prijateljima. Tako se disciplinuju proizvodjaci, a i preprodavci!!! Prosle godine je pola Srbije preslo na cvrsto gorivo, zato je gas i pojeftinio, a drzava samo pravi izgovor o poskupljenju na svetskom trzistu. Tamo cene energenata stalno variraju, a uvek postoji tampon zona koju energetske kompanije koriste da formiraju cene energenata. Nas je problem sto samo sedimo i cutimo, gledamo sta nam rade, a ne radimo nista po tom pitanju da uzmemo stvar u svoje ruke i mi odlucujemo o formiranju cena. Na zalost, mnogi su dovedeni u pat poziciju gde nemaju izbora i onda prihvataju ono nametnuto. Ali zato je leto tu da se organizujemo i da prevaspitamo te koji se sada sprdaju sa nama.
Taj iz ukrajine koji sam i sam kupovao je A1. Po meni dosta dobar pelet. Nema sljake, i ima kalorija. Mozda sam pisao da sam imao problema sa postizanjem t u kotlu. Kada sam poceo loziti ovaj pelet, taj problem je nestao. Bukvalno koju god t da stavim kotao isprati bez problema i kada je napolju -15-20, u promaja shupi.
Usput cena prevoza iz Rusije je oko 2000e a sleper nesme da bude tezi od 21t.Pa racunajte.
Ukrajina je ~500-1000km odavde, prakticno
I koliko znam vozom dolazi, jeftinije je.
Mozda i brodom.
https://www.alibaba.com/product-detail/Din-Wood-Pellet-packed-in-15kg_50...
Supply Ability:
1000 Ton/Tons per Week
Voz je mama za te stvari.........
zovem uporno satima trgovine peletom, il se ne javljaju (jasno i zasto ) uglavnom nema nigde ali se cesto provlaci informacija 15. februar, ok da je to iz jedne fabrike al cudno mi da bas i iz razlicitih fabrika tako...nesto smrdi
E,ljudi moji vidi se iz aviona da je namerno zaustavljeno sve......
Zivela Srbija,majka opstanka leshinara.......
A da nije neko iz vladajuce strukture kupio neku peletaru pa sad zavrce usi drugim proizvodjacima jer mu bolje zvuci zarada kad je 250/t nego 180/t ????
A iz ukrajine moze i brodom verovatno i da bide jos jeftinije prevoz.
270m2
5-10cm stiropora,
radijatori i
TP
prošla zima mene koštala 52000din najskuplje grejanje - ja ću da pojedem i TP i radijatore.
Kada govoriš o ekonomiji moraš uvesti VREME. Nijedan sistem se ne kupuje za jednu već se računa na najmanje 5 godina (mnogo verovatnije 7-10 godina). Pa onda računaj koliko košta peć+potrošeno gorivo za 5 godina. I tako za svaki sistem grejanja.
Ne treba podilaziti peletarima kako postoji skuplje grejanje od njihovog. Posavetuj ih kako da se jeftinije greju, Znaju oni dobro koliko to najekonomičnije, ekološko, najčistije, automatsko, komforno i ko zna kakvo još grejanje košta.
Ovo je klasican lopovluk,koga oni lazu,ljudi 21.vek je ne izvlace konji i volovi drva iz sume...Srbija sume i Vojvodinasume imaju brutalnu mehanizaciju za te stvari,video svojim ocima,kako rade ne po snegu,nego po najgorem glibu i dubokom blatu........
OVO JE CISTA LAZ! Stojim iza svake napisane reci!
Pelet treba da se pravi od piljevine i otpada od drveta višeg stepena obrade (piljevina od sečenja trupaca u daske, grede itd) i tada može biti jeftin.
Praviti pelet od trupaca traži mnogo energije i to se ne radi nigde u belom svetu. Sitniti trupce u piljevinu pa ubacivati u peletirku da pod pritiskom lepi je preskupo i tada pelet mora da košta kao greda ili daska.
Ovo drugo su zabranili u Sloveniji i na zapadu...
Šumarski fakultet u Beogradu je ipak najvažnija naučna institucija u Srbiji na temu drveta. Profesor dr Branko Glavonjić sa katedre za organizaciju i ekonomiku drvne industrije se smatra za jednog od najvećih poznavalaca drveta kao energetskog izvora. Verovatno pretpostavljajući u kom pravcu sve može da krene profesor Glavonjić je u jednom svom raduzmeđu ostalog konstatovao:
" Potrebno je intenzivirati javne nastupe kako bi se uticalo na
zaustavljanje podizanja novih fabrika za proizvodnju drvnih
peleta i proširenja kapaciteta postojećih jer drvne sirovine za
to u Srbiji NEMA!!!"
(Tržište drvne biomase u Srbiji, dosadašnji razvoj, ograničenja i perspektive: Tržište drvne biomase u Srbiji,dosadašnji razvoj, ograničenja i perspektive: 12.07.2013, publikovano od strane Društva termičara, http://www.drustvo-termicara.com/resources/files/234e935.pdf)
Problem svih nas - i proizvođača opreme za grejanje peletom, uvoznik i trgovaca tom opremom, proizvođača i trgovaca peleta i na kraju servisera i korisnika peleta je što skoro niko nije uvažio stručne podatke već su svi uložili znatna sredstva.
Vrlo nestabilan tj. neujednačen i nestandardizovan kvalitet peleta (koji je uzrok mnogim problemima i znatnom broju tema na ovom Forumu) je samo praktična potvrda činjenica koje je profesor Glavonjić publikovao još 2013 godine.
Pelet će sigurno da opstane kao energetski izvor, takođe i lož ulje je opstalo i postoji kao izbor. Pitanje je samo zastupljenosti.
@ Astrea
Pusti ti profesora,kao da je sa filozofske katedre,a ne drvne.U SRB moze lepo da se posumljava i pravi pelet(sta fali paulovniJi)...Da li profesor zna koliko mi izvozimo drveta?Nema pojma,zato nam i ne radi drvna industrija.Umesto da posumimo,posecemo,obradimo,peletiramo,itd..ne,mi lepo posecemo pa izvezemo trupce.E,to profesor nece da zna ili je stvarno neobavasten....
EDIT:
Cuj nema drveta,tu nam je Bosna,Mojtenegro,Srb.....i mi nemamo drveta,hajte molim vas,nemojte me.........
MilenkoM
Ne pznajem Vas lično ali vaši stavovi su na nivou zamišljanja jednog 6 godišnjaka koji je učio o vojvodini kao "žitnici evrope " . Šumarstvo je ozbiljna nauka kao i poljoprivreda , sva nagadjanja oko ostalog su bajkovita . Malopre ste naveli da "šumari " imaju ozbiljnu mehanizaciju . E kad bi ona radila na vodu , onda bi možda trupce i vadili tom mehanizacijom .
Paulovnija kao i svaka invazona vrsta koja ekstremno brzo raste , totalno isrpljuje i devastira zemljište , da Vam napravim paralelu , parcela na kojoj repa se ponovo može zasaditi repom tek za 4 godine i to da se ispoštuje i plodosmena i plodored . Posle prve seče paulovnije će nastati tek haos , ali o tom potom
I koje drvo mi možemo da izvozimo i kome ?? Pogledajte samo gradju na drvarama , tu je greda od 10*12 cm sečena iz stabla u koje maksimalne debljine opisane kružnice oko te grede , vrlo često ni toliko .
Kolika ono beše pošumljenost Srbije? Dal imamo najmanji procenat šuma u Evropi?
Sve što se od zemlje izvuče može da se nadoknadi, ali posečeno drvo treba da raste bar 10 godina. U Srbiji ako se uloženo ne vrati za 2-3 godine onda je neprofitabilno.
Tako se ponašaju i Srbijašume i Vojvodinašume. Izvlači koliko se može, investiraj samo minimalno i to da snima televizija...
da se udružimo za jednu ovakvu mašinicu?
https://www.youtube.com/watch?v=WUNv6cjLx5I
Ode pola Fruške Gore za tri dana...
@ tenzor
Molim te nemoj o poljoprivredi,dosta zemlje mi obradjujemo,tako da nema potrebe,mehanizacija novija,na zavidnom nivou,malo je to skupo da bi ti meni pricao kako repa i ostali funkcionisu,kako se za sta priprema zemlja,koje godine ide sta,na koju parcelu i koliko to kosta.Za Vojvodina Sume i Srbija sume potpisujem,radio sam za obe firme,cisto da ne bude zablude,znam o cemu pricam.Vas stav je da mehanizacija radi na vodu(nema se nafte,maziva,sumari imaju lose motorne testere,zaostale za evropskim, jel....itd..),kada treba drvo da ostane nasim preradjivacima,a kada se izvozi,na cega radi onda mehanizacija za izvlacenje itd...,na paru od nafte ili na miris benzina?Ne znam kako bih ti objasnio,ali evo ovako,moj tast se bavi drvenarijom,drvna prerada,znate ima one velike brente sto mogu da seku trupce od 200cm u precniku(da 2m,nisam pogresio) i 20+m dugacko , koje kakvih masina za te poslove,sece covek gradju,obradjuje drvo i tako to,znam kakvi mu komadi dolaze na secenj,posla ima cele godine,pa mi cudno malo za ove grede od grana sto se prave i prodaju....Paulovniju sam stavio samo kao primer,nista vise,lupio sam,nista vise
Ovo što su napislai Tihi2, Astrea i Tenzor je potpuno tačno. Pošto ste svi manje više iz nekih centralnih i severnijih delova Srbije nebi bilo loše da se javi neko iz okoline Kuršumlije, Medveđe, iz Zaplanja, delova južne i istočne Srbije prema Bugarskoj. Znači iz delova Srbije gde je relativno veliko siromaštvo, nezaposlenost a ima šume i ona predstavlja jedini izvor prihoda. I neka neko iz prve ruke prokomentariše seču. Šume se devastiraju, seča je totalna, bez papira, čuda se rade, kriminal živi... Nije to samo za pelet nego i za obično ogrevno drvo i nešto malo za pločaste materijale. To se seče na veliko. Često putujem i gledam pored puta. Drva se preko cele godine masovno seku i izvlače kontrole kao da nema. Ranije su patrole obavezno kontrolisale svaki kamion ove godine ni jedanput da vidim policiju (izuzev združene patrole u pograničnim opštinama ali to je zbog imigranata). Često putujem noću pored puta u dva tri sata noću šleper sa prikolicom neosvetljen i neobeležen se tovari po mraku. Meni dođe takav kamion pred kuću gledam u njemu 40m3 ni na jednom drvetu šumski pečat. A on prešo 100km niko da ga pita šta vozi i odakle mu to. Inače tako ode i do vojvodine i niko ga ništa ne pita makar što je u pretovaru. Mi pelet izvozimo u zemlje koje povećavaju površine pod šumama a mi naše smanjujemo..
@ tihi 2,Histerezis
Tako je,120% ste u pravu.Ako nema profita za odma,nema nista od posla...Sustina cele price....
Topole imaju prirast od 30-40 m3 po ha . Bor , Hrast , Bukva ni blizu toj količini . A seča je je žestoka bez ikakve kontrole . Kod nas je drvo prečnika 1 m postalo prava retkost .
Mi svega imamo osim pameti i stihijske pomame za brzom zaradom .
Šuma se nekad sadila za čukunuke ako ih stigne ...
Slazem se,dok bude tako,tako ce i nama da bude,sece se,izlovljava se,samo brza lova i ko ga drma,bolje danas crvena,nego sutra zelena. Nazalost,to je srbistan i surova realnost.
Danas čistio peć,sa suncokretovim peletom mnogo više šljake i pepela ali gori ok.Mnogo brže dostigne zadatu temperaturu.
Ako može jedno pitanje ovde imam problem što peć bruji na početku rada,da napomenem da prvih dve nedelje nije to radila.
Ja trenutno sumnjam na dim.cevi sobzirom da imam tri kolena od 90 i oko 3.5m cevi.
Šta raditi?Hvala unapred
Inace zvao sam jednog proizvodjaca u Bajinoj Basti koji mi je rekao da ga ima po ceni od 220e/t fco bajina Basta.
