To je parametar 9 "preload feeding". Mislim da je to dodato u odnosu na prethodnu verziju softvera. Cilj ovog novog parametra je da poboljsa/ubrza paljenje mada sam ga ja podesio samo na 5 sek jer u fazi potpale se dodatno ubacuje pelet.
Pa taj sam parametar stavio na 25sec posto je to maximum ali nije drzao toliko dugo puz nego nekih 10ak sec.
Mora da je opseg tog parametra prilagodjen snazi kotla. Kod Vas je 12 pa je mozda to razlog. Inace je kod pustanja u rad inicijalno taj parametar bio setovan na 120 sek pa zamislite kakvo sam pakleno paljenje imao na pustanju u rad. Pogledajte u uputstvu ima li opcija rucnog doziranja. Mislim da se pridrzi 10 sek ikonica za setovanje temp.kotla. Nisam probao i ne znam da li to radi u fazi paljenja kotla.
sad je pola foruma u kotlarnici i babra displey...
Ja sad bio tamo Nego... na koliko je vama podesen taj parametar? Meni je trenutno na 10 sec.
Kod mene je 5 sek a moze da se digne do cak 150 sek. Cemu to !? Mora da je isti softver od 30 kw pa na vise.
Kod mene je 75 sec. nisam nista menjao, pali kako treba...
Tako ispada da vam svaki put kad se pokrece kotao drzi pokrenut puz 75sekundi. To je definitivno previse. Obratite paznju dok se startuje kotao da li se u nekom momentu puz cuje toliko dugo.
U pravu ste. Nije me mrzelo pa sam promenio P9 na 60 sekundi i merio kolicinu peleta. Iz tri merenja sam dobio 81, 62 i 72 grama. Ovo znaci da je kapacitet puza u mom slucaju (oko) 72 grama u minutu. Nije bas najpreciznije, ali to je to otprilike. Pretpostavljam da je razlika jer je pelet razlicite duzine, pa zavisi sta puz zahvati. Ako je ovo tacno, prema mojim parametima, kotao na snazi 5 radi na 12 kW, a na snazi jedan na 6.4 kW, sto je OK.
jako je mala razlika izmedju snage 1 i 5. Trebalo bi da bude odprilike 1:3 odnos. Znaci u prvoj snazi nekih 4kw
Hvala na savetu. Probacu da malo smanjim snagu 1, (i uopste da napravim malo bolju razliku medju snagama), mada nisam siguran da ce mi 4kW biti dovoljno da odrzavam temperaturu, s obzirom na to da grejem oko 100 m2.
meni je dosta A izolacija je slaba
Kakvi su parametri kod vas?
Pozdrav svima, prvi put sam na ovom forumu i naravno imam problem.
Iz ranijih postova vidim da su neki pravi stručnjaci pa bih zamolio neke odgovore.
Naglašavam da sam pravi početnik i da mi je dosta stvari nepoznato
Radi se o tome da sam ove sezone prešao na pelet ali prije samog problema kratak opis sistema:
Kotao :Thermoflux 35 KW. Model 2014.Sam modulira snagu
Kvadratura :220 metara kvadratnih dobro izolovanog prostora.
Pelet: Prilično kvalitetan (certificiran proizvođač) iako možda malo duži
Nemam miš ventil (z nekih postova vidim da bi mogao biti bitan u cijeloj priči)
Nemam dimnjak. Uradio novu kotlovnicu,dimovodna cijev izlazi direktno vani, serviser kaže da ventilator pravi potreban podtlak pa nisam žurio da ga napravim
Potrošnja peleta: Ne znam šta da vam kažem. Na ovim temperaturama manje od dvije vreće (manje od 30 kg) za 24 sata, Meni se čini da je pravo ekonomična ili je to dio problema?
Kotao radi preko termostata. Temperatura u kući namještena na 23 stepena preko dana, 21 preko noći
Snaga je na maximalnih 5 (modulacija snage radi) a temperatura namještena na 65 (preporuka servisera)
PROBLEM:
Svaki dan jednom a naročito tokom noći izbaci ALARM MEMORY-NEMA PELETA
Kad otvorim vidim da je pola gorionika ostao nesagoren pelet a druga polovica, ova do grejača je sagorjela. Ali nekad sagori sve???
Meni se čini da kotao često potpaljuje i radi u modulaciji odnosno da je temperatura u kući prilično konstantna
Također sam primjetio da u prvom doziranju dozator radi nekih 20 sekundi što po mojoj procjeni ne napuni gorionik do pozicije grejača, ali uglavnom pali bez problema. U stvari nekada prođe i dva dana i noći a ne napravi problem.
PITANJE
Da li da zovem servisera ili će mi neko od Vas pomoći da to riješim sam?
Postovani forumasi , da li moze da mi se javi neko ko ume da namesti ovaj gorionik?
Imam dobro crno vino ako ne greju radijatori!
@ljudina: mislim da je do potpale peleta , tj verovatno ne napuni dovoljno posudu tj pepeljaru pa ne uspe da potpali , možda da se samo za par sekundi produži inicijalno punjenje
@ demil : koji gorionik ?
Ljudino,
Svaki problem ima svoje rešenje, samo ako se zna koji je problem. naime, kotao koji imate je poprilično dobar, to sudim po ovo malo iskustva koje imam, ama mislim da je problem u korisničkim postavkama. Za početak: šta grejete, mislim - koliko je veliki grjani prostor, kakva je izolacija, a i u kom "modu" kotao radi - ručnom ili automatskom? Uopšte uzev - koje su postavke, one koje su vam dostupne?
Dodatak: ako nemate mešni ventil, u vašem slučaju četvorokraki, onda ništa.
Poštovanje svima,
Sjajan forum, puno toga sam naučio, ali imam neka pitanja pa molio bih ako neko zna odgovor.
Imam kotao Podvis term KK-45 (45 Kw) www.podvisterm.rs/kk.htm, instaliran od pred 25 godina, ali vrlo slabo radi.
Kuća je 110 kvm visina tavana 2.8m , loša izolacija i prosječno trošim 25 pa i više kubnih m drva za sezonu.
E sada, puno čujem o peletama pa pitanje je li može na ovaj kotao da instališem gorionik na pelete kao što
su Bosch Pelet Brenn 14-34 kW i Ferroli 20-25 kW? Da napomenem da imam posebna vrata i gorionik na ulje koji nikad nisam koristio
pa jeli moguće na ta vrata da montiram gorionik na pelete?
I naj važnije, dali potrošnja na pelete biće manja nego na drva, kako razumem 1t pelete = 4.5 kubnih m drveta, ali to mu dođe da umesto
25 kub.m drveta da trošim 5.5 tona pelete što je opet mnogu.
Kako da optimišem kotao, prv put čitam ovdje sa mešni ventil, dali to značajno utiče u grijanje pa i potrošnji energensa?
Sa tim kotlom i takvom izolacijom grejanje na pelet je preskupo. Taj kotao moze da greje 3 puta veci prostor od vaseg. Posto bi morali da menjate kotao i da kupujete gorionik moj predlog bi bio da bolje uzmete kotao na pelet koji bi po snazi odgovarao vasim potrebama. Negde do 20kw mada i to je puno ukoliko poboljsate izolaciju. Mesni ventil vam je pod obavezno. Sa njim dobijate komfor u grejanju i ustedu goriva.
Pod 1uradite izolaciju jer je ovako bacanje para na gorivo koje ode kroz dimnjak i zidove , potom uzmete 3x manji kotao i počnete da se normalno grejete , mešni ugradite zbog optimizacije sistema .
Hvala na odgovore,
Za izolaciju razumem to moram obavezno, ali bez razlike sto imam kotao 45KW ako je moguce ugraditi
gorionink na pelete koji bi radio na recimo 20-25 KW, to znaci da i kotao bi grijao toliko, ili grijesim?
Znam da idealno bi bio manji kotao, ali uzeti samo gorionik to je skoro upola jeftinije nego novi manji kotao.
Hvala na odgovore,
prvo pod obavezno moras staviti cetvorokraki ventil i mozes staviti gorionik na tu pec i da ga koristis na manjoj snazi , e sad koji gorionik to je vec licni izbor,
bosch i feroli jesu jeftini ali toliko i vrede,koliko cujem servisna podrska i nije neka tj..nema delova a njima se desavaju problemi.
ja kad sam kupovao gorionik isto sam razmisljao o feroliju zbog cene ali sam ipak odustao zbog navedenog i kupio eco pell iz guce i nisam uopste pogresio vrlo sam zadovoljan i kako radi i sa cenom
posto nam je vecini novac problem ja sam ga kupio na kredit beskamatni kod cacanske banke.
Prvo da pozdravim sve forumase i da im pozelim uspesnu grejnu sezonu sa toplim kucama i stanovima
Nov sam ovde na forumu, a takodje sam i od nedavno zainteresovan za ovu tematiku, jer sam od ove zime presao na grejanje na pelet. Kupio sam pec za etazno grejanje TOBY 12H, koja je pre nekih mesec dana pustena u rad od strane termomontovog servisera. On je pec nastelovao kako je nastelovao i rekao da nama ostaje samo da je palimo, podesavamo temperaturu kotla, gasimo cistimo ... E sad, pec je radila normalno (koristili smo bukov pelet i potrosili oko 9 dzakova). Zatim smo uzeli pelet od 100% jele i tu nastaju "problemi". Pec ne moze da odrzi zadatu temperaturu vode 50 stepeni iako je u modulaciji, vec je za kratko vreme prebaci na 55 stepeni i ugasi se. Zatim se ponovo upali i opet za nekih 45 min dostigne 55 pa se opet ugasi i tako stalno. Recimo sa bukovim peletom kada je zadata temperatura u kotlu bila 48 stepeni, u modulaciji je maksimalno isla do 49. Predpostavljam da je ovaj jelov pelet dosta kaloricniji pa uz isto doziranje jako gori. Problem je i u tome sto dosta puni pepeljaru (skoro do vrha, valjda sporije gori), dok bukov pelet nisam skoro mogao ni da vidim jer je bio skroz na dnu pepeljare. Predpostavljam da bi pec trebalo prestelovati na ovaj pelet (jer sada samo njega i imam 2t), ali ne znam kako jer kada probam da udjem u onaj servisni mod on mi trazi sifru. Ikonice za doziranje peleta i podesavanje ventilatora su neaktivne. Ne znam sta da radim. Mislim da bih uspeo i sam da nastelujem pec (naravno prvo bih sve parametre zapisao na papir da bih ako nesto zabrljam mogao sve vratiti kako je bilo), ali nemam sifru. Ako neko mozda zna sifru mogao bi mi reci pa da pokusam da to sredim. Inace grejem stan od 78 kvadrata, pa ako se neko pita zasto mi je temp. u kotlu tako niska, to je zato jer i sa 48 stepeni u kotlu u stanu mi je pri ovim dnevnim temperaturama 25 stepeni.
Mozda bi trebao da pozovem servis pa da mi nekog posalju da to sredi, ali malo mi je glupo da svaki put kada menjam pelet moram nekog zvati da steluje pec. Misljenja sam da bi to trebalo malo da prostudiram pa da nadalje ja to sredjujem. Mislim da to nije nesto mnogo komplikovano ili mozda jeste. Eventualno bih malo smanjio dotok peleta kada je pec u rezimu 1 (modulaciji)
Malo sam smorio. Hvala na strpljenju
Niste smorili, tu smo da pomognemo koliko je u nasoj moci. Sifra za ulazak u meni za podesavanje doziranja je 4321. Premala vam je temperatura u kotlu, trebalo bi da bude makar 65C a moze i vise dok ka kuci regulisete temperaturu preko mesnog ventila. To sto je serviser nastelovao to je kilometrima daleko od pravog setovanja kotla. Sada samo igra sa kotlom preostaje dok ga ne dobijete da radi kako treba. Ne bi bilo lose da zapisete parametre i postavite ih ovde cisto da ih proucimo.
Da pozdravim sve forumase i da odgovorim shigumicu.Postoji i jos jedna sifra za podesavanje kotla 1234 i 0000 je za preostalo vreme do servisa.Posto sam i ja ponosni vlasnik kotla Toby 30kw
a prva mi je sezona lozenja na pelet,malo sam istrazivao kotao i dosao do tih sifri.Tu imas sva podesavanja kotla i paljenja pumpi na kojoj temp.hoces.doziranja pri 1,2,3,4,i 5 snazi kotla.Jedina mana je sto ti je sve na engleskom,pa sad ako si slab sa jezikom onda muka.Ja nemogu jedino da provalim kako da mu smanjim vreme gasenja kotla.
Hvala na brzim odgovorima. Svakako cu sve prvo zapisati, a zatim cackati . Engleski nije problem, tako da ce to ici nadam se kako treba. Videcu sutra da postavim parametre ovde na forumu (one koji su trenutno u peci), pa cete moci prokomentarisati sta bi se tu moglo menjati. U principu hteo bih samo malo nastelovati rad peci u modulaciji, eventualno u snazi 2, jer cini mi se ovi ostali rezimi snage rade ok i najverovatnije ce raditi samo do postizanja zadate temp u kotlu. Ja sam laik za ove stvari pa mozda i pricam gluposti, ali meni ovo lici kao stelovanje velikog karburatora, a to sam nekad znao da radim
Hvala jos jednom na brzim odgovorima!
Pozdrav svima,
Imam jedan potencijalni problem sa mojim gorionikom Bosch Bren 17-34kw namontiranim na Viadrus u22, prosle sezone je odlično radio, ove sezone mi je posle 10 dana crkao patron grejač za potpalu.
Pošto nema serviser u mom gradu, u dogovoru sa serviserom koji mi je sve to ugradio, poslat mi je drugi grejač. Na samom grejaču nema nikakvih oznaka proizvodjača i sl. i nije bio isti konektor-pa sam morao da stavljam redne stezaljke.
E sad taj novi grejač mi crkne posle 10 dana. Serviser mi je poslao još jedan isti koji trenutno radi.
Moje pitanje je, da li su to možda neki grejači mala privreda-lošija pa zato je crkao posle 10 dana, ako je tako rado bih nabavio "original" Bosch/Ferolli, pa ako neko može da me uputi gde i kako. Dobra je informacija i gde mogu da nabavim "neorginalni" pristojan grejač da imam u rezervi.
Još nešto, serviser me ubedjuje da je to zbog lošeg dimnjaka. Ja mislim da to nema nikakve veze sa dimnjakom, Schidel koji je inače prošle godine ozidan po propisima i opšiven fasadnom ciglom. I čist je kao "suza".
Inače prošle godine sam se grejao na Viadrus u22+Bosch Bren 17-34, počeo sam od 20.10 pa do skoro 15.05. Kuća je sastavljena od dva stana, ukupno 150kvm, izolacija 8cm, nova pvc stolarija, po krovu 20cm vune. Temperatura 20-22 u oba stana. Potrošio sam ukupno 4250kg. Sa par releja sam rešio nezavisno paljenje gorionika i odgovarajuće pumpe sa 2 različita termostata.
Pelet je bio više različitih proizvođača, ali čini mi se da je sve najlepše i najefikasnije radilo sa peletom Špik Ivanjica.
Unapred havla na informacijama.
@shigumicu - Toby 12 ima meni na srpskom jeziku. Dosta pomaže dodatno podešavanje. Ja sam moje parametre promenio i dobio dosta bolji rad. Ali to morate sami da vidite. Ja sam prvo mislio da su mi male vrednosti "doziranja" i ventilatora, ali se ispostavilo upravo suprotno. Smanjivanje vremena ubacivanja i povećanjem pauza između dva doziranja peleta na svim nivoima i smanjenem ventilatora, dobio sam višestruko poboljšanje: manja potrošnja, više nemam alaram "nema goriva"... Definitivno zavisi koji se pelet koristi.
Imam i ja jedno pitanje: koji bežični sobni termostat izabrati? Da li neko ima neku preporuku? Gledao sam COMPUTHERM Q7 RF, ali ne znam da li je ok. Možda postoji i neki drugi u istom cenovnom rangu a da je po nečemu bolji/praktičniji...
Najviše mi odgovara SALUS iT500 , ali je preskup
Ali da je dobar - dobar je. Bežična komunikacija, radi i na WiFi, tj. preko neta, postoji aplikacija na Google Play za android za daljinsku kontrolu i očitavanje temperature, ali cena....
Ja koristim AURATON 2025, a ima i bezicni model 2025 RTH (http://www.auraton.pl/img/auraton/instrukcje/en/auraton_2025_2025rth_en.pdf)
Solidan je i lagan za upotrebu pa ga mogu koristiti svi ukucani bez posebne obuke. Ima temp. histerezis od +- 0,2 stepena sa mogucnoscu podizanja na +-0,4.
pa i tako tanan dimnjak sa 9m visine ...dobro bi došao neki deblji
@ironmaiden ; koji je to parametar koji ste koristili . broj , naziv ?
