Prvo hvala na odgovru,
Mislim da si mi prekratio muke u razmisljanju.
Mesni ventil mislim da nemam. Grejanje je radio tatin prijatelj, inace su raidil u poznatoj firmi, stara grada u pitanju Mislim da je sve to uradjeno kako treba, kazem nismo mi do sada ni mnogo trosili samo nema ko da lozi. A znas i u kojoj drzavi zivimo, tako da nemam prava na greske, zelim da uradim pravu stvar, jer za drugu nece biti para..
Sve meni jasno ko dan Mesni ventil ugradi i trosices jos manje...kotao ce duze da traje...i komfor ce biti veci. Sto se tice gorionika, ok je. Nije najbolji ali za te pare sasvim korektna prica.
Posto ne zivimo u Svajcarskoj, vodi racuna gde kupujes i da li je servisna mreza dobra. Da ne bi posle imao problem sa delovima i slicno
Sirina odvoda dimnih gasova na SFL4 je oko 40mm, visina oko 130mm, u srednjem oko 60mm i dubina oko 400mm.
Koji je bolji ugao za turbulator, ostriji ili tuplji? Tj koliko je potrbno pregrada da bude?
Uzeo sam flak sirine 30mm i debljine 4mm. Od dva flaka sam napravio cik cak trubulator ali nema teorije da moze da udje unutra, stalno kaci negde sa strane.
Zanima me dali je moguce da se ubaci samo jedan savijen flah od 30mm?
Ako se i nekim slucajem ubace dva hoce li moci da izlaze izduvni gasovi?
Ama na slici je izmenjivač kakav ima Viadrus. Kakav sad SFL4? Jesam li nešto propustio?
@Grejac
Znam da mozda i nije najbolji, ali s obzirom da para igra glavnu ulogu to mi je sto mi je, a i pri kupovini jednog od ova dva gorionika koje sam naveo nadam se da cu imati neki popust, (tata ih poznaje) tako da jeftinije nece moci. Za mesni ventil to moram da vidim sa tatom, a i sa majstorom koji montira ( zbog garancije ), ali verovatno ce biti montiran. Kad smo vec kod toga, koji je dobar za ovu moju pricu?
Mesni ventil ...FIRST, ESBE, Caleffi, MUT mecchanica ili tako nesto
Pozdrav drustvo. Namontirao sam First cetvorokraki mesni ventil i hteo bih da stavim automatiku na njega. Da li mi mozete dati neku preporuku koju da uzmem da je dokazano dobra. Hvala.
Firstova MR TR
A da li znas slucajno orijentacionu cenu za nju? I pitanje je koju uzeti. Da li mr tr plus ili obicnu. Razlika je koliko vidim u sobnom termostatu. Inace kotao mi je toby 12b.
MRTR plus... a cena...to stvarno ne znam napamet.
Ne mora tačno, ngo "onako" - od prilike.
MR TR plus je oko 30 000 din. Motorni pogon je oko 12 000. Toliko koliko se secam
skupa igranka , ne ?
mLogo
pa i ne mora da bude ja sam uzeo ovo
https://kotly.com.pl/produkt-steering-for-mixing-valve-and-pump-tech-st-...
110eu sa postarinom
šta spada u tih 110e sa poštarinom ? aktuator i ovo na slici tj elektronika za upravljanje sa spoljnim senzorom ?
Deluje lepo. Mada sam nasao i na kupujem prodajem zendera nemacka automatika iz doba WWII. Radi kao doxa. Samo sto je glomazna za 50 eur sve sa motorom. A mototr moze da okrece i vola na raznju koliki je
imas link za tu na kupujem prodajem? E a ova elektronika koju si porucivao, reci mi da li ima senzor za temperaturu u prostoriji?
Joj cekaj, ako uspem da se setim. Nije po tom nazivu...covek ni ne zna sta prodaje
trazim na kp ali ne mogu da iskopam....
Ne mogu ni ja da nadjem. Ili je prodat ili je povucen oglas.
e divno.... A sto se tice first-a nisi ni puno omasio cenu. MR-TR plus je 30600din a motor 12500din. To je u Termomontu (oni su naj jeftiniji) i na to mi daju 10% rabat. E sad pitanje, ta elektronika upravlja samo mesnim ventilom ili se povezuje i sa kotlom pa ga ona pali po potrebi?
Pazi, kontrolise i rad pumpe. Ne kontrolise rad kotla, mada mislim da moze preko boxa jos da se poveze i kotao da pali i gasi. Mada mislim da je to nepotrebno, jer kotao ima svoju automatiku koja kontrolise njegov rad. Inace, uloga kontrolera kao sto je MR TR je da , u sprezi sa spoljnom temperaturom i zeljenom unutrasnjom temperaturom, regulistep olaznu temperaturu vode ka instalaciji. Naravno, uvek se moze odrediti i minimalna i maksimalna temperatura vode. Kao i zeljena temperatura prostora,
Sto se tice te automatizacije, ja znam one osnovne stvari. Sto se tice svega ostalog, savetujem ti da se raspitas kod automaticara. Na forumu imas VeliborM, covek zna te stvari mnogo bolje od mene. Ja povezem po semi, podesim zeljene temperature i krive grejanaj i to je to. Za ostale varijacije ipak se posavetuj sa njim ili nekim drugim strucnijim od mene
Ni ne treba mi da se povezuje sa kotlom. Samo sam informaciono pitao. Interesantno koliko ima na kp elektronicara koji prave sve i svasta za grejanje a za ovo se niko jos nije setio. Onih cudesa za solarna grejanja ima koliko hoces a za mesne ventile ni komada. Videcu za ovu poljsku elektroniku posto je jeftinija a i daleko modernije izgleda od first-ove. Ovu first su mogli malo doterati, pogotovo termostat koji je bas bljak Mada ta poljska nema svoj termostat u kompletu mada pise u opisu da se moze povezati...
samo to na slici nisam pominjao akutator
http://www.rototehnika.com/regulatori.htm da li se neko srecao sa ovim???
ja sam radio sa njima ne znam sta te interesuje
Sad vise nista posto sam ipak porucio First mr tr plus Da li je neko radio sa tom elektronikom pa da mi moze pomoci oko montaze i podesavanja?
Kad stigne javi se. Ako mogu pomocicu.
ok. Hvala
@Marko Tomovic
prvashodno je jako bitno da li ti je sistem kod kotlarnice uradjen propisno. Uz sve neophodne merno sigurnosne elemente...da li posedujes i mesni ventil.
Sto se tice gorionika ja glasam za Ferroli SUN P7 i jeste isto kao i Bosch samo drugo pakovanje. O tome je vec bilo price. I jedan i drugi mogu da se dograde na tvoj kotao bez problema.
Sto se tice "cuga" ti imas klapnu na dimnjaci koja sluzi da se uspore dimni gasovi ka dimnjaku. Ta poluga koju spominjes je u sustini pregrada koja regulise da li ce pri potpali kotla gasovi ici direktno u dimnjak ili ne. Koristi se da bi kotao lakse "povukao" kad je hladan i da da brze postigne temperaturu izduvnih gasova.
Kada se grejes na pelet ta poluga je u polozaju zatvoreno, da bi iz kotla izvukao sto vece iskoriscenje. Normalno, da bi gasovi i produkti sagorevanja presli sto veci put korz izmenjivace u kotu i predali sto vise toplote.
Sto se tice potrosnje to je relevanta stvar, ali ne bi smeo da trosis vise od 1.5t peleta pa da ne znam sta je. Opet sve zavisi od zime, objekta i jos mnogo stvari.
Kod lozenja dolazilo je do velike varijacije u sobnoj temperaturi. Kad natrpas pec u kuci pakao, pa se vatra zagasi pa padne temperatura....Kod peleta je druga prica ...mozes dsobnu odrzavati na tacno zeljenoj vrednosti.
