28500din ali to je cena sa svim moguci snizenjima. Inace je u fabrici Termomont naj jeftinija i kosta 31000din dok na nekim mestima ide i do 37000din. A reci mi Zmajdine kako napreduje tvoja elektronika tj. da li si jos nesto razvijao na njoj? (malopre sam na forumu nasao da si je sam pravio, da sam znao verovatno bih uzeo od tebe)
Ja sam (kao) nešto pravio, verovatno ću opet, a u međuvremenu sam sa nekim pajtašima radio na domaćem "TrmRgltu". Malo kilavo ide: zaglavili smo se kod "ko đe da izradi štampanu ploču", pa sad (opet kao) imamo neko rešenje... Bilo - ne bilo, zadatak sprave je da održava zadatu temperaturu potisnog voda, ali onu koja mu je zadata, ne u odnosu na bilo koji drugi uslov, ali i da malo preuzme komandu nad kotlom/gorionikom, e da bi sve radilo kako treba, a ne kako ono hoće. Ti regulatori koji sad ima da se nabave rade mnogo više toga nego TrmRglt, ama ja mislim da je to "više" u stvari nepotrebno, a voli i da zajebava. Uzgred: mislim da su bezobrazno skupi.
da su skupi, jesu... Valjda nece jako zajebavati Pitanje: da li da povezem pumpu na elektroniku kotla ili na ovu elektroniku za mesni ventil?
Na automatiku mesnog ventila. Spoljni, unutrasnji i kotlovski senzor temperature. Pumpa i motorni pogon mesnog ventila. U zavisnosti od top. gubitaka objekta i potrebi za energijom podesis kruvu grejanja. Obicno se krece izmedju 1.1 i 1.3 i to je to. Obavezno obrati paznju na pozijicu spoljnog senzora AF. Mora da je za zapadnoj ili severnoj strani. U senci van domasaja suncevih zraka i izvora toplote....
ok, spoljni senzor imam mogucnost da postavim na severni zid koji u blizini nema nikakvih objekata i uvek je u senci. A za krivu grejanja cu te jos gnjaviti kad dodje do tog
ako zaglavite mnogo oko podesavanja javite se ja sam ih dosta ugradio
Hocu, hvala. Evo slike kotlarnice a posto je moj rucni rad pogledajte i ako ima zamerki vicite da prepravim pre zime...
@VelibrorM
Pa kako i koga drugacije?
jedini komentar je "pa pobogu zašto je taj frižider prazan?"
ako ti ne treba znam kome treba
Ne vidim propusta tehnicke prirode. Cak ima i viska. Bajpas na primer i par ventila viska. Jedina zamerka je sto nigde na ventilima ne postoje holenderi, pa kad jednog dana dodje do zamene ventila sto zbog kvara, ili ako popusti na dihtovanju ne gine secenje cevi.
Ostalo je ok. Mozda jedino te ozrake na kraju pre ulaska cevi u pod. Do duse ja to drugacije radim, al isvaki majstor ima svoj stil i nacin rada.
Sve ostalo je ok
Posto je lako raditi sa bakrom nisam hteo da idem sa holenderima nego cu da seckam ako bude problema. Taj bajpass mi je ostao od sistema na cvrsta goriva pa je zbog toga tamo. Bitno mi je da kazes da je ok sto se tice funkcionisanja sistema.
Okreni plocicu na mesnom da ti max bude levo Ahahahha ne bi ja bio ja kad ne bi nasao nesto
Zanimljivo resenje koje ne kosta ni 300 evrica a mozda i manje,samo je pitanje koliko trosi!
https://www.youtube.com/watch?v=cJ-KFjHoQZQ&list=PL9l1o5NBMjHUIsYFTlU4No...
Ja sam kao čitala i čitala i opet nisam sigurna šta mi je najbolje činiti! Živim u kući od oko 180m2, doduše, neću grejati celu površinu, jer sam sama sa detetom, a pre podne smo obe van kuće. Znači, grejna površina trenutno oko 90 kvadrata. Donji sprat ne grejem, sem prolaznog hodnika. To regulišem termo glavama. Visina plafona je 2,6m. a na spratu, tj. u potkrovlju oko 60m2 je visine 2,34m, ostalih 30 kvadrata je pod kosinom. Znači, zapremina dosta manja. Postojeća instalacija je sa klasičnim radijatorima, Lipovica. Kotao je neki prastari, neuništivi, nekad je radio na tečno gorivo, pa prerađen na čvrsto i ja više niti mogu niti hoću da ložim i čistim ga. Dakle, on ide napolje! Pa, prva je dilema -toplotna pumpa ili pelet. S obzirom na veliku početnu investiciju za TP, a i najavljeno poskupljenje struje, nisam sigurna koliko je to dobar izbor, pootovu sa radijatorima koje imam. E, sad je sad! Ne znam koliki i koji kotao na pelet da izaberem. Kuća će uskoro biti izolovana, stiropor 8cm i zamenjena komplet stolarija, stavljam pvc.
Eto, pa, pomagajte ko ima neko solidno znanje iz termotehnike i grejanja!
Pozdrav i unapred hvala.
Uzmite najmanji koji nađete. Trenutni izbor nije "neki" - Toby 12, odnosno Toby 20, ili Radijator Comact 20. Veći nipošto. Uzgred, obavezno ugradite četvorokraki mešni ventil, bez obzira šta o tome misli instalater.
Prijatelji ,treba mi pomoć. U stanu sam od 45 kv., do sada smo se grejali etazno na struju,kotao 6KW, samo "skupa" struja ali potrošnja je bila na granici crvene zone(1600kw) i bilo je podnošljivo. Međutim sa najavom poskupljenja struje razmišljam o grejanju na pelet. Dvoumim se između peći u kotla, kotao nisan našao manji od 12kw (MBS), što je za ovaj stan previše.Zanima me da li da uzmem kotao ili peć (6kw), da li se kotao može podesiti sa radi sa 1/2 ili 1/3 snage? Zanima me i kolika bi potrošnja bila otprilike za ovu kvadraturu, zbog skladištenja u podrum( 5 kubika).
U suštini MBS 12 predaje vodi 8 kW na max snazi tako da bi u modulaciji moglo verovatno samo par , recimo 3kW (isto važi i za peć,to se odnosi na max snagu), mada i to je dosta puno za Vas. A što se tiče skladištenja od 5m3 je itekako dosta za Vašu godišnju potrošnju, možda i dve.
Za tih 45 kvadrata nema ničeg boljeg od TA peći, što će reći grejte se na sruju, ali "noćnu". Koliko god da struja poskupi, u vašem slučaju, to ja tako cenim, ovaj način je em najlakši, em najisplativiji.
Jeste TA peć najbolje rešenje za moju kvadraturu, ali sam hteo da izbegnem prašinu prilikom "izduvavanja" pa sam izračunao da bi kotao bio podnošljiv i jeste bio.
Koliki bi akumulacioni bojler bio dovoljan za 45kv ?
Pozdrav svima,
raspolozen sam da kupim turbulatore za moj Viadrus kotao.
Neka mi se jave na private oni koji mogu da mi naprave, posteno placam!
Ili barem da me upute gde mogu kupiti...
Unapred hvala!
Pozdrav društvo,
Trebao bih da kupim programibilni bežični sobni termostat.
Imate li neki savet, gde kupiti, koji itd...
Hvala.
Auraton RTH 2025. Jedan od retkih sa obostranom komunikacijom (baza/predajnik). Potrazi na google za prodavnice
Nadjoh i ovaj termostat (http://www.computherm-fabo.rs/download/Q7RF_2013_novi_dizajn.pdf), po svojim mogucnostima bi mi vise odgovarao. Kad spomenuste obostranu komunikaciju interesuje me koje su njene prednosti?
Termostat bi kontrolisao ukljcenje i iskljucenje pumpe, kod Biodom27 kotla.
Cirkulacionu pumpu treba da uključuje/isključuje termperatura u kotlovskom krugu preko termostata tome namenjenog, a sobni termostat da pali/gasi kotao.
A sevriser mi rece da sobni termostat pali i gasi pumpu. Odnosno, kotao pali i gasi pumpu ali se kontakti releja termostata redno vezuju.
Prakticno, kotao ukljuci pumpu, e sad da li ce pumpa biti pod naponom zavisi od stanja kojeg diriguje sobni termostat.
Pa, dobro, kad tako kaže serviser. Nije, međutim, od tolike važnosti šta i kako pali kotao, već šta ga i kako gasi. Ako sobni termostat ugasi pumpu, kotao će da probije zadatu temperaturu, pa će njegov termostat da ga ugasi, ali će temperatura kotla i dalj da raste jer u proceduri gašenja proizvodi se neka toplota. Po meni, to je nasilje nad kotlom.
Obostrana komunikacija izmedju baze i predajnika obezbedjuje to da ce uvek raditi ono sto treba. Ako se signal negde u etru izgubi. ili ce sistem ostati ukljucen ili iskljucen. Ovako baza povrati informaciju do predajnika i ako konekcija nije bila uspesna, ponavlja se ciklus.
Kod Q7 stari tip se desavalo da "omane"
Banchilo
ako u sistemu imas bojler za toplu vodu -tad je serviser u pravu-ali ako je nemas onda ti je najbolje da gasi kotao maa nije greska da sobni gasi pumpu
Pozdrav svima na forumu.Pratim forum vec neko vreme i resih da se ukljucim jednim svojim problemom.Pre mesec dana sam ugradio pelet set Ferolli sun p7 na postojeci kotao podvis kk40 dimnjak je siedel visine 6,5 metara promera 20cm.Problem se ogleda u tome da kad je snaga gorionika na 5 maksimum plamen je slab i tesko pstize temperaturu u sistemu.Kada spvecam doturanje peleta on bude dobar medjutim to me vodi u vecu potrosnju.Majstor koji mi je ugradjivao gorionik kaze da napravim klapnu na dimnjaci jer je fabricki nema i da mi suvise odlazi toplote u dimnjak.Kotao inace ima cevni izmenjivac u kojem su postavljeni turbulatori a grejem oko 200 kvadrata zidano itong blokom sa dobrom drvenom stolarijom .Pitanje je da li praviti klapnu ili probati sa smanjenim vremenom doturanja peleta sto vodi vecoj potrosnji?
Koliko rekoste košta taj First mr tr plus?
