U Negotinu je danima poprilično hladno, temperatura ne mrda više od 2-3 stepena. Ujutru u 6 u kući bude oko 19 stepeni, a u toku dana, dok radi grejanje u dnevnom boravku dođe do 22 stepena, ne mnogo preko toga.
Da , sa ovim ćemo izmeniti vremena tj količinu doziranja , ventilator se šteluje tako što kleknete i virite u rupicu , parametri su combustion fan sped on power 1. 2... Tj od 39 do 43 .A temp. možete videti ako držite stisnut gornji desni ćošak od displeja gde pokazuje u kojoj je snazi trenutno , isto tako se i vraća u meni .
Kapiram, korak, po korak, sutra ću probati. Znači, treba da otpratim čitav ciklus, od snage 1 pa na više, ili suprotno. Probaću sutra, valjda neću ništa da zeznem . Hvala
Nek Vas ne buni što ćete povećati doziranje na snazi 1 , povećat ćete i pauzu a bolje je zbog doziranja jer ako je mali interval zna da "preskoči" ubacivanje , ovo je po meni neka granična vrednost eventualno se pauza povećava po potrebi .
A ako i zeznete imate parametre zapisano pa vratite . Bilo bi dobro da npr pustite da radi kotao i kad dostignete oko 50 c počnete sa štelovanjima ventilatora po snagama . Sretno !
Pozdrav strucnjacima za forenziku pepela.
Da li je ovo normalan izgled pepela?
U pitanju je Drakulicev bukov pelet.
pozz
Boree, popodne, kad se vratim sa posla krećem u podešavanje, mada će do tada temperatura da bude verovatno radna, ali zagasiću ga pa ću ponovo uključiti. Mislite da parametre od P19 DO P25 ne treba da diram? Koja je u stvari razlika između tih parametara? Jesu li to doziranja samo pri početku ciklusa prilikom uključenja i starta, ili nešto drugo? (Mislim na P19 i P22) Ništa to u uputstvu ne piše i baš je bezveze što nema nekog detaljnog uputstva o radu. Da bilo ko ko je malo tehnički pismen može da skapira šta se tačno i kako i zašto dešava. Nego ovako, štrbam komad po komad. Mene su učili da kad nešto ne znam, znam makar gde to piše, pročitam i teraj dalje. Ili pitam ko zna . Zato i davim Vas koji znate ... Evo i kako izgleda pelet. A da li to što na displeju ispod ikona za korekciju doziranja i korekciju ventilatora ne stoji ništa znači da te opcije nisu aktivirane? Pitam da znam, kako se ne bih nervirala nepotrebno ako mi ne pođe za rukom od prve.
Goca
Banchilo jel ostavlja šljake ? Ja bi reko da DA
pozz
Zivo me interesuje za koliko vremena je napravio ovaj pepeo na slici ?
Taj pepeo je za 5 dana rada.
A u kilama utrošenog peleta ?
150 kg utrosenog peleta. Temperatura u kuci je podesena na termostatu da bude 22.5. osetljivost termostata je podesena na +-0.3 stepena, termostat pali i gasi kotao.
Kakva je preporuka za ugradnju elektromotornog mešnog ventila u sistem?
Razgovarao sam sa dva majstora i svaki tvrdi svoje. Jedan kaže nije potrebno, drugi kaže obavezno. Kakva je praksa?
Zasada ne planiram ugradnju avtomatike, u perspektivi da. Zasad upravljanje preko sobnog termostata.
Evo ja došla iz podruma, menjala sam parametre na kotlu. Boree, prema Vašim preporukama sam podesila parametre od P26 do P35. Smanjila sam i P9 na 15. Zagasila sam kotao da ohladi, pa da ga ponovo startujem i eventualno još promenim od P39 do P43. Sada sam in malo, tek da se zove da jesam, za par jedinica smanjila. Nego, kada sam pritisnula gornji desni kraj touchscreen - a pojavila se na displeju slika koju ne mogu da dešifrujem. Jedino mi je na prvi pogled jasno da je u gornjem desnom uglu temperatura vode, tenutna. Ne znam šta je od silnih podataka temperatura gasova. evo priložiću slike. Kotao je u tih par minuta koje sam provela u kotlarnici radio u snazi 2 i 3, temperatura vode je išla od 72 do 73 stepena, zadata je 75. Plamen je bio, kolko sam mogla kroz malo zamrljano staklo da vidim dosta svetao i jak i iskričav.
Očekujem odgovore
G.
Čekam da se ohladi voda, pa da ga ponovo startujem i podesim ventilator, valjda ću uspeti
Temp. Dimnih gasova je u levom gornjem uglu tj kod Vas je 137 c u prvoj odnosno 143 u drugoj snazi , što je previše , smanjite još ventilator .i sad vidim za p9 - na 5 a ne 15 , a p11 dignite na 60
Ok, smanjila sam P9 na 5 i ukuljučila kotao. Početna temperatura vode 37 stepeni, temp. gasova je počela daraste, 86...108...127, brzinu sam smanjila onda na snazi 4 na 80, vrlo brzo je došao do 50 stepeni, a temp gasova 144; onda sam smanjila ventilatore po svim snagama, temperatura je padala do 46, snaga 4 a ventilator 65...i tako neko vreme, a da temperatura vode ne mrda. Onda sam pojačala ventilator na 80, temperatura je 145 gasova. Da sačekam da dostigne zadatu temperaturu, pa da onda kada je u modulaciji smanjujem ventilator? Plamen ko plamen, nemam iskustva, pa ne mogu reći da li je mekan ili ne...meni je nekako providan, narandžast nije. Hajde saveti opet, a ja odoh u podrum
A, da, zašto P11 na 60, to je temperatura pri kojoj se pumpa isključuje? Tj. uključuje?
To zbog pothlađivanja kotla , a i kotao brže dostigne temperaturu ako ne vrti pumpa . Zato Vam temp vode opada sa 50 jer već radi pumpa
Koliko zapravo vremena treba kotlu da podigne temperaturu na radnu i da uđe u režim održavanja temperature? od čega sve to zavisi? Sem od kvaliteta peleta
Da nisam preterala sa smanjivanjem ventilatora, za prvu snagu sam od 65 smanjila na 45, drugu sa 75 na 55 treću sa 85 na 65 četvrta je bila 100 i sam sam ostavila na 80, kotlu je podešeno max snaga 4, tako da za poslednju snagu brzina jeste smanjena, ali trenutno nema veze. Odoh sad da vidim kakvo je stanje posle nekih pola sata
Temperatura u kotlu je 66 stepeni, a temp. gasova ide između 153 i 160! I šta sad? Kotao je još uvek, naravno u snazi 4. Plamen povremeno iskričav, vide se i sitni užareni komadići peleta koji se odbijaju o šolju. Čekam da dostigne temperaturu vode, da počne da smanjuje snagu pa da vidim onda šta je sa temperaturu gasova.
Još malo smanjite ventilator na snazi 4 , ovako i toplotu izvlači pa se voda sporije zagreva.
E, ovo su igre bez granica! Smanjila sam ventilator na snazi 4, a i ostale za još malo i evo već par puta se upali i posle kratkog vremena se uključi Alarm pad pritiska! Trebalo je da se isključi u pola 11, automatski, ali on još radi, trenutno ponovo pali. Pomagajte!
Šta piše tačno ? Pad pritiska ? Samo polako , jesu u početku igre al kasnije se uđe u štos , ako pali alarm onda molo pojačajte ventilator , ne mora to za puno , dovoljno je nekad i samo par tj 2-3 "podeoka" , malo su zakomplikovali sa tim senzorima al dobro , treba i to . Malo je problem što Vam je predimenzionisan naspram kvadrature što sad grejete , mi ga u suštini sad gušimo a on se buni tj elektronika ne da , kad bi celu kuću grejali on bi bolje "disao" .
IZvinjavam se na štamparskoj grešci ! Parametar 7 treba na 5 a ne parametar 9 , izvinite
Da tačno piše Alarm pad pritiska. Naravno u kotlu, pošto je u sistemu ok. Sad se zagasio jer je tako programiran, videću sutra kako stoje stvari. Još jednom mi se to desilo kad sam otvorila vrata dok je kotao radio - alarm pad pritiska. Ne znam da li ima neki taster za kvitiranje takvih signala, pa sam ga ugasila, a onda je sam krenuo da se ponovo pali. A ovo večeras je par puta na snazi 4, nisam sigurna da li i na manjoj snazi dok sam smanjivala ventilator. U principu nije mi problem da odvrnem još po koji radijator. A ovamo me serviser koji je ovlašćeni ubeđivao da kupim Toby 30!!! Kad sam mu rekla da nisam baš zadovoljna, da mnogo troši i nešto sporo zagreva, da ima nesagorivih delova peleta, on mi reče da je zbog lošeg peleta i malog kotla, ha! Ovaj pad pritiska je očigldno zbog smanjene "promaje" ali mi nije jasno kako temperatura gasova nije ni malo manja? Šta sad tu još od parametara može da se menja? E, čitam forume i prosto ne verujem da ljudi imaju temperaturu od po 70 stepeni, pa ko u pušnici!!!
Pročitajte opet komentar iznad ! To kad otvorite vrata on registruje jer ima senzor i zato javlja . 30 kw na 80 m2 ... ludo burazeru, ludo...
Ha, evo naletela sam na Vašu postavku od pre godinu dana, šta je ovo -ventilator? Nisu valjda to parametr P39 do P42? Ili jesu ali neke druge jedinice mere? Kod mene su to dvocifrene vrednosti, na parametru P42 za snagu 4 - 60, alarm gasi kotao. Temperatura je bila oko 120.
Pa valjda mislio, Vlaški kraj, pa ću da dižem još dva sprata , ihihihih... Prepraviću sutra P7, a P9, onda da vratim na 15? "...A mali Laza gviri kroz ključaonicu..."
Pozz
Kod mene je kotao 2013 i on se razlikuje po prečniku ventilatora tj dimne cevi , kod mene je 80 mm a kod Vas 120 mm tako da to nemojte gledati , zato sam i pitao hoćemo li moći naštelovati ventilator , inače bi napisao moje parametre koji su sad oko 200 , a Vi takođe imate i sondu za podpritisak što se "buni" i alarmira
Ok, zabaviću se sa korekcijama sutra. FEEDER TIME šta je to u stvari - vreme punjenja, tj doziranja i pauza posle toga dok je u režimu određene snage ili ne? Znači P26 SA 0.7 NA 1? A sad, kako se podešava ventilator? Kroz otvor da gledam plamen ili da otvorim vrata? I koliko dugo vremena treba da se "ustali " plamen da bih eventualno zaključila da je to to? I gde da vidim koja je temperatura dimnih gasova? Vidim da je od P60 do P64 Smoke temp. - da li je to temperatura po stepenima snage - maksimalna, dimnih gasova ili nešto drugo?
Izgleda da ništa ne znam ! U školu, opet! Upisujem kurs termije i grejanja!
Da, još ovo, danas sam dodala 2 ždaka, znači 30kg za 1 dan! Kotao je radio od podne, negde oko 13h do 22 uveče i od 6 ujutru do 7:30. Temperatura vode na 75 stepeni. U sobi nije bilo preko 22 stepena, tek je uveče zagrejalo na željenu temperaturu. Ne znam u čemu je problem.
Pozdrav svima
