Temperaturu možete smanjiti smanjivanjem brzine ventilatora , malo po malo , ako povećate i gasovi se povećavaju . Bez problema dostiže 70 c za max 45 min . Sa mešnim će sve biti bolje , i pumpu namestite da se uključuje na bar 60 c ( kad bude mešni) , sad kako se pali ?
Sada se pumpa pali na 40, a gasi ns 30, tako je naštelovano od početka, to nisam dirao.
Niste mi rekli za ove periode grejanja, da li je celishodno da imam tri perioda, ja sad imam dva sa razmakom od tri sata i pitam se da li bi potrosnja bila ista ako radi kontinualno 10 sati umesto 8 sati u dva perioda?
Mala bi bila razlika , al u koju korist to ne znam.
Ni jedan nacin grejanja vam nece odgovarati dok ne postavite mesni ventil. Kotao je najbolje da sto duze radi sa sto manjim prekidima na sto visljoj temperaturi (oko 80c) a na mesnom onda regulisete temp vode koja je u radijatorima i samim tim i temp prostorija. To je jedini pravi nacin i tako se dobija najbolja potrosnja.
Drugari, doslo je do promene plana sto se tice moje instalacije grejanja i sa prvobitnog plana (drva i ugalj) sam se prebacio na pelet i umesto kotlarnice i kotla sam se odlucio za pec, pa bih vas zamolio za preporuku.
Imam ukupno 100tinak m2, na gornjoj etazi oko 70 i donjoj 30. Cela kuca je izolovana stiroporom 5cm, uradjeni pvc prozori i bice uskoro postavljena krovna izolacija. Koju biste mi pec na pelet preporucili, recimo da sam gledao Milan Blagojevic od 18Kw. Da li bi to bilo dovoljno ili treba nesto jace? Oko 18Kw je bila preporuka jednog kolege sa foruma za standardni kotao, a interesuje me da li se to razlikuje za ovakvu varijantu.
Topla preporuka je Kepo. Zavrsna obrada i kvalitet su po meni najbolji u domacoj ponudi.
Grejac, hvala za preporuku, a sto se tice snage, onda moram da uzmem ovu od 20Kw, zar ne? Da nije to prejako sto se tice peci? Imas li informaciju gde ih ima u Beogradu, ako ih uopste ima.
Kontaktiraju fabriku , mislim da nemaju dilere
http://www.coolshop.rs/milan-blagojevic-pec-na-pelet-termo-pelet-18
http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod=catalog&op=browse&view=brand&brand_sef=milan-blagojevic&filters[stock]=&filters[category]=&filters[promo]=&sort=name&pg=2
Hvala Zeljko, ali pitah za Kepo peci da li ih ima negde u bg-u.
I ove cene sa linkova su nize nego u Etazu.
ima i jeftinije malo
http://www.eponuda.com/peci-za-grejanje/milan-blagojevic-pec-na-pelet-th...
Kepo pec od 20 KW sam jesenas video na Ledinama, da su imali u ponudi , cena bila negde oko 180,000
Zadnje što znam je bilo oko155k u fabrici sa isporukom , ono je preterano...
Pozdrav svima, novi sam clan. Citam malo komentare i iskustva sa pecima na pelet, ali ovaj zadnji preporuka Kepo peci na pelet zasto bas tu, nadam se da nije bas samo izgled presudan.
Jos jednom pozdrav svima
I molim Vas ako neko ima iskustva sa gorionicima "Lamborghini".
Konstrukcijski su dosta slicne sa konkurentima. Postoji dovod svezeg vazduha sa zadnje strane. Elektronika je svima ista. Meni kao instalateru se najvise svidja nivo zavrsne obrade. Pip slavina, ventil sigurnosti, ekspanziona posuda i slicno. Postoji i otvor sa bocne strane za pokretanje pumpe... Spremnik je cini mi se malo veci nego kod MBS ili Como.
U principu sve je to isto samo malo drugacije upakovano.
Moze i u fabrici a ima i dilera u BG. Jedna firma na Ledinama (Surcin) i jedna firma na Smederevskom putu. Sto se tice kotlova, ja sam zadovoljan, ugradio sam mozda 7 - 8 komada i ni jedan problem nisam imao. Odlicno rade i bez dimnjaka, pod uslovom da se ispune neki odredjeni uslovi. Jos jedna preporuka, za dimnjacki sistem. Po meni je Kepov sistem dimnih cevi odlican.
Pa ako je razlika 20+ hiljada isplati se i otici do Kosjerica po pec.
Dimnjak mi nije problem, posto je vec ranije ozidan od segmenata fi 160.
Grejac, ponovo pitam za misljenje peci od 20Kw da nije prejaka za moju povrsinu? Hoce li vise trositi zbog predimenzioniranosti ili ne?
Hvala jos jednom na pomoci.
Kao što reko donesu ga , ne treba ići , bar je tako bilo , a ja bi Vam preporučio 12kw , za 100m2 bi trebalo biti dosta.
Što je i dalje više nego što je potrebno, ali kako manjih (još) nema, šta je - tu je.
ywanho_bg
sa ovim postom rizikujem da kontriram vecini na ovom forumu
iznecu ti licni primer
grejem otprilike tih 100-ak kvadrata nije neka izolacija nemam ni krov pec je tam stadler 35kw gorionik na pelet sam ga napravio -poceo sam sa grejanjem pocetkom oktobra i 24 satno grejanje -u kuci 21-22 stepena-do sada potrosio 3.3 tone peleta
potpuno hladna kuca da se postigne rezim treba oko 1h-ne da se zagreje pec vec da u kuci bude 22 i da gorionik bude iskljucen
e sad - da sam stavio pec manje snage to bi se sa 1h popelo na par sati -da sam stavio 12 kw verovatno bi se to vreme popelo na ceo dan ili vise-ustede bi verovatno bilo ali samo u delu gde sam cekao da se rezim postigne
neki na forumu kazu da bi smanjili potrosnju ugradite cetvorokraki -mesni ventil je tu da rastereti pec i da je zastiti-sto vise otvoris ventil smanjujes protok kroz kotao drugim recima smanjujes mu snagu - i sad stavis pec 12kw i otvoris ventil znaci smanjis snagu na naprimer 9 kw moje pitanje je za koliko bi se tu postigao rezim jbg mozes i da pretpostavis
jos jedno -mnogi kazu smanj snagu na pumpi manje ces da potrosis -ja licno bi smanjio snagu pumpe samo ako je kotao preslab i nemoze da zagreje pec pri najvecoj brzini pumpe-svako smanjenje broja obrtaja pumpe povecavas vreme potrebno da se kuca zagreje
rezime-potrebnu kolicinu peleta za grejanje u sezoni mozes da smanjis samo na ustrb svog smrzavanja -
jbg valjda sam bio razumljiv-izvinjavam se na duzini posta
Nece. Kotao je maksimalne snage 20KW ali podesavanjem doziranja moze da se smanji njegova maksimalna snaga.
Pozdrav svima,
potrebna mi je pomoć (savet). Imamo stari kotao Podvis KB 45kw koji je radio na ugalj. Odlučili smo da predjemo na pelet i
ugradili smo gorionik Ferroli Sun P7 35kw. Uz to smo dobili i sobni termostat Auraton 2025 rth.
Gorionik je podešen na trojku (mislim da je majstor rekao 25kw). Sobni termostat je podešen na 21-21.5 stepeni preko dana, a
uvece pred kupanje dece do 22.4stepeni. Pre neki dan kad je dnevna temperatura bila oko 9 stepeni potrošili smo 60kg peleta
(sto se meni čini da je mnogo), a juce smo potrošili 45kg. Dnevne temperature su bile slične.
Grejemo tri etaže oko 240kvm (prizemlje, prvi sprat, potkrovlje), izolacija je dobra. Pelet je Bio energy point.
Pitanje: -dal je moguća tolika potrosnja, dal se može nekako smanjiti, podesiti??
Hvala.
Kupio sam oko 200 kila ovog peleta da ga probam i cudo mi je napravio,svako jutro ciscenje
Meni se extra pokazao, na 120kg šačica šljake, prosto čovek da ne zna...
Nemojte da Vas ovo cudi Boree i Zeljko011, desava se da na istoj paleti pelet nije istog kvaliteta i vlaznosti, golim okom se vidi a i kada ga uzmete u ruku jedan se teze lomi a drugi je vlazan i drobi se u ruci. Bas to covek ne zna koji pelet da kupi i koristi.
ja tog 515 dve tone potrosio i bio sam zadovoljan-samo je imao dosta duzih peleta ali mi to nije pravilo problem
Fordisaurus
ako je nastelovan na 25kw-cc oko 5kg peleta sto znaci da ti je gorionik radio efektivno 12 sati -e sad ako ti je to potrosnja za dnevno grejanje onda znaci da se gorionik nije ni gasio a ako ti se potrosnja odnosi na 24 sata grejanja ni tad nebi bilo normalno jer sad su visoke spoljne temperature pa bi po pravilu trebalo da se nocu i nepali eventualno jednom
ako ja sad po ovom vremenu potrosim od10 -15 kg na 24sata ti bi trebalo 2,5 puta vise ili eventualno 2 puta jer imas sigurno bolju izolaciju
Da li to znači da bi trebalo da pojačamo ventilator u snazi 1 kako bi smanjili temperaturu gasova ili da to regulišemo na neki drugi način?
Znači li to da kotao u toku dana može tri puta da se ugasi i posle toga da dostigne 75 stepeni, pitam zbog potrošnje?
Hvala i pozdrav!
