e lave,bas si me nasmijao
ono najvaznije,nakon tvog uvoda,rekao si na kraju
ali ok,navodno si zaboravio
dzake su od 35 do 40 kg
Meni ladno idu 70 kila peleta dnevno, CM gorionik radi 20 h dnevno i greje oko 220mkv na 24C
Peco,a ako na kotlu imas temp od 70c zar automatski nece biti i veca potrosnja peleta,bez obzira na mešni ventil.Kapiram da ne mogu potrošiti 2-3 dzaka na temp od 50c i 70c?
pumpa se pali na 72C mešni je trenutno na 80%, Mislim da temp. kotla ne igra veliku ulugu kad gorionik radi (skoro) celi dan, jer gubici su samo kad gorionik ima duže pauze (kod meneje to duže od 2h) pa se kotao ohladi te je potrebno da gorionik radi 30-60 min samo da postigne radnu temp. na kojoj pumpa kreće da radi. Ljudi su u nekakvoj zabludi da se manje ogreva troši ako je kotao na menjoj temp. (pogotovo kad je podno u pitanju). Niske temp. kotla ne pogoduju kvalitetnom izgaranju i formiranju plamena te je samim tim i manji stepen iskorišćenja ogreva, a i dolazi do pojave niskotemperaturne korozije kotla. Ono što nas greje su kilovati energije koje oslađa sagorevanje ogreva, kod mene je to 13-14 kw svakog sata, a gde li oni idu e to je pravo pitanje?
Napraviti dobru i kvalitetnu instalaciju za grejanje nije bas navina stvar i nisu to samo dve cevi sa vrucom i hladnom vodom to je ipak visa matematika . E sada mnogi neobrazovani i priuceni majstori kod nas izmisljaju rupu na saksiji pa sve znaju a posle narod muci muku sto ovo a sto ono a kako je kod onog a kako kod mene ???
Ljudi idu u skolu i studiraju i postaju inzenjeri smera parnog grejanja sa razlogom jer je to nauka , pravilno projektovano grejanje sa pravilno odabranim radijatorima cevnom instalacijom i naravno pravom dimenzijom kotla je ono sto nas na kraju cini srecnim korisnicima .
Mislim da je u najmanje 50 % napravljenih instalacija kod nas sve totalno pogresno i zato kod nas nema ni govora o stedljivoj potrosnji a puno puta ni o pravom grejanju jer je sve postavljeno naopacke .
Najbolje i najekonomicnije grejanje danasnjice je podno grejanje a ono ne ucestvuje kod nas ni sa 2 % a zasto ?? pa zato sto su majstori kreteni i ne znaju sta je dobro a oni koji znaju neznaju da ubede narod sta je bolje i pravilnije kod njih da se ugradi nego sve moze i ovako i onako .
Nema moze mora ovako i tacka i onda bi sve bilo kako treba ali nazalost kod nas sve otislo u p.m.
Zato nemojte da se cudite zasto ovoliko razlike ima sa potrosnjom i sa temepraturama u radijatorima i u kotlovima . Kakav majstor je bio takvo je i grejanje .
generalno,kod mene je centralno od 80te i sve do sada smo se grejali na suseni ugalj i drva....ali dosta nam je vise ciscenja peci i odzaka,istusiras se odes dole da naložis vatru i ponovo se nadimis,sada sam pored te peci ubacio jos jednu megal koju sam namestio na pelet ,pa su mi malo strane sve te stvari o kojima pricate i totalno sam zbunjen,ovo je bilo lozi i grej se:)....kako ja mogu da izmerim koliko kilowata snage ima na peci kada je kod mene sve to prirucno pravljeno ?pec je 35kw Feroterm megal(pec za pelet)......Znači peco mislis da je bolje da na peci bude veca temp ,ja sam dosada drzao 50 c jer sa tom temp sam u kuci imao konstantnih 23
Pa kažu da je optimalno između 70 i 80C ali je to jedino moguće ako imate četvorokraki mešni ventil da sa njim regulišete tako da u je u kotlu visoka temp. a prema radijatorima ide potrebna temp. tipa tih 50c u Vašem slučaju, ako nemate mešni onda će em u kući biti pretoplo em će se višak temp. gubiti pa će rezultat biti povećana potrošnja i smanjeni komfor grejanja.
pa nemam ga,niko nam nikada to nije ni predložio dok ja nisam to pročetao ovde na forumu.dok nije bio izolavan tavan radila je peć na tih 70nc da bi bilo toplo ,medjutim sada nema potrebe .Ne znam da li da ga stavljam ili ne ,naravno to zahteva i određena prepravljanja na sistemu.....
Na kojoj snazi radi tokom ovih minusa?
@boree, malo sam se opet igrao sa parametrima, uradio sam opet kako ste i pre savetovali, i sad ne znam da li mi se čini ili pre nije radio ovako dobro sa povećanjem intervala doziranja i pauza, a zašto - pojma nemam ...
Sada su parametri:
1. 1.9 - 3.3
2. 2.1 - 3.1
3. 2.3 - 2.9
4. 2.5 - 2.7
5. 2.9 - 2.3
Na sve vrednosti sam dodao 5.
Takođe sam i ventilatore smanjio, to pre nisam radio, i sada su ovako:
185
190
200
215
235
Skoro da nema preskakanja ciklusa, kotao brže dođe do zadate temperature (65 stepeni), pala je temp. izduvnih gasova za nekih 6-7 stepeni, generalno - bolje radi....
Malo je kako mi se cini jak ventilator u najjacoj snazi. Meni stoji 215. Kolika je temp dima sada?
Oko 95 +/- par stepeni...
Nije mi jasno, pre sa nekim podešavanjima dok sam se još upoznavao sa kotlom, imao sam temp izlaznih gasova ispod 80... kako sam to postigao tada sada mi nije jasno, a nisam upisao parametre (početnilčke greške)...
Meni je u 5. snazi temp oko 150c ali siguran sam da laze i to dosta. A to sto kazes oko 80c je prenisko jer bi se temp kotla priblizila temp dima pa bi onda opet ono famozno "alarm nema goriva"
Da ali sam smanjio onaj paramtar delta flame off sa 10 na 2. Temp izlaznih gasova oko 80, temp kotla 60 tada bila.... Ali stvarno ne mogu da shvatim kako sam to imao... još sam mislio da ta temp izl. gasova treba da je što veća pa sam promenio parametre, a onda sam pitao ovde na forumu i našao između ostalog Zmajdinovo objašnjenje sa onim čuvenim "... 70 do 80 je hmmmm..." ili tako nekako
Ljudi kako i gdje mjerite temperaturu dimnih gasova?
Toby kotlovi (svi integrisani kotlovi) imaju sondu i na displeju piše koliko je ℃ , a ostali se snalaze kako umeju i znaju , dal sa termometrima u sulundaru ili unimerima sa opcijom za merenje temperature ...
da li je neko koristio YU pelet iz Hrtkovaca.Ako zna cenu i kakvog je kvaliteta?
oni prodaju k515
cek ,cek ....daj mi malo pojasni to k 515 ......?!
@jetsetwilli
Postavio sam parametre 5. snage kao kod tebe i onda mi temp gasova ide cak do 230c. Kontam da mi sonda zesce laze...
A šta kaže ruka na čunku ?
Huh, kod mene je to dosta manje... Na 5 mi je temp. najviše 130... Svašta se tu dešava i čini mi se da ne postoji ni približno slično podešavanje istih kotlova. Kod mene jedna priča, kod tebe druga, kladim se da bi kod nekog trećeg sa Toby 12 bila neka deseta situacija. Pretpostavljam da sve utiče na podešavanja parametara i rezultate istih: koja vrsta peleta, kakav je dimnjak, podzemne vode, raspored zvezda u susednoj galaksiji... Recimo, da li je autosugestivno ili je stvarno tako, ali kotao mi sada sa ovim novim podešavanjima radi najbolje za ova 3 meseca koliko ga imam. A opet ne verujem da neko ima slične parametre na TOBY 12. Do sada su bili :
1. 1.4 - 2,8
2. 1,6 - 2.6
3. 1.8 - 2.4
4. 2.0 - 2.2
5. 2.4 - 1.8
Ventilator:
205
210
220
235
255
i slične postavke sam viđao i kod drugih koji imaju TOBY 12:
Sada su:
1. 1.9 - 3.3
2. 2.1 - 3.1
3. 2.3 - 2.9
4. 2.5 - 2.7
5. 2.9 - 2.3
185
190
200
215
230 (ovo sam danas smanjio)
a stvarno nisam video da je neko postavio ovakve paramtere... duža vremena doziranja ali i duže pauze. Verujem da bi promena peleta uzrokovala da sve radim ispočetka - štelovanje, praćenje parametara...
@aslservis - koji pelet koristiš?
Iz Bajine Baste ali imena nemogu da se setim. Moja su setovanja doziranja slicna tvojima, ali mi je ventilator dosta manji u svim rezimima. Inace dimnjak mi je sidel f200mm duzine 7 metara i kontam da jedino tj. najvise on igra ulogu kod brzine ventilatora.
@Bore
nisam isprobavao rukom jer sam brzinski samo probao one parametre i odmah sam skontao da nece biti ok.
Kod mene je dimnjak dosta manji: ima oko 2,5 m cevi za dimnjak f80 pa zatim 3 - 4m običan dimnjak f120. To sigurno utiče na tolike razlike između naših podešavanja.
Našao sam preko oglasa dve vrste peleta, ovde kod mene u okolini (Sremska Mitrovica i Novi Sad.) Energy Net još nisam zvao, videću u ponedeljak.
Da li neko koristi ili je koristio (ili možda zna nekog ko je koristio ) pelete ovih proizvođača:
- Calorwood (piše na džaku i Casacalda) - Banja Koviljača
- S Biom - navodno Holandski
i ako jeste, kakva su iskustva?
Pozdrav do svih na forumu
Sledim vasi diskusiju koliko imam slobodnog vremena i jako mi se dopada . Da ne bih otvorio novu temu samo sam hteo da postavim jednu moju nedoumici .U momenti se grejem sa kaminom na drveta i hteo bih da postavim radijatorsko grijanje u kuci .Problem mi je dali uzeti kotao kao sto je Pelling THERMOFLUX 25kw ili jaci ili uzeti kotao sto je na drveta kao sto su Bosch Viadrus ili nesto slicno pa onda nadogradio da bi radio na pelet .Peling sam uzeo kao primer jer sam dobio neki utisak da se radi o dobrim kotlom sto ne znaci da moram to uzeti .Zato bih zamolio za svaku pomoc .Inace objekt je na tri nivoa svako nivo je negde po 80 m2 ali sada se koristi samo prvo nivo .Ako je pitanje postavljeno na pogresnom mestu postavicu novu temu ali sam mislio da ne sada ja zamaram sa novim temama .Puno pozdrava i hvala
Termofluks radi i na drva.
Radi Thermoflux na drva , ali samo kao ispomoc ili hitan slucaj ako je neki kvar na kotlu ili ako je nestalo peleta pa da se pregura nekoliko dana .
U svakom drugom slucaju je to pravo mucenje jer je loziste malo i cepanke moraju da budu bas bas male i sitne i da se stalno lozi i cisti inace se zagusi i nece da radi .
Toliko o Thermofluxu na drva , a sto se tice gore pomenutih 240 kv to ce Themoflux da odradi odlicno i nemoras da se brines ali ako ti nije hitno sacekaj da prodje ova sezona jer za sledecu Thermofulx izbaca novu seriju kotlova gde ce biti i manjih i vecih od 25KW ali i sa automatskim ciscenjem lozista .Da sam na tvom mestu nebih nista dirao da sledece sezone ova inoako traje jos 3 meseca pa kad uzimas da uzmes ono pravo .
Inace trziste pelet integrisanih kotlova se tek formira kod nas i zdrava konkurencija ce uciniti svoje i uskoro cemo imati samo dobre i kvalitetne kotlove u vrhu tako da ce biti svejedno koji se odabere a ostali ce biti dole na dnu i borice se medjusobno koji ce od njih moci da odskoci i prikljuci se eliti ili ce ga pojesti mrak .
Da li neko od vlasnika toby kotlova zna cemu sluze otvori iza lozista kao na slici? Kot toby 30 ih ima 4. Sa zadnje strane imaju podesive vijke sa oprugom koji se mogu okretati rukom.
Pozdrav svima i sve najbolje u novoj godini.
Citam te vase potrosnje pa racunam i ja sam tu negde .Lozim agro-pelet u STADLER-a lopatom , grejem prizemlje 80 m2 ,sprat tri prostorije oko 45 m2 , izolacije nema , stolarija drvena-losa vec trebalo da se menja,svetlarnici na stepenicama 9+8 m2 vakum duplo staklo. tavanice bez izolacije ,zid je inace 25 cm cigla .Da bih imao u prostorijama 21-22* a na spratu bude i 25* moram da pustam u radijatore 70* trosio sam 1,5 - 2 dzaka peleta dnevno, sad kada je zahladilo povecala se potrosnja i na 3 dzaka dnevno, inace lozim 24 sata i u kuci je stalno toplo.
E sad neko ce reci da je to malo i da je nemoguce da tako malo trosim ali to je tako ko ne veruje neka dodje i uveri se.(Samo zaboravio sam reci da su moji dzakovi pakovanje od 35-40kg )
