To je tako dugi niz kopijinih kopija da nema razloga na to trošiti energiju. Kopija ili ne, suština je u tome šta je taj proizvod, čemu taj proizvod služi i koje su mu performanse. Vrednosni sud bez argumenata ne vredi mnogo: dakle, po čemu je ovaj bolji od onog drugog i zašto. Tek tad (može da) se "broji", mislim ja.
Mudro zboruvas. Sve dok se nesto ne dokaze kao dobro ili lose...ali za to je potrebno vreme. Ja tek posle 100+ ferolija mogu da kazem da sam ih jako dobro upoznao...i prostudirao. U sred noci da mi lupe samar mogao bih da ga povezem i pustim u rad. Mane au im losi upaljaci, lezajevi elektromotorq ventilatora. Kod 12 je problem potpala. Od novijeg softvera...mogucnosti su malo bolje. Ali minimalisticki i moze lepo da radi. Prve serije pepeljara su se krivile i pucale pi punktivanim sastavima. Sve su to bolesti koje se kecile onako...uz put. Ja samo kazem da je bitan servis i lager delova. Koji god gorionik...ali da je servis doatupan i da uvek ima delova.
Izvinjavam se na slovnim greskama. Debeli prsti a telefon mali
reci mi je li feroli i bosh isti gorionik samo nalepnica druga ilj ima nekih razlika
Ima razlike u sigurnosnom termostatu. Nista bitno. Sve je to isto. I delovi i princip rada.
nudi mi jedan se serviser boshov od 30-50 kw za 110000,00 din , kaze bilo bi dobro da se ugradi i set za pelet ( vrata, samotne cigle.....) to je oko 100 e i ruke 150 e
Ako je to cena sa spremnikom, skroz je korektna.
Cena je bez spremnika koliko sam razumeo.
Ondak je nije korektna Nisam trgovac i ne bavi mse prodajom , ali .... 105 600 je gorionik set. 17 880 je spremnik od 140 kg. Termostat Auraton je 5150. Montaza je od 100 - 150 eura.
To su sve pune cene bez popusta. I na to racunaj - 5% za kes. I eto veselja,
Naso da zaradjuje na raji sirotinji, hvala na informacijama sad cu malo da mu obaram cenu pa ako hoce ... Zvacu i predstavnistvo bosha u NS pa da vidim mozda imaju neku letnju akciju
a od koga si dobio ponudu za biotermec ? nešto zdravo povoljno...
Zvao sam TERMOMONT iz Simanovaca. I imaju sad neki popust . Nego da pitam je li bolje da gorionik ima puz u sebi za doziranje kao ovaj. Ili da pelet dolazi u gorionik slobodnim padom kao bosh ili feroli.
Bolje je sa puznim transporterom u gorioniku
Sad sam zvao predstavnistvo bosh-a i neke zastupnike u NS i kod svih je cena ista, gorionik 120.000,00 vrata 19.000,00 , kos za pelet od 21.000,00 do 35.000,00 zavisno od velicine. Set samotne cigle i pregrade se mogu dobiti samo u kompletu zajedno sve nabrojano i iznosi 172.398,00 din. Odakle tebi te cene sto si napisao jer se bas razlikuju a i tvoje mi se vise svidjaju. .
Poslah ti pp. Imas ih i u Novome Sadu
Citao sam po forumu da su korisnici Ferroli-ja stavljali "turbulatore" i neki samot.
Pa me zanima dali turbulatore stavljati pre nego sto dodje majsor da ga pusti u ra ili moze i posle?
Koja vrsta turbulatora se pokazala kako najefikasnija?
Ima li samot set za Ferroli-ja ili je SSM?
p.s.
Da li podizati kotao i rezervoar na pelet na celicne cevi npr 60x60 ili nema potrebe. Kotlarnica je izbetonirana nema plocica po podu.
Pozdrav forumasi. Pratim aktivno forum ali nisam dugo komentirao.
Evo kako stoje stvari kod mene:
Imam Ferolli gorionik i Viadrus kotao 25 kW.
Samot nudi sam proizvodjac Viadrus kotlova i to sam kupio i ugradio. Nista komplikovano samo se stavi u kotao na odredjeno mesto.
Postavio sam i kamenu vunu na gornju vratu kotla posto se dosta topline gubi jer se vrata dosta greje i ta toplina nepotrebno greje kotlarnicu.
Sto se tice performanse Ferollija, gorionik je prejak za kvadraturu koju sad grejem (nesto vise od 80 kvm). Zbog toga smo se sa Zmajdinom igrali sa parametrima, naravno uz analizator gasova. Raspon snage Ferollija 14-35 kW (fabricki) je reduciran na 8-18 kW sto i dalje je vise nego sto treba ali bolje nego pre.
Zmajdin je pre nekoliko meseci postavio neku sliku gde se vidi da smo dobili koeificijent iskoristavanja od preko 92% na svim snagama. Ja koristim samo snagu 1 i 2, a postavljeno je da radi u modulaciji. Ugradio sam i mesni ventil (cetvorokraki) i mislim da je mnogo bolje tako, jer gorionik radi do max 80 stepeni a u instalaciju ide oko 45.
Potrosnja za prosle sezone je bila oko 1800 kg za skoro 5 meseci grejanja i tempreatura 21 stepen preko dana i 19 nocu.
Sada razmisljam da postavim motor i regulator konstantne temperature na mesnom ventilu, ali sve to zavisi od finansije .
Postovanje forumasi,
interesuje me vase misljenje o kotlu Milan Blagojevic MBS Thermo Pellet od 12KW. Kotao je na pelet, sobni, za etazno grejanje.
Ja trenutno imam etazno grejanje na struju, imam kotao od 12KW, grejem se na 6KW sa jednim grejacem. Stan je od 83 m2, u stambenoj zgradi iz 1939 godine, spoljasnji zidovi 50cm od pune cigle, plafoni 3m visine. Od kada sam promenio prozore grejem se sa 6KW a pre toga sam palio i dva grejaca na kotlu, tj 12KW. Interesuje me vase misljenje da li ovaj kotao MBS moze da zadovolji grejanje za moje potrebe i da li valja da se upustam u njegovu kupovinu i instalaciju na sistem koji imam. Plan mi je da ne skidam elektricni kotao nego samo da dodam na instalaciju ovaj na pelet. Hvala unapred na odgovorima.
samo napred
Rasturao sam mešni venti da ga očistim od kamenca pošto se teško okretao. Lepo se razradio ali sada imam problem da na osovinici pomalo pušta. Da li neko zna gde mogu da se nabave O ring prsten za mešni ventil za First. Dimenzija su 11,91/ 2.62 x 1 kom. i 8.73/ 1.78 x 2 kom.
Ugradio bih i motorić i automatiku na mešni ventil. Ako neko može da mi da preporuku koji motorić i automatika bi bili dobri za ovaj mešni ventil.
O ring mozes naci u prodavnicama auto delova. Ili kod nekog bolje opremljenog automehanicara. O ring dimenzije su obicno standardizovane. Ja kupim u wurthu set i miran sam 5 - 6 godina. Sto se tice elektro pogona, uzmi Firstov set sa automatikom.
Sto se tice grajanja na pelet pumpu staviti na povratni ili potisni vod, zbog cetvorograkog ventila pitam.
Neki su mi rekli ako se stavi na povratni cetvorokraki nece imati funkciju
p.s.
Nema nikakvih problema da se pumpa postavi na povratni vod. Pod uslovom da je mesni ventil propisno postavljen na instalaciju.
Sto se tice turbulatora za ferroli kotao, nema ih u ponudi. Kao ni samotnih cigli. Posto je kotao vec od sivog liva (gusani) ne vidim smisao samota, ali turulatore mozes sam na napravis.
Sto se tice podizanja kotla, ok je prica ako imas nekada u planu da radis plocice i slicno. Za spremnik je najbolje napraviti "stolicu", a kotao moze da se stavi na metalne kutije. Samo vodi racuna jer su stopice kotla male, i pozeljno je da se kotao malo "pecne" za te profile.
Pozdrav svima, procitao sam ovde dosta dosta korisnih stvari, ali kao I svi I ja imam par pitanja za koja se nadam da cu dobiti odgvor. Hvala u napred.
Elem, imam kotao ABC Dominant extra od 26kw. Trenutno grejem prizemnu kucu od oko 90M2. Kazem trenutno jer zavrsavam sparat I dobicu jos nekih 60m2 za grejanje, sto ce ukupno biti oko 150m2. Izolacija kuce 5cm I PVC stolarija. Pec se uglavnom lozi od 6- 7h ujutru pa do 20 - 21h uvece. Temperatura u kuci od 20 do 25 stepeni. Temperatura u kotlu kada je napolju oko 0 bude 40 stepeni a kada se napolju spisti na -5 ili -10 dizemo na 50, za jos veci minus idemo I na 55stepeni. Prosecna potrosnja po sezoni u proseku oko 2t uglja (suseni vreoci) I oko 3 do 4 metara drva. I sve je to super dok ima ko da lozi, roditelji sve stariji, ja radim po ceo dan, zena cuva decu I dolazimo na ideju da predjemo na pelet.
Citajuci forum I slusajuci par korisnika pelet gorionika dolazim do sledeceg pitanja: Koji gorionik? Ono na sta ja ciljam je:
1. Gorionik pelet SUN P7- 34.1 kw Ferroli ili
2. Gorionik pelet Bosch Bren 17-34kw ?
Znam da kazete da su isti ali, ili mora da postoji neka razlika ili neki od ova dva bolje pase na pec koju posedujem.
Tu je i gorionik ACD duo 35, koji pravi isti poroizvodjac koji proizvodi kotao koji ja posedujem, ali cena mu je mnogo jaka.
Sledece, na parametre koje sam dao (na onih 90m2) koju potrosnju peleta mogu da ocekujem?
Sta me jos zanima, pominjali ste otvaranje I zatvarnje cuga. Ja to radim na dva mesta jedno je je na izlasku iz kotla pre cunkova ima 5 podeoka i jedno na samom kotlu jer poseduje takozvane dve promaje ( znam da znate sta je, ali da opisem po srpski, toplota tj dim ne ide dirketno ka odzaku nego prolazi koroz kotao koroz dva kanala). Mi kada krenemo da lozimo sve je otvoreno a kad se sve raspali ovaj na kotlu prebacujem da ide kroz te kanale, a ovaj na izlazu uglavno drzimo na prvom na sredini.
Pitanje glasi kako bi to trebalo da bude na peletu?
Mislim da je to to za sad, valjda. A kad budem ugradio verovatno ce biti more pitanja, kako, zasto, zbog cega.
Jos jednom hvala na odgovru.
Važno je da pumpa bude u radijatorskom krugu, a da li će biti na potisnom ili povratnom vodu nema nekog značaja: sve jedno je.
Ako je "puštač u rad" ujedno i "podešavač parametara" valjalo bi da turbulatori budu tamo gde će i inače biti.
Podignite kotao obavezno, postavite i tvrdo presovanu kamenu vunu ispod tako da bude "knap" između kotla i patosa.
@ Grejac
Video sam da kotao ima bas male stopice pa sam po njima pravio ram na koji ce da stoji. Koji je razlog da se malo "pecnu" stopice za profil?
Posto pod kotlarnice nije bas ravan, mora li kotao da bude u "libelu" ili postoje male tolerancije?
Odustao sam od fabrickog spremnika zato sto ne vredi da se baci, kriv, lose ofrarban, rupe za sastavljanje se ne gadjaju ...
Ima li jos neko pravilo sto se tice pravljenja spramnika osim da ugao transportera mora da bude od 45 stepeni?
Posto se vrata sa gorionikom otvaraju na levo zanima me koliko minimalni kotao mora da bude udaljen od zida sa leve strane i dali spremnik praviti po tim dimenzijama ili mu nece smetati da bude sa desne strane, onda bih ga pravio malo veceg kapaciteta.
@ Zmajdin
Citao sam da je bolje na potisni vod, manje je zagreva voda iz sistema i pumpa duze traje
"Ako je "puštač u rad" ujedno i "podešavač parametara" valjalo bi da turbulatori budu tamo gde će i inače biti."
Ako sam dobro razumeo prvo da se postave turbulatori pa da se pusti i podesi gorionik?
Koji princip turbulatora se najbolje pokazao?
Pravougaoni u obliku svrdla ....
Pitam za Ferroli SFL4
Pa da se malo "pecne" je samo sigurnost da kotao ne sleti sa tog profila. Metal kliza po metalu. Moze da se desi da kotao spadne..
Sto se tice nivelisanja, ne mora striktno pod libelu, ali ne sme bas ni da bude mnogo nagnut. POzeljno je da bude pod "libelu" 1% je da kazem ok.
Minimalna udaljenost od zida kod SLF je nekih 25 CM. Posto su vrata skroz na ivici strane kotla. Tako da kad otvoris vrata da gorionik ne udara u zid. Kada pravis spremnik, najbolje se pokazao oblik obrnute zarubljene cetvorostrane piramide. Tada bukvalno nema sanse da se pelet ne spusti na dno spremnika. Obavezno napravi otvore od 10mm ( kao sito) na dnu spremnika, da ispada prasina koja se nagomilava na pocetku transportera.
Pitanje nije za mene, ali...
"Citao sam da je bolje na potisni vod, manje je zagreva voda iz sistema i pumpa duze traje..." pumpa moze da se postavi i na potis i na povrat. Povratni vod je bolje resenje samo zato sto kod kotlova na cvrsto gorivo kada dodje do pregrevanja sistema nikad nece biti temperatura visa od max temperature koaj pumpa moze da izdrza. Sto je obicno 110C.
Povrat ili potis sve jedno. Ja praktikujem na povrat (ako uslovi dozvoljavaju).
Za sfl je najbolje zik zag turbulator. Koji mora bar jednom nedeljno da se izvadi ili "protrese" Sirina nekih 25mm. Prvo se postave turbulatori i tada se podesava gorionik i sagorevanje.
Sirina odvoda dimnih gasova na SFL4 je oko 40mm, visina oko 130mm, u srednjem oko 60mm i dubina oko 400mm.
Koji je bolji ugao za turbulator, ostriji ili tuplji? Tj koliko je potrbno pregrada da bude?
Uzeo sam flak sirine 30mm i debljine 4mm. Od dva flaka sam napravio cik cak trubulator ali nema teorije da moze da udje unutra, stalno kaci negde sa strane.
Zanima me dali je moguce da se ubaci samo jedan savijen flah od 30mm?
Ako se i nekim slucajem ubace dva hoce li moci da izlaze izduvni gasovi?
Ja ono sto sam video montirano na 3tkk su stare verzije i ne znam kakve su ove nove, Kazem, nisam imao prilike da ih radim , ali znam da je bila prica sa termomontom i elmec-om o saradnji da su prve serije bile elmec samo sto su ih ovi farbali u zeleno. Ljudi nisu imali neke probleme, ali.. Koliko sam ja uspeo da vidim, sve je to verna kopija necega. Znam da su imali problem sa patron keramickim upaljacima. Da su veoma cesto crkavali i i slicno. Kasnije su to resili
