Na ovom minusu je normalno da bude 2 dzaka ili 30 kg peleta , e sada ti imas dobru kvadraturu 220 k pa je i 3 dzaka po meni dobra potrosnja .
pozdrav forumaši
danima čitam ove postove i sada mi ništa nije jasno.Totalni sam laik za stvari i brojke o kojima pričate,ceo život se grejemo na čvrsto gorivo(drva i ugalj) ali smo se odlučili tata i ja da napravimo peć na pelet .To je sve privedeno kraju e sada još samo da se startuje ....za prvu probu koju sam imao i nije bilo loše mada potrošnja oko 25 kg za 15h me je malo zbunila,a a ko se uzme u obzir da je peć bila totalno hladna i da je dosta izgubljeno u štelovanju i podizanju temp i nije tako loše .Na kotlu je bilo 45 stepeni a u kući 23 i to je temperatura koja mi i treba.......Nadam se da cete mi pomoći da sve to naštelujem i dovedem u red.........Hvala unapred
Pa ajde onda malo predstavi taj kotao što ste pravili , daj slike , informacije , elektronika ...
Konacno sam i ja izbusio onih 13 otvora po obodu LG posude i rezultati su sledeci:
Mnogo bolje sagorevanje, brze dostizanje zadate temperature, svetliji zidovi kotla, a jedino pogorsanje je povecanje temperature dimnih gasova sa 150 na preko 175 stepeni na snazi 5. Promenu potrosnje ne mogu da procenim jer su mrazevi sve veci svakim danom. Pre ovog zahladjenja trosio sam oko 30kg dnevno, a sada oko 50kg (grejem 95 kvadrata bez izolacije, kotao TOBY 20 iz 2014.)
Sad dobija više vazduha , malo više, može se to korigovati smanjivanjem brzine ventilatora , malo po malo ...ja bi to smanjio do max 110-120˚c , jel imate problema ako smanjite ?
Bušenje rupa na posudi za sagorevanje podrazumeva korekciju parametara.
@el magnifico
evo slika[/quote
PECA,druze,stari,jarane,prijatelju,rodo...
danas ,nakon sto sam polako gubio zivce,tom polako je stigao kraj
jer zivci su pri kraju,i onda nije vise polako,vec naglo
ti imas pelet set 20-35 i uzeo si schidel cijev fi 200,zar ne
i uzmem ti i ja cijec 200,a kako je kod mene,pelet set 40-50,plamenik ne moze da prode kroz cijev
a taj plamenik mora proci kroz cijev i da cijev udara savim na vrata,zar ne?
nedostaje mi jedan cm,tako da bi mi trebalo fi 220
je li tako?
ovako to izgleda .elektroniku je namestao moj prijatelj koji se na sličan način greje već 3 god.Jedino šta sam prepravljao u svemu ovome jeste da sam skinuo motor od gorionika na naftu i nakačio motor od 12v kojeg regulišem preko potenciometra .Trenutno je nestašica peleta kod čoveka gde ga kupujem,pa nije uključeno grejanje na pelet ,ali dok sam probavao neki dan što sam napisao u prethodnom postu ,bilo je ok i ono što mogu da zaključim da je pelet ok ,jer pepela skoro i da nema a kamoli neke šljake,sve što ostane to je kao brašno i to ventilator izduva....Prenos lančanika je 2:1,jer dok je bio odnos 1:1 dolazilo je do zagušivanja i eto problema,sada je cev vertikalna uvek prazna što je i dobro i zbog sigurnosti ......Kotao je feroterm megal ,mislim 35kw,trenutno grejem 115 m2,ali se planira i potkrovlje od još 60m2
kaminko83
dobro si ti ovo sacinio
mogu da ti dam jedan predlog neznam koliko je pametan ali jbg
donji puz bi trebao da ti radi non stop ili bar duplo duze(ne brze) nego gornji -iz razloga -da bi bio cist i da vazduh mozes nesmetano da ubacujes i na taj nacin mozes sagorevati bilo koji pelet
@el magnifico
plamenik ne prolazi kroz šamotnu cev već se ona nastavlja na plamenik, možda je tipa par cm unutar plamenika ne više jer i same pregrade oko vrata ne dozvoljavaju da plamenik uđe dublje u cev.
alek,vazduh i prolazi nesmetano jer je tu sistem cev u cevi,ta spoljna cev sluzi za vazduh a unutar nje je manja cev kroz koju prolazi puz,tako da su pelet i vazduh fizički odvojeni.Samim tim mislim da i istovremeno utiče i na hlađenje tok dela cevi koje nije u ložištu,pa eto i kao neka preventiva dobro dođe.Srećna nova i sve najlepše svima
aha
a ona slika tvoja,broj 5,ona me je zabunila
isto tako,neko je napisao,mora do zida biti 25-30 cm,od zavrsetka te cijevi
kako je cijev 33 cm,plamenik 15 cm...
ostane 12 cm do leda kotla,zida
to je to?
Da to je to, od kad sam stavio tu cev zidovi kotla tj. pepeo koji se na njima nahvata je beo kao brašno, što ja tumačim kao veoma dobro sagorevanje, što se razmaka tiče meni gorionik radi na 10-12kw tako da plamen jedva izviri iz te cevi, kod max. snage od 35kw bi verovatno bilo druga priča, ali kome upšte rteba ta snaga jer ja sa 12 kw grejem 220mkv pa ispada da bih sa 35kw grejao više od 600 mkv a to je manja stambena zgrada!
Da li neko zna gde u okolini Rume ili Novog Sada može da se kupi pelet "Bioenergy Point" ili neki sličnih k-ka, najviše da "prosečna" dužina peleta bude 2 cm (tako bar piše na džaku "Bioenergy Point-a")?
Гугл ме је упутио на ову страницу, а ту су телефони, па вероватно се ту може добити и прави одговор на постављено питање.
u "energy net" prodavnicama ga prodaju koliko znam
@zvukoljub - da, google is your best friend, ili može i ovako http://goo.gl/UeXOOw, svestan sam toga i to sam i uradio pre praznika ali nisam dobio nikakav odgovor od njih. Mislio sam da li neko zna nekoga ko nezvanično prodaje pelet koji sam naveo, preko oglasa, u nekoj maloprodajnoj prodavnici i sl. a o čemu zvaničan prodavac nema pojma
@boree - nazvaću ih posle praznika, na web stranici nema info o peletu, samo o opremi.
Hvala Vam na odgovorima u svakom slučaju
Inače bilo je par primedbi od strane korisnika za tu vrstu peleta , baš taj hoćeš ?
U principu sada imam onaj k515 iliti jelastar. Pravi problem sa doziranjem na TOBY 12 zbog vece duzine peleta, pisao sam u nekim ranijim postovima. Imali smo isti pelet i iste probleme ironmaiden i ja. Ironmaiden je promenio pelet sa novim koji ima duzine peleta oko 3cm uglavnom i kaze da je situacija daleko bolja. Zato sam i napisao da mi treba taj ili neki slicnih k-ka, uglavnom da pelet ne bude duzi od 3 cm da probam da li ce biti razlike. Problem je sto se desi da nekad puz vrti 3 ili cak nekad i 5 ciklusa a ne ubaci pelet. Pretpostavljam da se duzi komadi preprece na puzu i blokiraju doziranje. Da li imate neki drugi pelet za preporuku?
Koliko je vreme ubacivanja peleta ?
Trenutno su:
1. 1.4 - 2,8
2. 1,6 - 2.6
3. 1.8 - 2.4
4. 2.0 - 2.2
5. 2.4 - 1.8
Ventilator:
205
210
220
235
255
Neko je već ovde savetovao da se proba sa većim vremenima doziranja i srazmerno većim pauzama. Npr: na 1 brzini da bude 2.8 pauza 5.6 otprilike, ali opet isto, ako ne i gore. Nemam problema sa sagorevanjem, ono malo stakalce nikad nije garavo, izlazni gasovi pri 1 brzini ili modulaciji su od 90 do 100, kako kada... Samo to doziranje pravi problem...
Da , to sam ja savetovao zbog konstrukcije puža , zato i pitam al vidim da su vremena dosta ok , kod mene su na 1 1,1 a u 2 1,4 al su mi intervali dužine 5,2 , znači još ređe...
Na TOBY 12 imate tolike pauze?
20
Ima covek u Lacarku koji proizvodi pelet......tona je 160e,mislim da je solidan....bar se ovde kod nas niko ne zali a svi uzimaju od njega......ja cekam sada 2 tone ali je u kvaru trenutno
Ok, i Laćarak odgovara, u Sremu sam svakako, uzeću par đžakova za probu.
Od sinoc oko 23h do sad 19i30h na kotlu toby 12 i kvadratura nekih 97m2 mi je potrosio 3 dzaka tj. 45kg peleta. Napolju od -6 do -15c. Non stop je radio bez pauza ali mi ipak deluje malo preterano za ovu moju kvadraturu, zar ne?
Otprilike ista potrosnja i kod mene sa Kompaktom, radi non stop, svako vece ubacujem po 3 dzaka, eto ako ce ti biti lakse
Dobro "upekao" minus. Nadam se da se svima isplatio trud oko koltlova i da rade svoj posao. Je li neko mjerio potrosnju? Evo za poredjenje, kod mene je oko 45 do 50 kg dnevno ova tri zadnja dana pri temp.od -5 do -15 stepeni. Kotao radi u kontinuitetu 19 sati, a prema radijatorima ide 46-47 stepeni. Temp.u kuci (220 m2 dva stana sa unutrasnjom sendvic izolacijom, pvc bravarija) je izmedju 21 i 22 stepena. Na ovom minusu redovna potrosnja sa 2.2 kg/sat porasla na dobrih 3 kg/sat.
