8693 poruka / 0 new
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Šta koji parametar od nabrojanih znači?
Jetsetwilly
Jetsetwilly's picture
Registrovan dana: 27/10/2014
@aslservis
Ja sam postavio slično pitanje pre par dana.
Ono što znam šta znače i kako sam ih ja namestio:
P06 - vreme u minutima posle koga se isključuje kotao/pumpa po pristiglom signalu termostata da se kotao/pumpa ugasi - kod mene je stavljeno na 10 minuta. Što znači, kada se u sobi postigne zadata temp. na termostatu, termostat šalje signal za gašenje kotla. Po prijemu signala od termostata, kotao će, bez obzira na zadatu/postignutu temp u kotlu, preći u režim modulacije i održavati plamen sledećih 10 minuta za slučaj da termostat u kratkom roku pošalje signal za paljenje kotla i da ne mora proces paljenja iz početka da kreće.
P07 - mod externog termostata - 1 gasi pumpu, 2 gasi kotao - ja sam namestio da gasi kotao, i rezultati su sasvim ok.
P13 mi nije najjasnije, serviser mi je objasnio šta radi, ali sam zaboravio...
aslservis
aslservis's picture
Registrovan dana: 12/08/2014
Fazon mi je to sto meni ne reaguje na termostat. P07 sam podesio na 2 ali nema nikakve reakcije kad se kontakti za termostat premoste.
aslservis
aslservis's picture
Ono p 13 znaci da se kotao momentalno gasi kad dobije signal od termostata a ne da ide jedno vreme u modulaciju pa da se onda gasi. Ali meni ni to ne reaguje....
Jetsetwilly
Kod mene radi sve ok.
Computherm Q7RF - bežični, radi bez problema.
Jesu kontakti dobro spojeni na kotlu? Mislim na pravom mestu?
aslservis
aslservis's picture
Pa jesu, sunce im..... Probao sam na jos jednom kotlu toby 12 i identicno kao kod mene, ne reaguje.
boree
boree's picture
Al P06 i P13 se mogu sudarati po ovom objašnjenju , nešto nije tako
Jetsetwilly
@aslservis - onda jedino što ostaje je da termostat sam po sebi ne radi kako bi trebao...
@boree P13 - switch on puffer mode...
Možda kada se on aktivira, elektronika automatski "zanemaruje" parametar P06, ne uzima ga u obzir, pošto na P06 mislim da je najmanja vrednost 1 (min), a P13 momentalno gasi kotao/pumpu...
aslservis
aslservis's picture
@jetsetwilly
Poslao sam vam poruku
banegibson
banegibson's picture
Registrovan dana: 30/11/2014
Na mom TOBY20 parametri su sledeci:
P06 - 10 . Po dobijanju signala od termostata kotao prelazi na rezim modulacije i na snazi 1 radi jos 10 minuta
P07 - 2 (gasi kotao), ali sam cuo da je kod nekih termostat suprotno podesen (1 - gasi kotao, a 2 - gasi pumpu), pa probajte tako
P13 - kod mene je 0 i nisam provalio cemu sluzi
Termostat koji imam je UNITECSQ7 sa kablom.
boree
boree's picture
Mislim da sam i video parametar na koliko stepeni razlike da pali kotao po gašenju , znači dostigne zadatu temperaturu i dalje zagreva (što isto ima parametar da se podesi na koliko da sme preći zadatu temperaturu a max je 5°) ugasi se i čeka dok temperatura ne padne do npr meni bilo 5 pa sam postavio na 10 ° razlike , između ostalog ...
aslservis
aslservis's picture
Jeste, to ima. A sto se tice ovog sa termostatom, to sam resio uz pomoc kolege jetsetwilly. Naime termostat nemoze da pokrene kotao ukoliko je kotao rucno ugasen. Prvo se treba rucno pokrenuti kota pa onda termostat regulise dalje sta ce se desavati. To nisam znao pa sam ocekivao da se kotao sam pokrene a to se nije desavalo.
aslservis
aslservis's picture
DzigiBau
DzigiBau's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
Pozdrav svim clanovima
Imam jedno pitanje.
Zelim da zadrzim kotao na cvrsto gorivo i da ugradim i kotao na pelet npr Radijator Compact ili Termomont Toby.
Da li moguce povezati ih na isiti dimnjak a dimnjcu uraditi kao "T" racvu pa prikaciti dimovode od dva kotla.
Obzirom da pelet kotao radi sa prinudnom promajom a kotao na cvrsto radi sa prirodnim uzgonom dimnjaka , da li ce ispravno raditi?
Ne mislim da oba kotla rade istovremeno.
Kakvo je vase misljenje?
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ako uspeš da napraviš na toj račvi klapne kojima možeš da u potpunosti zatvoriš dimovodnu cev koja se koristi trebalo bi da može, ali da u isto vreme oba kotla budu priključena to je jako loše rešenje i batali to ima samo muku da vidiš, ovo iz ličnog iskustva.
DzigiBau
DzigiBau's picture
Hvala Peco
Moze i to resenje sa klapnama da se uradi...
Razmisljao sam i na opciji da se nabace ona fleksibilna dimovodna creva od prohroma pa da se ostavi dovoljno prostora da se skine crevo sa jednog kotla pa da se postavi crevo sa drugog kotla.Ipak se nece dnevno menjati sa kotla na kotao...
Mada ta creva su prilicno kruta tako da ne znam koliko je ovo prakticno.
Kako bi bilo da se otvori jos jedan otvor na keramickoj dimovodnoj cevi za kotao na pelet?
Plasim se da ne oslabim strukturu cevi pa da se desi da puknu negde ili slicna neka havarija da se napravi.
Ne vidim u prospektima koliki je otvor na dimnjaci za Radijator Compact kotao,Za Toby je fi80...Zna li neko?
boree
boree's picture
Toby 12 je fi 80mm sve jače je fi 120mm a radijator je isto 120 čini mi se ...što se tiče dimnjaka isto predlažem neke klapne a struktura dimnjaka ... Pa ako ga imaš već par godina i ložio si na drva ili ugalj i sasvim je moguće da ste bar jednom prokuvali tj nabili temperaturu onda je 99% već oštećen tj puko na pola , dok polagano ne otvoriš nećeš znati.
Choda77
Choda77's picture
Registrovan dana: 21/04/2013
Kod kompakta dimovodna cev je 130mm, a u prospektu pise :
3.4 Prikljucenje na dimnjak
Kotao COMPACT 20 radi sa prinudnom promajom i to jednog ventilatora, ali ipak treba
ispoštovati pravila za odabir dimnjaka kao da se radi o kotlu sa blagim potpritiskom u ložištu na
neko drugo gorivo,kao na lož ulje na primer. Poprecni presek dimnjaka treba da bude 140mm
(slika 9).U suprotnom može doci do problema u radu,narocito u fazi potpale i u režimu rada na
cvrsto gorivo.
Preporuka je da precnik dimnjaka bude barem jednak precniku dimnjace kotla, a minimalna
visina 7 do 8 metara, sve u zavisnosti od pokrivenosti dimnjaka nekim drugim visokim
gradjevinama pored njega.
aslservis
aslservis's picture
E moj kotao toby 12 sad se moze pokrecati preko mobilnog telefona Laughing out loud Uprkos nekima koji su rekli da je to nemoguce Smile
DzigiBau
DzigiBau's picture
Za vlasnike Radijatorovog kotla Compact20 i ostale koji mozda znaju.
Da li moguce zakrenuti ventilator na izduvu ili sam izduv za 45 stepeni levo ili desno?
Vidim da ce kod mene biti problem jer je visina dimnjace prelazi osu otvora na dimnjaku za 20cm.
Mislio sam da zakrenem ventilator ili izduv tako da imam najkraci moguci put dimnih gasova.
Zeleo bih da izbegnem da gasovi idu na gore pa horizontalno pa na dole.
boree
boree's picture
45 ili 90 ? Ovo drugo predpostavljam da može bez adaptera.
Sve naopako
Sve naopako's picture
Registrovan dana: 28/10/2014
Ovo je vrlo sexy resenje, pa nemoj da si toliko skrt sa informacijama... Smile
aslservis
aslservis's picture
Sorry, nikako da stignem da odgovorim. Na kupujem prodajem sam nasao lika koji mi je napravio gsm modul (90eura) i to sam povezao na mesto sobnog termostata na samom kotlu. Radi savrseno....
peca
peca's picture
@el magnifico
evo slika
DESPERADOS
DESPERADOS's picture
Registrovan dana: 04/01/2014
Bas opsirno pises a i slike si postavio , tako da sam sve poverovao i to 100% .
Jetsetwilly
Što? Pa ne deluje mi komplikovano.
Lično nemam tako nešto, ja sam više za varijantu daljinske kontrole preko web-a, nešto što nudi termostat o kome sam već pričao : salus IT500, postoji aplikacija za android/IOS preko koje može da se pali/gasi kotao, proveri trenutna temperatura u sobi gde je termostat itd...
Elem, dovoljno je ukucati na kupujem prodajem - GSM modul. Jedan od rezultata je, verujem, i modul koji aslservis koristi. Samo spajanje nije nikakva nauka. Relej sa GSM modulom se spoji umesto termostata, i umesto da termostat po zadatoj temperaturi pali ili gasi kotao, to radi relej preko komande koju dobije od GSM modula, da li putem SMS da li putem poziva. Generalno ništa komplikovano.
Ono što mene zanima je, da li je moguća paralelna upotreba termostata i GSM modula? Ako nije, da li to znači da se i paljenje i gašenje kotla mora uraditi preko modula?
edit: sada sam se setio. Preko telefona kada sam pričao sa aslservisom, reče mi da ima elektroniku koja kontroliše rad mešnog ventila, tako da termostat kao termostat i ne igra ovde ulogu. GSM modul završava ceo posao - upali ili ugasi kotao, a temperatura se reguliše preko mešnog ventila. Aslservis, da li sam pogrešio u proceni?
DESPERADOS
AKo je to onaj staromodni SMS kotroler onda je to za prosli vek elektronika i upravljanje .
Danas se to radi drugacije i obavezna je kontrola i apk Andorida ili iphone , sve ostalo je boranija.
DzigiBau
DzigiBau's picture
90 stepeni udesno ako gledamo zadnju stranu kotla.Nadam se da je to izvodljivo?
Tako bi mi se poklopile dimnjaca i izduv i bile bi u istoj ravni.
aslservis
aslservis's picture
@jetsetwilly
Apsolutno si u pravu, jednostavno je. Funkcionise bez problema. Koliko kontam moze se vezati i sobni termostat i ovo. Kao sto kazes, ja imam tu elektroniku i na to mi je povezan sobni termostat.
@desperados
Slikacu, nemam zasto da izmisljam... Meni je dovoljno ovo, licno koristim obican telefon bez androida i nije mi potrebno to sto kazes a ovo mi zavrsava posao. Kad hocu da upalim kotao pozovem, on odbije poziv i posalje mi sms da li je ukljucen ili iskljucen.
DESPERADOS
OK , To je nesto drugo i ako tebi zavrsava posao onda je u redu . Mi smo svi malo otisli unapred tako da smo taj stari sistem vec i zaboravili .
Eh da nekada je on kostao bas dosta para a sad je pao ispod 100 eura .
U svakom slicaju u zdravlju da se sluzis i ogrejes .
