Koliko sam ja svatio moracu da ugradim mesni ventil.Au to zadovoljstvo ce me kosta 50 eu plus instalateru.Pa dobro sto se mora nije tesko.Imam dve pumpe jednu sa prizemnu kucu jednu za spratnu.A kod viadrusa serviser mi je stavio one ploce sto idu po sredini kotla da li je to dobro ili NE.ILI mi je smanjio moc kotla.
Da. Da li sam trebao da ispisem kompletnu specifikaciju materijala?
....kod viadrusa serviser mi je stavio one ploce sto idu po sredini kotla da li je to dobro ili NE.ILI mi je smanjio moc kotla.
Te ploče su povećale efikasnost kotla.
ok sad sam trenutno ugasio gornji etaz jer tamo i ne sedi.Pa ce vidimo efikasnost.Javljam u toku dana sta se desava.Ali kad je vreme ovako onda je ok.A sta li ce bude kad je -10 ili -20.IMA jos nesto meni je unutarnji termostat zicani i stoji u hodnik.Tako je gospodin serviser rekao.KOLKO je to dobro neznam ni ja.A HODNIK KAO HANGAR.Da li premestiti u neku sobu.
logično bi bilo da je u sobi koja se najviše koristi, tj dnevnoj. dobro ti ga nije stavio na tavan.
Postovanje forumasi! Prvi put sam na forumu, imam par pitanja posto mi kotao pravi dosta problema. Imam kotao toby12, grejem oko 110m2 na dve etaze. Prosle godine je pusten u rad, i sto se kapaciteta tice bilo je ok. Specificnost sistema je impovizovan fasadni odvod za dim (posto mi je odzak daleko, stavljao sam zaptivene dimovodne cevi koje sam spolja izolovao duplim flexi crevom punjenim staklenom vunom (izdrzava 160C), visina dimnjaka oko 3,5-4m sa 2 kolena 90 i jednim 45). Ove godine sam skidao cevi i nema mnogo gareza unutra i nema kondenzacije. Koristim trenutno pelet jela star koji mi je ostao od prosle godine. Imam nekoliko problema, nadam se da bi neko imao ideju kako da to resim:
1. Prilikom pustanja u rad prosle godine, kotao je jako brujao. Serviseri su to manje vise resili (ne znam sta su radili tacno sa ventilatorom). Pozadi vidim da su od 3 rupe za dovod vazduha u kotao 2 prelepljene aluminijumskom trakom tako da je to zapuseno. Ostala je jedino rupa na mestu gde prolazi ono cudo sto pali pelet. Sada se oseca se neki cudan miris, mislim da nije dim (ne mirise tako a i proveravao sam nazad sa baterijskom lampom). sumnjam da oni nisu nesto zeznuli sa tim zapusavanjem rupa ili da je nesto opet sa ventilatorom.
2. Poslednjih dana casica je puna posle bukvalno svakog lozenja sa nekim kao sagorelim ali krutim ostacima koji se lako izmrve rukom, a na casici ima dosta nekih krutih crnih naslaga koji moraju da se sastruzu. Na stranicama lozista javlja se sivkasto-crna garez. ne znam da li je to zbog kvaliteta peleta, mozda i zbog toga sto je pelet od prosle godine?
3. Od pustanja kotla u rad, kroz dimnjak mi, odmah nakon paljenja, ide dosta dima...malo kasnije (cenim posle 15-20 minuta) se to manje vise stabilizuje.
Bio bih vam zahvalan ako imate neku ideju. Vidim i da ima nekoliko ljudi sa istim kotlom, ako okacite neka podesavanja super biste mi pomogli.
Moze li da se jave korisnici pelet brenn 14-34 ili feroli ,podelite iskustva oko stelovanja ,potrosnje za ovu godinu.
Konkretno imam viadrus 5 clanaka i gore naveden goriuonik Pelet brenn.
Je li iko pokusao kostice od visnje da gori sa njim?Svaki komentar bi dobro dosao.
Par slika turbulatora ,pregrada za viadrus....
@glifaja
Slicno je bilo na mom toby 30. Serviseri su redukovali usis vazduha folijom zbog tutnjanja kotla a pri tome da nisu pokusali sa smanjenjem brzine ventilatora. Ja sam uklonio foliju I podesavanjem brzine dosao do zadovoljavajuceg rada kotla. Shvatio sam da do sada niste sami podesavali parametre. Na ovom forumu imate iskustva korisnika sa toby 12. Kod vas je dimjaca 80 a kod mene 120 pa vam moji parametri ventilatora nisu od pomoci. Obratite paznju na plamen. Kao sto je vise puta receno treba da je fino zut I mekan, a sto se dobija podesavanjem brzine ventilatora. Dim se moze javiti pri potpaljivanju I stabilizaciji plamena ali kod vas mozda ima previse peleta u ovim fazama rada kotla. I ja koristim pomenuti pelet I jedva cekam da predjem na novi. To sto ostaje u soljici je sljaka I silikati iz kore drveta a koje na zalost ima puno u ovom peletu. Ovo se moze umanjiti ucestalim ciscenjem na pr.svakih 15 min u odnosu na fabrickih 30. I kod mene je loziste sa slojevima prasine I garezi I nakon sto sam temp.kotla postavio na 80 stepeni. Zmajdin je uputio na podhladjenost kotla ali u mom slucaju I nakon podizanja temp.garezi I dalje ima mada je vise tamno sivkasta prasina.
Pitanje za Zmajdina, da li pored podizanja temp.kotla ima jos nekih preporuka za smanjenje ove pojave?
Pozdrav svima na forumu. Pre oko mesec dana je pušten u rad Toby 20. Kuća je oko 180 kvadrata, ali grejem oko 70-80, samo gornji sprat. Izolovano 10cm stiropor, pvc. Pelet bukov, 100%, sitan, nije bilo problema za ovih mesec dana sa njim. Problem je potrošnja. Prvih dana je trošio oko 45kg dnevno, uključivala sam daljinskim termostatom uoko pola 7 pa do deset uveče. Serviser je izvršio PUR i rekao da ne diram sama ništa. A i nisam snimila šta je radio, pa nisam ni pokušala sama da čačkam. U mom odsustvu je umesto četvorokrakog, ugradio trokraki mešajući ventil, uz izgovor da Tobi ima svoj automatski, a ovaj je neophodan samo zbog garancije. Kako god, šta je tu je, za sad. Temperatura u kotlu je podešena na 60 stepeni, a snaga je bila podešena na max. Posle par dana sam registrovala da u pepelu ima i nesagorivih dela peleta, pozvala servisera, došao je, pa prepodesio parametre, tako da mi je rekao da je smanjio max sangu na 4, a i ventilator na minimum za svaku snagu. Potrošnja je smanjena sa onih strašnih 45 kg na nekih 25 do 30 kg dnevno, za sad ga radnim danom uključujem oko 13-14 h a gasim oko 22-23. termostat, sobni držim na 22 do 23 stepena (tih 23 ne mogu da postignem nikako). Temperatura u kotlu je ostala 60 stepeni. U toku noći se prostor u kome se nalazi termostat rashladi do 19 - 19,7 stepeni. Ali je problem što posle , kad uključim, jako sporo podignem temperaturu u boravku. Šta da radim? Kako da promenim parametre? Da podignem temperaturu uvode u kotlu? Da li je možda bolje da ga programiram ili i dalje da koristim sobni termostat? I dalje mislim da je potrošnja malo veća, za ono što dobijem. Bojler mogu takođe da priključim na grejanje, ali to još nisam probala, nešto mi nije neophodno, a strah me je da ću onda još teže da u toku dana zagrejem prostor. Unapred hvala na savetima.
Evo i par slika kao prilog
Bogte ! Pa kad čistite peć kad se toliko nataloži pepela ? Pa Vama je druga promaja skoro zapušena , mora se to malo češće , ja ga čistim posle svakog pražnjenja tj punjenja rezervoara tj 120 kg , druga stvar je instalacija koju je neko malo manje da kažemo "stručan" odradio . Toby 20 troši oko 2 kg /h kad ga prigušimo , možda i malo manje al tu je negde , tako da za 10 h ode oko 20 kg peleta , preporučio bi programiranje , kod mene je tako i ja sam prezadovoljan takvim radom , pali se pre nego li ustanemo , pre nego dođemo kući sa posla i još jednom predveče za laku noć , jedino kad stvarno zazimi uprogramiram i još jedno uključenje noću. Temp. vode u kotlu bi valjalo podići na oko 75 pa trokrakim gurati po potrebi u kuću. To što ima nesagorelih peleta u pepelu nije veliki problem jer zbog same konstrukcije peći , jer kad on pada iz transportera u pepeljaru oće i da iskoči tj odbije se ko kliker. Snaga se menja ako jednom kratko stisnete set i skroz levi od 5 ponuđenih parametara stisnete i korigujete sa + ili - , a ostali parametri koji bi nas zanimali su kad isto pritisnete set malo duže i u meniju stisnete " ključeve " i unesete kod 4321 i onda lepo popišete od 1 do mislim 54 ( od 64 , ovo je bitno da znamo koji je displej u pitanju ) jer oni posle nisu zanimljivi tj nule su. Ajd pa javite da vidimo šta možemo učiniti za Vas.
Da, slike su s početka rada, bila sam par dana odsutna, a dežurni ložač je mislio da ne treba čistiti . Kolko sutra ću sići u podrum da probam da postupim po predlogu. Sad mi je maaalo kasno. Inače, instalaciju (koja je bila izvedena drugačije) je "prepravio" serviser, legitimni...kad sam videla šta je i kako je uradio, a znam kako je ranije bilo, posumljala sam u njegovo znanje, al šta ću, samo uz njegovo puštanje imam garanciju. A da li da menjam snagu, ili da je ostavim na max4? Temperaturu vode ću podići. Za nesagoreli pelet i malo krupniju sagoretinu, serviser je rekao da je to zbog lošeg peleta koji je dosta sitan i lagan. Baš ću ponovo da ga slikam, uopšte ne deluje loše. Tefter, pa u podrum
Evo, jutros sam bila malo vredna i snimila podešavanja - od 1 do 64! i evo ih u tabeli u prilogu. Evo i slike mešajućeg ventila.
Ne znam da li je dobro podešen. Očekujem pomoć
Drugaru progoreo kotao pa pita za savet.
Koji kombinovani kotao (drva, ugalj) / pelet i gorionik je trenutno po utiscima najbolji na trzistu trenutno?
Max time ignition min P01 0015
Flame stabiliz. Time min P02 0002
Time between clean min P03 0035
Cleaning time sec P04 0025
Alarms delay sec P05 0120
Max temperature P06 0200
Delta Flame off P07 0010
Delta Flame burning P08 0015
Preload feed sec P09 0105
Water temp. Antifreeze P10 0002
Water temp. Pump P11 0045
Time between clean EV hour P12 0099
Cleaning time EV min P13 0009
Critical alarms delay sec P14 0015
Management Fan for burning P15 0000
Hour for service x 1000 P16 0000
Minimum turning off time min P17 0005
Time preignit. Resestance min P18 0003
Cycle number for pot change P19 0003
Feeder loading time ON sec P20 01.8
Feeder loading time OFF sec P21 05.0
Feeder on start time ON sec P22 01.6
Feeder on start time OFF sec P23 05.0
Feeder cleaning time ON sec P24 01.0
Feeder cleaning time OFF sec P25 05.0
Feeder time ON power 1 P26 00.7
Feeder time OFF power 1 P27 03.5
Feeder time ON power 2 P28 01.8
Feeder time OFF power 2 P29 03.5
Feeder time ON power 3 P30 02.7
Feeder time OFF power 3 P31 03.5
Feeder time ON power 4 P32 03.2
Feeder time OFF power 4 P33 03.5
Feeder time ON power 5 P34 04.0
Feeder time OFF power 5 P35 03.5
Combustion Fan on load P36 0120
Combustion Fan on start P37 0130
Combustion Fan on cleaning P38 0300
Combustion Fan on power 1 P39 0065
Combustion Fan on power 2 P40 0075
Combustion Fan on power 3 P41 0085
Combustion Fan on power 4 P42 0100
Combustion Fan on power 5 P43 0105
Combustion Fan adjust. - 4 P44 0000
Combustion Fan adjust. - 3 P45 0000
Combustion Fan adjust. - 2 P46 0000
Combustion Fan adjust. - 1 P47 0000
Combustion Fan adjust. + 1 P48 0000
Combustion Fan adjust. + 2 P49 0000
Combustion Fan adjust. -+3 P50 0000
Combustion Fan adjust. + 4 P51 0000
Auger adjustment -4 P52 0000
Auger adjustment -3 P53 0000
Auger adjustment -2 P54 0000
Auger adjustment -1 P55 0000
Auger adjustment +1 P56 0000
Auger adjustment +2 P57 0000
Auger adjustment +3 P58 0000
Auger adjustment +4 P59 0000
Smoke temperat. Adjust Pot 1 P60 0000
Smoke temperat. Adjust Pot 2 P61 0000
Smoke temperat. Adjust Pot 3 P62 0000
Smoke temperat. Adjust Pot 4 P63 0000
Smoke temperat. Adjust Pot 5 P64 0000
Evo par slika lozista kod toby 30. U dimnjaku ima kondeza, a ono sto se pusi na slici izgleda vise kao para. Unutrasnjost kotla je fotografisana nakon duzeg rada na temp. od 77 do 80 stepeni. Probao sam ocistiti zidove kao sto se vidi na slici. Ne znam da li je kotao i dalje pothladjen ili je problem sa vazduhom ili prljavim peletom? Molio bi vas za vasa iskustva i misljenje. Za vikend cu izolovati spoljne povrsine dimnjaka koji je naslonjen na fasadu.
Nakon uklanjanja folija, pretpostavljam da ste smanjili br. obrtaja ventilatora? Juce sam cackao podesavanja, stavio sam da dozira mnogo manje peleta, podesavanje ON za svaku brzinu puza po duplo manje od fabrickog a OFF za 30% vise, i smanjio sam za nijansu ventilator. Manje je garezi i dima kroz odzak uz znatno tisi rad, a samo za nijansu je sporije dostigao temp. Inace video sam da temp izduvnih gasova treba da ide 80-100. Kako da to smanjim, posto mi i pored ovoga sto sam smanjivao doziranje, taj pokazatelj ide i do 110.
@ glifaja : ako ste toliko smanjili doturanje goriva trebalo bi i ventilatoru da još smanjite brzinu , smanjujte dok god je plamen žut , narandžasto već ne valja , a usput i smanjite parametar 7 sa 10 na 5 da Vam ne bi prijavljivao nedostatak peleta .
@ jugordana : pa ti parametri dodavanja i pauze su baš momački , 4 sekunde tovarenja je mnogo . E sad jedini problem je što Vi imate veći ventilator pa ako promenimo trebalo bi i ventilator podesiti da plamen bude "mekan i žućkast" e sad jel bi to mogli odraditi?
@glifaja
Da, smanjio i jos se igram sa ventilatorom zbog neujednacenog doziranja. Danas stigle 2 tone novog-sitnijeg bukovog peleta i jedva cekam da jelastar iscuri do kraja. Za izduvne gasove, oni su razliciti po snagama kotla -kolicinama peleta, a na temp se direktno utice brzinom ventilatora. Na pr.u mom slucaju temp ide od 100 do 120. Cini mi se da je Max 140 a min 80 prema fabrickim specifikacijama.
@jugordana
Ja bih jos smanjio p9 sa 105 sek na 10 do 15. Mislim da je previse za predpunjenje, a sto moze zagusiti kotao pri startu. Kod mene je p9 samo 5 sek.
@glifaja
imam isto TOBY12 kao i Vi, i prvu pomoć sam našao ovde na forumu. Pažljivo sam čitao šta kažu ljudi koji imaju iskustva i znanja, pa sam na osnovu svega toga eksperimentisao i došao do, meni, zadovoljavajućih rezultata.
Ovo su moji parametri, ako mogu da Vam pomognu:
snaga Fan ON OFF
5 245 2.6 1.8
4 225 2.2 2.2
3 210 1.8 2.4
2 200 1.6 2.6
1 195 1.4 2.8
Takođe, promenio sam i sledeće parametre:
P03 - 30
P07 - 03
P09 - 60
P38 - 270
E, sad, pre, sa drugačijim podešavanjima, mi je temp izduvnih gasova na 1 i 2 snazi (i modulaciji naravno) bila u rasponu od nekih 73, 74 do 80 stepeni, što bi trebalo da je izuzetno dobra vrednost (temp. kotla je nameštena na 60 stepeni), ali mi je kotao često menjao snage: 1, 2 pa ne retko i 3. Kako sam podesio ove gore parametre, temp. izduvnih gasova je od 85 do 92-3 stepena, ali mi kotao stalno radi na 1 snazi ili modulaciji (što je u principu isto), temp u kotlu varira od 60 do 62 stepena, a potrošnja mi se smanjila sa nekih 1.5 kg/h na 1.2 do 1.3 kg/h.
Pelet je Jelastar samo drugačije pakovanje, ima slika u jednom od mojih prethodnih postova, ugrađen je trokraki mešni ventil koji stoji "na pola", 50% da se tako izrazim. Generalno nemam zamerki.
boree:
Od onih silnih popisanih parameara, nisam baš sasvim sigurna da mi je baš jasno šta oni fizički znače. OK, da probam da prepodesim po nešto što predlažeš, ali šta i na koje vrednosti? Na koje parametre si tačno mislio? Feeder time, Nije mi jasna razlika između podešenja Režima snage AUTO i MAN! Iz uputstva i ne vidim gde je to suštinska razlika, koja bi se odrazila na potrošnju.
Podesla sam kotao za automatski rad, jedno uključenje ujutru, rano, i drugo oko podneva, pre nego što se dete vrati iz škole, pa to do uveče. Za sad tako, pa da vidim kako funkcioniše. Isključila sam daljinski termostat. Čekam dalja uputstva, pa sutra popodne opet u kotlarnicu, baš se radujem .
ironmaiden:
Probaću sutra da to smanjim. Verovatno bi trebalo još po nešto korigovati.
Pozdrav svima do sutra.
Hvala puno na odgovoru! Kakav Vam je dim napolju, i da li imate ideju zasto meni nonstop duva iz odzaka belicast ali dosta gust dim?
Meni je mali problem da vidim kakav je tacno plamen, jer kotao ima onaj mali prozorcic na vratima gde se prakticno samo vidi ima li vatre. A kad otvorim vrata, cenim da vatra vec nije ista kao sto je bila pre toga.
Ja dima nemam. Samo noću pod baterijskom lampom se vidi izmaglica a cenim da je to topao vazduh koji izlazi iz kotla sa malo i čak ništa dima...
Tako i treba da bude , kotlovi a pogotovo peci na pelet trebalo bi skoro pa i da nemaju dim ili da ga imaju vrlo malo kod paljenja u pocetku rada a kada se ugreje na radnu temperaturu trebao bi totalno da iscezne.
@jugordana : auto mod je kad je u programima tj kako je sad kod Vas , a manual je kad Vi trebate ručno da ga uključite i isključite , to je ok , e sad ono što bi promenio je FEEDER TIME i to otprilike :
Parametri su
26 on power 1 1
27 off power 1 4
28 on power 2 1,5
29 off power 2 3,5
30 on power 3 1,8
31 off power 3 3,2
32 on power 4 2
33 off power 4 3
34 on power 5 2,2
35 off power 5 2,8
I na osnovu ovoga bi trebalo podesiti ventilator gledajući u plamen da bude mekan i žućkast , pri tom da temperatura dimnih gasova ne divlja preko 100 c , u modulaciji bi trebalo da bude oko 85 c max 90 c , bar je tako kod mene .
@boree koja ti je trenutna potrosnja i ako imas neki uvid koliko trosi po satu rada .
TY
Gde si, Bela Rado?
Da ne bude nedoumica: ovo je (samo) poziv legendarnoj članici ovog foruma da se vrati u ovo bratstvo/sestrinstvo - Beloj Radi.
@desperados : na žalost ne znam koliko mi troši , reko bi oko 2 kg/h al možda i ne probaću izmeriti pošto sam juče napunio rezervoar pa ću sračunati kad potroši .
Hidraulična skretnica tu nije od pomoći. Naime, po ugradnji četvorokrakog ventila, Kompaktova pumpa ostaje da radi u kotlovskom krugu, a za radijatorski se postavlja još jedna. Valjao bi tu i neki nepovratni ventil da se pimpe ne bi otimale o vodu. Bez te pumpe u radijatorskom krugu sistem neće raditi kako treba. Prepravka sistema košta koliko mešni ventil i honorar instalateru, dakle reda stotinak evra, neka bude i koju desetinu više.
