Jeste tako podesili kao što sam predložio ? Kod mene su te vrednosti i sad bi samo trebalo taj ventilator doštelovati , kažem ne ide to po 10 nego nekad i 2-3 podeoka. Samo strpljivo , biće to ok . Sad ko za inat svi kotlovi u okolini su ili 12 ili 30 kw ili 20 od lane
Podesila sam P26 dp P35 kako ste predložili. A sa ventilatorom ću danas da se ponovo bakćem, ali slaba vajda, kolko sam juče procenila, kad sam smanjivala ventilator, u jednom trenutku je došlo i do 160 stepeni. To će po mojoj proceni teško ići. U principu, baš nek bude i nešto veća temperatura gasova, samo ja da smanjim potrošnju
Možda je potrošnja tolika zbog peleta, mada mi deluje da je dobar, ali nemam nekog iskustva, pa... Inače ništa nisam dobila na smanjenju potrošnje, i dalje je to 30kg dnevno, za rad od ukupno 10 sati. U dva ciklusa, malo ujutru i onda popodne u kontinuitetu do uveče.
To je nedopustivo sa takvom izolacijom i prozorima i m2 , jeste zatvorili sve prozore ? Gasovi ne bi smeli da budu toliko veliki , pa meni je skoro duplo manje . Na kraju ću otići u Njegoševo na 40 km da vidim parametre
Njegoševo?
Naravno da je sve zatvoreno, napolju je jutros bilo minus 1, led na šoferšajbni, otvorim samo da pustim kuče napolje Šalim se, nisam neka smrzlica, zimi volim mraz, ali samo napolju. Unutra ne prelazi temperatura 22,5.
Ma zvaću ja i proizvođače, da vidimo šta će oni da kažu.
Postovani forumasi
Procitao sam sve vase komentare i odlucio da vam se pridruzim. Imam problem sa gorionikom na pelet feroli p12 montiran na megalov kotao 65kw vrlo cesto mi prijavljuje gresku a01. Prema vasim komentarima mislim da mu je potrebno fino podesavanje pa me zanima ko bi to mogao da mi uradi. Napominjem da korisim bio energi point pelet
Dimnjača ide u dimljak, zidan kad i kuća, cigla i pola,znači 16x16, mada mislim da to nema veze. Dimljak je visok negde oko 6-7 metara, tako valjda, mada to nema veze zbog ventilatora. Nemam ideju, moraću da uđem u suštinu, znači da proučim sve detalje, od početka, tek onda mogu ja da izvučem neki zaključak.
U Subotici može da bude hladno ko ovde kod nas, a znači u Njegoševu ima takav kotao, ovo što ja imam je valjda nova serija, to samo proizvođač zna šta su menjali. Mada oni tvrde da temperatura gasova mora da bude 60 do 70 stepeni veća od temperature vode (trenutne). Ima logike.
Ne slušajte ih ... To je sve gubitak kroz dimnjak ...
Smanjila sam P7 na 5, a P9 vratila ali na 10. ventilator sam za svaku snagu korigovala malo, sad su 38, 46, 53, 63, i 68, respektivno. Temp zadata je 73. U kotlu je pti temperaturi 71 stepen i snazi 2 temperatura dima bila 123, ventilator 48. Onda sam smanjila ventilator, temperatura je opala, snaga porasla, ali temeratura gasova se kreće nešto preko 120. Jednog momenta u snazi 2 se skoro zagasio, plamena je nestalo, opala je temp vode za stepen, pa je prebacio u snagu za stepen veću i vatra se opet raspalila. Potrošnja je i dalje 30kg, dakle one egzibicije od juče se još ne osećaju, videćemo kad sutra budem dopunila šta se dešava. Daimam dobru vilu čarobnicu da me menja u kuhinji, a ja da sedim u podrumu pored kotla, bilo bi dobro, ovako sam gore, dole, levo desno
Da, da dodam da se kotao uključio oko12 sati, predpostavljam da je temperatura u sobi bila oko 18, a sada je 21
Jugordana samo budite uporna i trud ce se isplatiti, samo treba strpljenja i polako cete doktorirati vas kotao i onda ce biti kao dobar dan da ga kontrlisete! Zeleo bih da dodam da svaki kotao ima svoju dusu-pod tim podrazumevam i : kolko vode imate u sistemu,kolko grejnih i kakvih tela termo glave izolaciju prozore visinu soba jacinu i velicinu dimnjaka ...itd puno faktora utice,tako da morate sama da nadjete sta odgovara vasem domu...primer ja i burazer imamo isti kotao a sve ostalo nabrojano nam se razlikuje i totalno nam se razlikuju i potrebni parametri za konforno grejanje a i potrosnja nam se dosta razlikuje a pelet je takodje identican...e sad bi vas zamolio ja za jednu uslugu- vas ali i ostale ko ima volje i mogucnosti da izmeri temperaturu na dimnjaci odma po izlazu iz kotla, da pojasnim ja imam tako nabudzen digitalni termostat ali nemam mogucnost da izmerim temp.dimnih gasova jer moj kotao nema tu opciju!
Evo kratak update od mene... Toby 12, grejem oko 90 kvadrata, kotao radi 10-11 sati dnevno i potrosnja je oko 17-18kg dnevno. Napolju 4-5, u prostorijama 21-22 stepeni.
Moze li neko da mi objasni kako je moguce da je temperatura dimnih gasova porasla sa 70-80 na 90-100 stepeni? Isti pelet, isti parametri... Smanjio sam malo ventilator, ali ne znam koliko smem da smanjujem dalje. Ima li neko nacin da proverim gde je minimum? (osim, naravno, da cekam da se ugasi plamen, a analizator nemam)
Meni se temp. dimnih gasova nalazi oko 90 c , nekad vrti oko 86-7 nekad oko 93-4 , mereno na izlazu tj posle ventilatora neposredno a još u kotlu pre cevi što ide u dimnjak.
Ja mislim da je to normalna tem.gasova i kod mene je toliko na Toby 30..Samo neznam jos kako da se otarasim one sljake u solji koja se stvori posle duzeg rada i kada treba kotao da se ponovo upali kada je nastelovan da se pali u odredjeno vreme,on prijavljuje alarm za gorivo.
Jos da dodam da kada ocistim solju od sljake i sve vratim on se upali normalno.
boree a dali mozes da drzis ruku na dimnjaci tj kolko ti je vruca cev sa spoljne strane kad su gasovi 90 stepeni?
Probajte da smanjite intervale čišćenja na recimo 15 ili 20 min sa 20-25 sec dužine , kako Vam sad stoji ?
A što se tiče držanja ruke baš sam juče probao , pa samo koji sekund , inače mi je cev od gasnih kotlova , ona fi 80 tanka
Sada je na 25 min po 15sec.Eeee a na koliko vam je namestena pumpa da se pali.
60 c , voda na 75 c , mešni oko 4 a u sistemu oko 48-50 c trenutno
A sta mislite da li jue bolje da se pali na 45 ili na 60.Da nije malo veci sok za kotao na 60 i kada jurne ladna voda u kotao onda katastrofa.
Onda bi najbolje bilo da isključim mešni pa da se polako zagreva ceo sistem , ako tom logikom ide , ne znam , ovako je kao da ima ladomat , a i nije to baš tako ladna voda , tako bi i pogon odradio , skoro
Ma ja jos nisam ugradio mesni ventil.Kupio ga ali imao neke probleme i nisam stigao da ga ugradim.On je dobra stvar.Brze se zagreva kotao i ne ide ti svih 60-70 stepeni u sistem nego se vrti u krug kotla i sistema.
Rastislav: Temperatura izlaznih gasova, pročitana sa displeja je u momentu kada je voda u kotlu bila 70 71 stepen, snaga se šetala od 2 do 3 negde izmedju 123 i 127 stepeni. Kd smnjim ventilator da bih oborila temperaturu, dobijem signal alarm pad pritiska i kotao se ugasi. Dakle, temperaturu ne mogu da spustim ispod 120 stepeni! I potrošnju ispod 30kg dnevno.
To je velika temperatura gasova.Napisite kolika vam snaga ventilatora na snagama kotla i doziranja pa da vidimo sta moze da se uradi i dali vam kotao ulazi u modulaciji.
Od snage 1 do 5 ide ventilator: 38, 46, 53, 63, 66. Kotao je u automatskom režimu, maksimalna snaga je 4, temperatura podešena na 73, ali sve vreme je signal da je u radu, temperatura vode dođe do 71, malopre sam probala da ga vratim na ručni režim i upravljam daljinskim termostatom, ušao je u modulaciju, na snagu1 i ugasio se zbog alarma pad pritiska. Podigla sam onda ventilator na snazi 1 za par jedinica i pozdravila se sa njim do sutra, zagasila sam ga.
Doziranja, po preporuci koju mi je dao boree, par postavki iznad, ili na prethodnoj stranici, P26 1, P27 4, p28 1,5 p29 3,5 p30 1,8 p31 3,2 p32 2 p33 3 p34 2,2 p35 2,8. Eto
Vidi ovako posto je moj kotao od 30 kw.ja sam postavio ovako:
1.doz.2,2 pauza od 18 sec. vent.na 30
2. 2,4 pauza od 17,5 33
3. 2,6 17 36
4 2,8 16,5 38
5. 3.3 15 41
tem gasova ne prelazi preko 91-95.
Ti probaj sa sa malo vecim pauzama kod tebe i smanji ventilator dok ne dobijes zuti plamen
Za grnmilosevic: za navedene brzine ventilatora javlja li vam se dim na dimnjaku i kakvi su zidovi kotla, ima li garezi? U mom slucaju min brzina ventilatora na kojoj nema dima je od 55 pa sve do 72 za snagu 5. Temp gasova ide od 105 do 115.
Dobar dan,ugradio sam gorionik PULSAR na kotao TAM STADLER 37 kw,prva zima.Da li ima nekog iz Nisa za razmenu iskustva?Pozdrav svim "peletasima".
Muka, muka, troši mnogo, a ja imam malo manje strpljenja, baš bih nešto da to postavim idealno, ali odmah i sad! A možda da promenim parametre od P26 do P35? Pa onda ako to promenim na neke druge vrednosti, možda onda da smanjim ventilator? Sa ovim parametrima temperature gasova su velike
