Imam 150 kvadrata, doduše izolovanih i kotao od 29kw, koji mi je prejak posle izolacije kuće, zato i hoću pelet da može da se gasi kada dostigne zadatu temperaturu.
Kad je grejanje na pelet u pitanju onda tu velicina kotla ne igra neku veliku ulogu mada nema bas to najbolje iskoristenje ali je prihvatljivo .
Zato je tebi sad bitno da uzmes gorionik koji daje max 15 ili 20 KW i onda ce on uvek da radi optimalno i bez nekih vecih gubitaka .
Obrati se ovde i pitaj kada ce novi gorionik i koja ce cena da bude : http://www.ecopell.rs
Zmajdinu.
Ja imam taj kotao več druga zima sa Feroli 7 gorionikom.Zadovoljan sam i sa kotlom i sa gorionikom.Grejem 140 m/k u dva nivoa.Noču negrejem nego od 07-22 sata.Potrošnja je 1,5-2,5 đaka po 15 kg/zavisi od spoljne temp./.Peleta iz Samoša kod Pančeva.
Koliko sam ja razumeo imas SolidTherm kotao i feroli 35kw , ako je tako bravo za izbor , Moze malo blize koliko sati efektivnog rada imas u 24 sata i kolika je potrosnja za tih 24 sata i koja ti je temperatura u sobama ?
Tačno tako Solid therm kotao i Feroli 7 gorionik .Grejem 0d o8-21,30.Zaboravio sam da napišem da na svim radijatorima več 3o godina imam termo ventile .Sem u kupatilu gde je običan.Kao što sam naveo potrošnja je 1,5 -2,5 vreče od 15 kg.peleta u zavisnosti od spoljne temperature.Sa 4 krakim ventilom regulišem temperaturu u sistemu.Ove zime mi je otvoren na pola skale.U sobama je temperatura dnevne 23,kuhinje 20-22 pošto se greju od el uređaja /šporet,frižideri/,predsoblja 20 ,kupatila 20-26 /po potrebi.Ovo i nije prava zima.Verovatno bi da je -10--15 potrošnja bila dupla i grejao bih i noču.Bitan je i kvalitet peleta.Špik Ivanjica ima odličan/prošle zime sam ga probao ,posle sam kupio iz republike Srpske Swis pelet.Ali sam morao da ga prosejavam /puno prašine/ ,dobro je grejao.Sada koristim iz Samoša /italijanska fabrika/ dobar je.Kotao čistim nedeljno ali svako jutro iz gorionika ručno izbacim zaostali pepeo da oslobodim grejač.Ložište je čisto metlicom očistim beli pepeo .Šljake nema.
Odlicno reci nam kako si zadovoljan sa kotlom SolidTherm mnogi clanovi i posetioci ovog foruma bi hteli da ga kupe posto je liveni i univerzalan - pelet-drva-ugalj .
Oni koji gaimaju kazu da su mu navodno 3 promaje dobro uradjene i da drasticno manje trosi od viadrusa . Ja znam jer sam se sretao sa njime ali je bolje da se to cuje sa vise strana .
Jos nesto da li si ga probao na drva i kako si zadovoljan ??
Ja sam ga kupio u EXPONT u Beograd ,bila mi je najpovoljnija cena .Pošto mi se u sred prošle zime probušio neprežaljeni CTC čelični kotao sa ugrađenim bojlerom za sanitarnu vodu/u kotlovskoj vodi/.Imao je i fabrički 3kraki meš.ventil na samom kotlu.Grejao me je 20 godina pa sam ga dao na remont .Ponovo sam ga koristio 12 godina..Svi prijatelji su mi govorili da nekupim čelični kotao pošto su sada kratkog veka.I u radnjama za prodaju kotlova su isto to govorili.Opredelio sam se na preporuku EXPONT a na kotao liveni Solid Therm .Na moju preporuku su ga još mnogi kupili.Jeste tropromajni i kao što sam rekao prezadovoljan sam.Pošto sam i prošlu zimu koristio Pellet i ove sam isto kupio 2 palete / po 1050 kg/ pošto mi je od prošle zime ostalo više od 1 palete od 4 koliko sam imao.Na drva nisam probao ,morao bih da kupim.Ako slučajno nebudem imao dovoljno Pelleta na kraju sezone/što neverujem/ baš ču da kupim i da probam.Odmah sam kupio i druga vrata sa otvorom za gorionik ,tako da samo treba da zamenim vrata i idemo dalje na drva ili ugalj.
Pošto su vrata ? I jel to namenski za neki gorionik ili prepravljaš tj bušiš?
@siskaferi,koliko kvadrata grejes i kako ti je upaljen kotao?
Evo kotla slicnog SolidThermu
https://www.youtube.com/watch?v=FYmYbv60SyI
Moze da se vidi unutrasnjost i plamena komora.
Vrata sam isto kupio u Expont u.Cena je onda bila oko 10 000 koliko se sečam /moram pogledati na računu.To verovatno oni fabrički buše otvor za gorionik ,pošto su identična vrata./nisam ja bušio/.
Da nebih ponovo pisao koliko grejem itd. Sve sam naveo u predhodnim javljanjima.Nerazumem pitanje kako mi je upaljen kotao pošto se več dve zime /od ugradnje/grejem na pelet.
mislio sam da li ti je upaljen non stop 24 sata...
U onom ranijem pismu sam naveo.Grejem od 08-21,30 .Noču negrejem ,ako je jako hladno u dnevnoj sobi u radijatoru uključim el,mek grejač imam ih u par radijatora i koristim jeftinu struju .O ve zime ih nisam koristio.
e to,nijke mi jasno jer malo trosis ,ja nisam gasio kotao od tacno 20.septembra(imam malu decu)i dosad sam potrosio oko 4,5 tone ugljene prasine,mislim da cu do kraja sezone jos toliko ...inace ne gasim ni minut i stalno je konstantna temperatura.
Ovaj kotao na pomenutom sajtu jeste solid therm koji imam.Za pelet se zamenjuju donja vrata a donja unutrašnja trouglasta se vade.Razlika je samo u gorioniku ,ovaj na sajtu nema rešetku za pepeo nego je tu okruglo ložište gorionika moj nema gore komandnu tablu nego sam sam napravio sa termostatom kojm zadajem temperaturu u kotlu/a ne sobnim/ i tri prekidača i lampica/Glavni,gorioniki pumpa.Pošto se gore nalazi cev za regulator promaje/za drva i ugalj/ ja sam tu stavio sondu od termostata i sondu od gorionika.
@desperados
I ja mislim da ste preterali sa vašom izjavom za Viadrus + Ferolli.
Ja imam tu kombinaciju i prilično sam zadovoljan potrošnjom a grejem 2 stana po skoro 90 m2. Jedino što sam morao da smanjim ventilator na 2 brzinu da mi ne izduvava mnogo žara iz gorionika. Nikakava druga podešavanja nisam radio, pogotovo ne sa tim merenjima sagorevanja i izduvnih vrednosti, a verujem da bi sa tim podešavanjima dobio minimum jos 20-30% uštede.
Ugalj sam probao da kombinujem samo prvu sezoni kad sam kupio taj kotao i to je bila utopija. Nema šanse da lepo radi na ugalj jer ima uske rešetke i onda ga guši šljaka. I nezgodno je sipati ugalj jer ima vratanca spreda umesto odozgo.
Sledećih nekoliko sezona su išla samo drva i mogu reći da je isto bila super potrošnja uzimajući u obzir to da se kotao nije gasio ni preko noći (temp. u stanu 24c i više), cela sezona se gurala u proseku sa 20-22 m3 drva.
Ovo mi je tek druga sezona na pelet i o potrošnji ću se izjasniti tek na kraju sezone jer nisam od onih koji broje džakove svakih mesec dana, ali kao neki orijentir ću navesti to da sam jedva trošio 3 džaka dnevno i u onom periodu oko Nove godine kad je bio debeli minus, a termostat mi je podešen na P0=22,5 C (stalno 00-24h).
ps. i to sve sa izgleda loše postavljenim četverokrakim mešnim ventilom. Ostao sam dužan slike postavljene instalacije Zmajdinu i Grejaču pa da ih zamolim da mi kažu da li stvarno nije postavljen kako treba?!?
ne znam koji redosled treba da bude ali kod mene je sledeci redosled:
kotao - četvorokraki ventil - radijatori - pa ponovo se kroz ventil vraća - pumpa - kotao - pa opet u krug
Da ponovim: sa leve strane u ventil dolazi vrela voda iz kotla, gore izlazi ka radijatorima, sa desne strane dolazi iz radijatora, dole ide ka kotlu (pumpi):
Pumpa bi trebala da je u radijatorskom krugu , može i ova da ostane al još jednu instalirajte u radijatorski krug , kako god...
Pozdrav svima,
U želji da nađem neke informacije u vezi podešavanja rada MBS (Milan Blagojević Smederevo) Etaž peć na pelet 18 KW, naišao sam na ovaj forum i malo sam se uplašio svega što sam tu pročitao. Ali, valjda nije tako strašno kad se uputim u suštinu.
Ukratko: Kupio sam pomenutu peć pre mesec dana i sve uredno radi ali imam mali problem. Grejem svega nekih 70 m2 i peć mi radi prejako. Na zadatu temperaturu vode u kotlu od 50 stepeni koliko bi mi bilo dovoljno ona u Work modulat-u greje 58 stepeni. To i ne bi bio problem da mi potrošnja peleta (s obzirom na kvadraturu) nije malko prevelika (oko 25kg na dan). Bio mi je serviser (pošto je prvi dan crko grejač) i podesio mi je peć kao da je 12 KW, ali i dalje mi je preveliki plamen u modularnom radu i previše greje.
Znam da sve to može fino da se našteluje ali ja ne znam kako.
Peć uzima pelet na svakih 7 sekundi u trajanju od oko 1,5 sec, a "čisti" se na 15 minuta. Može li se ovo promeniti? Može li se promeniti da se cirkulaciona pumpa pali na manje od 45 stepeni?
Može li me neko uputiti u tajne podešavanja?
Pre svega nikodzo 1 moras da udjes u servisni mod peci da bi mogao da smanjis ili povecas potrosnju,to se radi tako sto pritisnes taster 3 pa taster 6 pa taster 3 pa taster 1 drzis sve dok ne dodjes do sifre A9 pa sa tasterom 3 potvrdis sifru i ulazis u mod.Pojavlju se na ekranu N-9-1 Load pelet pritisni taster 3 to ti odredjuje ciklus rada puza od punjenja do ponovnog punjenja,ako je na 0 onda je ciklus 8.sekundi ako ide u minus onda se ciklus produzuje ako ide u plus onda se ciklus smanjuje,smanjuje se i povecava na tasterima 1 i 2 a nova stelovanja i stara se potvrdjuju sa tasterom 3.Posle potvrdjivanja stelovanja ide na taster 5 na ekranu se pojavljuje N-9-2 Type chimney udji sa tasterom 3 i tu se steluje sa tasterim 1 i 2 dal ces manje ili vise da imas prinudnu promaju tj.brzine ventilatora i to u svim programima rada od 1-5 i u ciscenju lozista i potpali,svako menjanje po jedan u plusu dobijas brzine ventilatora po 50.obrtaja ili obrnuto u minusu smanjujes brzinu i tu potvrdjujes sa tasterom 3 (sve se potvrdjuje sa tasterom 3).Posle toga sa tasterom 5 ides na N-9-3 to nediras pa opet sa tasterom 5 ides na N-9-4 Setings general sa tasterom 3 ulazis i to bi trebalo da lici na ovo
N-9-4 GLAVNA PODEŠAVANJA
N-9-04-01 Vreme za koje peć ne može da se ugasi na taster ON/OFF od kad se uključi 05'
N-9-04-02 Minimalno vreme rada ventilatora za odvod dimnih gasova kod isključivanja peći, ako je temperatura izduvnih gasova manja od zadate u Pr28, peć se gasi ranije 10'
N-9-04-03 Vreme početnog ubacivanja peleti prilikom uključivanja peći 40''
N-9-04-04 Vreme za detekciju prvog plamena 120''
N-9-04-05 Broj obrtaja motora za odvod dimnih gasova prilikom početnog ubacivanja peleta. Povećati da bi se napravio vakum 1600
N-9-04-06 Razlika temperature prilikom uključenja STAND - BY moda 02,00 C
N-9-04-07 Vreme za koje se peć gasi u STAND - BY modu, tj kada detektuje razliku temperature koliko vremena je potrebno do isključenja peći 02'
N-9-04-08 Vreme prelaska iz programa u program. Objašnjenje dato detaljnije u nastavku upustva 20''
N-9-04-09 Uključivanje funkcije za uključivanje i isključivanje peći nekim uređajem za komunikaciju ( npr. mob. telefon bluetooth ) OFF
N-9-04-10 Blokada tastera ( uključivanje isključivanje dugmićima SET i ON/OFF OFF
N-9-04-11 Vreme za koje pri nasilnom isključivanju peći iz el. Mreže ( nestanak struje direktno na glavni prekidač ) neće doći do javljanja greške BLACK OUT 15''
Na N-9-6 Setings faktori treba e sada sve zavisi od tvojih uslova,ovo su moji parametri,probaj ja imam 64.kvadrata relativno dobro izolovane kuce
N-9-6 PODEŠAVANJA PARAMETRA
N-9-06-01 Maksimalno vreme paljenja peći ( ne pali se alarm 05 ) 25'
N-9-06-02 Vreme potrebno da se detektuje temperatura izduvnih gasova vezano sa Pr13 05'
N-9-06-03 Interval vremena između čišćenja posuda u kojoj se vrši sagorevanje 10'
N-9-06-04 Vreme ubacivanja peleta u režimu paljenja 0.6''
N-9-06-05 Vreme ubacivanja peleta od trenutka kada se verifikuje plamen do ulaska u režim rada 0.4''
N-9-06-06 Vreme ubacivanja peleta u režimu 1 ( Program 1 ) 1.2''
N-9-06-07 Vreme ubacivanja peleta u režimu 2 ( Program 2 ) 1.5''
N-9-06-08 Vreme ubacivanja peleta u režimu 3 ( Program 3 ) 2.0''
N-9-06-09 Vreme ubacivanja peleta u režimu 4 ( Program 4 ) 2.5''
N-9-06-10 Vreme ubacivanja peleta u režimu 5 ( Program 5 ) 3.2''
N-9-06-11 Vreme čekanja izbacivanja greške od trenutka kada se greška detektuje 30''
N-9-06-12 Vreme čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje 60''
N-9-06-13 Minimalna temperatura izduvnih gasova 40 C
N-9-06-14 Maksimalna temperatura izduvnih gasova - kada dostigne ovu temperaturu peć se vraća u Program 1 220 C
N-9-06-15 Kada temperatura izduvnih gasova pređe ovu vrednost onda se uključuje ventilator za izduvavanje u prostoriju 90
N-9-06-16 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu paljenja 1450
N-9-06-17 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova od trenutka kada se verifikuje plamen do ulaska u režim rada 2000
N-9-06-18 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 1 ( Program 1 ) 1800
N-9-06-19 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 2 ( Program 2 ) 1900
N-9-06-20 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 3 ( Program 3 ) 2200
N-9-06-21 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 4 ( Program 4 ) 2400
N-9-06-22 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 5 ( Program 5 ) 2650
N-9-06-28 Kada temperatura izduvnih gasova padne ispod ove temperature peć prestaje sa izduvavanjem koje se vrši prilikom isključivanja peći 75 C
N-9-06-29 Brzina ventilatora izduvnih gasova prilikom isključivanja peći i čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje 2800
N-9-06-30 Vreme ubacivanja peleta prilikom čišćenja posude za sagorevanje 0.9''
N-9-06-31 Uključivanje Enkodera ( uvek ON ) ON
N-9-06-32 Vreme uključivanja dozatora posle isključenja - pošto dozator uvek ima neko kašnjenje prilikom isključenja potzrebno je to kašnjenje korigovati sa nekom vrednosti kako bi se zadržao željeni interval punjenja 0,0''
N-9-06-33 Temperatura na kojoj se uključuje pumpa 45 C
N-9-06-34 Isključivanje sigurnosnog manometra on
N-9-06-35 Pritisak na kome se isključuje kotao 2,5b
iz svih programa izlazis sa tasterom 4,shvatices ti ovo i ako ti mozda malo nisam bio jasan
Mika svaka čast
Mika svaka čast
boree druze svi se mi trudimo da pomognemo nekako ako mozemo
Waaauuuuuuu!
Neizmerna zahvalnost zoran.mika!
Sad mi je sve jasno i što je naj važnije, dostupno. Sad imam materijala da se igram ceo dan, a i više!!!
Hvala, hvala, poživeo ti nama u zdravlju i veselju!!!
Waaauuuuuuu!
Poslao sam ti privatnu poruku i hvala ti na lepim zeljama
Nikodzo 1, ocigledno je da nemas ugradjen mesni ventil pa ti sva toplota iz kotla ide u radijatore. Ovako, ugradnjom mesnog ventila iz kotla bi izlazilo 70 stepeni, a prema radijatorima npr. 45 ili 50 (ovo se podesava zatvaranjem odnosno otvaranjem mesnog ventila), a ostatak bi se vracao u kotao, tako da mu ne bi trebalo puno za dogrevanje. Nisi napisao kolika ti je zadata temperatura u prostoriji i da li je regulises sobnim termostatom prikljucenim na kotao. Znaci:
1. Ugradnja cetvorokrakog mesnog ventila (ili bar trokrakog)
2. Podesavanje temperature kotla na minimum 70 stepeni (da ne bi bilo kondenzacije)
3. Podesavanje ukljucenja cirkulacione pumpe na bar 55 stepeni
4. Povezivanje sobnog termostata na kotao - nikako na cirkulacionu pumpu
5. Podesavanja po Mikinom upustvu
Pozdravljam sve članove foruma,
Kao novi član, svojom prvom porukom bi na početku pohvalio sve one koji su na ovom mestu spremni da svoje znanje podele kroz savete i odgovore na pitanja. Tema je složena, a majstori i "majstori" instalateri uglavnom nisu raspoloženi za prosvećivanje nas laika.
Imam mnogo pitanja, ali da ne bih davio - doziraću se. Imam kotao na pelet Toby 12. Eksperimentišem sa različitim podešavanjima parametara koja su na ovom forumu predložena. Jedan od problema je taj što u fazi modulacije (P1) kotao gomila pelet u šolji za sagorevanje. Da li treba ići na smanjenje perioda rada transportera za punjenje, povećanje pauze između dva punjenja ili povećanje broja obrtaja ventilatora zbog bržeg sagorevanja ? Takođe, da li se ovaj problem gomilanja rešava na isti način za sve režime rada (P1-P5) ili za svaki režim drugačije ?
Zahvaljujem.
Ako nije problem postavi i ti svoje parametre pa da se ima uvid u iste . Pepeo kakav je ? Ako se gomila baš puno preporučio bi malo smanjiti doziranje i povećati pauzu a ventilator prilagoditi .
Početnička greška - pričam napamet. Evo trenutnih podešavanja:
ON OFF FAN
P1 1.9 3.3 185
P2 2.1 3.1 190
P3 2.3 2.9 200
P4 2.5 2.7 215
P5 2.9 2.3 230
Pepeo je OK. Problem je što dozirani pelet ne stigne da izgori a transporter ubacuje novi, tako da šolja za sagorevanje skoro bude puna.
Na p1 je baš momačko doziranje , zato pravi problem , od prilike ti ovako ide potrošnja kao na slici , al OD PRILIKE , naime meni je jednom puž izbacio 93gr/min a drugi put 135gr/min pa uzmimo to sa rezervom , al i onda u najmanju ruku ti na p1 radi sa 10kw . Ako nije problem sa manjkom potrebne energije smanji na recimo 1,1ili 1,2 a pauzu na 3,9 tj 3,8 i tako svaku snagu korigujte . Koliki su dimni gasovi ? kad podesite potrošnju na nešto prihvatljivo onda i ventilator korigujte obavezno , po mogućnosti da dimni gasovi ne prelaze na p1 110°
Cena je dobra e sad o kvalitetu pricati to je malo diskutabilno to moze samo onaj ko je ugradio bar 5 komada . Inace je tipicno za sve nase gorionike preterano jak sto ce reci sve kopija do kopije .
Drugi problem je sto je ovo veoma jak gorionik od 15 do 35 KW i ako imas kvadraturu manju od 150 kvadrata imaces veliku potrosnju i neces mocu da ga nastelujes da ti trosi manje od tih 15KW.
Nas domaci proizvodjac gorionika Ecopell iz Guce treba da uskoro da izbaci jedan manji gorionik Ecopell 20 KW predpostavljam da ce biti od 5 KW do 20 KW e to ce biti pun pogodak .
Sacekaj sledecu sezonu .
