Ljudi definitivno je problem na kotlu Toby 30 kw neujednaceno doziranje peleta pa se zato i javlja alarm za gorivo,e sad neznam dali postoji opcija za izkljucivanje alarma,ja mislim da nemoze da se iskljuci alarm.I jos jedno pitanje?
Sta je bolje da se podesi dali vece vreme doziranja i veca pauza ili manje doziranje i manja pauza ili manje doziranje i veca pauza.?
@grnmilosevic
na mom kotlu sam trenutno postavio kratke intervale (1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,7 i 1,9 sa pauzama od 8 - 7.8 - 7.6 - 7.4 i 7.2 sekundi od snage 1 do 5) a sto u odnosu na prethodne duze intervale (od 2.2 do 3.8 sek) koliko toliko umanjuje negativni efekat neujednacenog doziranja na nacin da je aktiviranje puza ucestalije - veca mogucnost zahvata peleta. Ponekad i dva do tri komadica su dovoljna za odrzavanje plamena. Prema mom iskustvu ovaj problem se negativno odrazava i na podesavanje ventilatora jer dolazi do pojave dima kada ima visak peleta u odnosu na ubaceni vazduh. Glavni razlog su predugi komadici peleta koji ponekad stvore vazdusne dzepove u silosu. Alarm za gorivo probajte regulisati sa manjom razlikom temp.gasova i temp. kotla.
Parametar "delta flame off " smanjite sa 10 na 5 , ako se dobro sećam , i bolje je učestalije ubacivanje iz gore navedenih razloga , bar kod mene je ovako na 20 -ki , samo su mi pauza dosta kraće nego li kod ironmaiden-a.
E a kako da regulisem temp.gasova.Mislim da imam podesavanja za gasove nisam siguran.Ako ih imama moram da vidim,koje parametre da postavim.
To se podešava drzinom ventilatora , prvenstveno bi trebalo podesiti parametre za potrošnju pa na finjaka ventilator naspram toga , bitno da peć ne "brunda" i da je plamen lep , žućkast , "mekan" , temp. gasova bi trebalo da se kreće oko 85-95 max
Po fabričkoj postavci "delta flame off " je 4, a ne smeta da bude i manji.
mozete li Zmajdine da pojasnite kako funkcionise ovaj uredjaj (trmglt balkan specijal) i sta bi bilo neophodno imati da se ugradi? (motroni pogon itd, cetvorokraki ili trokraki mesni ventil npr.) i naravno koja bi bila cena
hvala pozdrav
TrmRglt održava zadatu tempraturu potisnog voda radijatorskog kruga uz prethodno obezbeđivanbje optimalne temperature u kotlu: sve dok je temperatura vode u kotli ispod one optimalne - preporuka je 65 stepeni, ali može da se postavi i neka druga - TrmRglt će trokraki/četvorokraki ventil držati zatvorenim i pumpu isključenom, kako posle paljenja kotla, tako i posle gašenja.
Na prednjoj ploči je trocifreni sedmosekmentni LED "displej", dva tastera i jedan LED indikator. Pritiskom dužim od tri sekunde na gornji taster, a posle kratnim na jedan od ta dva postavlja se temperatura radijatorskog kruga, koja se automatski memoriše (valjda) pet sekundi od poslednjeg pritiska. Isto to važi i za donji taster, s tim čto je on za podešavanje one optimalne temperature kotla. LED indikator pokazuje da li je pumpa uključena ili isključena.
Na zadnjem panelu su konektori za napajanje, za povezivanje elektro-pogona, pumpe i dve sonde. Ima nekoliko sigurnosnih procedura. Jedna od njih je zaštita kotla od pregrevanja.
O ostalim detaljima - ceni ovog uređaja, elktro-pogona i mešnog ventila možemo preko privatnih poruka.
Pitanje za boreea. Kad pominjete brundanje ili tutnjanje kotla to se kod mene desi uglavnom pri prelazu sa stabilizacije plamena na rad snagom 4 ili 5, kada se na jos nesagoreli pelet dozira novi. Je li brundanje znak manjka vazduha ili pak nesto drugo? Smanjenjem ventilatora dobijem mek i fino zut plamen, ali onda se po pravilu pojavi dim na dimnjaku pogotovo kad puz previse ubaci peleta. Puno je promenjivih velicina za kvalitetan plamen.
To brundanje je eksplozivno sagorevanje iz vatre odbeglog ugljen-monoksuda: to se događa u pothlađenom ložištu sa dobrom vatrom, a prestaje sa prestankom kondenzacije..
Hvala na odgovoru. Znaci li da je u jednom trenutku, do postizanja zadate temp.u mom slucaju 80, ta pojava neizbjezna? Ima li jos neki nacin za umanjenje te reakcije izuzev podizanja radne temp.kotla. Kod mene je bas izrazena u pocetku rada i kada bude suvise peleta.
Višak ugljen-monoksida nastaje kad ima viška bilo goriva, bilo vazduha, a on sagoreva i mini-eksplozijama kad je ložište pothlaćeno, rekoh, a vatra vesela. U vašem slučaju je ono prvo. Probajte da smanjite količinu peleta u paljenju, raspaljivanju, čemu li već.
Napokon iščitah ceo forum, pa reših da se uključim. Ja sam jedan od onih koji je kupio kotao COMPACT 20. Do sada nisam imao nikakvih iskustava sa kotlovima na pelet, a samim tim sada imam i dosta pitanja. Površina koja se greje je 2x75m2 (prizemlje+sprat). Trenutno grejemo oko 100m2, jer nema potrebe za celom kućom. Stalni problem mi je začađeno staklo ložišta. Da li je razlog loš dimnjak?
Treba naštelovati kotao prema peletu , toliko...
boree
Može li malo preciznije? Ako si meni uputio odgovor....
Prvo sam kupio tonu peleta kojeg proizvodi prijatelj mog kolege. Za probu. I imao sam problema zbog toga što neće svaki put da ga potpali grejač. Onda sam pojačao vreme rada grejača sa 180s na 360s. I nije pomoglo. Pre 10ak dana sam kupio pelet koji ima sertifikat o kvalitetu. Sad nemam problem sa paljenjem, ali i dalje imam isti problem sa staklom.
Softver je isprogramiran na šest snaga manuelno i na auto režim. Kad ga podesim da radi automatski, temperatura izduvnih gasova ide i do 210 stepeni! U meniju izbora snage postoji podmeni za svaku snagu ponaosob i to 10 nivoa rada puža i isto toliko nivoa obrta za ventilator. Kada izaberem najmanju snagu, najmanji broj obrtaja ventilatora i najmanju količinu peleta, temperatura izduvnih gasova je između 85 i 90. Pritom mi potrošnja bude oko 20kg na dan i kotao se gasi na svakih pola sata.Kuća je izolovana stiroporom od 5cm. Stolarija je drvena i solidna je. Podesio sam temperaturu vode na 60 stepeni. Nemam sobni termostat. Na radijatorima imam termo glave. Nemam mešni ventil.
Pretpostavljam da treba smanjiti količine peleta?
Cestitke na kupovini domaceg proizvoda i u zdravlju da se sluzis .
Ono sto sam do sada procitao tvoj kotao mora da se presteluje i da bi se dobio normalan rad.
Mislim da je Zmajdin nekog vratio iz mrtvih tako da ce ti on to blize objasniti.
Dobro vece ja sam nov na forumu.Kao sto naslov kaze ferroli sun p12 i problemi sa njima.E ovako upali se sam ali prilikom grejanja stigne do odredjene temperature tjest do 50 stepeni.PA jovo nanove pocinje ponovo ispocetka.Molim za pomoc kako to treba Nastelovati.
Eeeee i napokon da se i ja pohvalim sa mojim kotlom Toby 30kw.Posle mukotrpnog stelovanja i ko zna sta jos je podesavano na njemu,uspeo sam da ga dovedem do bar ja tako mislim savrsenstva.Plamen zut bez iskrica,cekam da se ugasi oko 23:30 pa jos da vidim kakav je pepeo.Smanjio sam dosta ventilator,povecao vreme doziranja i vreme cekanja doziranja,smanjio vreme ciscenja na 25min po 15 sec.
1.feeder loading time start 2,4-off 21 sec.ventilator na 33
2.feeder loading time start 2,8-off 20 sec ventilator 35
3.feeder loading time start 3,2-off 19 sec ventilator 38
4.feeder loading time start 3,6-off 18 sec ventilator 39
5.feeder loading time start 4,0-off 17 sec. ventilator 75
Namerno sam ostavio na 5. toliku jacinu ventilatora zbog brzeg zagrevanja kotla kod prvog starta.Kotao je podesen na AUTOtako da ga dosada drzi sve vreme u modulaciji na 65 stepeni malo prebaci do 67 stepeni pa se opet vrati na 65.Temperatura gasova varira izmedju 85 stepeni do 87.Samo jos neznam dali je bolje da bude svo vreme u modulaciji ili da ga podesim da se iskljucuje povremeno.Kotao je upaljen danas oko 16:00 imao je u sebi oko 15-17 kg peleta.Oko 22:50 je potrosio oko polovine peleta.To je nekih 7-8 kg za skoro 7 sati rada.Da napomenem jos i to da nemam postavljen cetvorokraki ventil.P.S.Danas je narucen.Nadam se vec sutra da stigne i da go postavim.Pa cu da javim iskustva.
7 kg za 7 h rada !?! Na toby 30 ?!? Pa to je fantazija , za ne poverovat , dobro ste kalkulisali ?
@ boskossm : taj kotao je nov i za sad nema mnogo iskustava po forumima u vezi njega , sem da su im grejači slaba tačka , stoga bi Vam preporučio da vratite vreme na 180 pa da vidite jel uredno radi , To da Vam se gasi na svakih pola sata je još jedan pokazatelj de žudi za doštelavanjem , nadam se da će neko ko je bio u kontaktu sa tom elektronikom pomoći . Takođe bi valjalo da imate mešni ventil i da povećate temp. u kotlu na bar 75 al samo uz mešni naravno.
Neznam nasta si mislio da vratim vreme na 180.Nisi me razumeo ne gasi se meni kotao na svakih pola sata.
Kotao je dobar, tvrdim izvrstan čak, nije mu problem upaljač, nego su problem postavke. Mora da se prešteluje, da se prilagodi grejanom prostoru i tako to, ali ne biva napamet. Četvorokraki ventil imate?
Zaboravio sam da kazem da je gorionik na kotao viadrus u22 10 clanaka.I da pitam da li ti treba tako da radi dostigne negde 40 stepeni pa jovo nanovo iz 1 do 5 brzine pa 50 stepeni i tako ponovo dok ne dostigne pravu temperaturu.Ja bi zmolio za odgovor.Gospodina zmajdina.JA sam iz zajecara serviser ima ali kao da ga nema ne javlja se kad zatreba pozz Svima.
@DESPERADOS
Hvala!
@boree, @zmajdin
Ugradiću mešni ventil.
Imam problem i sa turbulencijom. Na manjim br.obrta ventilatora. Kotao je priključen na dimnjak koji je napravljen kad i kuća. U uputstvu piše:"Priključenje na dimnjak
Kotao COMPACT 20 radi sa prinudnom promajom i to jednog ventilatora, ali ipak treba
ispoštovati pravila za odabir dimnjaka kao da se radi o kotlu sa blagim potpritiskom u ložištu na
neko drugo gorivo,kao na lož ulje na primer. Poprečni presek dimnjaka treba da bude 140mm.U suprotnom može doći do problema u radu,naročito u fazi potpale i u režimu rada na
čvrsto gorivo.
Preporuka je da prečnik dimnjaka bude barem jednak prečniku dimnjače kotla, a minimalna
visina 7 do 8 metara, sve u zavisnosti od pokrivenosti dimnjaka nekim drugim visokim
građevinama pored njega. Potrebna promaja dimnjaka je 20Pa.Sam dimnjak treba da je napravljen od keramičkih cevi,oko njih treba da je izolacija debljine 3-
5cm i zadnji spoljni sloj je cigla ili specijalni dimnjački elementi.Ako dimnjak ipak nije od
keramike već od cigle, površina svetlog preseka takvog dimnjaka mora da bude 30% veća nego
ovakva površina keramičkog dimnjaka.Dimnjak treba redovno da se čist ili barem
jedanput godišnje. Slab dimnjak je glavni razlog da u toku potpale kotla ili u toku rada
imamo pojavu dima na gornjim ili donjim vratima,naročito pri većim brojevima
obrtaja ventilatora."
Zbunjuje me što se turbulencija dešava na manjim brojevima obrtaja.
P.S. Majstor koji mi je radio grejanje je rekao da je dimnjak ok.
Kad ugradote mešni ventil sve će bolje da bude, jedimo što, rekoh, parametri moraju da se dovedu u red".
Šta nazivate "turbulencijom"? Ako mislite na "brundanje", objašnjenje zbog čega se javlja imae na jednom od prethodnih postova.
Gospodine zmajdin ova dva predhodna pitanja su bila za vas.Ali posto vidim da niko ne odgovara.Evo ovako po merio sam parametre t04 sa 8 na 10 i t07 sa 12 na 16 sad lepo funkcionise ali mu treba jedno 2 sata da dostigne temperaturu do 65 stepeni.Inace kvadrarura je negde oko cca 300 kvadrati to su dve kuce jedna je dvospratna a druga prizemna. Prizemna kuca a solidno izolovana spratna kuca nikako samo plasticni prozori.Kao sto rekao viadrus u22 10 clanaka ferroli sun p12.STa bi vi priporucili.
Evo i ja da se ukljucim u diskusiju. Mesi ventil je odlicna stvar ali kod kotla kao sto je compact 20 ne moze samo da se ugradi mesni ventil. Kotao ima svoju pumpu, tako da ugradnja mesnog ventila zahteva postavljanje i hidraulicke skretnice, ili sabirnika i razdelnika sa prestrujnim ventilom.
zmajdin je dadisajo-u odgovorio , on ima viadrus u 22 gore opisan , bez mešnog
Mala moja nepaznja i lenjost. U svakom slucaju...eto nekome moze da koristi informacija. Moze mesni i na compact i slicne kotlove sa ugradjenom cirkulacionom pumpom...ali mora da se ugradi hidraulicka skretnica i slicno
Upravo sam hteo to da pitam, pošto kotao ima integrisanu pumpu. Gledao sam šemu koja je postavljena na nekom od ranijih postova, pa zato. Koliko bi me koštala prepravka instalacije?
Milsim da nema potrebe za većim kotlom od 20KW za tvoju kvadraturu a gorionik je prejak u svakom slucaju .
Zašto ne kupiš Biodom 27 Slovenački proizvod ? Lepo radi a i servis ti je tu , a o uštedi na peletu i da ne pričamo ,
Ako ne voliš Biodom onda preporuka Thermoflux , sa njime su svi zadovoljni a i imaju ih u više snaga oba su integrisana kotla i trose samo pelete.
Ako ti je kuća izolovana moja preporuka kotao od 18 KW .
