8693 poruka / 0 new
Marko Tomovic
Marko Tomovic's picture
Registrovan dana: 02/08/2014
Ne znam da podesavam gorionik, jer upustvo koje sam dobio uz njega mozes samo da blenes u njega. A sta bi dobio modulacijom, samo konstantno tople radijatore, a sta je sa potrosnjom? Al ajde da cujemo i ostale pa da vidim sta cu i kako cu.
Kotao ABC 26kw, gorionik ferroli sun p7, 4k mesni sa pogonom LK armature, regulacija TrmRglt by Zmajdin, kuca 140m2, bojler 80l, izolacija 5cm, PVC prozori, pumpa u radijatorskom i kotlovskom krugu.
ironmaiden
ironmaiden's picture
Registrovan dana: 25/09/2014
Evo sa zimom dosli i problemi sa strujom. Imao sam prekid od 15 sati uz drasticne varijacije napona, pa je pravo cudo da je elektronika jos u zivotu. Razmisljam o alternativnom napajanju, i zastiti od varijacija napona, na pr. sinusni UPS sa eksternom beterijom/akumulatorom. Na trzistu nema neke punude, makar sa razumnom cijenom, pa pitanje za sve da li je neko instalirao slican sistem napajanja ili ima drugih pozitivnih primjera sa agregatom i stabilizatorom napona izmedju kotla i agregata?
Jetsetwilly
Jetsetwilly's picture
Registrovan dana: 27/10/2014
I mene ovo trenutno najviše okupira...
Da li neko ima neke predloge?
1.salee
1.salee's picture
Registrovan dana: 18/10/2014
Postovani skupe red je da se javim ja sam onaj slucaj sa 31.strane.Cisto da ne ispadne da sam trazio savet pa me vise nema.U medjuvremenu sam pustio toby 30 u rad i prve impresije su ok.Kotlarnicu sam moro da pustim u rad naravno zbog zime ali nameravam da za sledecu sezonu ugradim akumulaciju po vasoj preporuci i naravno automatiku.Akumulacija je neophodna jer kotao non stop modulira i gasi se i pali na 15 20 minuta mozda i redje.Greje se oko 220 kvm od toga aktivno oko 110kvm podnog a radijatori u spavacem delu na spratu pre ustajanja i leganja po sat ipo ujutro i uvece mada je sve otvoreno pa gore i nije mnogo hladno.Potrosnja oko dve kese pelata dnevno . podesavanja sto se kaze fabricka kao sto je namestio serviseri nista nisam cackao sem snage koju sam smanjio na 3 auskoro ce da stavim na 2 jer kao sto sam rekao on je non stop u modulaciji valjda sto podovi ne vuku vide od 40 do 45 stepeni.Postavio sam i termostate koji iskluce pumpe tako da kotao radi jedno pola sata dok ne postigne zadatu oko 60 pa onda modulira i pali gasi jos jedno dva sata pa pauzira jedno tri cetiri sata koliko i pumpe pa ponovo jedno tri turnusa dnevno.Pelet je iz nove varosi i mislim da je ok.Nema nikavih naslaga fin pepeo nema garezi (jako malo).Postavio sam sike ogoljenog kotla pre unosa u podrum i nesto malo u fazama, i konacno kotla u radu.Toliko za sada jos jednom puno hvala forumasima pri pomoci u odlukama i na sugestijama.
boree
boree's picture
Bome lepo skockano , jedino mi expanzija zapala za oko da nije malo mala za taj sistem ,al sve ostalo je lepo . Još da je kotao broj manji ...
1.salee
1.salee's picture
Posuda je 35 l u prospektu za kotao pise da nesme biti manja od 1l po kw.a i onako ce se menjati sa akumulacionim tankom.Za kotao si u pravu ali morao sam da ukalkulisem dva bojlera od 300 l.Zbog toga je 30 kw(nisam ih jos spoio na sistem struja je nocom jeftinija)Siguran sam da ce sa tankom da radi kako bog zapoveda.
boree
boree's picture
Ma sve će to biti pod konac kad se završi !
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ja sam imao ovaj http://pretvaraci.klikprodaja.com/pretvarac_napona_invertor_r500sb_nacin... i nikakav nije, CM gorionik neće da radi sa njim, iako ima malu potrošnju, 30-50w elektronika i pumpa 60w.
Banchilo
Banchilo's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Pogledaj ove stabilizatore : http://www.betaelectronic.rs/stabilizatori.html
Proizvodjaci su opreme i izuzetno su strucni.
pozz.
O.M.
O.M.'s picture
Registrovan dana: 03/12/2014
Pozdrav svima!
Vec nekoliko sati citam vase komentare, pa recih konacno i ja da postavim pitanje...
Imam Ferroli SUN P7 gorionik, prikacen na stari kotaoTam Stadler 30000 kalorija. Gorionik vise ne radi nego sto radi i to od samog pocetka. Pusten je u rad u oktobru ove godine. pre svega, on svaki dan stane po 2-3 puta i izbaci na displeju A01, posle cega ga ja ocistim (resetka se napuni gromuljicama velicine oraha, necim nalik na smolu) pa ga ponovo ukljucim. I tako svaki dan...
Uz to vec 3 puta je dolazio serviser, prvi put navodno da podesi parametre, a druga dva puta da zameni foto celiju i to sve u roku od nepuna 2 meseca. posle prvog menjanja foto celije radio je 6 dana i ponovo stao i izbacio na displeju A03, tada su ponovo dosli i zamenili opet foto celiju. utvrdili su da navodno strada zbog toplote, pa su mi predlozili da ugradim distancer koji pomeriti gorionik jos malo od kotla. majstor koji je ugradio gorionik je rkao da nema potrebe za tim i da kod svih ostalih, kod kojih je ugradjivao, normalno radi. gorinik je ponovo stao i izbacio ponovo A03. kada sam pozvala servis rekli su mi da ne mogu ponovo da menjaju istu stvar i da nije do njih, majstor mi kaze da zovem prodavca, prodavac da zovem servis i tako u kug...
Ne znam sta da radim, vec nekoliko dana smo bez grejanja. posle tog kvara ja sam ga nakon 3 dana samo upalila iako je i dalje stajalo A03 i on je poceo da radi, radio je 4 dana i stao...
Da li neko ima neku ideju ili mozda zna sta je u pitanju?
Pomagajte!!!!
pa pa
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
@O.M.
Greska A03 je permanentna greska i posledica je loseg povezivanja provodnika na gorioniku. Ili je problem most izmedju kontakta 13 - 14 ili neki drugi prekid. Proveriti sve kablove i kabliranje gorionika. Sto se tice samog kotla, ok radi u kombinaciji sa ferrolijem. Problem je podesavanje doziranja, pa ne radi kako treba.
Rastislav
Rastislav's picture
Registrovan dana: 28/04/2013
Pozdrav svima, sad sam na googlu ukucao povezivanje trokrakog mesnog ventila i izbacio mi je pdf fajl i tamo na 3coj stranici ima slike, pod imenom "mesanje" i "razdvajanje" i to mi stvara nedoumicu kako je bolje (pametnije) da on bude povezan na kotlu za pelet???
boree
boree's picture
a što trokraki ?
Rastislav
Rastislav's picture
pa trokraki vec imam na sistemu i po ovim semama meni je povezano na funkciju deljenja izlazne vode iz kotla i jedan krak se spaja sa povratnim vodom iz radijatora u kotao pa me sad zanima vase misljenje ako je vec trokraki u pitanju koja varijanta je bolja?
boree
boree's picture
mislim da ova što imate , znači iz toplog voda gura nazad dok se ne zagreje i onda dalje prema radijtorima
Rastislav
Rastislav's picture
samo sto nemam automatiku nego.samo mehanicki i moje razmisljanje je bilo da kad se izmesa polazna i povratna voda toplija ce ulaziti u kotao i on ce lakse da nagura zeljenu temp...
jugordana
jugordana's picture
Registrovan dana: 09/09/2014
Eureka! Nećete verovati, ali ludilu je izgleda kraj! Dragi moji forumaši, svi vi koji ste mi davali dobronamerne savete, verovali ili ne, serviser koji mi je pustio Toby 20 u rad, a pre toga "vršio ispravku" na instalaciji, zamenio ventile stare skoro 40 godina, deo cevi, stavio umesto četvorokrakog (koji sam imala) trokraki (tako je bolje, valjda on zna), lepo je pumpu postavio na povretni vod grejanja, tako da je sistem naglavačke, i nije čudo što se onoliko mučio. Vau, sama ću sebe častiti čokoladom, danima lupam glavu, a rešenje mi bilo pod nosom, da nisam danas sa posla donela "Fluke" da premerim temperaturu, još bih se nervirala do ko zna kad. Ne bila mu sutra u koži! Pozdrav svima!
boree
boree's picture
Ajd sad lepo polako , šta ste uradili ?
jugordana
jugordana's picture
Nisam uradila još ništa. Lepo će da se dovuče i da bira - il da vrati pare, ili da uradi kako mu ja kažem, danas ću konsultovati kolege, mašinske inženjere koji se bave grejanjem, da se ne bi desila još neka nova greška. Eto, verovatno će to još da me košta, ali na to sam već navikla. Al nešto imam želju da ovog izvođača investitorski provučem kroz dimljak. Eto, obzirom da imate isti kotao, ne bi bila na odmet neka šema. Da li je možda bolje da sobni termostat uključuje pumpu? I da li je bolje da eventualno upravljačka jedinica, mislim na termostat, bude u sobi, a njime da se reguliše željena temperatura uključenja i isključenja.Mislim na termostat koji može da se programira nedeljno, sa, naravno dnevnim i noćnim zadatim temperaturama, wireless po mogućstvu. Smile
Rastislav
Rastislav's picture
Jugordana ako sam vas dobro razumeo vama je stavljena pumpa na povratni vod i sta nije valjda pumpa naopacke montirana ili... a trokraki je stavljen na polazni vod,najbolje bi bilo da slikate taj deo pa da se pozabavimo vasim problemom...
jugordana
jugordana's picture
Nije pumpa naopačke, nego je ceo komplet na povratnom vodu, tako da gura vodu u radijator odozdo, to sam sinoć ukapirala slučajno jer mi uopšte nije padalo na pamet da je tako nešto moguće. Na svu sreću pa imam slike kotlarnice pre nego što je prerađivan taj deo. A evo i slike mogu da okačim.
jugordana wrote:
.....danas ću konsultovati kolege, mašinske inženjere koji se bave grejanjem, da se ne bi desila još neka nova greška. ...../quote]
Драга госпођо или госпођице, па што то нисте одмах у старту урадили. Да вам је неко од стручних колега урадио пројекат и да вас Бог весели, овако се патите са ко зна каквим квази стручњацима и поврх тога тражите савете по "белом свету" (форуму) од људи који ни своје име не саопштавају него се служе надимцима. Секирате се, трошите време и новац, а решење је поред вас.
Nebra
Nebra's picture
Registrovan dana: 05/12/2014
Pokrecem temu ugradnje gorionika u kotao na cvrsto gorivo.
Naime vise od deset godina sam koristio gorionik na plin za kaljeve peci snage 20kw u Tam Steadler kotlu od 34000 kalorija,
i grejanje je bilo vise nego ekonomicno, za spratnu kucu od oko 180m2, izolacija 4cm, solidni prozori, izolacija uradjena pre 25 godina.
Princip rada je bio sledeci, pocetkom grejne sezone se upali gorionik, kad jace zahladi malo se pojaca, skoro na minimumu je radio konstantno,
toliko da radijatori budu mlaki i u kuci je bilo dovoljno toplo, oko 21,22 stepena, zavisi od polozaja sobe. Tek na kraju sezone se ugasi.
Pec je procurela i sad hocu da kupim novu samo nisam siguran koju?
WVterm je bivsi Tam Steadler i sumnjam u njihov danasnji kvalitet, a procitao sam i komentar da koriste tanak lim.
Razmisljam o kupovini livenog kotla Viadrus u22-u26 ili nekog celicnog poput Viessman ligna 50, Termomont tku3, Megal tkm...
Nisam siguran u kom ce biti ekonomicnije grejanje, da li u livenom ili celicnom i da li kupiti kotao sa vise ili manje vode u rezervoaru?
Stari sam prodao u staro gvozdje pa ne znam sa koliko je vode radio.
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Čtvorokraki ventil, Gordana!
neogrejan
neogrejan's picture
Registrovan dana: 28/11/2014
Poštovani forumaši
Imao sam problem sa gorinikom feroli p 12 osim što se gasio kada mu padne na pamer tršio je nenormalno a to je 8-9 vreca peleta za 24 sata . Zahvaljujući ovom forumu dobio sam privilegiju da lično upoznam Zmajdina (namerno ne gospodina) i da nedužim nakon višesatnog druženja u kotlarnici rezultat je impresivan potrošnja za 24 sata 5 vreća. istna i spoljna temparatura je nešto viša nego predhodnih dana ali razlika je drastična.
Rezultati govore sami za sebe . sve ostalo bi bilo suvišno.
Posebno mi je zadovoljstvo što sam upoznao čoveka koji se ovim bavi apsolutno profesionalno što je za ovo ludo vreme gotovo nezamislivo gde svi gledaju da otmu neki novac a posao nije bitan uz čuvenu majstorsku izreku ma dobro je to tako važno je da radi nemože bolje i slično.
I samo još nešto a to je najbitnije posao radi sa sinom
Molim vas da ovo neshvatite kao marketing jer Zmajdinu i sinu reklama sigurno nije potrebna
Još jednom mnogo im hvala,
boree
boree's picture
Kod jugordane najviše zabrinjava što ne može da zagreje kotao na zadatu temp. ni posle 3 sata ! Neeešto tu ne valja ...
Neogrejan : extra !
ironmaiden
Da li je neko od vlasnika Toby kotlova sa verzijom softvera iz 2014 uspio da koristi korekciju doziranja i jacine ventilatora? Naime, na SET displeju ove funkcije su ugasene po default-u, a aktiviraju sa p15 (sa 0 postaviti 1) u prvom setu parametara. U uputstvu stoji da ukupno ima po 9 fabrickih setovanih korekcija, ali kad se iste i zadaju nema efekta ni na doziranje, ni na ventilator. Takodje od p44 do p52 moze se podesavati svaka korekcija posebno, ali ni to nije dalo rezultate.
clkr
clkr's picture
Registrovan dana: 29/11/2014
ironmaiden, The p12 ("Switch on user adjustment") from the 15 parameters menu enables the feature, not p15. P44-P59 (from the 64 parameters menu) needs to have some values set.
I have tried it a little bit, a while ago and did not notice any fan speed changes. I will have to test it again.
I don't know what p15 from the 64 parameters menu does. P9, p10 and p11 from the 15 parameters menu are not very clear to me either.
Thank you jugordana for the params.
ironmaiden
Thanks clkr. Indeed, p12 instead of p15. I managed to adjust the feeding (values set -50, -30, -20, -10, 10, 20, 30, 50), but no success with the fan correction as well. I think that several parameters are not applicable. Previously, you've attached a drawing with boiler working cycle. I noticed there that p19 is equal for each power mode (total feeding and pause times are equal for each power mode). However, it is not clear to me how the modification of this parameter reflects the total duration of a power cycle?
boree
boree's picture
To je tako i kod mene , al i ne mora biti tako , jednostavnije je za izračunavanje , npr postaviš na total od 6 sekundi i znaš da za 1 min ubaci x grama pa to podeliš pomnožiš i dobiješ na svakoj snazi koliko ti troši tj koliko isporučuje snage . kod mene je trenutno na 5,3 Smile al nikad nisam izračunao koliko je to u snazi peleta . A zamolio bih Vas da pišete na Srpskom jeziku jer komšija svakako prevodi sa googl-om , a ovo je ipak "neški" forum pa ne razumeju baš svi engleski , mislimo i na njih . I šta si postigao sa onim podešavanjima , msm koja je razlika , na šta je konkretno uticalo to ?
