Termometar je namesten da radi od 6-23h.. noću ne radi.
Gorionik ne radi svo vreme..mislim da efektivno radi nekih 8-9sati, pa me zato i čudi tolika potrošnja.
pa ako sad radi 8 sati kako radi kad su spoljne u minusu
izbegavam da ti dajem savet kako da smanjis potrosnju jer mnogo znaci kolika je iskoriscenos kotla-ti podvisovi se bas i nisu nesto pokazali pogotovu ako je onaj cevni sto ima horizontalno postavljene cevi i vidis ih kad otvoris vrata kotla-ako je taj imas li turbulatore u cevima?
Temperatura je podešena na 21..i treba mu nekih sat vremena max da je postigne(pričam kad su temperature kao proteklih dana)
i onda ne radi sigurno nekih sat-sat ipo vremena. Prebacio sam se na pelet pre nekoliko dana.
Ako možeš pošalji mail u PP pa cu ti poslati slike..
Postovani,
Koristim biotermec gorionik na pelet 10-50kw ugradjen na termomont TKK3,ugradjen prije par dana dakle potpuno neiskusan i i otvoren za prijedloge.
Temperaturu vode sam podesio na 53 stepena i koristim opciju hodanja do kotlovnice da bih ugasio gorionik(to mi trenutno odgovara jer su vanjske temp.visoke pa mi i temp u kuci bude pretjerana ako upotrebljavam opcije paljenja i gasenja gorionika u vremenskim intervalima)
Otprilike vrijeme potrebno za dostizanje temperature u kuci je vrijeme kad gorionik postigne zadati parametar i predje u rad modulacije (opet navodim visoke vanjske temp.)
Moje pitanje je koju ce funkciju imati externi(sobni)termosta koji ugradjujem za dva dana tj hoce li on potpuno gasiti gorionik ili ima neka opcija tinjanja do slijedeceg paljenja(da bi se izbjegla velika potrosnja peleta za inicijalno paljenje).
Zeljko011
Nije to do peleta, već do gorionika, tačnije podešavanja: previše peleta dolazi, pa ne stiže da sagori.
Upravo sam pomerio podesavanje,doziranje sam skinuo sa 6 na 5 sec a ventilator sam pojacao sa 60% na 70% pa cu da vidim dok ti ne dodjes,za 20 casova rada mi je pojeo 40 kilograma peleta
moj imail je [email protected]
a slike mozes i ovde staviti
Pozdrav.
Imam kotao BOSCH Solid 2000 B, SFU 27 HNS. Mozda cu preci na pelet pa me interesuje iskustvo vezano za set za pelet.
Naime na ovaj kotao se moze ugraditi SUN P7 34 kW Ferroli (cak se pominje da se i dobija garancija) kao i original Bosch Bren 17-34 kW.
Govori se da je isti proizvodjac (izgledom se cak i vidi) ,medjutim razlika u cijeni nije zanemarljiva.
Interesuje me iskustvo ljudi koji su postavljali i koristili ove setove, da li tu ima razlike ili ne?
U zdravlje,
Raco
Nema razlike između ta dva gorionika, sem cene.
Samo da dam info za Kepo kotao od 20kw 160 000 dinara sa njihpvim transportom i montazom. Na kotao je harancija 3 godine, na elektroniku 2 god.
Kupio sam oko 200 kila ovog peleta da ga probam i cudo mi je napravio,svako jutro ciscenje
Izvinjavam se svima,pogresio sam kad sam slikao kesu od peleta nije K-515 nego KMD
Ovo je već druga priča
Hvala g-dine zmajdin na odgovoru Dilema je rijesena.
U zdravlje,
raco
Evo u ovim poslednjim izdisajima zime da podijelim sa vama vise nego pozitivno iskustvo sa prvom godinom na pelet. Toby 30 je radio besprekorno i pruzio vise nego komforno grijanje kuce od 220 m2. Zadovoljstvo bi bilo potpuno da je bilo boljeg peleta, ali i to ce doci jednog dana. Sto se tice potrosnje, onako kako sam i ocekivao. Od pocetka oktobra do danas sa efektivnih 2300 sati rada kotla otislo 5,7 tona peleta. Manje tesko da je moglo i pored mjesnog ventila i solidne izolacije. Temp.u kuci nikada ispod 20, a za vrijeme rada kotla je bila od 21 do 23. Kotao je od decembra radio od 5 do 23 bez pauze, a u najhladnijim danima ( i do -15) trosilo se 50 kg/dan. Iako toby ima manjih fabrickih nedostataka imam sve pohvale jer se ipak pokazao kao robustan i prilagodljiv na sve vrste peleta.
Meni se sad na biodomu pojavila poruka SERV. odnosi se na redovni servisni interval. Ima li tako nesto kod tobija?
ima al je namešteno na 0 , tačnije "hour for service x1000 " 0 bar kod mene...
posto sam nov na ovim forumu treba mi savet oko kotla na pelet,zapravo imam Compakt 20,sve ok radi,cini mi se samo da je potrosnja malo veca,interesuje me savet kako je najbolje podesavati,ma samom kotli I mesnim ventilom ili preko sobnog termostata,kolika temparatura minimalna treba da se posesi u kotlu za dobar rad
Ja sam sada u fazi testiranja potrosnje kod sebe, u kom rezimu se odrzava ista sobna temperatura, pri priblizno istoj spoljasnjoj temperaturi. Uz svu automatiku koju imam...regulator grejanja i mesni ventil sa elektro pogonom. Dva sobna termostata..... U istom vremenskom radu u toku dana...
Cekam da se zavrsi mesec pa statisticki da svedem. Sada kotao radi na 45C, mesni rucno otvoren do kraja. Potis 45 povrat 43. Pneumatsko ciscenje na 90 min rada...prosecna potrosnja za dan je 26kg. Gorionik se aktivira u 6h i gasi u 23h. Sobna temperatura od 22.8 do 23C
Da napomenem da grejem sanitarni bojler od 250l, samo sto od 18h automatika pali elektricni grejac jer je 40ak stepeni malo.
Od oktobra meseca 2014 grejanje je podeseno na automatski rezim. Znaci, sipam pelet i ne gledam koliko radi i sta radi. 75C u kotlu, preko mesnog ka instalaciji je islo od 35 do 65C. Potrosnja u hladnijim danima je znala da ide i do 54kg. Prosek za ovakve spoljne temperature od -5 do + 10C je bio oko 30-32kg.
Stvarno, kao majstor se nisam zamarao sa takvim stvarima. Medjutim malo vise slobodnog vremena je dovelo do toga da mi tek sada nista nije jasno. Ispada da manje trosi sa nizim temperaturnim rezimom a sobna temperatura identicna...spoljna priblizna.
Zbunjen
@Grejac
dali vam je i sad podeseno da se gasi skroz kotao kad postigne temp na sobnom ili radi non stop od 6 do23 i odrzava temp u kotlu 45*c?
Gasi i dalje po sobnom termostatu.
eeee ta temperatura meni treba za prelazno i kadje u plusu 45 c , imam megal koso loziste 25 kw , grejem 100 kvadrata izolacija ehtra stolarija sve alu ,
odvod i dovod uvek ista temperatura , kad napolje - 10 - 15 temperatura u kotlu 60 c makcimum ,
moj problem kadje temperatura u kotlu 45 - 50 c kondeza koliko hoces , sad nesto razmisl;jam da obacim gorionik na pelet za prelazno vreme i kad u plusu
pa zanimame kolikobi od prilike trosio pelet dnevno
Da bi sagorevanje bilo dobro temperatura u kotlu mora da bude 72+ stepeni, ako je sagorevanje dobro potrošnja je najmanja, a vazduh najmanje neočišćen, kako bi rekli braća Hrvati. Sa druge strane, temperatura u radijatorima ne bi trebalo da bude preko 47 stepeni, a optimanla je 40 i manja. Da bi se ove dve temperature "pomirile", neki pametni ljudi su izmislili četvoroktaki mešni ventil koga drugi pametni ljudi ugrađuju u sistem i svi srećni: kotao, domaćin, čeljad, deca u dvorištu, ptice stajačice na okolnom drveću, prolaznici na ulici...
@ zmajdin
a kad je kotao podesen da 16h preko dana konstantno odrzava 50*c (48-50) 4kraki mesni podesen na pola prema radijatorima 42-43...
vidljivog kondenza samo ujutru na potpali...
dali je i pod ovakvim uslovima lose sagorevanje i kotao vise trosi nego da je na visim temp. a mesni pritvoreniji???
Ma sve ja to imam. Sve i bez kondenzacije. Kao sto rekoh kotao je radio na 75. Ka kuci je islo preko mesnog. I sad mi oppet najmanja potrosnja kada radi sa otvorenim mesnim i kotao na 45. U ostalom, ako bude volje i vremena kad se dogovorim sa ovim likom, mozes i kod mene da svratis da pogledas sta i kako.
a dok ste drzali temp od 75 koliko vam je bio mesni otvoren? pisali ste cini mi se da imate i elektro pogon ali dali ste probali rucno da ga podesite i da nedirate njega i na kom broju je bilo zadovoljavajuce u kuci?
Njega je regulisao MR TR regulator. Po krivi grejanja 1.1. Temperatura na polazu od 36 - 65. Dok je bio na rucnom rezimu, postavim ga malo iznad 5 (pola) i tada mi sa 75C u kotlu ka instalaciji ide 55C. Ovo je sad kazem u fazi eksperimentisanja. Motorni pogon sam skinuo, jer mi je trebao za neki drugi projekat....pa cu ga vratiti za par dana. Evo od juce je potrosio oko 24kg. Ja nemam kondenzaciju jer je takav kotao. Do duse, promenjena je boja zidova kotla. Bila je belicasta sada je kao bela kafa. Dokaz o podhladjenosti kotla i niske temperature.
Ne bih imao išta da dodam, niti da oduzmen prethodnom iskazu. Ko god ima, neka tako i uradi: njegov kotao, njegova stvar, a za vazduh, onu decu u dvorištu, one ptice na drvetu... koga zabole.
Eh sad zmajdine, nije da ne vodim racuna. Samo eksperimentisem sada, nista vise. Realno, ovaj nacin meni ne odgovara jer bojler dogrevam el. energijom. Onako je non stop bio napunjen sa 70+C. Sada ne prelazi 40-42C, pa mora od 18h da se dogreva strujom radi povecane potrosnje u vecernjim satima. Meni je testo u kvaru, tako da sad ne mogu da izmerim vrednosti u dimnim gasovima. To cemo prvom prilikom.
Pozdrav svima! Molio bih Vas za informaciju da li je moguca ugradnja gorionika na pelet u EMO Celje pec. Koliko znam to je gusani kotao, mislim da je 30kw, al nisam siguran, cevi u njemu su vertikalne. Povrsina za grejanje je 100m2. Radi uspesno decenijama na ugalj i drva od zime do zime oko 4t banovica/djurdjevika i 2m drva.
Imao ih Interm(Kepo), smederevski put..Kaluđerica.
